    4. Mehrere Werte Trennen
      Einstein 0 @mickym last edited by
      @mickym also ich möchte das hier nur die Stunde steht, also die Zahl.
      Es wird aber der ganze Wert also Stunde und Preis rein geschrieben.
      • mickym
        mickym Most Active @Einstein 0 last edited by mickym
        @einstein-0 Das sind Listen in der Liste - um die einzelnen Werte herauszulösen musst Du die Liste über eine Schleife iterieren.
         <variables>
           <variable id="lku$YIe5iNvg1c$0Ej,z">liste</variable>
           <variable id="+EQ]^**(f1=abAu.Aa#f">i</variable>
         </variables>
         <block type="variables_set" id="#{z9Q!0km6$_6EzsuXGj" x="-1062" y="38">
           <field name="VAR" id="lku$YIe5iNvg1c$0Ej,z">liste</field>
             <block type="convert_jsonata" id="m0aREl#Cn8]G#uPnS`M*">
               <value name="EXPRESSION">
                 <shadow type="text" id="CqqLMaIltCf-ffsG9#Ft">
                   <field name="TEXT">[['4',0.2543],['3',0.2545],['2',0.2605]]</field>
               <value name="TARGET">
                 <block type="text" id="rIrm8`d^x/ffRm.f1p3{">
                   <field name="TEXT"></field>
             <block type="debug" id="D^:m#Qv-67um.b_3O3[S">
               <value name="TEXT">
                 <shadow type="text" id="R{iZ36IcY}{48ntEy(TX">
                 <block type="variables_get" id="Uk7/9?nWG)0*mI+RvPC%">
                 <block type="controls_forEach" id="igN;;}v9LZyu?K{UVtnq">
                   <field name="VAR" id="+EQ]^**(f1=abAu.Aa#f">i</field>
                   <value name="LIST">
                     <block type="variables_get" id="8x{KZYY,-N.cb(+]qk8F">
                   <statement name="DO">
                     <block type="debug" id="9eh~=?bc7mu!dy?Ws+sB">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="@ZQ]?skum;9{Hn*O%=:?">
                         <block type="lists_getIndex" id="L%WWtaR!8T6s-x%S#c!s">
                             <block type="variables_get" id="@Wj(%Z.pYT4EeVV.d4Xm">
                           <value name="AT">
                             <block type="math_number" id="ZiwsRlL1$}VVy4Q6a*tR">
                               <field name="NUM">1</field>
        Den Index kannst Dir ja auch ausgeben lassen, damit Du das dann in den entsprechenden Datenpunkt zuweisen kannst.
        Du könntest die Werte aber auch vorher sortieren, dann brauchst Du das nicht so mühsam machen da du dann die Datenpunkte den Werten direkt zurodnen kannst.
        • mickym
          mickym Most Active last edited by mickym
          Wenn Du Deine Werte aber einfach sortieren willst, dann solltest du keine Verrenkungen mit der Liste in Liste machen.
          Das sortiert Dir die Liste und du kannst jeden Wert in einen anderen Datenpunkt schreiben.
           <variables>
             <variable id="xi5qt{!-3U!jw+W%{(+c">Element</variable>
           </variables>
           <block type="variables_set" id="#{z9Q!0km6$_6EzsuXGj" x="-1112" y="-62">
               <block type="lists_split" id="2pggDKnSmDQLM,`h9E]a">
                 <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                 <field name="MODE">SPLIT</field>
                 <value name="INPUT">
                   <block type="text" id="h!8W82yF=QrO*7AhE/ty">
                     <field name="TEXT">0.2548,0.2545,0.2605</field>
                 <value name="DELIM">
                   <shadow type="text" id="dwkW8Vhs`T`b}Hm^,5`4">
                     <field name="TEXT">,</field>
                 <value name="TEXT">
                   <block type="variables_set" id="dQJ.x[38#k,]PG:tVQI1">
                       <block type="lists_sort" id="p,g(EunB!^k1}54z0)Y4">
                         <field name="TYPE">NUMERIC</field>
                         <field name="DIRECTION">1</field>
                         <value name="LIST">
                           <block type="variables_get" id="D7R@]DB1x}@GDP^EO3Kf">
                       <block type="debug" id="hbN2/[;m=p$-jyOyhLy4">
                         <value name="TEXT">
                           <block type="variables_get" id="++H(8Dn-S~r$TM=[WS:C">
                           <block type="variables_set" id="t$IEh8ARb_~ivBVoP!:b">
                             <field name="VAR" id="xi5qt{!-3U!jw+W%{(+c">Element</field>
                               <block type="math_number" id="36DWx/nU|Nr@1~@5^9J+">
                                 <field name="NUM">0</field>
                                 <value name="LIST">
                                   <block type="variables_get" id="ZUoATDL9}bCy8JA?sRWb">
                                   <block type="math_change" id=",{5^3c0NUTQTO3}lJa,5">
                                     <value name="DELTA">
                                       <shadow type="math_number" id="r;C.5y.f~qbz5aPAQ6wk">
                                       <block type="controls_if" id="a~)ge;L@u3vy^v.=}`d$">
                                           <block type="logic_compare" id="N,39WfF{}=~T1a1k4Ewm">
                                             <field name="OP">EQ</field>
                                               <block type="variables_get" id="_}7cOl6hY`?.?GsG]i*b">
                                               <block type="math_number" id="I+7V5A~^(No2j@uTw;LF">
                                           <block type="debug" id="@oj2q5HM;@Bz4Bt,NDIQ">
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id=";:oxaAS95P(*cM!Y1.#o">
                                               <block type="text_join" id="Yivj+|;5%U{00K]EFM3{">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="2|eQ+xJ|.zi!Sz#1hDk8">
                                                     <field name="TEXT">aktualisiere Wert 1 mit: </field>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="variables_get" id="5Q.TZFY{BZO[3UPp/AdM">
                                         <value name="IF1">
                                           <block type="logic_compare" id="kLNS*Ry8zVi=+3dO?12^">
                                               <block type="variables_get" id="U7}7+YK9YK5l;SDP%#AI">
                                               <block type="math_number" id="g%]mNx*K}O]RM}z6oz/F">
                                                 <field name="NUM">2</field>
                                         <statement name="DO1">
                                           <block type="debug" id="YDNrZ-8Bv#QV6_N.pB-[">
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="CT;i%YgZ(p,DWt3Uo5]d">
                                               <block type="text_join" id="01V7B3o*^qOeOJ}^nbu-">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id=".N?JAX;tls:2A/J1H_LK">
                                                     <field name="TEXT">aktualisiere Wert 2 mit: </field>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="variables_get" id="Q4Cz/kUj_~4K,dgJXOlF">
          Und wenn Du ganz schlau bist, dann nimmst Du Node-Red - damit kannst Du Werte sortieren und sogar die Datenpunkte selbst erstellen lassen. 😉
            Einstein 0 @mickym last edited by Einstein 0
            @mickym hab jetzt mal so versucht und es schreibt mir den letzten höchsten Wert in den Datenpunkt. (Wert 6)
            Weis auch nicht warum er nicht den ersten Wert der sortierten Liste nimmt.
            • mickym
              @einstein-0 Nein Du musst innerhalb der Schleife abbrpüfen und dann auf die Werte verteilen. Ich dachte das wäre mit dem 2. Blockly klar geworden.
              Wenn Du also die Liste in Liste Variante hast, dann musst Du halt durch alle Elemente durchiterieren und je nach Element dann die Datenpunkte schreiben:
               <variables>
               </variables>
                     <value name="TEXT">
                       <block type="variables_set" id="IHQX3BKq@ymP}cBNGe:)">
                           <block type="math_number" id="j!@MESwT{Tys.@42/JY0">
                             <value name="LIST">
                               <block type="math_change" id="RmBP0@E;mUX-z:RdkzWB">
                                   <shadow type="math_number" id="z2Y!gAu[;6_TfuHsSUVt">
                                   <block type="controls_if" id="hug?(ON`,jgZuMXJ..L(">
                                       <block type="logic_compare" id="h%FaJ#Z,tEP1PHKr+_BV">
                                           <block type="variables_get" id="*0qLXb#fcJ:#V2[H=Q|F">
                                           <block type="math_number" id="!Ml0{1_26%vQq3|{}Oq.">
                                       <block type="update" id=";hUt|*nSW[j}o{Eu6ctt">
                                             <value name="AT">
                                     <value name="IF1">
                                       <block type="logic_compare" id="pleDgVeq#K0=Gd?-CG]M">
                                           <block type="variables_get" id="%i(yvX3hJ/w9x-`W/BhY">
                                           <block type="math_number" id="L%o7`:k):/~p*JLBiCQu">
                                       <block type="update" id="SI2ol]IEWGYa4F,uxmE3">
                                           <block type="lists_getIndex" id="~oxe)mu8Nu.6V^{L8@(%">
                                               <block type="variables_get" id="EhO#77HGNxOpea*7AHw8">
                                             <value name="AT">
                                               <block type="math_number" id="8K`k^D~MwQ2M=l{cx!kv">
              Im Endeffekt glaube ich aber, dass Du Dir das Leben schwer machst - und Du solltest lieber Deine urspüngliche Quelle posten und das was Du erreichen möchtest.
              Eventuell würde ich die Namen dynamisch mit diesem Teil generieren
              71782539-f9fc-4c0d-8915-ee9f3f1f7307-image.png und die Objekt ID aus der Schleife generieren.
                @mickym Was ich möchte ist eigentlich ganz einfach. Es sollen die 4 günstigsten Stunden zwischen 22 und 6 Uhr ermittelt werden in denen ich meinen Akku laden kann.
                Dazu habe ich die Werte aus TibberLink ausgelesen und sortiert. Funktioniert auch soweit.
                Jetzt muss ich die besagten 4 Stunden verteilt auf die Objekte schreiben. Also beste Stunde 1 bis 4.
                Danach kann ich die 4 Werte in mein Ladescript einbinden.
                4h deswegen, da ich mit 4kw laden möchte und meine Akku 16kwh hat.
                • mickym
                  @einstein-0 Ich ändere es Dir mal wie es auch einfacher mit dem Schreiben geht. warte mal
                  • mickym
                    So ich hab dir das jetzt so gemacht aus den Werten.
                     <variables>
                       <variable id="W.tP*CKGS*C%p*4we0T2">Pfad</variable>
                       <variable id="o[p7?ic9W(Mko]+M2CvA">ObjektID</variable>
                     </variables>
                               <field name="TEXT">[['4',0.2543],['3',0.2545],['2',0.2605],['1',0.2905]]</field>
                           <value name="TEXT">
                             <block type="variables_set" id="4vJ2qMGDFrZ)Y%}VgmJG">
                               <field name="VAR" id="W.tP*CKGS*C%p*4we0T2">Pfad</field>
                                 <block type="text" id="^nuYf2E%qyQFC^@vcgt;">
                                   <field name="TEXT">0_userdata.0.Test.Tibber_Akku_Laden.GünstigsteStunde</field>
                                       <value name="LIST">
                                             <block type="controls_if" id="k?-7_kahGo2pV7q#=Inu">
                                                 <block type="logic_compare" id="M+9J0Y:B^2_]C3F^dd?)">
                                                   <field name="OP">GT</field>
                                                     <block type="variables_get" id="=O]}.~4luM__;y+%Nwp$">
                                                     <block type="math_number" id="I3F_Q2OJ1-DaUTjqbZ=V">
                                                       <field name="NUM">4</field>
                                                 <block type="controls_flow_statements" id="@fH2JkL|,c.CnGhwIqY2">
                                                   <field name="FLOW">BREAK</field>
                                                 <block type="variables_set" id="-bXW!Ad?RF=4MtAD{q{:">
                                                   <field name="VAR" id="o[p7?ic9W(Mko]+M2CvA">ObjektID</field>
                                                     <block type="text_join" id="LYn1ddrg?aJLt:kQKCmE">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="variables_get" id="hvC5ZrO.L]8Lb/TrQ*`W">
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="variables_get" id=",erpvFSU{X%wHOmmClSh">
                                                     <block type="debug" id="-.R;#`bo{H(P583.mN@w">
                                                       <value name="TEXT">
                                                         <shadow type="text" id="}Nz6/888LPgQWAKxIZoL">
                                                         <block type="variables_get" id="9+a;?m7:#YCVsiSlTGqf">
                                                         <block type="control_ex" id="jUO#ep~v+tr#OH*JR!.!">
                                                           <field name="TYPE">true</field>
                                                           <value name="OID">
                                                             <shadow type="field_oid" id="zLxx.8ed8xP2_,ofIqC|">
                                                               <field name="oid">Object ID</field>
                                                             <block type="variables_get" id="e7~UG4vbb?n3_/2`r|nW">
                                                             <shadow type="logic_boolean" id="J|1[aa_{%$0YGjD$QEc!">
                                                               <value name="AT">
                                                           <value name="DELAY_MS">
                                                             <shadow type="math_number" id="K~HEg;[^Q7pF+^tL^hU[">
                    Musst halt den Pfad anpassen.
                      @mickym vielen Dank für deine Hilfe und sorry, dass ich mich erst jetzt melde. Hatte gestern einfach keine Nerven mehr dafür.
                      Heute habe ich das Script nachgebaut und gestartet. Leider schreibt es keine Werte in die Objekte.
                      Es müssten eigentlich 3, 4, 2, 1 in den Objekten drinn stehen.
                      Frage: der Wert/Format von JSONata im Script, ist fix oder muss der sich bei jeder Ausführung ändern? Weil die Preise aus der Liste ändern sich ja jeden Tag um 13Uhr, da da Tibber die neuen Preise zur Verfügung stellt. Evtl. liegt es ja da dran.
                      • mickym
                        @einstein-0 Den JSONATA Baustein brauchst Du nicht - rauslöschen - der war nur für mich, um Dein Array nachzubauen.
                        Dann stimmt dich an Deinem Pfad nichts ich hatte Dir das doch schon bist GünstigerStunde alles hingeschrieben.
                        In den Pfad gibst Du:
                        0_userdata.0.Tibber.Tibber_Akku_Laden.GünstigsteStunde
                        ohne Zahl ein - die wird dann über das Element gesetzt.
                          @mickym als Pfad habe ich die ID von übergeordneten Order der Objekte eingetragen. (0_userdata.0.Tibber_Akku_Laden)
                          Das Script sieht jetzt so aus:
                          Die Objekte habe leider immer noch keinen Wert.
                          Habe noch versucht eine oder beide Nullen aus dem Pfad wegzulassen, ging auch nicht.
                          • mickym
                            @einstein-0 Dein Pfad ist doch verkehrt - ich hab ihn doch unten anhand Deines Screenshots gepostet.
                            Kopiere das bitte raus und trage es EXAKT in den Pfad ein:
                            Die Datenpunkte sind alle unter
                            und die Datenpunkte heißen GünstigsteStunde.
                            Trag das bitte vollständig so ein:
                            die Zahl wird dann im Blockly angehängt.
                              @mickym said in Mehrere Werte Trennen:
                              hab ich doch auch schon probiert. Geht nicht.
                              • mickym
                                @einstein-0
                                Da ist ein Leerzeichen hinter Stunde!!
                                Deine Datenpunkte heißen doch
                                GünstigsteStunde1 etc. und nicht GünstigsteStunde 1
                                Du siehst doch hier - wo er hinschreiben will:
                                Sobald was oranges kommt, dann stimmt der Pfad nicht!
                                  @mickym hab ich auch grad gesehen grrrr
                                  geht aber immer noch nicht.
                                  • mickym
                                    @einstein-0 Wie heißt denn die Warnung im Log?
                                      @mickym so geht´s jetzt - trotz Warnung
                                      neu(funktioniert): 0_userdata.0.Tibber_Akku_Laden.GünstigsteStunde
                                      alt(falsch): 0_userdata.0.Tibber.Tibber_Akku_Laden.GünstigsteStunde
                                      • mickym
                                        @einstein-0
                                        Bei mir geht es.
                                        Kopiere aus der ersten Spalte einfach nochmal direkt den Pfad aus den Objekten und lösche die Zahl weg.
                                          @mickym hab ich ja gemacht, seit dem funktioniert es.
                                          Nur die orangen Fehler verstehe ich nicht.
                                          • mickym
                                            @einstein-0 Und nicht steuere sonder aktualisiere.
                                            Ich habe keine Ahnung was Du geändert hast.
                                            Vielleicht importierst noch mal neu - ich hab es nun mit deinen Pfaden gemacht.
                                             <variables>
                                             </variables>
                                                   <value name="TEXT">
                                                           <field name="TEXT">0_userdata.0.Tibber.GünstigsteStunde</field>
                                                               <value name="LIST">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="TEXT">
        <value name="OID">
        <value name="AT">
                                            javascript
                                            1997
