    4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
      markus397 last edited by
      Wenn ich den Speicher lade und meine Verbindung zum System irgendwie abreißt, schützt das BMS das System auch wenn ich falsche Signale/Vorgaben an den Akku sende? Habe es so eingestellt das bei 90% das laden beendet wird, aber wenn Modbus ausfallen sollte kann ich das Signal ja nicht senden.
        ahnungsloshoffnungsvoll last edited by ahnungsloshoffnungsvoll
        herzlichen Dank für all die tollen Postings hier, ich habe soweit alle gelesen. Leider hat es mich nicht dazu in die Lage versetzt, die modbus Abfrage hinzubekommen.
        Hardware
        Raspi 4 mit iobroker
        SH10RT WR, Winter: SH10RT(COM1-001)
        Sungrow Akku: WiNet: SBR160(COM1-200)
        WLAN aktiv für Cloud. 192.168.188.107
        LAN am WiNet zu Router: 192.168.188.108, 100 Mbit
        LAN am WG: 192.168.188.113, 100 Mbit
        Settings
        Die Einstellungen habe ich von @Atlantis übernommen, vielen Dank dafür. Ich habe auch mit den unterschiedlichen Zeiten mal gespielt, welche oben diskutiert wurden.
        Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.58.03.png Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.58.10.png
        Register & Co
        Übernommen von Github
        Resultat
        1. Anschluss am LAN Winet: Verbindung kommt nicht zustande.
          ja: Verbunden mit Host
          ja: Lebenszeichen
          nein: Verbunden mit Gerät oder Dienst
        Log:
        	2023-12-06 18:48:20.476	debug	Closing client on purpose.
        modbus.0
        2023-12-06 18:48:19.475	debug	Cleaning up request fifo.
        modbus.0
        2023-12-06 18:48:19.474	debug	Socket closed with error
        modbus.0
        2023-12-06 18:48:19.468	info	Disconnected from slave 192.168.188.108
        modbus.0
        2023-12-06 18:48:19.467	debug	Closing client on purpose.
        modbus.0
        2023-12-06 18:48:19.465	info	Connected to slave 192.168.188.108
        modbus.0
        2023-12-06 18:48:19.080	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
        modbus.0
        2023-12-06 18:48:18.638	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        modbus.0
        2023-12-06 18:48:18.599	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        modbus.0
        2023-12-06 18:48:18.539	debug	States create User PubSub Client
        modbus.0
        2023-12-06 18:48:18.538	debug	States create System PubSub Client
        modbus.0
        2023-12-06 18:48:18.525	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        modbus.0
        2023-12-06 18:48:18.485	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        modbus.0
        2023-12-06 18:48:18.477	debug	Objects client initialize lua scripts
        modbus.0
        2023-12-06 18:48:18.436	debug	Objects create User PubSub Client
        modbus.0
        2023-12-06 18:48:18.435	debug	Objects create System PubSub Client
        modbus.0
        2023-12-06 18:48:18.432	debug	Objects client ready ... initialize now
        modbus.0
        2023-12-06 18:48:18.395	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        1. Anschluss am WLAN Winet: Verbindung kommt nicht zustande.
          ja: Lebenszeichen
        Log:
        2023-12-06 18:50:47.766	debug	Closing client on purpose.
        modbus.0
        2023-12-06 18:50:46.764	debug	Cleaning up request fifo.
        modbus.0
        2023-12-06 18:50:46.763	debug	Socket closed with error
        modbus.0
        2023-12-06 18:50:46.755	info	Disconnected from slave 192.168.188.107
        modbus.0
        2023-12-06 18:50:46.753	debug	Closing client on purpose.
        modbus.0
        2023-12-06 18:50:46.752	info	Connected to slave 192.168.188.107
        1. LAN Anschluss
          Resultat das gleiche, wie bei 1 und 2. Erhalte den bereits im Form gemosteten Socket Error.
        Winet
        Unter Betriebs - > weiterleiten von Daten -> MODBUS-TCP IP1 erschien früher mal die iobroker IP. Mittlerweile auch nicht mehr.
        Verzweiflungstaten
        • Neustart Router
        • Neustart ioBroker
        • Neustart WR nach jedem Wechsel
        • Tischkante gebissen
        • mehr Posts gelesen
        • wiederholtes Löschen und neu installieren des Adapters in iobroker
        Ich wäre für Hilfe sehr dankbar.
        LG & einen schönen Nikolaus-Abend.
        M Carsten Sauermann G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          McBeath @ahnungsloshoffnungsvoll last edited by McBeath
          Die Einstellungen im Adapter wären ja noch recht interessant gewesen, sei es drum.
          Verbindung: TCP
          Partner IP: IP des Wechselrichters LAN oder WINet
          Port: 502 (im Wechselrichter kontrollieren)
          • IP des WR aufrufen
          • mit admin und pw8888 anmelden
          • System/Weitergabekonfiguration/Modbus
          • Port 502 Aktivieren
          Geräte ID: 1 (im Wechselrichter kontrollieren)
          • Gerät/Geräteliste
          • Geräteadresse sollte auf "1" stehen
          Dann sollte die Verbindung stehen, notfalls kann ein Update des WR helfen.
          Mit dem ModbusMaster kann man dann mal versuchen einzelen Register zu lesen.
          Dann kann man die Input und Holdings im IOB anpassen.
          A S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Carsten Sauermann
            Carsten Sauermann @ahnungsloshoffnungsvoll last edited by
            @ahnungsloshoffnungsvoll du musst an den hintern LAN Port nicht an dem vom Dongel
              McBeath @Carsten Sauermann last edited by McBeath
              @carsten-sauermann sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
              Stimmt so nicht ganz, mein SH8.0 läuft bei mir mit dem WiNet ohne Probleme seit 1,5 Jahren.
              Es kann nur sein, das nicht alle Register Abfragbar sind.
                ahnungsloshoffnungsvoll @McBeath last edited by ahnungsloshoffnungsvoll
                @mcbeath Vielen Dank. Das Passwort kannte ich noch nicht.
                Ich habe festgestellt, dass der Port 502 auch eingeschaltet ist, per Terminal konnte ich den auch vorher anpingen, habe ich nicht erwähnt. Die Geräteadresse lautet 1, für den Akku 200, wie oben in den Posts auch schon bei anderen so beschrieben.
                Der WR wurde bei Installation vor 2 Wochen auf das neuste Update gebracht, wobei ich keine Versionsnummer kenne oder finde.
                @carsten-sauermann Leider funktioniert das gar nicht bei mir, es kann eine Verbindung zum LAN Port nicht aufgebaut werden.
                  GombersIOB @ahnungsloshoffnungsvoll last edited by
                  Mit der Liste von Atlantis habe ich auch begonnen. Bei mir hat sie nach einer Weile auch zu Abbrüchen geführt. Der Sungrow Wechselrichter verzeiht fehlerhafte Abfragen nicht (vielleicht ist es auch ein Problem des Protokolls, ich bin nicht sicher). Sicher bin ich nicht, aber ich glaube Atlantis fragt mehr Register ab als abfragbar sind. Da laufen dann Fehler auf bis die Verbindung abbricht.
                  Die späteren Registerlisten sind besser.
                    Dann würde ich jetzt mal mit dem ModbusMaster anfangen eine Verbindung zum WR aufzubauen.
                    Hatte anfangs auch Probleme mit der Verbindung.
                      @mcbeath ich habe leider kein Windows, nutze mal ein anderes Tool. Leider kann ich das inhaltlich nicht so deuten. Es scheint eine Verbindung herzustellen.
                        Das sieht eigentlich doch vielversprechend aus.
                        Kenne das Tool nicht aber ich Werte es auch mal als verbunden.
                        Auf was läuft denn der IOB? Raspi, Docker etc?
                        Eventuell liegt es daran, daß du dem System den Port 502 öffnen musst.
                          @mcbeath
                          @mcbeath Ich nutze einen Raspberry 4, RapsiOS Lite und iobroker.
                          Der Port 502 ist offen.
                          Ein Teilerfolg ist getan.
                          Nachdem ich einen Glühwein getrunken habe, stand plötzlich die Verbindung.
                          Jedoch werden die Daten nicht in die Register geladen.
                          Log:
                          modbus.0
                          2023-12-07 20:22:02.806	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                          Leider hat ein weiterer Glühwein das Problem nicht behoben.
                            komisch, so ähnlich war es bei mir auch, als ob der WR erst mal vom Test-Tool ins Leben gerufen werden müsste 😅
                            Du solltest mit den Registern langsam anfangen, wenn da Sachen drin stehen die der WR nicht mag
                            läuft teilweise gar nichts mehr (Nach meine Erfahrung)
                            Auch besteht das Problem beim Importieren der Register das das Einlesen nicht sauber funktioniert.
                            Hat mit dem trennen der einzelnen Werte zu tun.
                            _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                            4999	Device type code	Geräte Typ-Code		int8be	1	1	0		value		false	false
                            5000	Nominal Output Power	Installierte Leistung	Kw	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            5001	Output	Type		uint16be	1	1.0	0		value		false	false
                            5002	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            5003	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                            5005	Total Runing Time	Laufzeit der Anlage	h	uint32sw	2	1.0	0		value		false	false
                            5007	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            5010	MPPT 1 Voltage	MPPT1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            5011	MPPT 1 Current	MPPT1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            5012	MPPT 2 Voltage	MPPT2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            5013	MPPT 2 Current	MPPT2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            5016	Total DC Power	Aktuell PV-Leistung DC	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                            5018	Spannung Ph A	Spannung Phase L1	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            5019	Spannung Ph B	Spannung Phase L2	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            5020	Spannung Ph C	Spannung Phase L3	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            5030	Total Active Power	Wirkleistung	W	int32sw	2	1.0	0		value		false	false
                            5032	Reactive Power	Blindleistung	VA®	int32sw	2		0		value		false	false
                            5034	Power Factor	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001	0		value		false	false
                            5035	Grid Frequency	Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	0.01	0		value		false	false
                            12999	System State	Systemstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
                            13000	Running State	Betriebsstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
                            13001	Daily PV Generation	PV-Stromerzeugung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            13002	Total PV  Generation	PV-Stromerzeugung gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                            13004	Daily export  energy from PV	PV-Einspeise Energie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            13005	Total export  energy from PV	PV-Einspeise Energie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                            13007	Load power 	Aktuelle Last	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                            13009	Export power	Aktuelle Leistung am Übergabepunkt	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                            13011	Daily battery charge energy from PV	Energie in Speicher aus PV heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            13012	Total battery charge energy from PV	Energie in Speicher aus PV gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                            13014	C02 Reduction	C02 Einsparung	kg	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                            13016	Daily direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            13017	Total direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                            13019	Battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            13020	Battery current	Batteriestrom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            13021	Battery power	Batterieent-Ladeleistung	W	uint16be	1	1	0		value		false	false
                            13022	Battery level	Batteriekapazität	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            13023	Battery state of health	Gesundheit der Batterie	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            13024	Battery Temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                            13025	Daily battery discharge Energy	Tägliche Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            13026	Total battery discharge Energy	Gesamte Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint32sw	2	0.1	1		value		false	false
                            13028	Self-consumption of today	Heutiger Anteil des Eigenverbrauches	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            13029	Grid state	Netzstatus		uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            13030	Phase A current	Strom Phase L1 aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            13031	Phase B current	Strom Phase L2 aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            13032	Phase C current	Strom Phase L3 aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            13033	Total active power	Aktuell PV-Leistung AC	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                            13035	Daily Import Energy	Energie Bezug heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            13036	Total Import Energy	Energie Bezug gesamt	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            13038	Battery Capacity	Batterie-Kapazität	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            13039	Daily Charge Energy	Batterie-Ladeenergie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            13040	Total Charge Energy	Batterie-Ladeenergie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                            13044	Daily export energy	Energie Netzeinspeisung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                            13045	Total export energy	Energie Netzeinspeisung gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                            13049	Inverter alarm	Inverter alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                            13051	Grid-side fault	Netzfehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                            13053	System fault 1	System Fehler 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                            13055	System fault 2	System Fehler 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                            13057	DC-side fault	Fehler DC-Seitig		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                            13059	Permanent fault	Permanenter Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                            13061	BDC-side fault	BDC-side fault		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                            13063	BDC-side permanent fault	BDC-side permanent fault		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                            13065	Battery fault	Batterie Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                            13067	Battery alarm	Battery Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                            13069	BMS alarm	BMS Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                            13071	BMS protection	BMS Sicherung		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                            13073	BMS fault 1	BMS Fehler 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                            13075	BMS fault 2	BMS Fehler 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                            13077	BMS alarm 2	BMS Alarm 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                            Das ist mein Inputregister versuche Erstmal nur ein zwei Werte abzufragen.
                            Wenn das läuft kannst du die Liste erweitern.
                            Ich würde mal mit der 13009 Leistung am Übergabepunkt anfangen.
                              @mcbeath said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                              Ich hatte die Register bereits ausgedünnt, aber noch nicht soweit zurückgefahren. Ich habe nun folgendes Register als einziges:
                              mit dem Ergebnis:
                              Bei den Einstellungen:
                              Einiges schildern, das Alias benutzen nicht zu nutzen, jedoch verschwinden dann bei den Ergebnissen alle eingetragene Register.
                                Das „NaN“ vor dem Feldnamen heißt „Not a Number“. Ich denke das Register 13009 hat vermutlich ein Leerzeichen „13009 „. Damit ist es keine valide Registeraddresse und kann natürlich auch keine Ergebnisse liefern. Dieser invalide Request wird immer wieder abgesetzt bis der Server keine Requests mehr annimmt.
                                A M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  ahnungsloshoffnungsvoll @GombersIOB last edited by ahnungsloshoffnungsvoll
                                  @gombersiob du H * E * L * D!
                                  Ich danke dir. Ich musste da ziemlich oft das gleiche eintippen und korrigieren. Denn wiederholt stellte iobroker die Registerzahl einfach um, auf ganz andere Zahlen. Das verwundert mich ein wenig.
                                  Ich danke auch @McBeath und @carsten-sauermann für eure Hilfe.
                                    McBeath @GombersIOB last edited by McBeath
                                    @gombersiob sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                    Das war genau das, was ich meinte mit: "Das das Importieren nicht immer sauber klappt."
                                    Tippfehler bei manueller eingabe waren da aber schon mit eingeschlossen 😉
                                    Freut mich, wenn es jetzt auch bei dir Klappt 👍
                                    Die Registereingaben müssen schon sauber sein, sonst kann es auch zu anderen Stöungen kommen.
                                    Und nur das Eintragen, was auch wirklich benötigt wir, weniger ist manchmal eben doch mehr. 😂
                                      Leider habe ich es nirgends gefunden, aber gibt es eine Option zu erkennen, ob der Heizstab an-/ausgeschaltet wurde?
                                      • O
                                        ostseeskipper @ahnungsloshoffnungsvoll last edited by
                                        Per PM kam die Frage nach der "gesteuerten" Zwangsladung über Modbus
                                        In VIS hab ich das so eingebunden:
                                        In den Holdingregistern stehen diese
                                        Ein Aus ist in Vis so
                                        Viel Erfolg beim Verknüpfen, fortgeschrittene können das auch per Script an den Börsenpreis koppeln dann dann brauchts keine Handsteuerung. 😉
                                          Trapper last edited by Trapper
                                          @ Atlantis
                                          und Alle
                                          Hi, habe den Sungrow SH10RT-V112 und nach der @Atlantis Anleitung gemacht. Ich habe allerdings in der isolar cloud keine Geräteadresse.
                                          Habe also in der modbus Instanz 1 eingetragen.
                                          Bekomme auch Daten, allerdings verbindet und trennt der modbus Adapter sich ständig.
                                          Nachricht
                                          modbus.0
                                          	2024-01-25 21:19:05.623	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
                                          modbus.0
                                          	2024-01-25 21:19:04.569	info	Connected to slave 192.168.178.72
                                          modbus.0
                                          	2024-01-25 21:18:04.567	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
                                          modbus.0
                                          	2024-01-25 21:18:02.627	info	Connected to slave 192.168.178.72
                                          modbus.0
                                          	2024-01-25 21:17:02.623	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
                                          modbus.0
                                          	2024-01-25 21:17:01.570	info	Connected to slave 192.168.178.72
                                          modbus.0
                                          	2024-01-25 21:16:01.566	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
                                          modbus.0
                                          	2024-01-25 21:15:59.630	info	Connected to slave 192.168.178.72
                                          modbus.0
                                          	2024-01-25 21:14:59.626	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
                                          modbus.0
                                          	2024-01-25 21:14:58.569	info	Connected to slave 192.168.178.72
                                          modbus.0
                                          	2024-01-25 21:13:58.567	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
                                          modbus.0
                                          	2024-01-25 21:13:56.632	info	Connected to slave 192.168.178.72
                                          modbus.0
                                          	2024-01-25 21:12:56.628	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
                                          modbus.0
                                          	2024-01-25 21:12:55.571	info	Connected to slave 192.168.178.72
                                          modbus.0
                                          	2024-01-25 21:11:55.566	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
                                          modbus.0
                                          	2024-01-25 21:11:53.628	info	Connected to slave 192.168.178.72
                                          modbus.0
                                          	2024-01-25 21:10:53.625	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
                                          modbus.0
                                          	2024-01-25 21:10:52.571	info	Connected to slave 192.168.178.72
                                          modbus.0
                                          	2024-01-25 21:09:52.568	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
                                          modbus.0
                                          	2024-01-25 21:09:50.626	info	Connected to slave 192.168.178.72
                                          Soll das so sein? Ist der Adapter nicht ständig verbunden?
                                          Sind 13007 Wirkleistung und 5016 PV Leistung aktuell die gleichen Daten? Habe allerdings gerade 1032 W bei beiden und es ist dunkel. ☺
                                          Danke für die tolle Arbeit hier
                                          Klaus
                                          OK, habe mich gerade über winet s verbunden, da bekomme ich Adressen. 1 für den WR und 200 für den Akku
                                          Ich habe bis jetzt im Register 13000 running state den Wert 0, 8und 9 gehabt. Was bedeuten diese?
                                            GombersIOB @Trapper last edited by
                                            @trapper
                                            Die Registerliste von Atlantis hat Fehler. Wenn da ständig falsche Offsets abgefragt werden, verzeiht das der Slave nicht, irgendwann lässt er sich nicht mehr abfragen. Ich denke, das ist die Ursache für die Connection-Versuche - und die darauffolgenden Abbrüche. Es gibt in diesem sehr langen Thread noch viele andere Listen, die besser funktionieren.
                                            Ein Reboot sollte die Modbus-Abfragen wieder ermöglichen. Bei mir hat auch schon geholfen, das LAN-Kabel abzuziehen.
                                            13007 beschreibt den Strom am Hausnetz (Import/Export) während 5016 die Eigen-Erzeugung beschreibt. Die Werte sind manchmal gleich. Jetzt sollte 5016 auf null stehen, während irgendein Verbraucher sicher läuft also 13007 in der Regel einen Wert anzeigt.
                                            Die Bits sind in der Beschreibung, die auch Atlantis verlinkt hat, beschrieben. Die 8 (BIT2) zum Beispiel besagt, dass die Batterie entladen wird. Das Bit ist auch gesetzt bei der 9 (BIT2 und Bit0). Bit0 sagt, dass Strom erzeugt wird. Bei 9 heißt, also, dass Strom erzeugt wird und dass die Batterie entladen wird.
                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            131
                                            869
                                            325628
