    4. Jablotron Alarmanlage einbinden
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
      @codierknecht
      Wenn es das Teil hier ist, wäre das ein stolzer Preis um lediglich die Integration in den ioBroker hinzukriegen.
      Muss ja mit ziemlicher Sicherheit noch vom Errichter installiert werden.
      https://www.alarmanlage-experte.de/jablotron-copy-24478634.html
      • Hant0r
        Hant0r @valbuz last edited by
        @valbuz sagte in Jablotron Alarmanlage einbinden:
        Ich habe auch eine JA-100 und lasse mir die Zustände der PG's in ioBroker anzeigen.
        Das ganze habe ich über ein RS-485 Interface gemacht.
        Das Interface ist aber Sauteuer 😞
        @codierknecht sagte in Jablotron Alarmanlage einbinden:
        Ja genau, das Teil ist das und ehrlich gesagt sehe ich das nicht ein.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Hant0r last edited by
          @hant0r sagte in Jablotron Alarmanlage einbinden:
          Nachvollziehbar. Nur um die Anlage an den ioBroker zu hängen wäre mir das auch zu viel. Dafür muss 'ne alte Frau lange stricken ...
          • V
            Anbei die Doku zu dem Teil.
            JA-121T.pdf
            • Hant0r
              Hant0r @meloneA last edited by
              @melonea
              Verstehe ich es richtig...?
              Du hast einen ioBroker laufen und zusätzlich einen ioBroker-Slave auf nem Raspi, der per USB an der JA-100 hängt.
              Auf dem Slave hast du den HASS Adapter laufen mit dem HACS wie in deinem Post, der über die USB Verbindung auf den JA-100 zugreift und dir die Sensoren etc. anzeigt. Korrekt?
              Musstest du dafür nichts im F-Link deiner Alarmanlage konfigurieren? Nutzt der HACS deine Zugriffs-Pin oder wie läuft das technisch?
              Mich würde mal interessieren, wie es bei dir in der Software aussieht. Sind hinter den Senoren irgendwie noch PG-Ausgänge definiert?
              Bei mir sieht es so aus:
                meloneA @Hant0r last edited by
                @hant0r said in Jablotron Alarmanlage einbinden:
                @melonea
                Ich hab einen Raspi mit HASS (ohne IOB) und der Jablatron integration. Der Raspi ist per USB mit der Alarmanlage verbunden, diese wird als serielle Schnittstelle am Raspi erkannt.
                Mein ioBroker holt sich dann mit dem HASS Adapter die Daten vom Raspi ab.
                In der Alarmanlage habe ich nicht selber eingerichtet, der Installatuer hat mir die nötige PIN gegeben. Die braucht man mWn aber nur für "Schreibzugriff", z.B. wenn du eine Zone Scharfschalten willst o.ä.
                  Elektroman @Codierknecht last edited by Elektroman
                  @elektroman sagte in Jablotron Alarmanlage einbinden:
                  Wir installieren u.a. Jablotron EMA´s
                  Wenn Du solche Anlagen errichtest, bist Du vermutlich der erste Ansprechpartner für folgende Fragen:
                  Wenn ich das bis hierhin richtig verstanden, werden Sensoren (Kontakt-, Rauch-, etc.) nur in der App sichtbar, wenn sie als "programmable gate" konfiguriert sind.
                  Wie werden diese "programmable gates" angelegt? In der J-Link Software?
                  Wer macht das? Nur der Errichter? Oder kann ein Anwender das auch selbst?
                  Moin Codierknecht 🙂 ,
                  mit "programmable gates" kann ich leider nichts anfangen. Bei der Einrichtung der EMA ist aber so, dass ich einen Melder schon beschriften kann, der aber noch nicht angemeldet ist bzw. noch nicht programmiert wurde. Dieses geschieht dann entweder über " lauschen" ob ein neuer Melder über z.B. Funk sich anmeldet oder man gibt eine SerienNr. in der Maske in der F-Link Software ein.
                  Grundsätzlich ist es eigentlich so, dass der Errichter und nicht der Betreiber die EMA konfiguriert.
                  Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Elektroman last edited by
                    Wir vermuten mal, das es sich dabei um die PG-Ausgänge handelt.
                      meloneA @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht said in Jablotron Alarmanlage einbinden:
                      Ich hätte es eigentlich so verstanden das es um das "PG Modul" (potenziallfreie Kontakte) geht. Beispielsweise kann ich hier ein Signal vom Garagentor an den Eingang senden und den Alarmkreis für die Garage unscharf schalten. Umgekehrt kann ich z.B. auch das Garagentor schließen wenn ich die Alarmanlage scharf schalte. ,
                      Über die serielle Verbindung bekomme ich auch keine Namen der Komponenten. Man kriegt ID´s und ich muss diese seperat in HASS oder IOB mit Aliasen benennen.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @meloneA last edited by
                        @melonea
                        Das "PG" passt jedenfalls prima zu "programmableGates".
                        Soweit ich mittlerweile weiß, kann man auch Kontaktsensoren auf die Art einbinden.
                        Wenn Du mit dem Adapter im Debug-Log etwas sinnvolles zurückbekommst, wäre es prima wenn Du mir das zur Verfügung stellen könntest. Natürlich nicht hier, denn da sind sensible Informationen enthalten.
                        Also per Chat oder über Discord. Oder aber per Mail (siehe GitHub).
                        Ich selbst konnte ja bislang nur mit einer einzigen Anlage testen.
                        • Codierknecht
                          Das ist mir durchaus bewusst und dass ein Errichter da nix weitergeben darf, ist soweit auch Konsens.
                          Der will ja nicht beim Hersteller rausfliegen und seinen Lebensunterhalt aufs Spiel setzen.
                          Eigentlich ist klar: Wenn man über MyJablotron gehen und dort den Status der Sensoren abgreifen will, muss der Errichter das in der Anlage entsprechend programmieren und auf die PG's legen.
                          Ist dann halt die Frage, ob einem das wert ist, denn der Errichter hat halt auch seinen Preis.
                          Für die Mitlesenden:
                          Grundsätzlich entscheidet man sich für eine Anlage vom Errichter (a) oder für DIY (b).
                          Bei a) ist der Errichter verantwortlich für die einwandfreie Funktion und darf auch dafür verprügelt werden.
                          Auch die Versicherungen bestehen in der Regel auf einen zertifizierten Profi.
                          Kostet halt.
                          Bei b) steht man selbst dafür gerade. Dafür gibt's das Ganze meist etwas preiswerter und offener.
                          Muss jeder für sich selbst entscheiden.
                          Und es gibt halt Anlagen (JA-100, XT4 usw.) die sind vom Hersteller exklusiv den Errichtern vorbehalten.
                          Wir werden mal versuchen, als Alternative den Weg über USB zu beschreiten.
                          Wenn HA das kann, sollte das auch adaptierbar sein.
                          Wer als Entwickler da bereits Erfahrung hat, darf sich gerne beteiligen 😉
                          alarmanlage jablotron
                          18
                          63
                          9823
