    4. Test Adapter fronius-solarweb
      diwoma @da_Woody last edited by
      @da_woody said in Test Adapter fronius-solarweb:
      genauer wirst du die daten nicht bekommen. schon gar nicht über eine API.
      Gerade mit der API bekäme ich die Daten des Ohmpiloten raus. Wahrscheinlich ist die API neuer als bei der Erstellung des Adapters.
      Aber wie schon geschrieben, das gehört in den Thread des Fronius-Adapters (wo ich schon geschrieben habe) und nicht in das Solarweb.
        diwoma @TimoWald last edited by
        @timowald
        Tut mir leid, ich habe keine Ahnung. Habe es genommen, die paar Datenpunkte eingetragen für das Grundgerüst und das war's für mich. Ich habe sonst keine anderen Verbraucher oder Wallboxen dran gehängt.
        Das man mehr machen kann, habe ich auch erst in diesem Thread erkannt.
          Michael.K 0 last edited by
          @tombox
          Hallo tombox, hallo an alle Solarfreunde,
          Ein super Adapter, die Installation hat fehlerfrei geklappt.
          Allerdings ist Solarweb ja etwas langsam, deshalb benutze ich für meine Views die direkten Verbindungen auf die beiden Wechselrichter.
          Beim stöbern im Solarweb ist mir aufgefallen, dass es in unter Analyse -->Historie--> Geräte:Symo GEN24 4.0 Plus & Kanäle: Generatorisolationswiderstand (R ISO) die Anzeige des Isolationswiederstandes gibt. Normalerweise ist der nur mit dem Technican-Account auslesbar.
          Leider finde ich diesen Wert nicht in den Kanälen unter histdata deines Adapters.
          Bin ich zu dumm den Wert zu finden, oder ist der noch nicht dabei?
          Wenn er nicht dabei ist, kannst Du ihn dazunehmen?
          vielen Dank
          Michael
            pmaisk last edited by
            Hallo, mich würde der Wert des Isolationswiderstandes im Adapter auch sehr Interessieren. Ich habe heute verzweifelt gesucht.
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan @Michael.K 0 last edited by JB_Sullivan
              @michael-k-0 sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
              ..... oder wenn du dir per Modbus Adapter unter Holding Register den folgenden Wert abholst.
              • O
                owkowo69 @c1olli last edited by
                @c1olli said in Test Adapter fronius-solarweb:
                @tombox
                So nun habe ich die Ordner von 1 - 95, mal sehen wie sich das entwickelt.
                Danke an @Tombox für den tollen Adapter, leider bekomme ich nur 25 Ordner (nicht 95) angelegt, somit endet der Forecast recht schnell 🙂
                Im Log kann ich keine Fehler sehen, habe den Adapter auch schon gelöscht und neu installiert.
                Kann ich irgendwo einstellen wie weit der Forecast gehen soll?
                Danke, Wolfgang
                  stronoff last edited by
                  Ich habe seit heute sehr viele Fehlermeldungen im Log. Hat sonst noch jemand das Problem, oder liegt das an meinem System?
                  fronius-solarweb.0
                  	2023-11-21 23:10:32.127	error	{"responseError":1002,"responseMessage":"Requested resource not found."}
                  fronius-solarweb.0
                  	2023-11-21 23:10:32.127	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                  fronius-solarweb.0
                  	2023-11-21 23:10:32.126	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/3356e54a-af28-4f72-9301-0bd1ca7b7bfe/aggdata/years/2023/months/11/days/21
                  fronius-solarweb.0
                  	2023-11-21 23:10:32.050	error	{"responseError":1002,"responseMessage":"Requested resource not found."}
                  fronius-solarweb.0
                  	2023-11-21 23:10:32.050	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                  fronius-solarweb.0
                  	2023-11-21 23:10:32.050	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/3356e54a-af28-4f72-9301-0bd1ca7b7bfe/aggdata/years/2023/months/11
                  fronius-solarweb.0
                  	2023-11-21 23:10:31.964	error	{"responseError":1002,"responseMessage":"Requested resource not found."}
                  fronius-solarweb.0
                  	2023-11-21 23:10:31.964	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                  fronius-solarweb.0
                  	2023-11-21 23:10:31.964	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/3356e54a-af28-4f72-9301-0bd1ca7b7bfe/aggdata/years/2023
                  fronius-solarweb.0
                  	2023-11-21 23:10:31.877	error	{"responseError":1002,"responseMessage":"Requested resource not found."}
                  fronius-solarweb.0
                  	2023-11-21 23:10:31.877	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                  • nik82
                    nik82 Most Active last edited by
                    Hab seit ein paar Tagen immer mal wieder:
                    2023-11-21 03:33:00.124 - error: javascript.0 (4744) script.js.common.PV.Solarweb: Solarweb Token konnte nicht erstellt werden
                    Aber die Werte kommen anscheinend trotzdem an.
                      habe am WE den js-Controller upgedatet.
                      Jetzt sehe ich im log Fehler des Fronius Adapters
                      fronius-solarweb.0
                      	2023-12-06 16:38:27.366	error	Error: read ECONNRESET
                      fronius-solarweb.0
                      	2023-12-06 16:38:27.366	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/langeZahl/aggdata
                      fronius-solarweb.0
                      	2023-12-06 16:38:27.358	error	Error: read ECONNRESET
                      fronius-solarweb.0
                      	2023-12-06 16:38:27.357	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/langeZahl/aggdata/years/2023
                      fronius-solarweb.0
                      	2023-12-06 16:38:27.175	error	Error: read ECONNRESET
                      fronius-solarweb.0
                      	2023-12-06 16:38:27.175	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/langeZahl/weather/current
                      fronius-solarweb.0
                      	2023-12-06 16:38:26.984	error	Error: read ECONNRESET
                      fronius-solarweb.0
                      	2023-12-06 16:38:26.984	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/langeZahl/histdata?from=1701787111708&to=1701873506708
                      fronius-solarweb.0
                      	2023-12-06 16:38:26.929	error	Error: read ECONNRESET
                      fronius-solarweb.0
                      	2023-12-06 16:38:26.928	error	https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/langeZahl/flowdata
                      Neustart mit debug level bringt
                      starting. Version 0.0.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.fronius-solarweb#cf999langezahl ) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.fronius-solarweb, node: v16.15.1, js-controller: 5.0.16
                      Und dann nichts mehr, Adapter bleibt gelb
                      Doch mittlerweile sehe ich:
                      2023-12-06 16:56:26.494 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) Objects client ready ... initialize now
                      2023-12-06 16:56:26.495 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) Objects create System PubSub Client
                      2023-12-06 16:56:26.496 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) Objects create User PubSub Client
                      2023-12-06 16:56:26.592 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) Objects client initialize lua scripts
                      2023-12-06 16:56:26.596 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2023-12-06 16:56:26.597 - silly: fronius-solarweb.0 (3600) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                      2023-12-06 16:56:26.648 - silly: fronius-solarweb.0 (3600) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                      2023-12-06 16:56:26.650 - silly: fronius-solarweb.0 (3600) objectDB connected
                      2023-12-06 16:56:26.652 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2023-12-06 16:56:26.695 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) States create System PubSub Client
                      2023-12-06 16:56:26.696 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) States create User PubSub Client
                      2023-12-06 16:56:26.762 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2023-12-06 16:56:26.762 - silly: fronius-solarweb.0 (3600) statesDB connected
                      2023-12-06 16:56:26.805 - debug: fronius-solarweb.0 (3600) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2023-12-06 16:56:27.134 - info: fronius-solarweb.0 (3600) starting. Version 0.0.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.fronius-solarweb#langeZahl) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.fronius-solarweb, node: v16.15.1, js-controller: 5.0.16
                      2023-12-06 16:56:27.184 - silly: fronius-solarweb.0 (3600) States system redis pmessage system.adapter.fronius-solarweb.0.logLevel/system.adapter.fronius-solarweb.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1701878187182,"q":0,"from":"system.adapter.fronius-solarweb.0","lc":1701878187182}
                      2023-12-06 16:56:27.192 - silly: fronius-solarweb.0 (3600) States user redis pmessage fronius-solarweb.0.*/fronius-solarweb.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1701878187191,"q":0,"from":"system.adapter.fronius-solarweb.0","user":"system.user.admin","lc":1701877169527}
                      Verbindet sich nicht mit Dienst
                      Webzugang zum Fronius solarweb über Browser geht aber
                      Hat jemand eine Idee? Liegt es am neuen js-Controller, hat Fronius Solarweb etwas geändert oder habe ich sonstwas verschusselt?
                      Vielen Dank!
                        c1olli @klassisch last edited by
                        @klassisch
                        Ich hab das auch seit 2 Tagen und ich habe nichts geändert.
                        Ich denke das liegt bei Fronius.
                          TimoWald @c1olli last edited by
                          @c1olli bei mir ging es anfangs auch nicht aber es lag bei mir an der Firmware vom Wechselrichter. Diese habe ich wieder gedowngradet.
                          C dietlman 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            c1olli @TimoWald last edited by
                            @timowald
                            Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, da der WR überhaupt nicht adressiert wird, sondern https://swqapi.solarweb.com
                            Und die beiden WR haben keine Updates bekommen.
                            • dietlman
                              dietlman @TimoWald last edited by
                              @timowald nein das hat ganz sicher nicht mit der WR Firmware zu tun, es wird ja direkt im Solarweb abgefragt, der WR ist da außen vor.
                              Bei mir funktioniert es auch seit etwa zwei Tagen nicht mehr, ich hab am IOBROKER auch kein JS-Controller update gemacht. Meiner Meinung nach hat Fronius etwas geändert.
                                tombox @dietlman last edited by
                                @dietlman @klassisch
                                Mit v0.1.0 behoben.
                                H K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  homecineplexx @tombox last edited by
                                  @tombox wo gibts da eine 0.1.0? im changelog ist nichts zu sehen
                                    tombox @homecineplexx last edited by
                                    @homecineplexx via npm oder GitHub oder 1 tag warten
                                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      c1olli @tombox last edited by
                                      @tombox
                                      Hi, echt super, der Adapter hat sich sofort wieder verbunden 👍 👍 👍
                                      dietlman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • dietlman
                                        dietlman @c1olli last edited by
                                        @c1olli perfekt! Vielen Dank, funktioniert wieder!
                                          klassisch Most Active @tombox last edited by
                                          @tombox sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
                                          Mit v0.1.0 behoben.
                                          Super, vielen Dank! Läuft bei mir wieder. Adapter wird grün und die Daten werden aktualisiert.
                                          Keine Auffälligkeiten im log. weder in debug noch info
                                          dietlman T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • dietlman
                                            dietlman @klassisch last edited by
                                            @klassisch Leider bei mir schon wieder ein FehlerScreenshot 2023-12-07 at 14.48.07.png
                                            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            206
                                            27255
