    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      tritanium @JLeg last edited by
      @jleg Ouu man, du hast völlig Recht .... gaaaaanz links aussen 🙂 ... ich blindfisch habs ja auch markiert 🙂 Sorry, du hattest natürlich auch Recht
      lg Micha
        srkonus @tritanium last edited by
        @tritanium Aarrgghh - die "aktiv" CHeckbox habe ich komplett übersehen. Damit Funktioniert es, tüftel mich jetzt langsam weiter durch.
        Vielen lieben Dank!
          spike2 last edited by spike2
          Gibt es eine Möglichkeit einen einzelnen Bewegungsmelder zeitweilig (ca. 45 Minuten) aus dem Alarmkreis rauszunehmen und nach Ablauf der Zeit wieder in den Alarm aufzunehmen ?
          Hintergrund wenn der automatische Staubsauger saugt, dann würde er immer den Alarm auslösen 😉
          blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Tottbeck @blauholsten last edited by Tottbeck
            @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
            Wenn ich die Alarmanlage aktiviere und innerhalb der Aktivierungszeit wieder deaktiviere, gibt es keine
            Benachrichtigung "Alarmanlage deaktiviert" (obwohl das passiert). Erst nach der Aktivierungszeit kommt diese Meldung.
            Das muss ich mir anschauen.
            Kannst du da bitte nochmal schauen? Das ist scheinbar immer noch so.
            Ist manchmal blöd, wenn man sich nicht sicher ist, ob deaktiviert wurde, z.B. nach versehentlichem Aktivieren.
            • blauholsten
              blauholsten Developer @Tottbeck last edited by
              @tottbeck
              Hi, sorry anscheinend unter gegangen. Kannst du bitte bei GitHub einen issue anlegen, danke
              • blauholsten
                blauholsten Developer @spike2 last edited by
                @spike2
                Hallo, nein das ist nicht möglich und auch so nicht umsetzbar.
                  spike2 @blauholsten last edited by
                  @blauholsten okay, Danke für die Antwort.
                  Ich habe schon eine Idee, wie ich es löse 🙂
                    DarkDevil last edited by
                    @blauholsten: gibt es eine Möglichkeit bei ausgelöstem Alarm, diesen wieder abzubrechen? Also zB bin ich zuhause und öffne bei aktiver Alarmanlage eine Türe:
                    Dann schalten sich Lichter etc. ein und die Amazon Echos brüllen. Bei Lichtern etc. könnte ich mir mit einer Ausgabeverknüpfung (disable) helfen. Nur wie schaut es mit dem Echo devices (sprachausgabe) aus?
                    • blauholsten
                      blauholsten Developer @DarkDevil last edited by
                      @darkdevil
                      Grundsätzlich wird bei deaktivierung die Anlage in jedem State deaktiviert.
                      Ich persönlich weis nicht wie die Echos reagieren, aber vermutlich müsste man sie mit was anderen beschreiben, z. B. mit der sprachausgabe bei deaktivierung
                      • blauholsten
                        @spike2
                        Aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wollte ich die Zonen genau für sowas verwenden. Kannst ja ein GitHub issue aufmachen, dass sowas heist wie … Zonen schaltbar machen….. Danke
                          @tottbeck
                          Kein Ding. GitHub Issue ist angelegt:
                          https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm/issues/181
                          Tottback created this issue in misanorot/ioBroker.alarm
                          closed No deactivation notification appears when deactivation is done within activation time #181
                            kukli31 last edited by
                            Vielen Dank an den Entwickler des Alarm-Adapters. Der Adapter ist super, allerdings bekomme ich auch während der Nachtruhe immer Meldungen für Alexa, obwohl der Haken bei "keine Sprachausgabe während der Nachtruhe" gesetzt ist.
                            Außerdem wird der Satz "Alarmanalage deaktiviert" angesagt, obwohl der Haken bei diesem Satz (2) nicht gesetzt ist.
                            Kennt jemand dieses Problem oder hat eine Lösung?
                            • blauholsten
                              blauholsten Developer last edited by
                              ich habe seit langen mal wieder etwas Zeit gehabt was am Adapter zu machen. Folgende Dinge habe ich hinzugefügt:
                              • Sprachausgabe beim Abbruch der Aktivierung
                              • Variable Zonensteuerung Link Text
                              Letztere dürfte für einige Interessant sein.
                              • blauholsten
                                blauholsten Developer @kukli31 last edited by blauholsten
                                @kukli31
                                sollte beides eigentlich nicht der Fall sein! Nutzt du die automatische Nachtruhe? Oder stellst du manuell auf Nachtruhe?
                                Stelle den Adapter mal auf debug und poste dann mal die Logs der Spachausgabe bei Deaktivierung.
                                Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Walter.O.
                                  Walter.O. @blauholsten last edited by Walter.O.
                                  Hallo, hat schon jemand den BLE Adapter und einen G-Tag in den Alarm adapter mit aufgenommen?
                                  Möchte erreichen das wenn der G-tag von BLE erkannt wird das die Alarmanlage abgeschalten wird.
                                  Hoffe mir kann geholfen werden. Danke
                                  D D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    dodi666 @Walter.O. last edited by
                                    @walter-o habe es über Bluetooth und Handy Erkennung gemacht. Sollte mit dem BLE Adapter und einem G-Tag genauso gehen. Musst dann halt ein bisschen Skript/Blockly drumherum bauen...
                                      DarkDevil @Walter.O. last edited by
                                      @walter-o ich habe es mit esp presence realisiert. Kommt das Handy in den Bluetooth Radius, schaltet die Anlage aus. Verlässt es den Radius geht sie an
                                      • Walter.O.
                                        Walter.O. @DarkDevil last edited by
                                        @darkdevil
                                        Wurde das mit einem Blockly umgesetzt?
                                        Da bin ich nicht wirklich gut drin...
                                        Hat da jemand ein Beispiel?
                                          @walter-o
                                          Fang doch einfach mal an eine Anwesenheitsüberwachung / - erkennung mittels Bluetooth/WLAN aufzubauen. Wenn diese dann einwandfrei funktioniert, kannst du dir Gedanken dazu machen, wie du die Alarmanlage deaktivieren kannst. Bei mir ist es z.B. so, dass beim Öffnen der Eingangstüre die Anwesenheit geprüft wird und wenn diese erkannt wurde, wird die Alarmanlage automatisch deaktiviert. Dazu gibt es aber noch einige "Sonderbehandlungen"...beispielsweise, verhalten wenn Handy zu Hause gelassen wurde...usw.
                                          Ich will damit sagen, du wirst kein Blockly finden, welches für dich verständlich ist, und gleichzeitig genau deine Anforderungen abbildet.
                                          Also einfach mal starten und schauen, wie weit man kommt...
                                          Grüße Sascha
                                            A Former User @dodi666 last edited by A Former User
                                            @dodi666 @Walter-O
                                            genau, die Besonderheiten merkt man, wenn das Handy n update macht und gleichzeitig die Batterie vom G-Tag leer ist.. 🙂 und dann die Anlage scharf ist..
                                            Habe noch den letzten Standort mit drin..
                                            Im grossen und ganzen mehrere Dinge, die ich pruefe, einmal den Standort, das Smartphone, die Uhr, den G-Tag (und diesen mit 15 ESP's im Haus und Grundstueck verteilt).
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1376
                                            568529
