    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Backup aus älterer Version einspielen
      Homoran Global Moderator Administrators @firefighter166 last edited by
      @firefighter166 sagte in Backup aus älterer Version einspielen:
      Richtig der IoBroker ist als Docker gelaufen.
      und die Version 7 ist die des Dockers?
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @firefighter166 last edited by
        Leider weiß ich das nicht mehr genau, kann man das irgendwie nachsehen?
        Ja. Ich weiß nicht, ob es einen besseren Weg gibt, aber wenn du das Backupfile entpackst und die darin enthaltene backup.json öffnest, dann gibt es darin folgenden Text:
        "name": "system.host.$$__hostname__$$",
        "title": "JS controller",
        "installedVersion": "5.0.17",
          firefighter166 @Homoran last edited by
          Richtig das müsste die Image Version sein aber auch da bin ich mir nicht sicher welche Version als letztes als Docker gelaufen ist.
          https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker
            @firefighter166
            jetzt bring mal alle notwendigen Informationen strukturiert bei.
              firefighter166 @Marc Berg last edited by firefighter166
              @marc-berg said in Backup aus älterer Version einspielen:
              "name": "system.host.$$hostname$$", "title": "JS controller", "installedVersion": "5.0.17",
              @Marc-Berg
              "installedVersion": "3.2.16",
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                Die Version feiert bald dritten Geburtstag.
                  @marc-berg
                  Dann muss ich doch jetzt nur eine Docker Instanz aufsetzten, wo nodejs 14.x drauf läuft oder ?
                  • Marc Berg
                    Insofern war das mit dem Docker-Image 7.x genau richtig, denn dort läuft Node.js 14. Ich hätte es wohl auch so gemacht.
                    Versuch noch mal bei einem leeren Verzeichnis zu starten. Und (wie schon anfangs erwähnt) das komplette Docker-Log aus der Console hier rein.
                      @marc-berg
                      wie gewünscht der Docker Log
                      -------------------------     2023-12-07 13:56:53      -------------------------
                      -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                      -----                    Startupscript is now running!                     -----
                      -----                          Please be patient!                          -----
                      -----                          System Information                          -----
                      -----                    arch:                x86_64                       -----
                      -----                    hostname:            51ebd490ef3f                 -----
                      -----                          Version Information                         -----
                      -----                    image:               v7.2.0                       -----
                      -----                    build:               2023-02-10T23:45:25+00:00    -----
                      -----                    node:                v16.20.2                     -----
                      -----                    npm:                 8.19.4                       -----
                      -----                        Environment Variables                         -----
                      -----                    SETGID:              1000                         -----
                      -----                    SETUID:              1000                         -----
                      -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                      This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
                      -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                      Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                      -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                      (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                      Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                      Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
                      No action required.
                      -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                      Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                      For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                      -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                      Starting ioBroker...
                      ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                      host.51ebd490ef3f check instance "system.adapter.admin.0" for host "51ebd490ef3f"
                      host.51ebd490ef3f check instance "system.adapter.discovery.0" for host "51ebd490ef3f"
                      host.51ebd490ef3f check instance "system.adapter.backitup.0" for host "51ebd490ef3f"
                      Send diag info: {"uuid":"95b5c97c-816b-475b-9b4d-29c6637fe84f","language":"de","country":"","hosts":[{"version":"4.0.24","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v16.20.2","arch":"x64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"6.3.5","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.5.12","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":3,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"AMD GX-424CC SOC with Radeon(TM) R5E Graphics","cpus":4,"mem":15734272000,"ostype":"Linux","city":""}
                      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @firefighter166 last edited by Marc Berg
                        Da ist jetzt aber Node 16 drin. Dann müsstest du noch mal in den Release Notes wühlen, mit welchem Image die 14 mitkam.
                          @marc-berg
                          ich bin jetzt nochmal auf die Docker-Image 6.0 zurück gegangen und jetzt müsste es mit Node.js 14x passen oder?
                          -------------------------     2023-12-07 14:19:06      -------------------------
                          -----                 Welcome to your ioBroker-container!                  -----
                          -----                    Startupscript is now running.                     -----
                          -----                        Debugging information                         -----
                          -----                                System                                -----
                          -----                             Docker-Image                             -----
                          -----                    image:               v6.0.0                       -----
                          -----                    build:               2022-02-25T23:46:04+00:00    -----
                          -----                               Versions                               -----
                          -----                    node:                v14.21.3                     -----
                          -----                    npm:                 6.14.18                      -----
                          -----                                 ENV                                  -----
                          Nothing to do here.
                          Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                          (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
                          Done.
                          Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
                          Done.
                          For more information take a look at readme.md on Github!
                          host.3b2fadb26f50 check instance "system.adapter.admin.0" for host "3b2fadb26f50"
                          host.3b2fadb26f50 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "3b2fadb26f50"
                          host.3b2fadb26f50 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "3b2fadb26f50"
                          • Marc Berg
                            @firefighter166
                            sieht gut aus, versuch dein Glück.
                              @marc-berg
                              ich habe jetzt nochmal auf die Docker Version 7 umgeschwenkt, da ich eine neuere Backupdatei gefunden haben.
                              installedVersion ist hier 4.0.23
                              Die Backup Datei lässt sich auch einspielen nur beim Container Neustart hängt er sich dann auf.
                              -------------------------     2023-12-07 14:54:41      -------------------------
                              -----                    hostname:            5e92feb257f9                 -----
                              No action required.
                              ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
                              host.iobroker-1 check instance "system.adapter.admin.0" for host "5e92feb257f9"
                              host.iobroker-1 check instance "system.adapter.history.0" for host "5e92feb257f9"
                              host.iobroker-1 check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "5e92feb257f9"
                              host.iobroker-1 check instance "system.adapter.influxdb.1" for host "5e92feb257f9"
                              host.iobroker-1 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "5e92feb257f9"
                              host.iobroker-1 check instance "system.adapter.node-red.0" for host "slavestrom"
                              host.iobroker-1 check instance "system.adapter.telegram.0" for host "5e92feb257f9"
                              host.iobroker-1 check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "5e92feb257f9"
                              host.iobroker-1 check instance "system.adapter.alexa2.1" for host "5e92feb257f9"
                              host.iobroker-1 check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "5e92feb257f9"
                              host.iobroker-1 check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "5e92feb257f9"
                              host.iobroker-1 check instance "system.adapter.hue.0" for host "5e92feb257f9"
                              host.iobroker-1 check instance "system.adapter.modbus.0" for host "5e92feb257f9"
                              host.iobroker-1 check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "5e92feb257f9"
                              host.iobroker-1 check instance "system.adapter.smartmeter.0" for host "slavestrom"
                              host.iobroker-1 check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "5e92feb257f9"
                              host.iobroker-1 check instance "system.adapter.sonos.0" for host "5e92feb257f9"
                              host.iobroker-1 check instance "system.adapter.sony-bravia.0" for host "5e92feb257f9"
                              host.iobroker-1 check instance "system.adapter.discovery.0" for host "5e92feb257f9"
                              host.iobroker-1 check instance "system.adapter.backitup.0" for host "5e92feb257f9"
                              host.iobroker-1 check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "5e92feb257f9"
                              host.iobroker-1 check instance "system.adapter.device-reminder.0" for host "5e92feb257f9"
                              host.iobroker-1 check instance "system.adapter.echarts.0" for host "5e92feb257f9"
                              host.iobroker-1 check instance "system.adapter.energymanager.0" for host "5e92feb257f9"
                              host.iobroker-1 check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "5e92feb257f9"
                              host.iobroker-1 check instance "system.adapter.fronius.1" for host "5e92feb257f9"
                              host.iobroker-1 check instance "system.adapter.habpanel.0" for host "5e92feb257f9"
                              host.iobroker-1 check instance "system.adapter.info.0" for host "5e92feb257f9"
                              host.iobroker-1 check instance "system.adapter.kecontact.0" for host "5e92feb257f9"
                              host.iobroker-1 check instance "system.adapter.pvforecast.0" for host "5e92feb257f9"
                              host.iobroker-1 check instance "system.adapter.smartgarden.0" for host "5e92feb257f9"
                              host.iobroker-1 check instance "system.adapter.vis.0" for host "5e92feb257f9"
                              host.iobroker-1 check instance "system.adapter.web.0" for host "5e92feb257f9"
                              • Marc Berg
                                @firefighter166
                                Ja, so ganz ohne Fehlermeldung ...
                                Versuch mal folgendes:
                                In den Container gehen und
                                iob fix
                                pkill -u iobroker
                                iob host this
                                Neustart des Containers.
                                  @marc-berg
                                  Keine Chance der Container bleibt an der selben Stelle hängen.
                                  • Marc Berg
                                    @marc-berg
                                    Der Container-/Hostname ist jetzt scheinbar ein anderer als in der Sicherung.
                                    Benenne den mal wie vorher (also "iobroker-1"), und dann nochmal mit leerem Ordner starten.
                                      Wie beschrieben habe ich den Container Namen auf iobroker-1 angepasst, was auch hier nicht zum Erfolg geführt hat. Der Container bleibt immer wieder an der selben Stelle hängen. Habe es jetzt auch mal mit einer Backup Datei versucht die nur zwei Tage älter ist, keine Chance.
                                      • Marc Berg
                                        keine Chance.
                                        so ganz ohne Fehlermeldungen ist das jetzt Fischen im Trüben. Wie sieht es denn im Ordner /iobroker/log aus?
                                          Welchen Ordner muss ich denn leeren, damit ich den Container erneute starten kann?
                                          Hier ist mal der Log:
                                          2023-12-08 09:48:33.700  - info: host.db4cbef0bc80 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                          2023-12-08 09:48:33.706  - info: host.db4cbef0bc80 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2023-12-08 09:48:33.707  - info: host.db4cbef0bc80 hostname: db4cbef0bc80, node: v16.20.2
                                          2023-12-08 09:48:33.708  - info: host.db4cbef0bc80 ip addresses: 10.0.1.126
                                          2023-12-08 09:48:33.957  - info: host.db4cbef0bc80 connected to Objects and States
                                          2023-12-08 09:48:33.994  - info: host.db4cbef0bc80 Node.js version has changed from unknown to 16.20.2
                                          2023-12-08 09:48:34.033  - info: host.db4cbef0bc80 added notifications configuration of host
                                          2023-12-08 09:48:34.251  - info: host.db4cbef0bc80 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                                          2023-12-08 09:48:34.289  - info: host.db4cbef0bc80 3 instances found
                                          2023-12-08 09:48:34.299  - info: host.db4cbef0bc80 starting 3 instances
                                          2023-12-08 09:48:34.360  - info: host.db4cbef0bc80 instance system.adapter.admin.0 started with pid 2206
                                          2023-12-08 09:48:34.553  - info: host.db4cbef0bc80 Created UUID: ee7c0d0e-d418-4da2-bc87-b8432405ee7b
                                          2023-12-08 09:48:36.403  - info: admin.0 (2206) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.24
                                          2023-12-08 09:48:36.460  - info: admin.0 (2206) requesting all states
                                          2023-12-08 09:48:36.461  - info: admin.0 (2206) requesting all objects
                                          2023-12-08 09:48:36.562  - info: admin.0 (2206) received all objects
                                          2023-12-08 09:48:36.599  - info: admin.0 (2206) Request actual repository...
                                          2023-12-08 09:48:36.622  - info: host.db4cbef0bc80 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                          2023-12-08 09:48:36.711  - info: admin.0 (2206) http server listening on port 8081
                                          2023-12-08 09:48:36.712  - info: admin.0 (2206) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                          2023-12-08 09:48:36.720  - info: admin.0 (2206) socket.io server listening on port 8081
                                          2023-12-08 09:48:36.782  - warn: admin.0 (2206) Repository cannot be read: Active repo - stable
                                          2023-12-08 09:48:36.783  - warn: admin.0 (2206) Active repository "stable" cannot be read
                                          2023-12-08 09:48:36.802  - error: admin.0 (2206) Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
                                          2023-12-08 09:48:39.179  - info: host.db4cbef0bc80 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2233
                                          2023-12-08 09:48:39.381  - info: admin.0 (2206) Repository received successfully.
                                          2023-12-08 09:48:40.900  - info: discovery.0 (2233) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.24
                                          2023-12-08 09:48:42.335  - info: host.db4cbef0bc80 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2248
                                          2023-12-08 09:48:44.139  - info: backitup.0 (2248) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.24
                                          2023-12-08 09:48:44.262  - info: backitup.0 (2248) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                          2023-12-08 09:51:09.032  - info: admin.0 (2206) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.2.171
                                          2023-12-08 09:51:10.922  - info: admin.0 (2206) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.2.171 admin
                                          2023-12-08 09:51:19.847  - info: admin.0 (2206) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.2.171
                                          2023-12-08 09:52:35.912  - info: admin.0 (2206) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.2.171
                                          2023-12-08 09:52:38.526  - info: admin.0 (2206) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.2.171
                                          2023-12-08 09:52:54.495  - info: admin.0 (2206) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.2.171
                                          2023-12-08 09:53:52.048  - info: host.db4cbef0bc80 received SIGTERM
                                          2023-12-08 09:53:52.053  - info: host.db4cbef0bc80 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                          2023-12-08 09:53:52.054  - info: host.db4cbef0bc80 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                          2023-12-08 09:53:52.054  - info: host.db4cbef0bc80 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                          2023-12-08 09:53:52.065  - info: admin.0 (2206) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2023-12-08 09:53:52.065  - info: discovery.0 (2233) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2023-12-08 09:53:52.069  - info: backitup.0 (2248) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2023-12-08 09:53:52.066  - info: admin.0 (2206) terminating http server on port 8081
                                          2023-12-08 09:53:52.070  - info: admin.0 (2206) terminating
                                          2023-12-08 09:53:52.072  - info: admin.0 (2206) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2023-12-08 09:53:52.067  - info: discovery.0 (2233) terminating
                                          2023-12-08 09:53:52.078  - info: discovery.0 (2233) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2023-12-08 09:53:52.085  - info: host.db4cbef0bc80 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                          2023-12-08 09:53:52.071  - info: backitup.0 (2248) cleaned everything up...
                                          2023-12-08 09:53:52.082  - info: backitup.0 (2248) terminating
                                          2023-12-08 09:53:52.083  - info: backitup.0 (2248) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2023-12-08 09:53:52.088  - info: host.db4cbef0bc80 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                          2023-12-08 09:53:52.090  - info: host.db4cbef0bc80 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                          2023-12-08 09:53:52.683  - info: host.db4cbef0bc80 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-12-08 09:53:52.684  - info: host.db4cbef0bc80 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-12-08 09:53:52.685  - info: host.db4cbef0bc80 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2023-12-08 09:53:52.685  - info: host.db4cbef0bc80 All instances are stopped.
                                          2023-12-08 09:53:52.879  - info: host.db4cbef0bc80 terminated
                                          2023-12-08 09:55:57.094  - info: host.iobroker-1 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                          2023-12-08 09:55:57.101  - info: host.iobroker-1 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2023-12-08 09:55:57.102  - info: host.iobroker-1 hostname: iobroker-1, node: v16.20.2
                                          2023-12-08 09:55:57.103  - info: host.iobroker-1 ip addresses: 10.0.1.126
                                          2023-12-08 09:55:58.041  - warn: host.iobroker-1-Server Objects 10.0.1.65:42936 Error from InMemDB: Error: Unknown Script
                                          2023-12-08 09:55:58.670  - info: host.iobroker-1 connected to Objects and States
                                          2023-12-08 09:55:58.727  - info: host.iobroker-1 added notifications configuration of host
                                          2023-12-08 09:55:58.742  - info: host.iobroker-1 Node.js version has changed from 14.20.0 to 16.20.2
                                          2023-12-08 09:55:58.932  - info: host.iobroker-1 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                                          2023-12-08 09:56:00.160  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.nodeCurrent"
                                          2023-12-08 09:56:00.163  - info: host.iobroker-1 34 instances found
                                          2023-12-08 09:56:00.182  - warn: host.iobroker-1 does not start any instances on this host
                                          2023-12-08 09:56:00.218  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.nodeNewest"
                                          2023-12-08 09:56:00.228  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.nodeNewestNext"
                                          2023-12-08 09:56:00.238  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.npmCurrent"
                                          2023-12-08 09:56:00.247  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.npmNewest"
                                          2023-12-08 09:56:00.298  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.npmNewestNext"
                                          2023-12-08 09:56:00.309  - info: host.iobroker-1 Some obsolete host states deleted.
                                          2023-12-08 10:01:31.417  - info: host.iobroker-1 received SIGTERM
                                          2023-12-08 10:01:31.460  - info: host.iobroker-1 terminated
                                          2023-12-08 10:02:12.098  - info: host.iobroker-1 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                          2023-12-08 10:02:12.104  - info: host.iobroker-1 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2023-12-08 10:02:12.105  - info: host.iobroker-1 hostname: iobroker-1, node: v16.20.2
                                          2023-12-08 10:02:12.106  - info: host.iobroker-1 ip addresses: 10.0.1.126
                                          2023-12-08 10:02:13.373  - info: host.iobroker-1 connected to Objects and States
                                          2023-12-08 10:02:13.424  - info: host.iobroker-1 added notifications configuration of host
                                          2023-12-08 10:02:14.131  - info: host.iobroker-1 34 instances found
                                          2023-12-08 10:02:14.150  - warn: host.iobroker-1 does not start any instances on this host
                                          2023-12-08 10:10:19.617  - info: host.iobroker-1 received SIGTERM
                                          2023-12-08 10:10:19.661  - info: host.iobroker-1 terminated
                                          2023-12-08 10:11:04.261  - info: host.iobroker-1 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                                          2023-12-08 10:11:04.270  - info: host.iobroker-1 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2023-12-08 10:11:04.271  - info: host.iobroker-1 hostname: iobroker-1, node: v16.20.2
                                          2023-12-08 10:11:04.272  - info: host.iobroker-1 ip addresses: 10.0.1.126
                                          2023-12-08 10:11:05.632  - info: host.iobroker-1 connected to Objects and States
                                          2023-12-08 10:11:05.688  - info: host.iobroker-1 added notifications configuration of host
                                          2023-12-08 10:11:06.486  - info: host.iobroker-1 34 instances found
                                          2023-12-08 10:11:06.505  - warn: host.iobroker-1 does not start any instances on this host
                                          • Marc Berg
                                            Ich sehe da immer noch den Hostnamen "db4cbef0bc80". Wie erstellst du den Container, und was hat der Befehl von oben
                                            iob host this
                                            ausgegeben?
                                            2661
