    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • Marko1974
      Marko1974 @srkonus last edited by
      @srkonus said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
      ich habe mir den Adapter das erste Mal installiert und angefangen damit zu spielen und zu testen. Allerdings komme ich nicht weiter.
      Meine Benachrichtigungen sehen so aus:
      Ich nutze einen Telegram Bot. Setze ich den DP alarm.0.use.enable auf true, erhalte ich keine Benachrichtigung. Wo ist hier das Problem?
      Deaktiviere ich die Anlage, wenn man alarm.0.use.enable auf false setze, oder muss ich alarm.0.use.disable nutzen?
      Es werden sicherlich noch ein paar weitere Fragen auftauchen, wenn ich mit der Konfiguration weiterkomme.
      Vielen Dank für eure Hilfe
      srkonus
      Vielleicht hast Du noch nichts für die Alarmkreise eingetragen? Richte alles komplett ein....dann funktioniert auch der Bot
      • blauholsten
        blauholsten Developer @srkonus last edited by
        @srkonus
        https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm/blob/master/docs/de/alarm.md
        Schon gelesen? Falls nein, bitte machen, denn sollte einiges klarer werden. 👍
          srkonus @blauholsten last edited by
          @blauholsten Ja, habe ich. Derzeit sieht es bei mir so aus:
          Wenn ich alles richtig verstanden habe, sollte bei aktivierter Anlage der oberste Sensor die ANlage auslösen und eine Telegram Benachrichtigung kommen. Das die Anlage aktiviert wurde, erhalte ich, ebenso die Meldung das die Anlage deaktiviert wurde.
          Log sieht derzeit so aus:
          Die Statusänderung des Sensors sehe ich im Zigbee Adapter, die Alarmanlage bekommt nichts mit. Wo habe ich ein Verständnissproblem?
          VG
          srkonus
          JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • JLeg
            JLeg @srkonus last edited by
            @srkonus ...dein Mini-Screenshot ist etwas schwer lesbar, aber ist nicht ganz links aussen jeweils eine Checkbox, die man setzen muss, um den Sensor "aktiv" zu schalten?
              tritanium @JLeg last edited by
              @jleg -> Das was du meinst ist die "negieren" Checkbox 😉
              @srkonus
              Hier mal ein Screenshot von mir:
              Ganz links: aktiv setzen ! (Nur dann wird dieser "Sensor" auch überwacht
              Spalte Alarmkreis: Damit wird bei "Scharf" dann dieser Sensor als Auslöser verwendet
              Hoffe damit klappt es dann bei dir @srkonus
                @jleg Ouu man, du hast völlig Recht .... gaaaaanz links aussen 🙂 ... ich blindfisch habs ja auch markiert 🙂 Sorry, du hattest natürlich auch Recht
                lg Micha
                  srkonus @tritanium last edited by
                  @tritanium Aarrgghh - die "aktiv" CHeckbox habe ich komplett übersehen. Damit Funktioniert es, tüftel mich jetzt langsam weiter durch.
                  Vielen lieben Dank!
                    spike2 last edited by spike2
                    Gibt es eine Möglichkeit einen einzelnen Bewegungsmelder zeitweilig (ca. 45 Minuten) aus dem Alarmkreis rauszunehmen und nach Ablauf der Zeit wieder in den Alarm aufzunehmen ?
                    Hintergrund wenn der automatische Staubsauger saugt, dann würde er immer den Alarm auslösen 😉
                    blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Tottbeck @blauholsten last edited by Tottbeck
                      @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                      Wenn ich die Alarmanlage aktiviere und innerhalb der Aktivierungszeit wieder deaktiviere, gibt es keine
                      Benachrichtigung "Alarmanlage deaktiviert" (obwohl das passiert). Erst nach der Aktivierungszeit kommt diese Meldung.
                      Das muss ich mir anschauen.
                      Kannst du da bitte nochmal schauen? Das ist scheinbar immer noch so.
                      Ist manchmal blöd, wenn man sich nicht sicher ist, ob deaktiviert wurde, z.B. nach versehentlichem Aktivieren.
                      • blauholsten
                        blauholsten Developer @Tottbeck last edited by
                        @tottbeck
                        Hi, sorry anscheinend unter gegangen. Kannst du bitte bei GitHub einen issue anlegen, danke
                        • blauholsten
                          blauholsten Developer @spike2 last edited by
                          @spike2
                          Hallo, nein das ist nicht möglich und auch so nicht umsetzbar.
                            spike2 @blauholsten last edited by
                            @blauholsten okay, Danke für die Antwort.
                            Ich habe schon eine Idee, wie ich es löse 🙂
                              DarkDevil last edited by
                              @blauholsten: gibt es eine Möglichkeit bei ausgelöstem Alarm, diesen wieder abzubrechen? Also zB bin ich zuhause und öffne bei aktiver Alarmanlage eine Türe:
                              Dann schalten sich Lichter etc. ein und die Amazon Echos brüllen. Bei Lichtern etc. könnte ich mir mit einer Ausgabeverknüpfung (disable) helfen. Nur wie schaut es mit dem Echo devices (sprachausgabe) aus?
                              • blauholsten
                                blauholsten Developer @DarkDevil last edited by
                                @darkdevil
                                Grundsätzlich wird bei deaktivierung die Anlage in jedem State deaktiviert.
                                Ich persönlich weis nicht wie die Echos reagieren, aber vermutlich müsste man sie mit was anderen beschreiben, z. B. mit der sprachausgabe bei deaktivierung
                                • blauholsten
                                  @spike2
                                  Aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wollte ich die Zonen genau für sowas verwenden. Kannst ja ein GitHub issue aufmachen, dass sowas heist wie … Zonen schaltbar machen….. Danke
                                    @tottbeck
                                    Kein Ding. GitHub Issue ist angelegt:
                                    https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm/issues/181
                                    Tottback created this issue in misanorot/ioBroker.alarm
                                    closed No deactivation notification appears when deactivation is done within activation time #181
                                      kukli31 last edited by
                                      Vielen Dank an den Entwickler des Alarm-Adapters. Der Adapter ist super, allerdings bekomme ich auch während der Nachtruhe immer Meldungen für Alexa, obwohl der Haken bei "keine Sprachausgabe während der Nachtruhe" gesetzt ist.
                                      Außerdem wird der Satz "Alarmanalage deaktiviert" angesagt, obwohl der Haken bei diesem Satz (2) nicht gesetzt ist.
                                      Kennt jemand dieses Problem oder hat eine Lösung?
                                      • blauholsten
                                        blauholsten Developer last edited by
                                        ich habe seit langen mal wieder etwas Zeit gehabt was am Adapter zu machen. Folgende Dinge habe ich hinzugefügt:
                                        • Sprachausgabe beim Abbruch der Aktivierung
                                        • Variable Zonensteuerung Link Text
                                        Letztere dürfte für einige Interessant sein.
                                        • blauholsten
                                          blauholsten Developer @kukli31 last edited by blauholsten
                                          @kukli31
                                          sollte beides eigentlich nicht der Fall sein! Nutzt du die automatische Nachtruhe? Oder stellst du manuell auf Nachtruhe?
                                          Stelle den Adapter mal auf debug und poste dann mal die Logs der Spachausgabe bei Deaktivierung.
                                          Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Walter.O.
                                            Walter.O. @blauholsten last edited by Walter.O.
                                            Hallo, hat schon jemand den BLE Adapter und einen G-Tag in den Alarm adapter mit aufgenommen?
                                            Möchte erreichen das wenn der G-tag von BLE erkannt wird das die Alarmanlage abgeschalten wird.
                                            Hoffe mir kann geholfen werden. Danke
                                            D D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1376
                                            568508
