    4. Mehrere Werte Trennen
      Einstein 0 @mickym last edited by Einstein 0
      @mickym hab jetzt mal so versucht und es schreibt mir den letzten höchsten Wert in den Datenpunkt. (Wert 6)
      Weis auch nicht warum er nicht den ersten Wert der sortierten Liste nimmt.
      • mickym
        mickym Most Active @Einstein 0 last edited by mickym
        @einstein-0 Nein Du musst innerhalb der Schleife abbrpüfen und dann auf die Werte verteilen. Ich dachte das wäre mit dem 2. Blockly klar geworden.
        Wenn Du also die Liste in Liste Variante hast, dann musst Du halt durch alle Elemente durchiterieren und je nach Element dann die Datenpunkte schreiben:
         <variables>
           <variable id="lku$YIe5iNvg1c$0Ej,z">liste</variable>
           <variable id="xi5qt{!-3U!jw+W%{(+c">Element</variable>
           <variable id="+EQ]^**(f1=abAu.Aa#f">i</variable>
         </variables>
         <block type="variables_set" id="#{z9Q!0km6$_6EzsuXGj" x="-1062" y="38">
           <field name="VAR" id="lku$YIe5iNvg1c$0Ej,z">liste</field>
             <block type="convert_jsonata" id="m0aREl#Cn8]G#uPnS`M*">
               <value name="EXPRESSION">
                 <shadow type="text" id="CqqLMaIltCf-ffsG9#Ft">
                   <field name="TEXT">[['4',0.2543],['3',0.2545],['2',0.2605]]</field>
               <value name="TARGET">
                 <block type="text" id="rIrm8`d^x/ffRm.f1p3{">
                   <field name="TEXT"></field>
             <block type="debug" id="D^:m#Qv-67um.b_3O3[S">
               <value name="TEXT">
                 <shadow type="text" id="R{iZ36IcY}{48ntEy(TX">
                 <block type="variables_get" id="Uk7/9?nWG)0*mI+RvPC%">
                 <block type="variables_set" id="IHQX3BKq@ymP}cBNGe:)">
                   <field name="VAR" id="xi5qt{!-3U!jw+W%{(+c">Element</field>
                     <block type="math_number" id="j!@MESwT{Tys.@42/JY0">
                       <field name="NUM">0</field>
                     <block type="controls_forEach" id="igN;;}v9LZyu?K{UVtnq">
                       <field name="VAR" id="+EQ]^**(f1=abAu.Aa#f">i</field>
                       <value name="LIST">
                         <block type="variables_get" id="8x{KZYY,-N.cb(+]qk8F">
                       <statement name="DO">
                         <block type="math_change" id="RmBP0@E;mUX-z:RdkzWB">
                           <value name="DELTA">
                             <shadow type="math_number" id="z2Y!gAu[;6_TfuHsSUVt">
                               <field name="NUM">1</field>
                             <block type="controls_if" id="hug?(ON`,jgZuMXJ..L(">
                                 <block type="logic_compare" id="h%FaJ#Z,tEP1PHKr+_BV">
                                   <field name="OP">EQ</field>
                                     <block type="variables_get" id="*0qLXb#fcJ:#V2[H=Q|F">
                                     <block type="math_number" id="!Ml0{1_26%vQq3|{}Oq.">
                                 <block type="update" id=";hUt|*nSW[j}o{Eu6ctt">
                                     <block type="lists_getIndex" id="L%WWtaR!8T6s-x%S#c!s">
                                         <block type="variables_get" id="@Wj(%Z.pYT4EeVV.d4Xm">
                                       <value name="AT">
                                         <block type="math_number" id="ZiwsRlL1$}VVy4Q6a*tR">
                               <value name="IF1">
                                 <block type="logic_compare" id="pleDgVeq#K0=Gd?-CG]M">
                                     <block type="variables_get" id="%i(yvX3hJ/w9x-`W/BhY">
                                     <block type="math_number" id="L%o7`:k):/~p*JLBiCQu">
                                       <field name="NUM">2</field>
                               <statement name="DO1">
                                 <block type="update" id="SI2ol]IEWGYa4F,uxmE3">
                                     <block type="lists_getIndex" id="~oxe)mu8Nu.6V^{L8@(%">
                                         <block type="variables_get" id="EhO#77HGNxOpea*7AHw8">
                                       <value name="AT">
                                         <block type="math_number" id="8K`k^D~MwQ2M=l{cx!kv">
        Im Endeffekt glaube ich aber, dass Du Dir das Leben schwer machst - und Du solltest lieber Deine urspüngliche Quelle posten und das was Du erreichen möchtest.
        Eventuell würde ich die Namen dynamisch mit diesem Teil generieren
        71782539-f9fc-4c0d-8915-ee9f3f1f7307-image.png und die Objekt ID aus der Schleife generieren.
          @mickym Was ich möchte ist eigentlich ganz einfach. Es sollen die 4 günstigsten Stunden zwischen 22 und 6 Uhr ermittelt werden in denen ich meinen Akku laden kann.
          Dazu habe ich die Werte aus TibberLink ausgelesen und sortiert. Funktioniert auch soweit.
          Jetzt muss ich die besagten 4 Stunden verteilt auf die Objekte schreiben. Also beste Stunde 1 bis 4.
          Danach kann ich die 4 Werte in mein Ladescript einbinden.
          4h deswegen, da ich mit 4kw laden möchte und meine Akku 16kwh hat.
          • mickym
            @einstein-0 Ich ändere es Dir mal wie es auch einfacher mit dem Schreiben geht. warte mal
            • mickym
              mickym Most Active last edited by mickym
              So ich hab dir das jetzt so gemacht aus den Werten.
               <variables>
                 <variable id="W.tP*CKGS*C%p*4we0T2">Pfad</variable>
                 <variable id="o[p7?ic9W(Mko]+M2CvA">ObjektID</variable>
               </variables>
                         <field name="TEXT">[['4',0.2543],['3',0.2545],['2',0.2605],['1',0.2905]]</field>
                     <value name="TEXT">
                       <block type="variables_set" id="4vJ2qMGDFrZ)Y%}VgmJG">
                         <field name="VAR" id="W.tP*CKGS*C%p*4we0T2">Pfad</field>
                           <block type="text" id="^nuYf2E%qyQFC^@vcgt;">
                             <field name="TEXT">0_userdata.0.Test.Tibber_Akku_Laden.GünstigsteStunde</field>
                                 <value name="LIST">
                                       <block type="controls_if" id="k?-7_kahGo2pV7q#=Inu">
                                           <block type="logic_compare" id="M+9J0Y:B^2_]C3F^dd?)">
                                             <field name="OP">GT</field>
                                               <block type="variables_get" id="=O]}.~4luM__;y+%Nwp$">
                                               <block type="math_number" id="I3F_Q2OJ1-DaUTjqbZ=V">
                                                 <field name="NUM">4</field>
                                           <block type="controls_flow_statements" id="@fH2JkL|,c.CnGhwIqY2">
                                             <field name="FLOW">BREAK</field>
                                           <block type="variables_set" id="-bXW!Ad?RF=4MtAD{q{:">
                                             <field name="VAR" id="o[p7?ic9W(Mko]+M2CvA">ObjektID</field>
                                               <block type="text_join" id="LYn1ddrg?aJLt:kQKCmE">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="variables_get" id="hvC5ZrO.L]8Lb/TrQ*`W">
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="variables_get" id=",erpvFSU{X%wHOmmClSh">
                                               <block type="debug" id="-.R;#`bo{H(P583.mN@w">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="}Nz6/888LPgQWAKxIZoL">
                                                   <block type="variables_get" id="9+a;?m7:#YCVsiSlTGqf">
                                                   <block type="control_ex" id="jUO#ep~v+tr#OH*JR!.!">
                                                     <field name="TYPE">true</field>
                                                     <value name="OID">
                                                       <shadow type="field_oid" id="zLxx.8ed8xP2_,ofIqC|">
                                                         <field name="oid">Object ID</field>
                                                       <block type="variables_get" id="e7~UG4vbb?n3_/2`r|nW">
                                                       <shadow type="logic_boolean" id="J|1[aa_{%$0YGjD$QEc!">
                                                         <value name="AT">
                                                     <value name="DELAY_MS">
                                                       <shadow type="math_number" id="K~HEg;[^Q7pF+^tL^hU[">
              Musst halt den Pfad anpassen.
                @mickym vielen Dank für deine Hilfe und sorry, dass ich mich erst jetzt melde. Hatte gestern einfach keine Nerven mehr dafür.
                Heute habe ich das Script nachgebaut und gestartet. Leider schreibt es keine Werte in die Objekte.
                Es müssten eigentlich 3, 4, 2, 1 in den Objekten drinn stehen.
                Frage: der Wert/Format von JSONata im Script, ist fix oder muss der sich bei jeder Ausführung ändern? Weil die Preise aus der Liste ändern sich ja jeden Tag um 13Uhr, da da Tibber die neuen Preise zur Verfügung stellt. Evtl. liegt es ja da dran.
                • mickym
                  @einstein-0 Den JSONATA Baustein brauchst Du nicht - rauslöschen - der war nur für mich, um Dein Array nachzubauen.
                  Dann stimmt dich an Deinem Pfad nichts ich hatte Dir das doch schon bist GünstigerStunde alles hingeschrieben.
                  In den Pfad gibst Du:
                  0_userdata.0.Tibber.Tibber_Akku_Laden.GünstigsteStunde
                  ohne Zahl ein - die wird dann über das Element gesetzt.
                    @mickym als Pfad habe ich die ID von übergeordneten Order der Objekte eingetragen. (0_userdata.0.Tibber_Akku_Laden)
                    Das Script sieht jetzt so aus:
                    Die Objekte habe leider immer noch keinen Wert.
                    Habe noch versucht eine oder beide Nullen aus dem Pfad wegzulassen, ging auch nicht.
                    • mickym
                      @einstein-0 Dein Pfad ist doch verkehrt - ich hab ihn doch unten anhand Deines Screenshots gepostet.
                      Kopiere das bitte raus und trage es EXAKT in den Pfad ein:
                      Die Datenpunkte sind alle unter
                      und die Datenpunkte heißen GünstigsteStunde.
                      Trag das bitte vollständig so ein:
                      die Zahl wird dann im Blockly angehängt.
                        @mickym said in Mehrere Werte Trennen:
                        hab ich doch auch schon probiert. Geht nicht.
                        • mickym
                          @einstein-0
                          Da ist ein Leerzeichen hinter Stunde!!
                          Deine Datenpunkte heißen doch
                          GünstigsteStunde1 etc. und nicht GünstigsteStunde 1
                          Du siehst doch hier - wo er hinschreiben will:
                          Sobald was oranges kommt, dann stimmt der Pfad nicht!
                            @mickym hab ich auch grad gesehen grrrr
                            geht aber immer noch nicht.
                            • mickym
                              @einstein-0 Wie heißt denn die Warnung im Log?
                                @mickym so geht´s jetzt - trotz Warnung
                                neu(funktioniert): 0_userdata.0.Tibber_Akku_Laden.GünstigsteStunde
                                alt(falsch): 0_userdata.0.Tibber.Tibber_Akku_Laden.GünstigsteStunde
                                • mickym
                                  @einstein-0
                                  Bei mir geht es.
                                  Kopiere aus der ersten Spalte einfach nochmal direkt den Pfad aus den Objekten und lösche die Zahl weg.
                                    @mickym hab ich ja gemacht, seit dem funktioniert es.
                                    Nur die orangen Fehler verstehe ich nicht.
                                    • mickym
                                      @einstein-0 Und nicht steuere sonder aktualisiere.
                                      Ich habe keine Ahnung was Du geändert hast.
                                      Vielleicht importierst noch mal neu - ich hab es nun mit deinen Pfaden gemacht.
                                       <variables>
                                       </variables>
                                             <value name="TEXT">
                                                     <field name="TEXT">0_userdata.0.Tibber.GünstigsteStunde</field>
                                                         <value name="LIST">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="TEXT">
        <value name="OID">
        <value name="AT">
                                      • mickym
                                        @einstein-0 Ja
                                        bei mir ist nichts orange und ich habe die gleichen Datenpunkte erstellt. Hast Du die Datenpunkte auch als ZEichenkette erstellt?
                                        Wie schaut Dein Log aus - ich muss leider gleich weg
                                        E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @mickym muss man die ID aus den Objekten kopieren oder den Namen? Ich habe die ID genommen.
                                            @mickym ne als Zahl
                                            javascript
                                            1997
