    4. [gelöst] javascript-Adapter Speicherort
    • SVallant
      SVallant last edited by
      Ich habe 2 Fragen:
      werden die Skripte des javascript-Adapters irgendwo als Datei gespeichert ?
      Dann könnte man diese doch mit einem externen Editor bearbeiten.
      Wenn nein, kann ich in einem Skript eigene js-Dateien "includen"?
      Sepp
        paul53 last edited by
        @sepp68:
        werden die Skripte des javascript-Adapters irgendwo als Datei gespeichert ? `
        Nein, sie werden zusammen mit allen anderen Objekten in der Datei /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json gespeichert.
        @sepp68:
        kann ich in einem Skript eigene js-Dateien "includen"? `
        Nein. Häufig benutzte eigene Funktionen kann man in Skripten in der Gruppe "global" deklarieren. Diese Funktionen stehen dann in allen nicht globalen Skripten zur Verfügung.
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          Du kannst Dir aber mal den Adapter "Javascript to file" ansehen.
          Da gibst Du ein Zielverzeichnis an und der Adapter synchronisiert jedes Script dorthin (inkl. Ordner, usw.) - und jedes Script in eine eigene Datei.
          Du könntest sogar in der Datei was ändern und der Adapter sync. es wieder in ioBroker zurück.
          Bitte unbedingt die ReadMe lesen ==> https://github.com/soef/iobroker.js2fs/ … /README.md
          Gruß,
          Eric
            apollon77 last edited by
            Js2fs klappt richtig gut. Nehme ich nur noch.
            • SVallant
              Danke, werde ich mir angucken !
              • SVallant
                Genau das habe ich gesucht !!!
                Super Danke !
                  passuff last edited by
                  Möchte ein Skript aus einem iobroker komplett- Backup wiederherstellen. Habe nun die objects.json geöffnet und nach dem Skriptnamen gesucht und auch gefunden. Wie kann kann ich nun den Inhalt importieren? Es handelt sich um ein BLockly Skript. Ich kann kein Muster erkennen:
                  ! "script.js.common.Deckenhaube":{"common":{"name":"
                  ! Deckenhaube","expert":true,"engineType":"Blockly","engine":"system.adapter.javascript.0","source":"on({id: 'mihome.0.devices.switch_158d0001e89049.click', change:
                  ! "ne"}, function (obj) {\n var value = obj.state.val;\n var oldValue = obj.oldState.val;\n getState("hm-rpc.0.OEQ1359645.1.STATE", function (err, state) {\n
                  ! setStateDelayed("hm-rpc.0.OEQ1359645.1.STATE"/HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 OEQ1359645:1.STATE/, state ? !state.val : true, 1000, false);\n });\n
                  ! console.log(getState("hm-rpc.0.OEQ1359645.1.STATE").val);\n});\n\n//JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwJTNBJTJGJTJGd3d3LnczLm9yZyUyRjE5OTklMkZ4aHRtbCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJ
                  ! TIwdHlwZSUzRCUyMm9uX2V4dCUyMiUyMGlkJTNEJTIyNiU1RUF1a3V4JTIzYjklM0J6IWlKU3F4VlQlMjIlMjB4JTNEJTIyNjMlMjIlMjB5JTNEJTIyMzglMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMGl0ZW1zJTNEJTIyMSUyMiUz
                  ! RSUzQyUyRm11dGF0aW9uJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQ09ORElUSU9OJTIyJTNFbmUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkFDS19DT05ESVRJT04lMjIlM0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSU
                  ! zQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMk9JRDAlMjIlM0UlM0NzaGFkb3clMjB0eXBlJTNEJTIyZmllbGRfb2lkJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlN0JsdEgxWiU3RFk4JTdCQ3I5JTNBUyUzRGslNURPKSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbm
                  ! FtZSUzRCUyMm9pZCUyMiUzRW1paG9tZS4wLmRldmljZXMuc3dpdGNoXzE1OGQwMDAxZTg5MDQ5LmNsaWNrJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZzaGFkb3clM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM
                  ! 0QlMjJTVEFURU1FTlQlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ0b2dnbGUlMjIlMjBpZCUzRCUyMiU2MGF2OGxxJTJCKTBDQSU1QmtxTUpKamtoJTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjBkZWxheV9pbnB1dCUzRCUyMnRy
                  ! dWUlMjIlM0UlM0MlMkZtdXRhdGlvbiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9JRCUyMiUzRWhtLXJwYy4wLk9FUTEzNTk2NDUuMS5TVEFURSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyV0lUSF9ERUx
                  ! BWSUyMiUzRVRSVUUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkRFTEFZX01TJTIyJTNFMTAwMCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVU5JVCUyMiUzRW1zJTNDJTJGZmllbGQlM0
                  ! UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJDTEVBUl9SVU5OSU5HJTIyJTNFRkFMU0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ25leHQlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJkZWJ1ZyUyMiUyMGlkJTNEJTIyOGVYfiUzRCUyQ1dSYXpaa
                  ! CUyNXJRJTVCTzZ2UyUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlNldmVyaXR5JTIyJTNFbG9nJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFJTNDc2hhZG93JTIwdHlwZSUzRCUyMnRl
                  ! eHQlMjIlMjBpZCUzRCUyMng2S3BCYzN4dVk5SUIzKVhObFhVJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRWNsaWNrJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZzaGFkb3clM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0Q
                  ! lMjJnZXRfdmFsdWUlMjIlMjBpZCUzRCUyMlotcilReiU1QlpOJTdEMFpYelU1WlFwMCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkFUVFIlMjIlM0V2YWwlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk
                  ! 9JRCUyMiUzRWhtLXJwYy4wLk9FUTEzNTk2NDUuMS5TVEFURSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc
                  ! 3RhdGVtZW50JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ4bWwlM0U=","debug":false,"verbose":false,"enabled":true},"type":"script","from":"system.adapter.admin.0","ts":1545587655249,"
                  ! _id":"script.js.common.Deckenhaube","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}},"javascript.0.scriptEnabled.common.Dec
                  ! kenhaube":{"_id":"javascript.0.scriptEnabled.common.Deckenhaube","common":{"name":"scriptEnabled.common.Deckenhaube","desc":"controls script
                  ! activity","type":"boolean","write":true,"read":true,"role":"switch.active","expert":true},"native":{"script":"script.js.common.Deckenhaube"},"type":"state","from":"sys
                  ! tem.adapter.javascript.0","ts":1545586071729,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                  Bin mir nicht sicher ob ich nicht zu viel kopiert habe…
                  MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • MartinP
                    MartinP @passuff last edited by
                    Ich habe gerade diesen Thread gefunden - mir scheint der Adapter "Js2fs" etwas "verwaist" zu sein viele "deprecated" Warnungen beim Installieren...
                    Beim Installieren...
                    martin@iobroker-test-sicher:~$ cd /opt/iobroker/
                    martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker$ npm install iobroker.js2fs
                    [sudo] password for martin:
                    npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
                    npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
                    npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
                    npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
                    npm WARN deprecated chokidar@1.7.0: Chokidar 2 will break on node v14+. Upgrade to chokidar 3 with 15x less dependencies.
                    added 165 packages in 20s
                    79 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    Ist der Adapter überhaupt noch nutzbar?
                    MartinP Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • MartinP
                      MartinP @MartinP last edited by
                      Beim ersten Start sieht es auch nicht besser aus ...
                      In einer Endlosschleife dies hier:
                      host.iobroker-test-sicher
                      	2023-12-07 15:56:35.293	info	Restart adapter system.adapter.js2fs.0 because enabled
                      	2023-12-07 15:56:35.292	error	instance system.adapter.js2fs.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      	2023-12-07 15:56:35.292	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                      	2023-12-07 15:56:35.292	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                      	2023-12-07 15:56:35.292	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                      	2023-12-07 15:56:35.292	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                      	2023-12-07 15:56:35.292	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                      	2023-12-07 15:56:35.292	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                      	2023-12-07 15:56:35.291	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                      	2023-12-07 15:56:35.291	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/js2fs.js:79:20)
                      	2023-12-07 15:56:35.291	error	Caught by controller[0]: at exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                      	2023-12-07 15:56:35.291	error	Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                      	2023-12-07 15:56:35.291	error	Caught by controller[0]: ^
                      	2023-12-07 15:56:35.291	error	Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                      	2023-12-07 15:56:35.290	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
                      	2023-12-07 15:56:34.621	info	instance system.adapter.js2fs.0 started with pid 43098
                        Thomas Braun Most Active last edited by
                        @martinp
                        Das ganze Zeug von soef läuft nicht mehr mit aktuellen Systemen, soweit ich weiß. Was haste denn da am Wickel?
                          Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                          @martinp sagte in [gelöst] javascript-Adapter Speicherort:
                          nach 5 Jahren?
                          • MartinP
                            MartinP @Homoran last edited by MartinP
                            Gibt es neueres zum Adapter?
                            https://github.com/soef/iobroker.js2fs/blob/master/README.md
                              welcher Adapter?
                              nur weil das Internet nichts vergisst?
                              der letzte Handschlag war da vor 6 Jahren gemacht worden.
                              in der Adapterliste
                              ist er nicht mehr
                              • MartinP
                                MartinP last edited by MartinP
                                Antworte mal selber...
                                Der ist aber auch "ein bisschen neuer"
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.js2fs-community
                                Enthält aber immerhin die Anmerkung "Deprecated: This feature is now part of javascript adapter." - leider ohne jede Erklärung ...
                                Wobei ich da keinen Punkt gefunden habe, wirklich *.js Dateien zu exportieren...
                                Nun ist zumindest ein Riegel vorgeschoben, dass niemand dies hier liest, und auch auf die falsche Spur gerät, wie ich 😉
                                Die in diesem Thread benannte Lösung ist inzwischen veraltet ...
                                  per Spiegelverzeichnis!?
                                  • MartinP
                                    @homoran Genau, habe aber inzwischen selber gefunden, wo mein Knoten lag...
                                    Kannte diesen Punkt hier ("Alle Skripte exportieren"), hatte mir aber den Output nie genau angeschaut...
                                    Habe ich jetzt nachgeholt - die Dateiendung der im generierten Zip-File gepackten Dateien ist zwar json, aber es sind mehr oder weniger die gewünschten Javascript Dateien ...
                                    6250
