      BobBruni @Michael Roling last edited by
      @michael-roling
      Bold und Italic habe ich getestet - funktioniert bei mir nicht!
        liv-in-sky @BobBruni last edited by
        @bobbruni sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
        @michael-roling
        das funktioniert in teleram nicht- keine html formatierung möglich
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky dann muss ich gleich noch mal schauen.
            liv-in-sky @Michael Roling last edited by
            @michael-roling
            hoffe ich liege richtig - werden sie wohl nicht geändert haben - aber prüfe mal lieber
            • Michael Roling
              @liv-in-sky ich muss dazu sagen das ich es nur in der Telegram App unter Windows probiert habe. Ihr müsst aber auch die checkbox parse Mode für die entsprechende Zeile anhaken
                @michael-roling
                Sorry, das wars 🤦‍♂️
                liv-in-sky Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @bobbruni dann sorry von mir - hab mich getäuscht
                  • Michael Roling
                    Michael Roling Developer @BobBruni last edited by
                    @bobbruni dann schau mal durch ob es überall geht.
                      @michael-roling sieht gut aus 😉
                      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        Hallo Michael,
                        die aktuell geladene Version von Github verursacht Crashes bei der Verwendung der Funktion {time}.
                        Wenn der Trigger ausgelöst wird, indem {time} vorhanden ist, kommt dieser Log-Eintrag:
                        Der Adapter wird dann kurz gestoppt, ehe er wieder von selbst startet. Das geht solange bis, der Adapter vom Host entgültig gestoppt wird.
                        • Michael Roling
                          @bobbruni schaue ich mir gleich an
                          • Michael Roling
                            @bobbruni erledigt
                              @bobbruni
                              wo hast du den den parse mode eingestellt ?
                              • Michael Roling
                                @liv-in-sky wenn du eine row bearbeitest kannst du dort die checkbox parse_mode aktivieren neben dem Trigger, und dann kannst du im Text die Komponenten einfügen
                                liv-in-sky N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @michael-roling
                                  sorry - ich finde es nicht oder sehe es nicht - hast du ein bild ?
                                  • Michael Roling
                                    Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
                                    @liv-in-sky
                                      @michael-roling
                                      tja - da muss man halt den adapter nochmal updaten 😞 danke - jetzt ist klar
                                      • Michael Roling
                                        @liv-in-sky kein Problem, ich helfe gerne
                                          @michael-roling
                                          Zwei Sachen sind mir noch aufgefallen...
                                          1. Formatierung funktioniert beim Submenü nicht. Hier im Beispiel - "Test" geht, "Klimatisieren" nicht.
                                          2. Ich habe bei Send Picture noch nichts hinterlegt. Wenn ich dann auf "+ Neue Funktion hinzufügen" klicke, lande ich in einem leeren Bildschirm. (Getestet mit Chrome und Edge)
                                          • Michael Roling
                                            @bobbruni okay an dem punkt 2 arbeite ich gerade, den anderen schaue ich mir dann auch gleich an
                                            1798
                                            790736
