    • theknut
      theknut @TT-Tom last edited by
      @tt-tom bei mir kommt nur
      info: javascript.0 (321) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: HandleButtonEvent übergebene Werte event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel - button - undefined - PageId: 4
      info: javascript.0 (321) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: HandleButtonEvent buttonAction: button
      info: javascript.0 (321) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: HandleMessage -> buttonPress2 event - buttonPress2 - alias.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel - button - undefined
      Hier hab ich nichts geändert
      T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        TT-Tom @theknut last edited by TT-Tom
        @theknut
        bei dir fehlen ja diverse Ordner, hast du sie von Hand angelegt oder über Script?
        Im Userdata steht auch "null" was nicht richtig ist muss false sein.
        lass die Ordner vom Script neu anlegen, in dem du alles unter 0_userdata.0.NSPanel.1 und alias.0.NSPanel.1 löschst.
        Edit: eventuell löst sich dann auch dein anders Problem.
        theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • theknut
          @tt-tom das sieht nur so aus, weil ich oben nach reboot gefiltert hatte. Habe nun auf false gesetzt und jetzt geht es. Ich hatte am Anfang auch schon mal ein Problem, dass ein Wert null war. Komisch...
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @theknut last edited by
            @theknut
            Stimmt...
            Das Script würde den Datenpunkt mit dem Wert "false" anlegen...
            Und was ganz wichtig ist bei der Anlage durch das Script:
            Habs mal schnell aus der Wiki kopiert:
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#8--einstellungen-in-js-adapter-instanz
              @theknut
              es gibt eigentlich nur zwei DP die 'null' haben sollten
              0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness
              0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.bExitPage
              sonst sollten immer Werte enthalten sein. Du kannst mit dem Script Datenpunkte auch neu anlegen lassen, wenn du noch mehr hast. Das aktuelle Script nutzt auch schon die neue Schreibweise von -1 statt null.
              theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • theknut
                Also einschalten und Bild wechseln geht ohne Probleme. Bloß wieder ausmachen geht nicht. Bleibt weiterhin aktiv, kein Screensaver. Kann das einer von euch reproduzieren?
                on("0_userdata.0.dummyBoolean", function(obj) {
                    setState("0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness", obj.state.val ? 80 : -1);
                    setTimeout(() => {
                        let navi : any = new Object();
                        navi.pagetype = "page";
                        navi.pageId = obj.state.val ? 2 : 0;
                        setState("0_userdata.0.NSPanel.1.PageNavi", JSON.stringify(navi));
                    }, 2000);
                Armilar T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @theknut last edited by Armilar
                  @theknut sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  on("0_userdata.0.dummyBoolean", function(obj) { setState("0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness", obj.state.val ? 80 : -1); setTimeout(() => { let navi : any = new Object(); navi.pagetype = "page"; navi.pageId = obj.state.val ? 2 : 0; setState("0_userdata.0.NSPanel.1.PageNavi", JSON.stringify(navi)); }, 2000); });
                      setState("0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness", obj.state.val ? 80 : 0);
                      setTimeout(() => {
                      }, 2000);
                  80 : 0 anstatt 80 : -1
                  Muss jetzt kurz nachhaken:
                  • wieder ausmachen geht nicht oder
                  • kein Screensaver
                  Die Seite 0 ist aber keine cardMedia oder cardPower im alwaysOnDisplay-Modus, oder?
                    was passiert wenn du die Zeile weg lässt, die Seite sollte trotzdem sich öffnen.
                      TT-Tom @ompi last edited by TT-Tom
                      @ompi
                      so ist jetzt auf Github, die Werte sollten auch schon bei dir passen. Habe viel geändert, darum bitte das ganze Script ersetzen.
                      • Armilar
                        @theknut
                        Am Besten schreibst du noch kurz, was das für Seiten sind, die angesteuert werden (Die zwei Seitenvariablen kurz posten). Ich habe da eine Vermutung (ist Seite 2 eine cardMedia?), dass die durch die fehlende Navigation auf alwaysOnDisplay bleiben und müsste morgen dann mal einen kurzen Test machen...
                        • theknut
                          theknut @Armilar last edited by
                          @armilar Ja ist card Media, hab das Flag aber nicht gesetzt. Und dies, war Missverständnis. Ich will nicht ausmachen, ich will Screensaver wieder an machen. Daher -1. Wenn ich nur PageNavi setze ohne dim, dann geht der Screensaver nicht aus. Brauche also beides.
                            Bhenyamin last edited by
                            Hätte nochmal eine Machbarkeitsfrage:
                            Ich hab mir am Panel im Wohnzimmer auf meiner Start Page einen Button "Kaffeetimer" gemacht. Wenn abends aktiviert, nimmt er per Shelly Plug die normale Kaffeemaschine vom Strom, sodass ich sie befüllen und einschalten kann und startet sie dann um 04.45 Uhr für den Frühdienst meiner Frau. (Ja ich weiss, klingt unschön). Jetzt hätte ich gern die Möglichkeit diesen Timer bei jeder Aktivierung mit einer Zielzeit zu füttern... (ist nämlich auch für meinen Morgen praktisch und manchmal für Nachmittags) Vielleicht über Eingabe per Zahlenfeld oder so wie bei der Alarmpage. Oder diese dafür zweckentfremden? Gibt es dafür schon was "konfektioniertes" oder ist das ohne große Programmierkenntnisse zu ambitioniert?
                            • theknut
                              theknut @theknut last edited by
                              @theknut said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Also kurze Klarstellung noch: Wenn keine Musik mehr abgespielt wird, dann wechselt er wieder auf Seite 0 und setzt Dimmer auf -1. Seite 0 hat kein always on, Seite 2 hat always on. Aber wie gesagt, die Seite wird vorher gewechselt, evtl. muss beim Seitenwechsel noch ein Zustand noch zurück gesetzt werden?
                              Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Bhenyamin last edited by Armilar
                                @bhenyamin sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                per Shelly Plug die normale Kaffeemaschine vom Strom - (Ja ich weiss, klingt unschön)
                                Nein, ist absolut okay und mache ich bei diversen Geräten ohne smarte Funktionen genauso.
                                Müsste mit einem zweckentfremdeten popupTimer gehen... Muss ich mir aber kurz ansehen... Gib mir etwas Zeit...
                                EDIT: @TT-Tom wird sich den popupTimer mal ansehen...
                                • Armilar
                                  Mache heute einen kurzen Test... Denke es ist tatsächlich nur ein Zustand...
                                  • Armilar
                                    @theknut
                                    Das funktioniert bei mir... Bitte kurz testen:
                                    Das Timeout ist nicht nötig...
                                    Diesen Trigger suchen:
                                    on({id: [].concat(String(NSPanel_Path) + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness'), change: "ne"}, async function (obj) {
                                        try {
                                            let active = getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val;
                                            if (obj.state.val != null && obj.state.val != -1) {
                                                if (obj.state.val < -1 || obj.state.val > 100) {
                                                    log('activeDimmodeBrightness value only between -1 and 100', 'info');
                                                    setStateAsync(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness', -1, true);
                                                } else {
                                                    log('action at trigger activeDimmodeBrightness: ' + obj.state.val + ' - activeBrightness: ' + active, 'info');
                                                    SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + obj.state.val + '~' + active + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) });
                                            } else {
                                                InitDimmode();
                                        } catch (err) {
                                            log('error at trigger activeDimmodeBrightness: ' + err.message, 'warn');
                                    und durch diesen ersetzen:
                                        try {
                                                    alwaysOn = false;
                                                    pageCounter = 0;
                                                    useMediaEvents = false;
                                                    screensaverEnabled = true;
                                                    InitDimmode();
                                                    HandleMessage('event', 'startup',undefined, undefined);
                                                } else {
                                            } else {
                                                alwaysOn = false;
                                                pageCounter = 0;
                                                InitDimmode();
                                        } catch (err) {
                                    Wenn es bei dir ebenso wie erwartet funktioniert, kommt es in die v4.3.3.19
                                    • theknut
                                      @armilar hat nicht so richtig funktioniert. Der Screensaver war dann irgendwann wieder drin und hatte aber noch die eingestellten 80 %.
                                      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Armilar
                                        @theknut
                                        Stimmt wohl... Ist mir zwar nie aufgefallen, aber da war noch ein Fehler in der Init_Dimmode
                                        Kannst du die function InitDimmode() auch noch gegen diese 4 Funktionen autauschen?
                                        async function InitDimmode() {
                                            try {
                                                if (isSetOptionActive) {
                                                    // Screensaver on dark at night ("brightnessNight: e.g. 2") or off ("brightnessNight:0")
                                                    if (!existsState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay')) {
                                                        await createStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number' });
                                                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', <iobJS.State>{ val: 8, ack: true });
                                                        setObject(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', {type: 'channel', common: {role: 'slider', name:'brightnessDay'}, native: {}});
                                                        await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' });
                                                        await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' });
                                                    if (!existsState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay')) {
                                                        await createStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number' });
                                                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', <iobJS.State>{ val: 7, ack: true });
                                                        setObject(AliasPath + 'Dimmode.hourDay', {type: 'channel', common: {role: 'slider', name:'hourDay'}, native: {}});
                                                        await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourDay.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' });
                                                        await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourDay.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' });
                                                    if (!existsState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight')) {
                                                        await createStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number' });
                                                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', <iobJS.State>{ val: 1, ack: true });
                                                        setObject(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', {type: 'channel', common: {role: 'slider', name:'brightnessNight'}, native: {}});
                                                        await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' });
                                                        await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' });
                                                    if (!existsState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight')) {
                                                        await createStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', <iobJS.StateCommon>{ type: 'number' });
                                                        await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', <iobJS.State>{ val: 22, ack: true });
                                                        setObject(AliasPath + 'Dimmode.hourNight', {type: 'channel', common: {role: 'slider', name:'hourNight'}, native: {}});
                                                        await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourNight.ACTUAL', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value', name: 'ACTUAL' });
                                                        await createAliasAsync(AliasPath + 'Dimmode.hourNight.SET', NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level', name: 'SET' });
                                                    const vTimeDay = getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay').val;
                                                    const vTimeNight = getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight').val;
                                                    const timeDimMode = <DimMode>{
                                                        dimmodeOn: true,
                                                        brightnessDay: getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay').val,
                                                        brightnessNight: getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight').val,
                                                        timeDay: (vTimeDay < 10) ? `0${vTimeDay}:00` : `${vTimeDay}:00`,
                                                        timeNight: (vTimeNight < 10) ? `0${vTimeNight}:00` : `${vTimeNight}:00`
                                                    // timeDimMode Day
                                                    scheduleInitDimModeDay = schedule({ hour: getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay').val, minute: 0 }, () => {
                                                        ScreensaverDimmode(timeDimMode);
                                                    // timeDimMode Night
                                                    scheduleInitDimModeNight = schedule({ hour: getState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight').val, minute: 0 }, () => {
                                                    if (getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val != null && getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val != -1) {
                                                        SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) });
                                                    } else {
                                                        if (isDimTimeInRange(timeDimMode.timeDay,timeDimMode.timeNight)) {
                                                            SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) });
                                                        } else {
                                                            SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessNight + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) });
                                            } catch (err) {
                                                log('error at function InitDimmode: ' + err.message, 'warn');
                                        InitDimmode();
                                        function currentDimDate() {
                                            let d = new Date();
                                            return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate());
                                        function addDimTime(strTime) {
                                            let time = strTime.split(':');
                                            let d = currentDimDate();
                                            d.setHours(time[0]);
                                            d.setMinutes(time[1]);
                                            d.setSeconds(time[2]);
                                            return d;
                                        function isDimTimeInRange(strLower, strUpper) {
                                            let now = new Date();
                                            let lower = addDimTime(strLower);
                                            let upper = addDimTime(strUpper);
                                            let inRange = false;
                                            if (upper > lower) {
                                                // opens and closes in same day
                                                inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
                                            } else {
                                                // closes in the following day
                                                inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
                                            return inRange;
                                        Jetzt jehts auch in den korrekten Dimmode
                                        • Armilar
                                          @bhenyamin
                                          Für die Kaffeemaschine und den Shelly gibt es auch eine Lösung. Haben einen neuen Alias-Typen eingeführt.
                                          Anleitung (Mini-Script) und Funktionalität folgt mit der nächsten Version.
                                          theknut B 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                                          • theknut
                                            @armilar Wunderbar, funktioniert jetzt, danke!
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6630533
