    4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
      Thomas Braun Most Active @Worn last edited by Thomas Braun
      @worn
      Keine Screenshots von Text.
        crunchip Forum Testing Most Active @Worn last edited by
        @worn also mit stretch und nodejs12 haste aber Glück bzw die passenden Adapter am laufen, denn einige bzw viele Adapter unterstützen dies in der aktuellen Version gar nicht mehr
          Worn @crunchip last edited by
          @crunchip : Raspi befindet sich eh in Ablöse :).
          @Thomas-Braun : Danke für die Info.
            bot1000 @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 Nach dem Update funktioniert alles wieder!
              bot1000 @bot1000 last edited by
              @bot1000 Was wird eigentlich in iobroker-data/objects.jsonl gespeichert? Wenn die Datei weiter so wächst, habe ich da früher oder später Probleme. Würde das gerne verhinden
              Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @bot1000 last edited by
                @bot1000 sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                Ein aktueller js-controller, der auf jsonl/jsonl läuft macht das von alleine.
                Alternativ regelmäßig den iob fix laufen lassen, der macht das u. a. auch.
                  apollon77 @bot1000 last edited by
                  @bot1000 wie Thomas sagt. Js-Controller 4.0.24 is your friend.
                    Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
                    @apollon77 @bot1000
                    Soviel dann zu
                    Wie gesagt ist veraltet :). Dennoch läuft alles noch einwandfrei.
                    Ich sag's ja wieder und wieder: Haltet einfach die Kisten immer auf Stand...
                    • Aphofis
                      Aphofis @Thomas Braun last edited by Aphofis
                      Mega!
                      War gerade dabei iobroker up zu daten und hatte fehler beim starten mit dem selben Fehler wie hier beschrieben diese kombi hat geholfen.
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.20.2
                      v16.20.2
                      8.19.4
                      pi
                      /opt/iobroker
                      nach dem ich
                      cd /opt/iobroker
                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      ausgeführt hatte und dann iobroker gestartet hatte war der Fehler weg!
                      Der Fehler war nach dem normalen update upgrade self:
                      pi@AquaPi:~ $ iob status
                      /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                              throw e;
                      Error: Connection is closed.
                          at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:18        4:25)
                          at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_        handler.js:151:20)
                          at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                          at Socket.emit (node:events:513:28)
                          at TCP.<anonymous> (node:net:301:12)
                      Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                          at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                          at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.j        s:12:23)
                          at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                          at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                      also besten Dank!!!
                        Alex-Smarthome @Aphofis last edited by Alex-Smarthome
                        Hallo Leute, ich muss euch mal wieder zu Rate ziehen. Sonntag war bei uns Stromausfall, und wie sollte es als IT-Elektroniker auch anders sein, habe ich den NUC auf dem Debian 12 mit IoBroker läuft in die falsche Steckdose stecken gehabt und so hat meine USV nicht gegriffen. Seid dem bekomme ich den Fehler
                        „Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!“
                        Ich habe mich seit dem durch sämtliche Posts hier und auch in anderen Foren gekämpft, immer dasselbe. Der IoB Fix gibt aus das alles wieder ok ist, aber ich komme nicht mehr auf mein Admin.
                        ~$ iob status
                        <--- Last few GCs --->
                        [4348:0x6e90870]    17147 ms: Mark-sweep (reduce) 2047.6 (2069.5) -> 2047.2 (2066.4) MB, 26.2 / 0.0 ms  (+ 2.2 ms in 32 steps since start of marking, biggest step 1.9 ms, walltime since start of marking 32 ms) (average mu = 0.238, current mu = 0.149) allo
                        <--- JS stacktrace --->
                        FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                         1: 0xb95b60 node::Abort() [node]
                         2: 0xa9a7f8  [node]
                         3: 0xd6f2f0 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node]
                         4: 0xd6f697 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node]
                         5: 0xf4cba5  [node]
                         6: 0xf5f08d v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [node]
                         7: 0xf3978e v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                         8: 0xf3ab57 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                         9: 0xf1b0a0 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                        10: 0xf12b14 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
                        11: 0xf14ea8 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawTwoByteString(int, v8::internal::AllocationType) [node]
                        12: 0xf1e35c v8::internal::Factory::NewStringFromUtf8(v8::base::Vector<char const> const&, v8::internal::AllocationType) [node]
                        13: 0xd7e3a3 v8::String::NewFromUtf8(v8::Isolate*, char const*, v8::NewStringType, int) [node]
                        14: 0xc84d71  [node]
                        15: 0xc84e8d node::StringDecoder::DecodeData(v8::Isolate*, char const*, unsigned long*) [node]
                        16: 0xc8545e  [node]
                        17: 0x169372f  [node]
                        /usr/bin/iob: Zeile 12:  4346 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                        Über Hilfe wäre ich sehr dankbar, da jetzt alles was so schön lief jetzt wieder Manuel gesteuert werden muss.
                          Thomas Braun Most Active @Alex-Smarthome last edited by
                          @alex-smarthome
                          Mach einen eigenen Thread auf. Und dann dort die Ausgaben zu
                          iob diag
                          rein.
                            Alex-Smarthome @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun da fängt es schon an, im root sagt er mir das ich " iobroker diag" als Standard User ausführen soll und im Standard User sagt er das ich keine Berechtigung dafür habe. ich habe aber trotzdem einen neuen Thread aufgemacht.
                              @alex-smarthome sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                              im root sagt er
                              Ja, du sollst ja auch nicht als root herumhampeln.
                              429
                              81548
