    4. Mehrere Werte Trennen
      Einstein 0 @mickym last edited by Einstein 0
      @mickym so geht´s jetzt - trotz Warnung
      neu(funktioniert): 0_userdata.0.Tibber_Akku_Laden.GünstigsteStunde
      alt(falsch): 0_userdata.0.Tibber.Tibber_Akku_Laden.GünstigsteStunde
      • mickym
        mickym Most Active @Einstein 0 last edited by
        @einstein-0
        Bei mir geht es.
        Kopiere aus der ersten Spalte einfach nochmal direkt den Pfad aus den Objekten und lösche die Zahl weg.
          @mickym hab ich ja gemacht, seit dem funktioniert es.
          Nur die orangen Fehler verstehe ich nicht.
          • mickym
            @einstein-0 Und nicht steuere sonder aktualisiere.
            Ich habe keine Ahnung was Du geändert hast.
            Vielleicht importierst noch mal neu - ich hab es nun mit deinen Pfaden gemacht.
             <variables>
               <variable id="lku$YIe5iNvg1c$0Ej,z">liste</variable>
               <variable id="W.tP*CKGS*C%p*4we0T2">Pfad</variable>
               <variable id="xi5qt{!-3U!jw+W%{(+c">Element</variable>
               <variable id="+EQ]^**(f1=abAu.Aa#f">i</variable>
               <variable id="o[p7?ic9W(Mko]+M2CvA">ObjektID</variable>
             </variables>
             <block type="variables_set" id="#{z9Q!0km6$_6EzsuXGj" x="-1062" y="38">
               <field name="VAR" id="lku$YIe5iNvg1c$0Ej,z">liste</field>
                 <block type="convert_jsonata" id="m0aREl#Cn8]G#uPnS`M*">
                   <value name="EXPRESSION">
                     <shadow type="text" id="CqqLMaIltCf-ffsG9#Ft">
                       <field name="TEXT">[['4',0.2543],['3',0.2545],['2',0.2605],['1',0.2905]]</field>
                   <value name="TARGET">
                     <block type="text" id="rIrm8`d^x/ffRm.f1p3{">
                       <field name="TEXT"></field>
                 <block type="debug" id="D^:m#Qv-67um.b_3O3[S">
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="R{iZ36IcY}{48ntEy(TX">
                     <block type="variables_get" id="Uk7/9?nWG)0*mI+RvPC%">
                     <block type="variables_set" id="4vJ2qMGDFrZ)Y%}VgmJG">
                       <field name="VAR" id="W.tP*CKGS*C%p*4we0T2">Pfad</field>
                         <block type="text" id="^nuYf2E%qyQFC^@vcgt;">
                           <field name="TEXT">0_userdata.0.Tibber.GünstigsteStunde</field>
                         <block type="variables_set" id="IHQX3BKq@ymP}cBNGe:)">
                           <field name="VAR" id="xi5qt{!-3U!jw+W%{(+c">Element</field>
                             <block type="math_number" id="j!@MESwT{Tys.@42/JY0">
                               <field name="NUM">0</field>
                             <block type="controls_forEach" id="igN;;}v9LZyu?K{UVtnq">
                               <field name="VAR" id="+EQ]^**(f1=abAu.Aa#f">i</field>
                               <value name="LIST">
                                 <block type="variables_get" id="8x{KZYY,-N.cb(+]qk8F">
                               <statement name="DO">
                                 <block type="math_change" id="RmBP0@E;mUX-z:RdkzWB">
                                   <value name="DELTA">
                                     <shadow type="math_number" id="z2Y!gAu[;6_TfuHsSUVt">
                                       <field name="NUM">1</field>
                                     <block type="controls_if" id="k?-7_kahGo2pV7q#=Inu">
                                         <block type="logic_compare" id="M+9J0Y:B^2_]C3F^dd?)">
                                           <field name="OP">GT</field>
                                             <block type="variables_get" id="=O]}.~4luM__;y+%Nwp$">
                                             <block type="math_number" id="I3F_Q2OJ1-DaUTjqbZ=V">
                                               <field name="NUM">4</field>
                                         <block type="controls_flow_statements" id="@fH2JkL|,c.CnGhwIqY2">
                                           <field name="FLOW">BREAK</field>
                                         <block type="variables_set" id="-bXW!Ad?RF=4MtAD{q{:">
                                           <field name="VAR" id="o[p7?ic9W(Mko]+M2CvA">ObjektID</field>
                                             <block type="text_join" id="LYn1ddrg?aJLt:kQKCmE">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="variables_get" id="hvC5ZrO.L]8Lb/TrQ*`W">
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="variables_get" id=",erpvFSU{X%wHOmmClSh">
                                             <block type="debug" id="-.R;#`bo{H(P583.mN@w">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="}Nz6/888LPgQWAKxIZoL">
                                                 <block type="variables_get" id="9+a;?m7:#YCVsiSlTGqf">
                                                 <block type="control_ex" id="jUO#ep~v+tr#OH*JR!.!">
                                                   <field name="TYPE">true</field>
                                                   <value name="OID">
                                                     <shadow type="field_oid" id="zLxx.8ed8xP2_,ofIqC|">
                                                       <field name="oid">Object ID</field>
                                                     <block type="variables_get" id="e7~UG4vbb?n3_/2`r|nW">
                                                     <shadow type="logic_boolean" id="J|1[aa_{%$0YGjD$QEc!">
                                                     <block type="lists_getIndex" id="~oxe)mu8Nu.6V^{L8@(%">
                                                         <block type="variables_get" id="EhO#77HGNxOpea*7AHw8">
                                                       <value name="AT">
                                                         <block type="math_number" id="8K`k^D~MwQ2M=l{cx!kv">
                                                   <value name="DELAY_MS">
                                                     <shadow type="math_number" id="K~HEg;[^Q7pF+^tL^hU[">
            • mickym
              @einstein-0 Ja
              bei mir ist nichts orange und ich habe die gleichen Datenpunkte erstellt. Hast Du die Datenpunkte auch als ZEichenkette erstellt?
              Wie schaut Dein Log aus - ich muss leider gleich weg
              E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @mickym muss man die ID aus den Objekten kopieren oder den Namen? Ich habe die ID genommen.
                  @mickym ne als Zahl
                  • mickym
                    @einstein-0 sagte in Mehrere Werte Trennen:
                    Die ID ist richtig!
                    Zeig Dein Log - dann liegt es daran, dass eine Zeichenkette geschrieben wird. Dann mach folgendes:
                    klemm noch ein Konvertierungspuzzle nach Zahl hin.
                      @mickym jetzt gehts, dass wars und war ne schwierige Geburt.
                      Vielen vielen Dank für deine tolle Hilfe.
                      • mickym
                        mickym Most Active @Einstein 0 last edited by mickym
                        @einstein-0 Ja na gut - also ich bin dann erst mal weg - aber dann kann ich ja beruhigt gehen.
                        Am Besten immer alles von Anfang an zeigen, wie die Datenpunkte erstellt sind, was man machen will usw. - das verkürzt das Ganze wesentlich.
                          @mickym 👍 👍 👍
                          javascript
                          1997
