    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. (gelöst) neues System auf Synology NAS mit docker
    • ubecker
      ubecker @Homoran last edited by
      @homoran said in neues System auf Synology NAS mit docker:
      den vernünftigen Wert erhältst du über top
      mach ich ab und an zum Nachschauen. Erste ist ausserhalb des Container, das Zeite im Container.
      Sieht für mich so aus als wenn der NAS den Speicher für Cache benutzt.
      root@DS2:~# top
      top - 11:50:13 up 9 days, 23:41,  1 user,  load average: 0.16, 0.17, 0.12 [IO: 0.06, 0.03, 0.00 CPU: 0.10, 0.13, 0.09]
      Tasks: 565 total,   1 running, 564 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.8 us,  0.5 sy,  0.0 ni, 98.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      GiB Mem :    7.610 total,    0.205 free,    2.390 used,    5.015 buff/cache
      GiB Swap:    6.566 total,    5.635 free,    0.931 used.    4.765 avail Mem
      root@DS2:~# docker exec -it iobroker sh
      # top
      top - 11:49:14 up 9 days, 23:40,  0 user,  load average: 0,12, 0,16, 0,12
      Tasks:  14 total,   1 running,  13 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  2,8 us,  1,6 sy,  0,0 ni, 95,4 id,  0,3 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
      MiB Mem :   7792,1 total,    173,0 free,   2920,7 used,   5163,8 buff/cache
      MiB Swap:   6723,9 total,   5770,4 free,    953,5 used.   4871,4 avail Mem
      • ubecker
        ubecker last edited by
        wenn es ursächlich mit dem Tankerkönig zusammenhängt, müsste es bei jeder Änderung vom Tankerkönig kommen.
        kommt ja auch. Ich denke wenn die Daten vom Tankerkönig händisch geändert werden.
        cea888ed-21b3-4e7e-bcb7-fb6ddf1058ba-image.png `
        ubecker Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • ubecker
          ubecker @ubecker last edited by
          @ubecker
          wünsche euch einen schönen 1. Advent
            Homoran Global Moderator Administrators @ubecker last edited by
            @ubecker sagte in neues System auf Synology NAS mit docker:
            kommt ja auch.
            dann müsste es aber öfter als 4x passiert sein.
            Der Tankerkönig sendet doch viel öfter, oder fragst du nur jeden Tag einmal ab?
            wie machst du das?
            dann müsste als Quelle aber admin drin stehen.
            ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ubecker
              wie machst du das?
              sorry war nicht eindeutig. Ich frage alle 15min die Daten ab. Normal steht da als Quelle Tankerkönig drin ohne eine Änderung in der letzten Spalte.
              Wenn der Fehler auftritt steht in Änderung eine Zeit. Dann kommt ein Eintrag von History als Quelle ein Nullwert. In dieser Zeit stürzt History ab und startet dann wieder neu.
                dann ist history möglicherweise falsch konfiguriert oder installiert
                history als Quelle kommt dann, wenn history neue Haltepunkte für die Grafik schreibt um optimale charts zu erhalten, oder wenn history gestoptt und gestartet eird.
                ersteres kann im zu loggenden Datenpunkt mit der Checkbox "optimierte...." deaktiviert wrrden, zweiteres über die konfig der Instanz
                trotzdem darf nichts abstürzen
                ubecker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • ubecker
                  ok kann sein, werde ich testen, kann aber etwas dauern bis ich ein Ergebnis habe. War ja bisher auch nur alle paar Tage mal.
                  danke und ich melde mich wieder. (wenn ok dann erst in 2 Wochen, wenn nicht ok wenn es wieder auftritt)
                    marian.t last edited by
                    @ubecker: wie ich sehe hast du HM-RPC und HM-REGA am laufen. Sofern du die ccu über Raspimatic Container betreibst, könntest du bitte die Details zu deiner Docker-/Iobroker-Netzwerk Einstellungen mitteilen? Gerne compose.yaml, falls vorhanden.
                    Ich habe die Anleitung für Raspimatic-Docker Installation auf 'Installation Docker OCI' mit ccu auf Macvlan Netzwerk gefolgt und iobroker auch im Docker. Trotz funktionierenden HM-RPC kriege ich leider die HM-REGA nicht zum laufen, vermute irgendein Netzwerk-Problem (Details siehe mein Beitrag).
                    Gruß Manni
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @marian.t last edited by
                      @marian-t
                      Habe mal versucht, das Problem zu verstehen --> https://github.com/jens-maus/RaspberryMatic/discussions/2545#discussioncomment-7777336
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @ubecker last edited by
                        root@DS2:
                        Über ein root im Docker würde ich jetzt nichts sagen !
                        ABER als root in der Synology selber ... ein No Go !!!!!
                        • ubecker
                          ubecker @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser
                          Achtung, hier kommt was durcheinander. Die letzten Posts haben nichts mit der Eingangsfrage zu tun. Ichbrauch kein root auf der Synology.
                          • ubecker
                            ich denke das ich den Fehler gefunden habe. (jedenfalls nicht mehr aufgetreten)
                            Ich habe den Datenpunkt des Tankerkönig als Historie aktiviert, dann hatte ich auch noch einen Alias darauf und diesen auch als Historie aktiviert. Aber beides mit unterschiedlichen Einstellungen.
                            1921
