    4. Script: Ein Rollladen schaltet nicht
      Tom41Solar last edited by
      Bei meiner Rollladen Steuerung mit der vis funktionieren zwei perfekt und der dritte tut nichts.
      Meines Erachtens habe ich alle gleich eingerichtet.
      Woran kann das liegen?
      Wenn ich den fehlerhaften Rollladen manuell über die App oder die IP-Adresse ansteuere funktioniert er.
      Die vis:
      Das Script:
      Die Datenpunkte:
      Die Funktionen:
      Laut Script Protokoll hat er auch den Shelly: shelly.0.SHSW-25#485519026C84#1 geschaltet. Der bewegt sich aber nicht.
      javascript.0 (2080) script.js.common.SmartHome.Rollläden_schalten: shelly.0.SHSW-25#485519026C84#1.Shutter.Open
      javascript.0 (2080) script.js.common.SmartHome.Rollläden_schalten: shelly.0.SHSW-25#48551902C19A#1.Shutter.Open
      javascript.0 (2080) script.js.common.SmartHome.Rollläden_schalten: shelly.0.SHSW-25#4855190356EB#1.Shutter.Open
      L Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        lessthanmore @Tom41Solar last edited by
        @tom41solar Javascript Adapter neugestartet nach Zuordnung der Rolle?
          Tom41Solar @lessthanmore last edited by
          @lessthanmore Das hat leider auch nichts genützt.
          Ich habe das Script und den Javascript Adapter neu gestartet.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Tom41Solar last edited by
            @tom41solar sagte in Script: Ein Rollladen schaltet nicht:
            Reagiert der auch, wenn Du im Objektbaum steuerst?
            Wenn das nicht funktioniert, brauchst Du den Fehler nicht im Script zu suchen ...
              Tom41Solar @Codierknecht last edited by
              @codierknecht Super! Ich denke, Du bis auf dem richtigen Weg aber ich verstehe es immer noch nicht an was es liegt
              Wenn ich auf den Button der eigenen Variable klicke passiert nichts
              Wenn ich auf den Close Buton des Shelly klicke passiert auch nichts. Bei allen anderen geht es aber.
                Tom41Solar @Tom41Solar last edited by
                ich habe einen Unterschied der Parameter festgestellt.
                Kürzlich habe ich beim 'Restrict Login' Passwörter eingetragen.
                Der Rollladen der nicht funktioniert hat ein 'false',
                der, der funktioniert ein 'true'
                Ich weiß aber nicht, wie ich das ändern kann.
                  Aber auch wenn ich das Passwort wieder lösche geht es nicht.
                  Ich bin mit meinem Latein am Ende...
                  • da_Woody
                    da_Woody @Tom41Solar last edited by
                    danach einen reboot gemacht?
                      Tom41Solar @da_Woody last edited by
                      @da_woody
                      Ja, Device reboot, und Neustart der Instanzen Shelly und Javascript, aber keine Änderung
