    3. Entwicklung
    4. Supportthread Resol-Adapter
    • Gargano
      Gargano @Faz last edited by
      @faz was sagt denn der Debug Log?
        Faz @Gargano last edited by
        @gargano diese Fehlermeldungen
        • Gargano
          @faz Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Da war ein Punkt zu viel im Namen.
          Bitte nochmal dieses File
          deltasol-mx2xx.js
          in
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.resol/lib/resol-setup
          kopieren und Instanz nochmal starten.
            @gargano keine Veränderung immer noch selber Fehler.
            Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Gargano
              Gargano @Faz last edited by Gargano
              @faz mmh. Da muss ich doch tiefer reintauchen.
              Ich vermute mal , daß immer noch die Datei vom V1 genommen wird.
              • Gargano
                @faz Jetzt müssen wir etwas debuggen.
                Bitte im Verzeichnis
                main.js kopieren in main_org.js als Sicherheitskopie.
                Dann in main.js die Zeile
                ctx.hsc.on('headerSet', () => {
                suchen und dann die 3 Zeilen ergänzen die hier ganz links stehen.
                           // HeaderSetConsolidator handler - creates object tree and updates values in preset interval
                                const packetFields = spec.getPacketFieldsForHeaders(ctx.headerSet.getSortedHeaders());
                this.log.debug('received raw data: ' + JSON.stringify(packetFields));
                                const data = _.map(packetFields, function (pf) {
                                    return {
                minorVersion : pf.packet.minorVersion,
                majorVersion : pf.packet.majorVersion,
                                        name: _.get(pf, ['packetFieldSpec', 'name', language]),
                                        rawValue: pf.rawValue,
                Instanz resol auf debug stellen und neu starten.
                Die Ausgaben received raw data und received data hier posten. Aber bitte mit copy und paste in codetags, nicht als screenshot.
                  @gargano es sind zu viele Zeichen um sie in codetags zu setzen.
                  received data.txt
                  received raw data.txt
                  Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Gargano
                    @faz Danke , dann kannst Du die Zeile
                    auskommentieren , sonnst wird Dein Protokoll so voll gemüllt. ( mit // am Anfang)
                    Dann muß ich auf die Antwort vom Daniel warten. Ich hatte gehofft da gäbe es ein majorVersion
                      @gargano erledigt, Dankeschön
                      • Gargano
                        @faz Du kannst nochmal eins versuchen.
                        Such mal im main.js dies :
                        const options = {
                                            optimize: !readConfig
                        und ersetze es mit diesem
                        const options = {
                                            optimize: !readConfig,
                                            deviceMajorVersion : 2
                        dann die Instanz neu starten und schauen ob dann die Fehlermeldung weg ist.
                        Evtl. funktioniert es dann ja auch.
                        Andernfalls müssen wir auf Daniel warten.
                          @gargano sagte in Supportthread Resol-Adapter:
                          const options =
                          Hat leider auch nicht funktoniert. Fehlermeldung bleibt.
                          • Gargano
                            Gargano last edited by Gargano
                            @faz Daniel hat sich noch nicht gemeldet , aber jetzt habe ich noch etwas gefunden:
                            Suche mal in main.js dies (das gibt es zwei mal, alle beide ersetzen)
                            const optimizer = await vbus.ConfigurationOptimizerFactory.createOptimizerByDeviceAddress(context.deviceAddress);
                            kommentiere es aus mit '//' am Anfang und setze dafür dies ein :
                            const options1 = {
                                                deviceAddress : context.deviceAddress,
                                                version : 2
                            const optimizer = await vbus.ConfigurationOptimizerFactory.createOptimizer(options1);
                            Damit teilst Du dem Optimizer auch die Version mit.
                            Und Instanz wieder neu starten.
                              @gargano Schade immer noch der gleiche Fehler.
                              • Gargano
                                @faz Versuch mal
                                anstatt
                                version : 2
                                an beiden Stellen und die Instanz wieder neu starten.
                                Ist im Moment ziemlich eine Raterei, aber ich meine da wäre die richtige Stelle.
                                  Auch hier bleibt die Fehlermeldung.
                                  • Gargano
                                    @faz sagte in Supportthread Resol-Adapter:
                                    Sollte da nicht die "resol-deltasol-mx-2xx-data.js" sein?
                                    Schau mal in dieses Verzeichnis ob, die Datei auch in dem Verzeichnis ist.
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.resol/node_modules/resol-vbus/src/configuration-optimizers
                                    Da wird wahrscheinlich auch die optimizer drin sein, aber ohne resol-deltasol-mx-2xx-data.js.
                                    Damit der Resol Adapter den richtigen Pfad nimmt ändere bitte ganz am Anfang den Pfad von
                                    const vbus = require('resol-vbus');
                                    nach
                                    const vbus = require('../resol-vbus');
                                    Und dann Instanz nochmal starten.
                                      Faz @Gargano last edited by Faz
                                      @gargano Super jetzt funktioniert es 👌
                                      Vielen Dank für deine Ausdauer 👍
                                      Übrigens die resol-deltasol-mx-2xx-data.js ist in diesem Vereichnis dies wurde mit dem MyVbus
                                      dort erzeugt.
                                      • Gargano
                                        @faz na endlich. Dann war das zum Schluss noch der falsche Pfad.
                                        Kannst Du bitte noch einen Test machen:
                                        Nimm mal bei den Options die deviceMajorVersion raus. (Einfach auskommentieren). Ich möchte nur wissen, ob er automatisch in beiden Optimizer Files sucht.
                                        Dann Instanz wieder neu starten.
                                          deviceMajorVersion
                                          Wenn ich das auskommentiere kommen diese Fehlermeldungen:
                                          • Gargano
                                            @faz das Komma auch wegnehmen :
                                            const options1 = {
                                            18462
