    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
      Update v4.3.3.18
      Ich beschreibe es nicht weiter, da es mit Ausnahme der kleinen Erweiterung des Alexa-Players eher einen funktionalen Nutzen für spätere JS-Adapter-Versionen (> stable = 7.1.6) hat.
      Wer es dennoch möchte, kann den unteren Teil austauschen...
      theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 3
      • theknut
        theknut @Armilar last edited by theknut
        @armilar Und wie mach ich das Display wieder aus? Habe 0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness wieder auf -1 gestellt und der Bildschirm bleibt weiterhin an, kein Screensaver.
        Edit: bin schon auf 4.3.3.18
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @theknut last edited by Armilar
          @theknut
          • mit dem Wert 0 ist es aus
          • mit -1 übernimmt das NSPanel wieder automatisch
          EDIT: v4.3.3.18 ist ja auch die weiteste 😉
          • theknut
            theknut @TT-Tom last edited by
            @tt-tom bei mir kommt nur
            info: javascript.0 (321) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel - button - undefined - PageId: 4
            info: javascript.0 (321) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: HandleButtonEvent buttonAction: button
            info: javascript.0 (321) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel - button - undefined
            Hier hab ich nichts geändert
            T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              TT-Tom @theknut last edited by TT-Tom
              @theknut
              bei dir fehlen ja diverse Ordner, hast du sie von Hand angelegt oder über Script?
              Im Userdata steht auch "null" was nicht richtig ist muss false sein.
              lass die Ordner vom Script neu anlegen, in dem du alles unter 0_userdata.0.NSPanel.1 und alias.0.NSPanel.1 löschst.
              Edit: eventuell löst sich dann auch dein anders Problem.
              theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • theknut
                @tt-tom das sieht nur so aus, weil ich oben nach reboot gefiltert hatte. Habe nun auf false gesetzt und jetzt geht es. Ich hatte am Anfang auch schon mal ein Problem, dass ein Wert null war. Komisch...
                • Armilar
                  @theknut
                  Stimmt...
                  Das Script würde den Datenpunkt mit dem Wert "false" anlegen...
                  Und was ganz wichtig ist bei der Anlage durch das Script:
                  Habs mal schnell aus der Wiki kopiert:
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
                    @theknut
                    es gibt eigentlich nur zwei DP die 'null' haben sollten
                    0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.bExitPage
                    sonst sollten immer Werte enthalten sein. Du kannst mit dem Script Datenpunkte auch neu anlegen lassen, wenn du noch mehr hast. Das aktuelle Script nutzt auch schon die neue Schreibweise von -1 statt null.
                    theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • theknut
                      Also einschalten und Bild wechseln geht ohne Probleme. Bloß wieder ausmachen geht nicht. Bleibt weiterhin aktiv, kein Screensaver. Kann das einer von euch reproduzieren?
                      on("0_userdata.0.dummyBoolean", function(obj) {
                          setState("0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness", obj.state.val ? 80 : -1);
                          setTimeout(() => {
                              let navi : any = new Object();
                              navi.pagetype = "page";
                              navi.pageId = obj.state.val ? 2 : 0;
                              setState("0_userdata.0.NSPanel.1.PageNavi", JSON.stringify(navi));
                          }, 2000);
                      Armilar T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Armilar
                        @theknut sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        on("0_userdata.0.dummyBoolean", function(obj) { setState("0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness", obj.state.val ? 80 : -1); setTimeout(() => { let navi : any = new Object(); navi.pagetype = "page"; navi.pageId = obj.state.val ? 2 : 0; setState("0_userdata.0.NSPanel.1.PageNavi", JSON.stringify(navi)); }, 2000); });
                            setState("0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness", obj.state.val ? 80 : 0);
                            setTimeout(() => {
                            }, 2000);
                        80 : 0 anstatt 80 : -1
                        Muss jetzt kurz nachhaken:
                        • wieder ausmachen geht nicht oder
                        • kein Screensaver
                        Die Seite 0 ist aber keine cardMedia oder cardPower im alwaysOnDisplay-Modus, oder?
                          was passiert wenn du die Zeile weg lässt, die Seite sollte trotzdem sich öffnen.
                            TT-Tom @ompi last edited by TT-Tom
                            @ompi
                            so ist jetzt auf Github, die Werte sollten auch schon bei dir passen. Habe viel geändert, darum bitte das ganze Script ersetzen.
                            • Armilar
                              @theknut
                              Am Besten schreibst du noch kurz, was das für Seiten sind, die angesteuert werden (Die zwei Seitenvariablen kurz posten). Ich habe da eine Vermutung (ist Seite 2 eine cardMedia?), dass die durch die fehlende Navigation auf alwaysOnDisplay bleiben und müsste morgen dann mal einen kurzen Test machen...
                              • theknut
                                @armilar Ja ist card Media, hab das Flag aber nicht gesetzt. Und dies, war Missverständnis. Ich will nicht ausmachen, ich will Screensaver wieder an machen. Daher -1. Wenn ich nur PageNavi setze ohne dim, dann geht der Screensaver nicht aus. Brauche also beides.
                                  Bhenyamin last edited by
                                  Hätte nochmal eine Machbarkeitsfrage:
                                  Ich hab mir am Panel im Wohnzimmer auf meiner Start Page einen Button "Kaffeetimer" gemacht. Wenn abends aktiviert, nimmt er per Shelly Plug die normale Kaffeemaschine vom Strom, sodass ich sie befüllen und einschalten kann und startet sie dann um 04.45 Uhr für den Frühdienst meiner Frau. (Ja ich weiss, klingt unschön). Jetzt hätte ich gern die Möglichkeit diesen Timer bei jeder Aktivierung mit einer Zielzeit zu füttern... (ist nämlich auch für meinen Morgen praktisch und manchmal für Nachmittags) Vielleicht über Eingabe per Zahlenfeld oder so wie bei der Alarmpage. Oder diese dafür zweckentfremden? Gibt es dafür schon was "konfektioniertes" oder ist das ohne große Programmierkenntnisse zu ambitioniert?
                                  • theknut
                                    theknut @theknut last edited by
                                    @theknut said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Also kurze Klarstellung noch: Wenn keine Musik mehr abgespielt wird, dann wechselt er wieder auf Seite 0 und setzt Dimmer auf -1. Seite 0 hat kein always on, Seite 2 hat always on. Aber wie gesagt, die Seite wird vorher gewechselt, evtl. muss beim Seitenwechsel noch ein Zustand noch zurück gesetzt werden?
                                    Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @Bhenyamin last edited by Armilar
                                      @bhenyamin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      per Shelly Plug die normale Kaffeemaschine vom Strom - (Ja ich weiss, klingt unschön)
                                      Nein, ist absolut okay und mache ich bei diversen Geräten ohne smarte Funktionen genauso.
                                      Müsste mit einem zweckentfremdeten popupTimer gehen... Muss ich mir aber kurz ansehen... Gib mir etwas Zeit...
                                      EDIT: @TT-Tom wird sich den popupTimer mal ansehen...
                                      • Armilar
                                        Mache heute einen kurzen Test... Denke es ist tatsächlich nur ein Zustand...
                                        • Armilar
                                          @theknut
                                          Das funktioniert bei mir... Bitte kurz testen:
                                          Das Timeout ist nicht nötig...
                                          Diesen Trigger suchen:
                                          on({id: [].concat(String(NSPanel_Path) + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness'), change: "ne"}, async function (obj) {
                                              try {
                                                  let active = getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val;
                                                  if (obj.state.val != null && obj.state.val != -1) {
                                                      if (obj.state.val < -1 || obj.state.val > 100) {
                                                          log('activeDimmodeBrightness value only between -1 and 100', 'info');
                                                          setStateAsync(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness', -1, true);
                                                      } else {
                                                          log('action at trigger activeDimmodeBrightness: ' + obj.state.val + ' - activeBrightness: ' + active, 'info');
                                                          SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + obj.state.val + '~' + active + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) });
                                                  } else {
                                                      InitDimmode();
                                              } catch (err) {
                                                  log('error at trigger activeDimmodeBrightness: ' + err.message, 'warn');
                                          und durch diesen ersetzen:
                                              try {
                                                          alwaysOn = false;
                                                          pageCounter = 0;
                                                          useMediaEvents = false;
                                                          screensaverEnabled = true;
                                                          InitDimmode();
                                                          HandleMessage('event', 'startup',undefined, undefined);
                                                      } else {
                                                  } else {
                                                      alwaysOn = false;
                                                      pageCounter = 0;
                                                      InitDimmode();
                                              } catch (err) {
                                          Wenn es bei dir ebenso wie erwartet funktioniert, kommt es in die v4.3.3.19
                                          • theknut
                                            @armilar hat nicht so richtig funktioniert. Der Screensaver war dann irgendwann wieder drin und hatte aber noch die eingestellten 80 %.
                                            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6630004
