    4. Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation
      lessthanmore @Garfonso last edited by lessthanmore
      @garfonso Nutze ich auch so, aber mir gefallen die zusätzlichen Infos wie Sonnenaufgang und -untergang.
      Deswegen dachte ich erst es ist ein anderer Adapter.
      Was stört dich an der Karte?
        Chrisham @Garfonso last edited by
        @garfonso Ah, ok, danke.
        Also das habe ich soweit gemacht:
        • Alias erstellt
        • dieser dann Lovelace-Zuordnung mit entsprechend Typ "Sensor" und Geräteklasse "Datum":
        • Damit erhalte ich auch diese Entität:
        Aber wenn ich eine Visualisierung mache, bekomme ich immer noch nur diese Input-Card angeboten:
        --> Wie kann ich es entsprechend einfach darstellen, d.h. welche Entity soll ich im yaml verwenden?
        C Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Chrisham @Chrisham last edited by
          @chrisham Ok, ich denke, ich habe es gefunden:
                                - type: glance
                                  entities:
                                    - entity: sensor.Abfall_Restmuell_Restmuell_Next_Date
                                  show_name: false
                                  show_icon: false
          Allerdings formatiert er die Ausgabe nicht korrekt als Datum:
          Sondern zeigt irgendwie einen Dezimalwert an, obwohl das Objekt korrekt als Datum konfiguriert ist:
          Und auch das Gerät ist ja als Datum konfiguriert, s.o....
          Was ist falsch?
          • Garfonso
            Garfonso Developer @Chrisham last edited by
            @chrisham said in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
            bist du sicher, dass du die neue entity genommen hast (kann sein, dass die alte noch existiert, bis der Adapter neustartet)? Sollte jetzt halt "sensor.Abfall_Restmuell_Restmuell_Next_Date" sein und nicht mehr mit "input_datetime" anfangen. Bei mir sieht das in einem entities so aus:
            (sehr rau, und mit deutsch als Systemspraceh sollte es auch deutscher Wochentag usw. sein 😉 )
            Das meinte ich weiter oben, das geht aktuell nur mit der Github Version. Du könntest noch gucken, ob die Geräteklasse auf "Datum" steht. Dann sollte mit der nächsten Version alles passen... ich gucke mal, dass ich die rausbekomme.. urgs. 😕
            (die Zahl, die da steht ist der "Timestamp", das sind die Sekunden seit 1.1.1970, hat sich eingebürgert als Zahl mit der man gut rechnen kann und daher gerne intern verwendet. Ist als Mensch natürlich nicht gut lesbar und muss konvertiert werden 😉 - muss aber halt der Adapter an der Stelle machen... das hat er jetzt gelernt)
            • _
              _R_A_L_F_ last edited by
              wie ist es möglich, einen Stringwert in Lovelace auszugeben?
              Ich wollte eigentlich dazu ein Markdown verwenden und so den Content darstellen:
              - type: markdown
                      content: |-
                        Aktuelle Regelung:
                        {input_text.Testvariable}
              Vom Typ ist es ein "Eingabe Text" und der Modus steht auf "Text".
              Wobei das eigentlich ein Ausgabetext (Wert darf nicht überschrieben werden) sein soll aber das lässt sich so nicht konfigurieren oder?
              In der Visu sieht das dann aber so aus obwohl in der Variable ein Text steht:
              Woran liegt das?
              • David G.
                David G. @_R_A_L_F_ last edited by David G.
                @_r_a_l_f_
                Mit Markdown kannst du nur den Inhalt von Datenpunkten im iobroker anzeigen, nicht von den entities.
                Gib in den {} mal den Namen (mit Pfad) von dem DP ein.
                Und du hast input_text. Eine Eingabe klappt in Markdown nicht.
                _ 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  @garfonso said in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
                  Ja, habe die entity sicherheitshalber nochmals entfernt und neu angelegt und ausgewählt:
                  und sieht mit der Standardkarte leider immer noch so aus:
                  Oder was meintest du mit "das geht aktuell nur mit der Github Version"?
                  d.h. ich muss mir die von github holen?
                  das müsste passen, s.o.
                  Welcher Adapter wäre das in dem Fall, der Geräte-Adapter, wobei ist der hier im Spiel, denn die Entity wird ja in meinem Fall manuell erzeugt indem das Objekt dem Lovelace-Adapter zugeordnet wird....?
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @Chrisham last edited by Garfonso
                    Ah, da hab ich nicht gesehen, dass beide Posts von dir sind.
                    Ja, das meinte ich mit "geht aktuell nur in der Github Version" -> bis zum nächsten Release wirst du mit dem State in dem Datenpunkt nicht weiter kommen, als da die Zahl stehen zu haben. Ein Workaround wäre ein Alias zu machen (Alternativ ein kleines Skript) was aus dem Timestamp einen String macht, als alias ginge das mit der Lesefunktion new Date(val).toDateString() -> dann steht im Datenpunkt schon der Text und Lovelace zeigt den einfach an.
                    Um aus dem Timestamp (also der Zahl) einen Datumsstring zu machen, benötigt der lovelace-Adapter ein Update, was irgendwann kommt, wenn ich es schaffe meinen Perfektionsmus lange genug zu überwinden und kein Frontend-Update dazu kommt, was wieder was kaputt macht und so 😉
                    Oder noch eine Alternative, für die ganz mutigen: den Adapter selber fixen, die Datei hier ersetzen (aber besser vorher irgendwo die alte Version sichern).
                    • _
                      _R_A_L_F_ @David G. last edited by
                      @david-g Danke dir, ja das war der entscheidende Tipp 😉 . Jetzt klappts
                        @garfonso ich war mal ganz mutig und hab die Datei ausgetauscht. Hat sofort geklappt.
                        Ergebnis:
                        Sehr cooler support, so muss das sein 🙂
                        2 Fragen noch:
                        1.) die betreffende Datei liegt bei mir ja im ausverlagerten persistenten Bereich durch:
                        volumes:
                              - /volume1/docker/iobroker-Chrisham:/opt/iobroker
                              - /volume1/docker/userscripts:/opt/userscripts
                              - /volume1/docker/Backup:/opt/backup/
                        D.h. wenn ich Container neu aufsetze bleibt diese Änderung erhalten. Aber: wann und wie würde ich dann den Update reinbekommen, wenn ihr die neue Version released?
                        2.) Welche Spracheinstellung wirkt denn hier, dass ich das noch auf Deutsch umstellen kann und kann ich auch noch die Formatierung ändern, also Monat nicht ausgeschrieben sondern als Zahl, also am besten so kurz wie möglich, z.B.: 06.12.2023 oder noch besser: 6.12.23 ?
                        • Garfonso
                          ioBroker + Docker hab ich keine Erfahrung, um ehrlich zu sein. Aber das sieht so aus, als ob das einfach durch nen Update vom Adapter (i.e. über admin) mit aktualisiert werden sollte.
                          Die Sprache kommt von ioBroker, entweder aus den Systemeinstellungen (Admin ganz oben der Schraubenschlüssel) oder in den Instanzeinstellungen vom lovelace-Adapter. Da kann man entweder sagen "gleiche Sprache wie ioBroker" oder für das Frontend was anderes als in ioBroker.
                          Formatierung ändern weiß ich gerade nicht... je nach Karte kann die etwas einstellen. Vielleicht mal im Web suchen, das ist eine HomeAssistant Frage. 😉 Aber wenn das auf Deutsch angezeigt wird, ist bei mir an der Stelle zumidest der Tag schon weg.
                          S C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Smarthome20 @Garfonso last edited by
                            @garfonso Gibt es eigentlich eine (tabellarische) Übersicht über alle aktiven Lovelace Entitäts-IDs?
                            Meine Visualisierung ist mittlerweile recht umfangreich und ich wollte mir da mal einen Überblick verschaffen.
                            • David G.
                              David G. @Smarthome20 last edited by
                              @smarthome20
                              Ich denke die Übersicht in den Adaptereinstellingen ist das Einzige.
                                Smarthome20 @David G. last edited by Smarthome20
                                @david-g Genau das hab ich gesucht! Man muss halt nur an der richtigen Stelle suchen! Vielen Dank! (Instanzen/lovelace.0/Einstellungen/Entitäten)
                                  @garfonso hm, ok danke. Hab jetzt sowohl bei iobroker als auch bei lovelace deutsch eingestellt, aber anzeie in der karte ist immer noch amerikanisch/english, muss also an der Karte liegen...
                                  muss ich dann mal recherchieren ob/wie es für diese Karte eine sprach-config gibt:
                                                        - type: glance
                                                          entities:
                                                          show_name: false
                                                          show_icon: false
                                  • David G.
                                    David G. @Chrisham last edited by David G.
                                    @chrisham
                                    Ich habe mir die Texte mit einem Blockly noch etwas aufbereitet und als Markdown eingebunden.
                                    Finde es immer praktisch den Tag noch bei stehen zu haben.
                                     <variables>
                                       <variable id="g!zXOgr(TMq-+V-+).x|">Tag_Bio</variable>
                                       <variable id="i}]1@+UhhgjD$?+mq5G,">Tag_Rest</variable>
                                       <variable id="}#-Y%~}C}Y#z:Zx7!cld">Tag_Papier</variable>
                                       <variable id="Vy{?2}j)j-lMo[D,Zj_.">Tag_Gelber</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="comment" id="VL?#a.RRB-FJq0Pq50j|" x="50" y="192">
                                       <field name="COMMENT">Bio</field>
                                         <block type="on" id="|j2U:CHhsMv8P4*HK+Qc">
                                           <field name="OID">trashschedule.0.type.biomüll.daysLeft</field>
                                             <block type="controls_if" id="5BqSt4Oj;Rk+LhZ_~@^}">
                                                 <block type="logic_compare" id="xAti[)=CpDQgw?@i*)72">
                                                   <field name="OP">EQ</field>
                                                     <block type="get_value" id="7qxJu4!HVZHu$IG]5D3K">
                                                       <field name="OID">trashschedule.0.type.biomüll.nextWeekday</field>
                                                     <block type="math_number" id="1F5$+[6@51dikU[zpB?/">
                                                       <field name="NUM">1</field>
                                                 <block type="variables_set" id="^9_1JE-)40E3|g@q%`6y">
                                                   <field name="VAR" id="g!zXOgr(TMq-+V-+).x|">Tag_Bio</field>
                                                     <block type="text" id="6u,%oE?Uf-*ZO$D7PX[f">
                                                       <field name="TEXT">Montag</field>
                                                 <block type="controls_if" id="_ME|;ZaCwuv=`lWnbVj=">
                                                     <block type="logic_compare" id="6(}7c,sH;8bN4ZoWbjik">
                                                         <block type="get_value" id="-(VV?x#Z1jd^Av$iqmF-">
                                                         <block type="math_number" id="_{eaqhE`8E|.5l3Gind=">
                                                           <field name="NUM">2</field>
                                                     <block type="variables_set" id="kNz0E~Rx!BEiU-quEi!v">
                                                         <block type="text" id="NX;Q_$C!ZULcgBXaQuoJ">
                                                           <field name="TEXT">Dienstag</field>
                                                     <block type="controls_if" id="^!u.@.{mY.Hzc%4VrG!!">
                                                         <block type="logic_compare" id="oi#?ma.oBQCGBtKkPgl;">
                                                             <block type="get_value" id="jM:UJmCZb66fRols)DRz">
                                                             <block type="math_number" id="nzGwtblY1/;Z9xVa~7^0">
                                                               <field name="NUM">3</field>
                                                         <block type="variables_set" id="nT*/Ay(3k_]yml[POC|`">
                                                             <block type="text" id="[nL{QRZ8,qDhgE8Yvq_|">
                                                               <field name="TEXT">Mittwoch</field>
                                                         <block type="controls_if" id="mJW5QtqVUyi~7pgQ],ja">
                                                             <block type="logic_compare" id="-A0AwckD1%nLkpkHgyQ1">
        <block type="get_value" id="]0dm8YbNVfCm6O44}~Aa">
        <block type="math_number" id="Tk5VRW0j+(PvWm*Bk+7p">
        <field name="NUM">4</field>
                                                             <block type="variables_set" id="k7RgTh=91P0o8rQ?VF)U">
        <block type="text" id="AuW|03$#6G6+^v7mdvNs">
        <field name="TEXT">Donnerstag</field>
                                                             <block type="controls_if" id="hd!.,8bI9|b]tCV=6YxQ">
        <block type="logic_compare" id="p{+8hc0~u[W6BFv`Y+(w">
        <block type="get_value" id="ZizpB!CQRIryUJsCoXo]">
        <block type="math_number" id="PN`;w0*bpp3dL4v.)0?t">
        <field name="NUM">5</field>
        <block type="variables_set" id="F9wg[(q0NB*8T/=FAXcM">
        <block type="text" id=";/A)imqZoH-.B?oe]e+O">
        <field name="TEXT">Freitag</field>
        <block type="controls_if" id="3QBqj{S6^$#uiP}EzL.J">
        <block type="logic_compare" id="h8.5zj.Bx:@!vw8OCC/[">
        <block type="get_value" id="g_2uljh;-7?8-mY+yW9j">
        <block type="math_number" id="I;jW^|BGH8k!cJvH}cQ|">
        <field name="NUM">6</field>
        <block type="variables_set" id="=NC=*~M4f#3rg?7`~2EV">
        <block type="text" id="|WJEBt)vk3J{y]a%nII}">
        <field name="TEXT">Samstag</field>
        <block type="controls_if" id="+-[?-)i8Z%Es:[Qfz=l:">
        <block type="logic_compare" id="}qN,SO!+@PRALn]aGzYC">
        <block type="get_value" id="aRP{JEZ=kFhZVP,NT^8!">
        <block type="math_number" id="AXgK(GH{8zGsI@J)%pFy">
        <field name="NUM">7</field>
        <block type="variables_set" id="@P$k,QpvIUPikK5palg{">
        <block type="text" id="3[9bXp-4kcdo31h,}@7k">
        <field name="TEXT">Sonntag </field>
        <block type="update" id="=M0Y6A!H5d-(A,9Z?XMR">
        <field name="OID">0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Biomuell</field>
        <block type="text_join" id="x#!u8F:~AG]0.TE.$~F$">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="j6pi3G5][v:`9;tm9:#t">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="%rQ_ijP`bSk+|$R@vLnK">
        <field name="TEXT"> in </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="1Ro%gP)wE/:*eC_!8N4-">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="];e=)85RQW@/4n)PtR_A">
        <field name="TEXT"> Tagen</field>
                                             <block type="comment" id="e@9KX?_m{JwWtbZfyX1%">
                                               <field name="COMMENT">Rest</field>
                                                 <block type="on" id="%obf7^Av!FZ`aex(8rIr">
                                                   <field name="OID">trashschedule.0.type.restmüll.daysLeft</field>
                                                     <block type="controls_if" id=",um]|X;N+BCKI=W75GC]">
                                                         <block type="logic_compare" id="*Y[I_69RsmaTYt#-cEiy">
                                                             <block type="get_value" id=".VnS|?Pr^Dw95q$AD|T(">
                                                               <field name="OID">trashschedule.0.type.restmüll.nextWeekday</field>
                                                             <block type="math_number" id="MmO:2i1yJ^O`+rg45R@=">
                                                         <block type="variables_set" id="l5W9rTRnJ/:c5#CdQw~C">
                                                           <field name="VAR" id="i}]1@+UhhgjD$?+mq5G,">Tag_Rest</field>
                                                             <block type="text" id="ym0O;s:Q/r46wW8}$zFF">
                                                         <block type="controls_if" id="11Q59Z.S$?e-|%.zX4}w">
                                                             <block type="logic_compare" id="K,;Ahw:vx56v,T.AkfL?">
        <block type="get_value" id="7Ju?NJek%$C7$x~u0Wd~">
        <block type="math_number" id="Dk:7=/EzQ`g,;|MDydx8">
                                                             <block type="variables_set" id="Vqj3.fmeeR!r$Yz5w.-0">
        <block type="text" id="9]AIH5K8`KOYsXcU|nt@">
                                                             <block type="controls_if" id="EwA]t..zf5}${.s9r#jQ">
        <block type="logic_compare" id="lpQ?-(+/QX_Xn+FD/gQI">
        <block type="get_value" id="Lg;.C{S(Vp2+u)B1ZOeU">
        <block type="math_number" id="Z~5rm#w{l%?L/w9|Y3NV">
        <block type="variables_set" id="Y75f7@}%SMMM,0or.;_R">
        <block type="text" id="jdT366pwk6{A%cA{(|)N">
        <block type="controls_if" id="B%YCXm3cw)iXCW]=~E[D">
        <block type="logic_compare" id="l40tp%OY1@(nU4Wmb[?E">
        <block type="get_value" id="}H8o/2/RNJvP?Lc-Y*$b">
        <block type="math_number" id="sUu$nVTpjLW(r=.wnG5l">
        <block type="variables_set" id="$G(Z3G*ZOvVDXZ(FV^w3">
        <block type="text" id="~V[beXFF-EiqRndC=_A5">
        <block type="controls_if" id="}Xh(6-Ry;MJisF(:@1#O">
        <block type="logic_compare" id="q}HUADK@=(qNE(W^FR7Y">
        <block type="get_value" id="nV`D.=~J~Lu]?_Sh7Rl!">
        <block type="math_number" id="8W:BXhRkm,*9fnm)HdjN">
        <block type="variables_set" id="RXpd$f7w-uSrSU+@KA8m">
        <block type="text" id="7d%qzc0inR@`PFqTST*@">
        <block type="controls_if" id="f*t~0u`i^iy$b4hGsUgM">
        <block type="logic_compare" id="X1htMSLs0Ru_nDxf:VB%">
        <block type="get_value" id="dz0xnDjgOiV$Oyh)X)8J">
        <block type="math_number" id="k+3RdT(+59*DAP}r|W08">
        <block type="variables_set" id="KQ}CH1~rgpT5_6.e=P+E">
        <block type="text" id="*Psq--#U3k.79.o*#_6-">
        <block type="controls_if" id="C/1ge6zMDG]qG[KvH~c0">
        <block type="logic_compare" id="pY#DuGZLgJn4xzi2:E$F">
        <block type="get_value" id="S|xF5z*cQ6gtuE6RrbWS">
        <block type="math_number" id="WbB8z;0v(G|);C3N?H8}">
        <block type="variables_set" id="BLW)3~Z:d{mrjuV4BJ8P">
        <block type="text" id="{!9}qSc=rYGhMN$6pyVD">
        <block type="update" id="!Hdo$@Id+ts8$;8.Qncw">
        <field name="OID">0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Restmuell</field>
        <block type="text_join" id="Zl/|nSO+68c}L?VFdh`^">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="Qhh,Q#U2@.pD1XKPa/u)">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="c_`?g|;:A9[,n=[VSq_U">
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="Kl6rn=ey#P;f;fmL,dwT">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="ql069?K/_-u(^c^NYjG;">
                                                     <block type="comment" id="-51Q97{Kh%0.*O^iAVg]">
                                                       <field name="COMMENT">Papier </field>
                                                         <block type="on" id="SJZn.}|x$ig4i#yC*m1y">
                                                           <field name="OID">trashschedule.0.type.papiermüll.daysLeft</field>
                                                             <block type="controls_if" id="HJkkJu,e/1~Z-Iji4C`y">
        <block type="logic_compare" id="cXZ;9RBK}MbsE/y=r[1-">
        <block type="get_value" id="mvGAK@:WSO*oPhd(%xio">
        <field name="OID">trashschedule.0.type.papiermüll.nextWeekday</field>
        <block type="math_number" id="CY4NB(FK|1zs-fnhNQx:">
        <block type="variables_set" id="QA_v~r+oa]w`]=GrMXS0">
        <field name="VAR" id="}#-Y%~}C}Y#z:Zx7!cld">Tag_Papier</field>
        <block type="text" id="(c6`a:b:2p|nH=6_!%2,">
        <block type="controls_if" id="8VSubo,4%./WO^cFOaXW">
        <block type="logic_compare" id="j7)^=BeqvSA|!EiHt+;;">
        <block type="get_value" id="@`]te0^jV4:~CkDTa53`">
        <block type="math_number" id="-DmkbCYTf$GiHl:faBx6">
        <block type="variables_set" id="R1#0BAf{IMsMsL]CuCq6">
        <block type="text" id="7R%,otd]Vb.G-S^syc*@">
        <block type="controls_if" id="|(=!:@SW3@%B;;;MlkfS">
        <block type="logic_compare" id="-@e]xVkb)!gevt^5/{rU">
        <block type="get_value" id="VMv5a-M^zdnqVG:[YB@u">
        <block type="math_number" id="eNJS{E=|#5_lwIuM,,!3">
        <block type="variables_set" id="zDF~PRq81fe|x57A-^)R">
        <block type="text" id="{!eAIkvdl;(-FKV*JLIR">
        <block type="controls_if" id="#KWUDr;i?$}4bV|}v|_]">
        <block type="logic_compare" id="J%CoyGSj)D.yU~X?LtVs">
        <block type="get_value" id="r/*WTdy/h#*]uI75n1,0">
        <block type="math_number" id="|2gqJ))@x5PmwKT-zg|3">
        <block type="variables_set" id="4fuZ/f6[;R=*=j3nv]cg">
        <block type="text" id="eoy$tFb[8d|O{C_Mb]GY">
        <block type="controls_if" id="z(O)SQpeMmYzIYbVJrTC">
        <block type="logic_compare" id="6(5WN=3[,%h`)V5Jx{e/">
        <block type="get_value" id=":wdH;|3-qESD]coP@?F5">
        <block type="math_number" id="^VM0kF?G]-ld}!GANjQ+">
        <block type="variables_set" id="i]n0-_3%b5kAOn%W)j_5">
        <block type="text" id="/W4fu,{=/%.$v#.exjNN">
        <block type="controls_if" id="8lgM;tl{-Y1DT73S^mBF">
        <block type="logic_compare" id="?A:Jh7N665|H!AnDuD~A">
        <block type="get_value" id="F3uR?e^74CBEE2iBDkq+">
        <block type="math_number" id="qXm7Mj7}n}wqZ[vx|:oR">
        <block type="variables_set" id="P6~LvE~qv=j4IAKXbQ~L">
        <block type="text" id="emrg,4;MkA?PX+@KkhWC">
        <block type="controls_if" id="48HgW3QjXGn|:zsje-H7">
        <block type="logic_compare" id="l!y`JQY[j+v$vH/oV@eU">
        <block type="get_value" id="V23OiW2NCV5RbadtLeSW">
        <block type="math_number" id="uc){N:F]L]e4h-fwo]:!">
        <block type="variables_set" id="67TX9#K6;)88a5Liemg`">
        <block type="text" id=":15j`,N._jTPyUnIk#]p">
        <block type="update" id="2NydzFq8LJs`2q,o]rEk">
        <field name="OID">0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Papiermuell</field>
        <block type="text_join" id="7H%fVJNwz6JR~KgxBw?X">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="7+`Vpg${fQ!X.PI}qWBd">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="@RKu$FSu:-#D`qQ,t=5O">
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="nNWA)MNXvKpR]jfMDClP">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="E7eFI(v-Ltm[awD1HZXx">
                                                             <block type="comment" id="Ae|vj1emEgNdk2Vsm3U6">
                                                               <field name="COMMENT">Gelber</field>
        <block type="on" id="8@9cE,1.Gm~M.aZg}Ofr">
        <field name="OID">trashschedule.0.type.gelberSack.daysLeft</field>
        <block type="controls_if" id="yW}cs=T~VBu}i5bVi)tj">
        <block type="logic_compare" id="A)NBT-Yl$9__HIjjNe,L">
        <block type="get_value" id="80sLOze:8#gi(}:lAOiX">
        <field name="OID">trashschedule.0.type.gelberSack.nextWeekday</field>
        <block type="math_number" id=",Rnrv~;)nNvby*mBgeYv">
        <block type="variables_set" id="UjaU3zr78^O|MxTO@1Pu">
        <field name="VAR" id="Vy{?2}j)j-lMo[D,Zj_.">Tag_Gelber</field>
        <block type="text" id="@b9f%Un-;G:0;}/KOK~5">
        <block type="controls_if" id="Fa/dG*jTts3~)nxpcgI7">
        <block type="logic_compare" id="`n@,IR)_bu9bKJ%!!!T$">
        <block type="get_value" id="S*%a**eFh{QBoCCHfvm0">
        <block type="math_number" id="Q|#$3|edMO*cnL/(2[|X">
        <block type="variables_set" id="Qw=Uy;~N:D(%XAIx(fUU">
        <block type="text" id="MqrcHR!(!Q_u6Dn7m`n8">
        <block type="controls_if" id="TPi;a=D6!BOJFzDDHtsU">
        <block type="logic_compare" id="VLR3OHS$^ur|x;^yZ_/I">
        <block type="get_value" id="9lXM$hhG?1~M0;g+C8S6">
        <block type="math_number" id="G{[`*-CWG5stLg]TX~B}">
        <block type="variables_set" id="q$hi[QwbY-9`;#.K$ctq">
        <block type="text" id="5+.a4T-vR2_j2~s?W%`t">
        <block type="controls_if" id="FXt7p^|NCP._H+9}q[ec">
        <block type="logic_compare" id="^_94S@pG:j[.kMM[)mMq">
        <block type="get_value" id="J+H0+}ejp9@O2?8qjV3=">
        <block type="math_number" id="wSBuc-I@-/r(Yx$?s,L)">
        <block type="variables_set" id="p1d5~j2|5Z0Q`U)/hRp5">
        <block type="text" id="aHFflc`C^@.!7?Qj4Hzg">
        <block type="controls_if" id="bPzD?fj9JGSIV}]1aQ?f">
        <block type="logic_compare" id="k:$9~CWG)3q~dRM%+1[#">
        <block type="get_value" id="7Wn%!6iVA27fqZ(UXR_r">
        <block type="math_number" id="qZe{;~TgXbVU^}u}Squ~">
        <block type="variables_set" id="t$uSMGWQa%WUFF|Ol69F">
        <block type="text" id="=fdp8*s:G/lRQ{HGbwpJ">
        <block type="controls_if" id="uWC#9Orz7BfyKQ}D@4i;">
        <block type="logic_compare" id="1Oa;VMdGIc6,r`^/Bgty">
        <block type="get_value" id="?S#b|u~08ew)*EZ[*Clh">
        <block type="math_number" id="0Wc%m6a8PcB2|$TOz_}u">
        <block type="variables_set" id="YWi.0Kc$*2A^Q~z^aeJW">
        <block type="text" id="l=XCmGkYi4uGU49|3/Xp">
        <block type="controls_if" id="Ks[{dnNwA=-^li,:NM9*">
        <block type="logic_compare" id="MB,R+|)}N=zk_`--=TF3">
        <block type="get_value" id=",eyxK,4sae?,q9LWM:D,">
        <block type="math_number" id="Fdxat7sBH,;PUWH,Tzqt">
        <block type="variables_set" id="#,9vNpvv{Je,iNr9d5i0">
        <block type="text" id=";~{g=j4xKA7$4o(4uikQ">
        <block type="update" id="r5,N|!+X!JTej#fj^t:[">
        <field name="OID">0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Gelber_Sack</field>
        <block type="text_join" id="lrLBDQ^7HDXvtJIXgCL:">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="E$[|G_gO_[Yu~EF8FQIR">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="mb*VS8?7@.o$307ngv-Y">
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="L:J0,!19FpIdgEU9!FZ9">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="Z)j+tdqNjixnQ64H{Y9t">
                                      Chrisham @David G. last edited by
                                      @david-g sehr nice. Könnt ich von dir beides:
                                      a) das Blockly
                                      b) als auch die schönen icons bekommen?
                                      • David G.
                                        @chrisham
                                        Das Blockly ist schon im vorherigem angehangen.
                                        Hier die Bilder:
                                        muell_bilder.zip
                                          @david-g sehr schön, vielen Dank. Das integriert sich ja sehr gut bei mir, da du auch den " trashschedule" Adapter verwendest, muss nur noch die paar userdata-Datenpunkte anlegen...
                                            @david-g dann nur noch die Frage: welche entity (typ) verwendest du für die Ausgabe des Textes unter dem icon?
                                            anleitung dokumentation hilfe leitfaden lovelace
                                            30
                                            194
                                            47080
