    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Backup aus älterer Version einspielen
      firefighter166 @Marc Berg last edited by
      @marc-berg said in Backup aus älterer Version einspielen:
      @firefighter166
      Was meinst du mit „Version 7 als Instanz“?
      Ich nehme an, dass das Backup mit einer alten Version des js-controllers erstellt wurde. Weißt du noch, welche das war?
      PS: warum war eigentlich deine ganze Arbeit futsch? Backup mit auf den NAS?
      PS2: es würde helfen, wenn du das gesamte Log posten würdest
      @Marc-Berg
      richtig das Backup ist aus einer alten Version des js-controllers. Leider weiß ich das nicht mehr genau, kann man das irgendwie nachsehen?
      Backup habe ich zum Glück auf einem Weiteren NAS gespeichert.
      Wo finde ich denn den Log?
        Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by
        @marc-berg sagte in Backup aus älterer Version einspielen:
        ich fürchte er dockert
          firefighter166 @Homoran last edited by
          Richtig der IoBroker ist als Docker gelaufen.
            Homoran Global Moderator Administrators @firefighter166 last edited by
            @firefighter166 sagte in Backup aus älterer Version einspielen:
            und die Version 7 ist die des Dockers?
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @firefighter166 last edited by
              Ja. Ich weiß nicht, ob es einen besseren Weg gibt, aber wenn du das Backupfile entpackst und die darin enthaltene backup.json öffnest, dann gibt es darin folgenden Text:
              "name": "system.host.$$__hostname__$$",
              "title": "JS controller",
              "installedVersion": "5.0.17",
                Richtig das müsste die Image Version sein aber auch da bin ich mir nicht sicher welche Version als letztes als Docker gelaufen ist.
                https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker
                  @firefighter166
                  jetzt bring mal alle notwendigen Informationen strukturiert bei.
                    firefighter166 @Marc Berg last edited by firefighter166
                    "name": "system.host.$$hostname$$", "title": "JS controller", "installedVersion": "5.0.17",
                    @Marc-Berg
                    "installedVersion": "3.2.16",
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                      Die Version feiert bald dritten Geburtstag.
                        @marc-berg
                        Dann muss ich doch jetzt nur eine Docker Instanz aufsetzten, wo nodejs 14.x drauf läuft oder ?
                        • Marc Berg
                          Insofern war das mit dem Docker-Image 7.x genau richtig, denn dort läuft Node.js 14. Ich hätte es wohl auch so gemacht.
                          Versuch noch mal bei einem leeren Verzeichnis zu starten. Und (wie schon anfangs erwähnt) das komplette Docker-Log aus der Console hier rein.
                            @marc-berg
                            wie gewünscht der Docker Log
                            -------------------------     2023-12-07 13:56:53      -------------------------
                            -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                            -----                    Startupscript is now running!                     -----
                            -----                          Please be patient!                          -----
                            -----                          System Information                          -----
                            -----                    arch:                x86_64                       -----
                            -----                    hostname:            51ebd490ef3f                 -----
                            -----                          Version Information                         -----
                            -----                    image:               v7.2.0                       -----
                            -----                    build:               2023-02-10T23:45:25+00:00    -----
                            -----                    node:                v16.20.2                     -----
                            -----                    npm:                 8.19.4                       -----
                            -----                        Environment Variables                         -----
                            -----                    SETGID:              1000                         -----
                            -----                    SETUID:              1000                         -----
                            -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                            This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
                            -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                            Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                            -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                            (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                            Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                            Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
                            No action required.
                            -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                            Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                            For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                            -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                            Starting ioBroker...
                            ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                            host.51ebd490ef3f check instance "system.adapter.admin.0" for host "51ebd490ef3f"
                            host.51ebd490ef3f check instance "system.adapter.discovery.0" for host "51ebd490ef3f"
                            host.51ebd490ef3f check instance "system.adapter.backitup.0" for host "51ebd490ef3f"
                            Send diag info: {"uuid":"95b5c97c-816b-475b-9b4d-29c6637fe84f","language":"de","country":"","hosts":[{"version":"4.0.24","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v16.20.2","arch":"x64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"6.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.5.12","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":3,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"AMD GX-424CC SOC with Radeon(TM) R5E Graphics","cpus":4,"mem":15734272000,"ostype":"Linux","city":""}
                            ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @firefighter166 last edited by Marc Berg
                              Da ist jetzt aber Node 16 drin. Dann müsstest du noch mal in den Release Notes wühlen, mit welchem Image die 14 mitkam.
                                @marc-berg
                                ich bin jetzt nochmal auf die Docker-Image 6.0 zurück gegangen und jetzt müsste es mit Node.js 14x passen oder?
                                -------------------------     2023-12-07 14:19:06      -------------------------
                                -----                 Welcome to your ioBroker-container!                  -----
                                -----                    Startupscript is now running.                     -----
                                -----                        Debugging information                         -----
                                -----                                System                                -----
                                -----                             Docker-Image                             -----
                                -----                    image:               v6.0.0                       -----
                                -----                    build:               2022-02-25T23:46:04+00:00    -----
                                -----                               Versions                               -----
                                -----                    node:                v14.21.3                     -----
                                -----                    npm:                 6.14.18                      -----
                                -----                                 ENV                                  -----
                                Nothing to do here.
                                Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                                (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
                                Done.
                                Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
                                Done.
                                For more information take a look at readme.md on Github!
                                host.3b2fadb26f50 check instance "system.adapter.admin.0" for host "3b2fadb26f50"
                                host.3b2fadb26f50 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "3b2fadb26f50"
                                host.3b2fadb26f50 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "3b2fadb26f50"
                                • Marc Berg
                                  @firefighter166
                                  sieht gut aus, versuch dein Glück.
                                    @marc-berg
                                    ich habe jetzt nochmal auf die Docker Version 7 umgeschwenkt, da ich eine neuere Backupdatei gefunden haben.
                                    installedVersion ist hier 4.0.23
                                    Die Backup Datei lässt sich auch einspielen nur beim Container Neustart hängt er sich dann auf.
                                    -------------------------     2023-12-07 14:54:41      -------------------------
                                    -----                    hostname:            5e92feb257f9                 -----
                                    No action required.
                                    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
                                    host.iobroker-1 check instance "system.adapter.admin.0" for host "5e92feb257f9"
                                    host.iobroker-1 check instance "system.adapter.history.0" for host "5e92feb257f9"
                                    host.iobroker-1 check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "5e92feb257f9"
                                    host.iobroker-1 check instance "system.adapter.influxdb.1" for host "5e92feb257f9"
                                    host.iobroker-1 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "5e92feb257f9"
                                    host.iobroker-1 check instance "system.adapter.node-red.0" for host "slavestrom"
                                    host.iobroker-1 check instance "system.adapter.telegram.0" for host "5e92feb257f9"
                                    host.iobroker-1 check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "5e92feb257f9"
                                    host.iobroker-1 check instance "system.adapter.alexa2.1" for host "5e92feb257f9"
                                    host.iobroker-1 check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "5e92feb257f9"
                                    host.iobroker-1 check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "5e92feb257f9"
                                    host.iobroker-1 check instance "system.adapter.hue.0" for host "5e92feb257f9"
                                    host.iobroker-1 check instance "system.adapter.modbus.0" for host "5e92feb257f9"
                                    host.iobroker-1 check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "5e92feb257f9"
                                    host.iobroker-1 check instance "system.adapter.smartmeter.0" for host "slavestrom"
                                    host.iobroker-1 check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "5e92feb257f9"
                                    host.iobroker-1 check instance "system.adapter.sonos.0" for host "5e92feb257f9"
                                    host.iobroker-1 check instance "system.adapter.sony-bravia.0" for host "5e92feb257f9"
                                    host.iobroker-1 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "5e92feb257f9"
                                    host.iobroker-1 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "5e92feb257f9"
                                    host.iobroker-1 check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "5e92feb257f9"
                                    host.iobroker-1 check instance "system.adapter.device-reminder.0" for host "5e92feb257f9"
                                    host.iobroker-1 check instance "system.adapter.echarts.0" for host "5e92feb257f9"
                                    host.iobroker-1 check instance "system.adapter.energymanager.0" for host "5e92feb257f9"
                                    host.iobroker-1 check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "5e92feb257f9"
                                    host.iobroker-1 check instance "system.adapter.fronius.1" for host "5e92feb257f9"
                                    host.iobroker-1 check instance "system.adapter.habpanel.0" for host "5e92feb257f9"
                                    host.iobroker-1 check instance "system.adapter.info.0" for host "5e92feb257f9"
                                    host.iobroker-1 check instance "system.adapter.kecontact.0" for host "5e92feb257f9"
                                    host.iobroker-1 check instance "system.adapter.pvforecast.0" for host "5e92feb257f9"
                                    host.iobroker-1 check instance "system.adapter.smartgarden.0" for host "5e92feb257f9"
                                    host.iobroker-1 check instance "system.adapter.vis.0" for host "5e92feb257f9"
                                    host.iobroker-1 check instance "system.adapter.web.0" for host "5e92feb257f9"
                                    • Marc Berg
                                      @firefighter166
                                      Ja, so ganz ohne Fehlermeldung ...
                                      Versuch mal folgendes:
                                      In den Container gehen und
                                      iob fix
                                      pkill -u iobroker
                                      iob host this
                                      Neustart des Containers.
                                        @marc-berg
                                        Keine Chance der Container bleibt an der selben Stelle hängen.
                                        • Marc Berg
                                          @marc-berg
                                          Der Container-/Hostname ist jetzt scheinbar ein anderer als in der Sicherung.
                                          Benenne den mal wie vorher (also "iobroker-1"), und dann nochmal mit leerem Ordner starten.
                                            Wie beschrieben habe ich den Container Namen auf iobroker-1 angepasst, was auch hier nicht zum Erfolg geführt hat. Der Container bleibt immer wieder an der selben Stelle hängen. Habe es jetzt auch mal mit einer Backup Datei versucht die nur zwei Tage älter ist, keine Chance.
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            2025
