    4. eqiva Türschloßantrieb
      Thomas Braun Most Active @bambo587 last edited by
      @bambo587 sagte in eqiva Türschloßantrieb:
      Was fehlt da??
      Meldungen aus deinem System fehlen da...
      • V
        Vocaris last edited by
        ich überlege gerade, ob ich das Türschloss von Homematic kaufen soll oder das günstigere von eqiva.
        Der eqiva hat ja nur BT. Scheint also mit einem ioB zu gehen, wenn dieser BT hat. Zumindest verstehe ich das hier so.
        Kann man es auch direkt mit Alexa verbinden?
        Was meint Ihr so? Besser HM oder Eqiva.
        PS: Wenn der ioB aus wäre (z.B. abgestürzt) könnte ich das Schloss von HM ja nicht öffnen. Bei Eqiva könnte ich immer noch per BT öffnen. Aber ist BT ggf. einfacher zu "knacken"?
          JayP79 @Elzershark last edited by
          @elzershark bei mir kommt nach "Registering user on Smart Lock wird address... " keine Rückmeldung mit username_1 etc.
          Hat jemand einen Tipp für mich?
          Viele Grüße
          JP
            JayP79 @JayP79 last edited by
            Jetzt bekomme ich immer die Meldung: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'get_discovered_characteristic')
            at /usr/lib/node_modules/keyble/keyble.js:878:56
            • Schaxxe
              Schaxxe last edited by
              Das Ding wird scheinbar nicht wirklich weiterentwickelt und gefixt oder?
              Ich dachte, ich nutze einen BT Dongel in einer VM unter Proxmox, bekomme aber die Selbe Meldung wie JayP79 und kann keinen Benutzer anlernen.
              Wenn ich einen alten Pi neben dran halte, bekomme ich User Key und einen Benutzer angelegt, dann kann ich in der eigens dafür angelegten VM genau EINMAL erfolgreich den Status des Schlosses abfragen, dann geht nie wieder irgendein Befehl (VM neu aufsetzen, dann gehts wieder, genau einmal)...Das ist dann die Antwort:
              Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'get_discovered_characteristic')
              Ist die "Lösung" wirklich einen Pi mit Bluetooth neben das Schloss zu nageln, obwohl mein Proxmox mit BT nur ca 2m weiter hinten steht? Wenn ja, nicht sehr sexy
                Homoran Global Moderator Administrators @Schaxxe last edited by
                @schaxxe sagte in eqiva Türschloßantrieb:
                Dieses bitte auf Github beim Entwickler nachfragen.
                Das ist kein ioBroker-Projekt
                Sieht aber so aus, als ob die letzte Aktivität 3 Jahre her ist
                • Marc_el_K
                  Marc_el_K last edited by
                  Falls auch noch jemand Interessa dem Github Projekt mittels ESP32 hat, würde ich mich freuen, wenn ihr den Beitrag mit +1 pusht 🙂
                  https://forum.iobroker.net/topic/68563/anfrage-für-programmier-code-anpassung-gesucht
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Marc_el_K last edited by
                    @marc_el_k sagte in eqiva Türschloßantrieb:
                    den Beitrag hier im Forum oder Dein Issue auf Github ?
                    Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Marc_el_K
                      Marc_el_K @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 diesen hier: https://forum.iobroker.net/topic/68563/anfrage-für-programmier-code-anpassung-gesucht
                        rza @Elzershark last edited by
                        @elzershark said in eqiva Türschloßantrieb:
                        Eintragen in den Adapter. Fertig
                        Hallo @Elzershark, vielen lieben Dank schon mal für deine Erläuterungen.
                        Magst du einmal sagen in welchen Adapter die Daten eingetragen werden müssen.
                        Der Adapter in IOB hat ja "noch" keine klassischen Textboxen.
                        26
                        4237
