    5. 3 Fragen zu Nuki 3.0 Pro mit MQTT.
    • Tobias Sieburg
      Tobias Sieburg last edited by
      Hallo ich habe auch ein kleines Problem bei der Verbindung mit MQTT.
      Ich habe in der MQTT Instanz einen Usernamen und ein Passwort für die Verbindung zum Broker konfiguriert und dies in der NUKI App eingetragen.
      Verbindung funktioniert ich kann das Schloss per MQTT steuern.
      Verliert das Nuki kurzzeitig das WLAN Signal und verbindet sich neu vebindet es sich nicht mehr auf den Broker.
      Ich muss dann in der Nuki ab wieder das Passwort für den MQTT Broker eingeben und es funktioniert wieder!
      Hat jemand eine Idee wie ich das lösen kann?
        ManfredHi @Tobias Sieburg last edited by
        @tobias-sieburg sagte in 3 Fragen zu Nuki 3.0 Pro mit MQTT.:
        Hatte dieses Problem auch. Hab es dann so gelöst dass ich unter proxmox einen eigenen lxc-container mit einem mqtt broker eingerichtet habe auf diesen greift das nuki zu. iobroker greift dann ebenfalls auf diesen zu. seither keine Probleme mehr.
        • Tobias Sieburg
          Ich habe jetzt mal im MQTT Broker das Passwort rausgenommen jetzt klappt es allerdings kommt es ab und zu vor das das Schloss über MQTT verriegelt wird obwohl kein Befehl dafür ausgeführt wurde!
          • jolic
            jolic @Walter White last edited by
            @walter-white said in 3 Fragen zu Nuki 3.0 Pro mit MQTT.:
            So das abschließen funktioniert grundsätzlich, jedoch verweilt das lockaction nach dem Abschlißen auf lockaction [2] und kann somit nicht einfach wieder triggern.
            Einfach nach 2-4 Sekunden auf NULL setzen.
            • Tobias Sieburg
              Danke das klappt!
              Jetzt ist noch ein Fehler den ich gerne beheben würde! Wenn sich das Schloss aus irgendeinem Grund neu mit dem WLAN verbindet meldet es sich danach nicht mehr am Mqtt Broker an
              jolic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • jolic
                jolic @Tobias Sieburg last edited by
                @tobias-sieburg said in 3 Fragen zu Nuki 3.0 Pro mit MQTT.:
                Danke das klappt!
                Prima, das es mit NULL bei dir auch funktioniert 👍
                Anscheinend gibt es Probleme mit dem Nuki, wenn es die WLAN- oder Internetverbindung verliert. In solchen Fällen muss ich es jedes Mal manuell neu verbinden. Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht? Siehe: nuki-smart-lock-3-0-pro-mit-mqtt-ohne-internetverbindung
                • mcBirne
                  mcBirne last edited by
                  ich habe das Nuke 4 jetzt mit MQTT verbunden. Dort gibt es ein lockActionEvent. Wenn ich dort 2 eingebe passiert nichts. Wenn ich die Tür über App öffne erscheint als Wert bei dem Event 뵋. Wenn ich diese Zeichen allerdings dort bei Steuere eintrage passiert wieder nichts.
                  Hat da jamand eine Idee?
                    ManfredHi last edited by
                    Mit der Firmware 4.0.31 und 4.032 wurden die beiden States 2 und 4 über mqtt nicht geschrieben. Diese zeigen "wird geöffnet" bzw. "wird geschlossen" an.
                    Seit heute gibts die Firmware 4.0.33 da werden diese States wieder korrekt in mqtt übertragen. Nebenbei scheint zumindest bei mir die Übertragung über WLAN zur Nuki-App für den Status wieder schneller zu funktionieren.
                    mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • mcBirne
                      mcBirne @ManfredHi last edited by
                      @manfredhi
                      Wie bekomme ich die Frimware 4.0.33? Ich habe die 4.0.31 und in der App wird angezeigt, dass sie aktuell ist. Ich habe das Nuki 4 pro.
                        ManfredHi @mcBirne last edited by
                        @mcbirne sagte in 3 Fragen zu Nuki 3.0 Pro mit MQTT.:
                        Du musst dich dafür für die Beta-Firmwares anmelden. Geht unter https://nuki.io/testing/
                        • mcBirne
                          @manfredhi
                          Ich habe jetzt auch die Version 4.0.34. Aber das lockActionEvent sind immer noch kryptische Zeichen. Leider hab ich dort nicht 2 oder 4 stehen.
                            ja im lockActionEvent stehen die komischen Zeichen, das dürfte eh passen.
                            es gibt aber noch ein "state"-Objekt. Und dort steht dann die jeweilige Zahl für den STatus drinnen.
                            • mcBirne
                              @manfredhi
                              OK, aber die States ändern sich immer erst einige Zeit, nach dem aufschließen. Das lockActionEvent ändert sich aber sofort, wenn aufgeschlossen wird. Das brauche ich zum deaktivieren der Alarmanlage. Bis sich der State geändert hat, ist die Tür offen und die Alarmanlage ausgelöst.
                              Es wäre toll, wenn bei lockActionEvent auch interpretierbare Zeichen stehen würden.
                              M Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                ManfredHi @mcBirne last edited by ManfredHi
                                Komisch. Bei mir ändert sich der Wert von States sofort. Das dauert keine Sekunde. Dadurch lasse ich mir in der VIS auch anzeigen "wird aufgesperrt" bzw. "wird zugesperrt". Egal ob ich an der Tür selbst am Nuki das auslöse oder über die VIS oder über das Keypad. Vielleicht hast du eine schlechte WLAN-Verbindung beim Nuki?
                                mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • mcBirne
                                  @manfredhi
                                  Stimmt,
                                  jetzt wird dort 3 angezeigt. zur gleichen Zeit wie bei dem LockActionEvent das komische Zeichen kommt. Die 3 wird also immer beim Öffnen oder Aufschließen angezeigt, oder?
                                    @manfredhi
                                    Stimmt,
                                    1 = Tür zugesperrt
                                    2 = Tür wird aufgesperrt
                                    3 = Tür aufgesperrt (in zusammenhang mit DoorSensor State 2)
                                    3 = Tür steht offen (in Zusammenhang mit DoorSensor State 3)
                                    4 = Tür wird zugesperrt
                                    7 = Tür wird geöffnet
                                    siehe auch die Doku zu mqtt-api 1.4:
                                    https://developer.nuki.io/uploads/short-url/fcR2ntjSFMz3oHUMrIjYSU3g0O4.pdf
                                    • Dr. Bakterius
                                      Dr. Bakterius Most Active @mcBirne last edited by
                                      @ManfredHi, @mcbirne sagte in 3 Fragen zu Nuki 3.0 Pro mit MQTT.:
                                      Ist zwar schon eine Weile vergangen seit diesem Post, aber vielleicht stößt ja jemand in Zukunft auch noch auf das "Problem".
                                      Diese Zeichen sollen wohl grafisch etwas darstellen (lock / unlock / unlatch). Man kann sie verwerten, wenn man den Hex-Wert verwendet. So wird das erste Byte (Zeichen) zu einem lesbaren Lock Action Code (01 -> unlock, 02 -> lock, 03 -> unlatch). Die Lock Action Codes für das smartlock und den opener kann man der API-Beschreibung von Nuki entnehmen.
                                      Kann man z.B. mit Blockly und einem kleinen Java-Script so verwerten:
                                        <variables>
                                          <variable id="qorb=$~{B0ylm@J_t,nL">text</variable>
                                          <variable id="86jV1Y#Q]F79bKNQL0^M">zahl</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="on" id="?uBC#0,vX:[t?vUtEhFF" x="-937" y="588">
                                          <field name="OID">mqtt.0.nuki.374FE4EC.lockActionEvent</field>
                                            <block type="variables_set" id="6c@orWoh56s+c]bxra6R">
                                              <field name="VAR" id="86jV1Y#Q]F79bKNQL0^M">zahl</field>
                                                <block type="convert_tonumber" id="Rjx_VhWHs@a~`JQi8,6x">
                                                    <block type="text_getSubstring" id="tCXR}Rwh%*Lu;(j8uQvE">
                                                      <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                      <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                      <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                      <value name="STRING">
                                                        <block type="convert_tostring" id="iAZLl|YH@5v_XG22$Kk=">
                                                            <block type="procedures_callcustomreturn" id="_7=a94IVZNZNOV1wI=D*">
                                                              <mutation name="2hex">
        <arg name="text"></arg>
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        <block type="on_source" id="3qjzY2?)V_Q!#Y|nz21[">
                                                      <value name="AT1">
                                                        <block type="math_number" id="]BGV:5HSPn7!?G?[}tcm">
                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                      <value name="AT2">
                                                        <block type="math_number" id="#G;fFsZW1SUx4v|48EJD">
                                                          <field name="NUM">2</field>
                                                <block type="controls_if" id="k#)0Su!=~|W`XwS7W78X">
                                                  <mutation elseif="2"></mutation>
                                                    <block type="logic_compare" id="s1=88^1M$G%%r;z$#@I6">
                                                      <field name="OP">EQ</field>
                                                        <block type="variables_get" id="iT8ShDJuXe2KHmHoQMV1">
                                                        <block type="math_number" id="DNEp3w*I7AH@xL3O)%D:">
                                                    <block type="debug" id="B_HTKs@Zw;22VwGE$dyx">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="GL~3UV0.[m^hleap?fhL">
                                                          <field name="TEXT">smartlock unlock</field>
                                                  <value name="IF1">
                                                    <block type="logic_compare" id="=7zja^/%x;HB$`b@N8V_">
                                                        <block type="variables_get" id="k+{2..p,Q]@|t+=c{8~{">
                                                        <block type="math_number" id="POzG+/liHr:K^.Z:*87%">
                                                  <statement name="DO1">
                                                    <block type="debug" id="i}DG!^/J;.#,n=`/*^jr">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="K[}#t$]paVwqt(0pby,7">
                                                          <field name="TEXT">smartlock lock</field>
                                                  <value name="IF2">
                                                    <block type="logic_compare" id="HA%fJgoA,?zS/OV;nEAH">
                                                        <block type="variables_get" id="U%gMqV`+V;LKMsaR6wnV">
                                                        <block type="math_number" id="^xZf{Qnev9H!D3Pw*^Jt">
                                                          <field name="NUM">3</field>
                                                  <statement name="DO2">
                                                    <block type="debug" id="f*W:a`pma;%$DGP8bH37">
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="IN?CSfSgEJ3$#sJQqN-%">
                                                          <field name="TEXT">smartlock unlatch</field>
                                        <block type="procedures_defcustomreturn" id="$S)[j*JxCEt~nQv7TKkL" x="-312" y="788">
                                          <mutation statements="false">
                                            <arg name="text" varid="qorb=$~{B0ylm@J_t,nL"></arg>
                                          </mutation>
                                          <field name="NAME">2hex</field>
                                          <field name="SCRIPT">ZW5jb2RlZCA9IEJ1ZmZlci5mcm9tKHRleHQpLnRvU3RyaW5nKCdoZXgnKTsNCnJldHVybiBlbmNvZGVkOw==</field>
                                      R 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        Rushmed Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                                        @dr-bakterius sagte in 3 Fragen zu Nuki 3.0 Pro mit MQTT.:
        <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">        <variables>        <variable id="qorb=$~{B0ylm@J_t,nL">text</variable>        <variable id="86jV1Y#Q]F79bKNQL0^M">zahl</variable>        </variables>        <block type="on" id="?uBC#0,vX:[t?vUtEhFF" x="-937" y="588">        <field name="OID">mqtt.0.nuki.374FE4EC.lockActionEvent</field>        <field name="CONDITION">ne</field>        <field name="ACK_CONDITION"></field>        <statement name="STATEMENT">        <block type="variables_set" id="6c@orWoh56s+c]bxra6R">        <field name="VAR" id="86jV1Y#Q]F79bKNQL0^M">zahl</field>        <value name="VALUE">        <block type="convert_tonumber" id="Rjx_VhWHs@a~`JQi8,6x">        <value name="VALUE">        <block type="text_getSubstring" id="tCXR}Rwh%*Lu;(j8uQvE">        <mutation at1="true" at2="true"></mutation>        <field name="WHERE1">FROM_START</field>        <field name="WHERE2">FROM_START</field>        <value name="STRING">        <block type="convert_tostring" id="iAZLl|YH@5v_XG22$Kk=">        <value name="VALUE">        <block type="procedures_callcustomreturn" id="_7=a94IVZNZNOV1wI=D*">        <mutation name="2hex">        <arg name="text"></arg>        </mutation>        <value name="ARG0">        <block type="on_source" id="3qjzY2?)V_Q!#Y|nz21[">        <field name="ATTR">state.val</field>        </block>        </value>        </block>        </value>        </block>        </value>        <value name="AT1">        <block type="math_number" id="]BGV:5HSPn7!?G?[}tcm">        <field name="NUM">1</field>        </block>        </value>        <value name="AT2">        <block type="math_number" id="#G;fFsZW1SUx4v|48EJD">        <field name="NUM">2</field>        </block>        </value>        </block>        </value>        </block>        </value>        <next>        <block type="controls_if" id="k#)0Su!=~|W`XwS7W78X">        <mutation elseif="2"></mutation>        <value name="IF0">        <block type="logic_compare" id="s1=88^1M$G%%r;z$#@I6">        <field name="OP">EQ</field>        <value name="A">        <block type="variables_get" id="iT8ShDJuXe2KHmHoQMV1">        <field name="VAR" id="86jV1Y#Q]F79bKNQL0^M">zahl</field>        </block>        </value>        <value name="B">        <block type="math_number" id="DNEp3w*I7AH@xL3O)%D:">        <field name="NUM">1</field>        </block>        </value>        </block>        </value>        <statement name="DO0">        <block type="debug" id="B_HTKs@Zw;22VwGE$dyx">        <field name="Severity">log</field>        <value name="TEXT">        <shadow type="text" id="GL~3UV0.[m^hleap?fhL">        <field name="TEXT">smartlock unlock</field>        </shadow>        </value>        </block>        </statement>        <value name="IF1">        <block type="logic_compare" id="=7zja^/%x;HB$`b@N8V_">        <field name="OP">EQ</field>        <value name="A">        <block type="variables_get" id="k+{2..p,Q]@|t+=c{8~{">        <field name="VAR" id="86jV1Y#Q]F79bKNQL0^M">zahl</field>        </block>        </value>        <value name="B">        <block type="math_number" id="POzG+/liHr:K^.Z:*87%">        <field name="NUM">2</field>        </block>        </value>        </block>        </value>        <statement name="DO1">        <block type="debug" id="i}DG!^/J;.#,n=`/*^jr">        <field name="Severity">log</field>        <value name="TEXT">        <shadow type="text" id="K[}#t$]paVwqt(0pby,7">        <field name="TEXT">smartlock lock</field>        </shadow>        </value>        </block>        </statement>        <value name="IF2">        <block type="logic_compare" id="HA%fJgoA,?zS/OV;nEAH">        <field name="OP">EQ</field>        <value name="A">        <block type="variables_get" id="U%gMqV`+V;LKMsaR6wnV">        <field name="VAR" id="86jV1Y#Q]F79bKNQL0^M">zahl</field>        </block>        </value>        <value name="B">        <block type="math_number" id="^xZf{Qnev9H!D3Pw*^Jt">        <field name="NUM">3</field>        </block>        </value>        </block>        </value>        <statement name="DO2">        <block type="debug" id="f*W:a`pma;%$DGP8bH37">        <field name="Severity">log</field>        <value name="TEXT">        <shadow type="text" id="IN?CSfSgEJ3$#sJQqN-%">        <field name="TEXT">smartlock unlatch</field>        </shadow>        </value>        </block>        </statement>        </block>        </next>        </block>        </statement>        </block>        <block type="procedures_defcustomreturn" id="$S)[j*JxCEt~nQv7TKkL" x="-312" y="788">        <mutation statements="false">        <arg name="text" varid="qorb=$~{B0ylm@J_t,nL"></arg>        </mutation>        <field name="NAME">2hex</field>        <field name="SCRIPT">ZW5jb2RlZCA9IEJ1ZmZlci5mcm9tKHRleHQpLnRvU3RyaW5nKCdoZXgnKTsNCnJldHVybiBlbmNvZGVkOw==</field>        <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment>        </block>        </xml>
                                        Danke!
                                        Laut API sollten da viel mehr Informationen als kommaseparierte Liste kommen.
                                        Stimmt da jetzt die API Beschreibung nicht oder wie kann man das sichtbar machen?
                                        Mich interessiert vor allem wodurch die Aktion ausgeführt wurde.
                                        • Dr. Bakterius
                                          Dr. Bakterius Most Active @Rushmed last edited by
                                          @rushmed Werte doch einfach auch die anderen 4 Bytes aus. Und schau was da ankommt.
                                            Rushmed Most Active @Dr. Bakterius last edited by Rushmed
                                            @dr-bakterius Ah, ok danke.
                                            Ich bekomm schonmal das zweite Byte fast hin.
                                              <variables>
                                                <variable id="J2Y{`FV]/q4e/hXk/Gg}">text</variable>
                                                <variable id="2.$BAa5Ln2p~uf@U,I$R">Alles hex</variable>
                                                <variable id="86jV1Y#Q]F79bKNQL0^M">LockAction</variable>
                                                <variable id="tb|U2N7:pjz6%bK|V=}J">Trigger</variable>
                                                <variable id="}c1M!2HmR!`}X3bQT(JD">Auth-ID</variable>
                                              </variables>
                                              <block type="on" id="-1K?vZOkc8l1_Vl(egj~" x="-313" y="588">
                                                <field name="OID">mqtt.0.nuki.3E25B3FC.lockActionEvent</field>
                                                  <block type="debug" id="kS:(oSWYI:e_Jn)Kb/Ak">
                                                    <field name="Severity">info</field>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id="#j-R|ROZF1M?[X{,7#;m">
                                                      <block type="on_source" id="UWZ]8W=2g8HC.2G[:L8O">
                                                      <block type="variables_set" id="#cQ%Qldc.z$fKU?Fi+}e">
                                                        <field name="VAR" id="2.$BAa5Ln2p~uf@U,I$R">Alles hex</field>
                                                          <block type="text_getSubstring" id="-PpRKy=yLhV1.~K/cm04">
                                                            <mutation at1="false" at2="false"></mutation>
                                                            <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                            <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                              <block type="convert_tostring" id="W57cgC*S~]HY?-y,q/$1">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="NB(slM4rkd2YF1[`gw;7">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="on_source" id="9bDOSoylx@g-y,C7IFWA">
                                                          <block type="debug" id="6)ta]u.L|vPN?E;s-Xj2">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <shadow type="text" id="An,MNLYDX2//M$![?UoZ">
        <field name="TEXT">HomeKit</field>
                                                              <block type="variables_get" id="wIVeA0M)TNbl2wS,GH8l">
                                                              <block type="variables_set" id="Smp+69B]GsA/eF^L]6.[">
        <field name="VAR" id="86jV1Y#Q]F79bKNQL0^M">LockAction</field>
        <block type="convert_tonumber" id="C|N2X);3!m1CkAaL]gW7">
        <block type="text_getSubstring" id="l~-;{HEj66KPy+tcM*B?">
        <block type="convert_tostring" id="zi}%W=uAY|tYv_V)=Af=">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="*PJt?:Lj1.^+d=-K|3oD">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="on_source" id="j[wM~^!Kf.ZiI=TzHINb">
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="cc^W4c?.Ee9d5zGN-TY)">
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="@9HjzFZbTG+X-8Aab)fo">
        <block type="variables_set" id="!KWmTX%umuEYEdK.|~*;">
        <field name="VAR" id="tb|U2N7:pjz6%bK|V=}J">Trigger</field>
        <block type="convert_tonumber" id="rFCh?(uwgEoP2q[8K:Wq">
        <block type="text_getSubstring" id="Dp_ygo1MXERrkY:hk%]_">
        <block type="convert_tostring" id="gsCmBrW96Yzl_EE61TAl">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="=+j/E0%R]w?13DjRSG%T">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="on_source" id="`jR~tv/nDS?P({387U?p">
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="A/gnxb3AitN^X{z8T4dJ">
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="|)cE;`e6:%mzVl;Dg3s3">
        <field name="NUM">4</field>
        <block type="variables_set" id="XI.[}~^TQjm}x!*y[~/X">
        <field name="VAR" id="}c1M!2HmR!`}X3bQT(JD">Auth-ID</field>
        <block type="text_getSubstring" id="]vsT=clHgyS0DE,~VCz8">
        <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
        <block type="convert_tostring" id="m?Zo-+?IK`;]Jvap`NBg">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="m;$U*`+}H/dZ:FeJdI.|">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="on_source" id="]0?Q|Il.^_n{Ua2ys7_3">
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="dK^AO-Q7w=lF,v#uePpi">
        <field name="NUM">5</field>
        <block type="controls_if" id="[cu+59?ODiLA2lb{6Abi">
        <block type="logic_compare" id="`TG=,[J/Izpx}4q_*Qmm">
        <block type="variables_get" id="|KI=smC8|t1G62R8uk~U">
        <block type="math_number" id="Yx01[14$Sfxc-Rg@[7J9">
        <block type="debug" id="pHJ-ZU4LLXy=B7Pg*Grl">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="F[qG)*4U$Q(2N+g%q}${">
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="t7n^V9fbh00gBL)GeFZ8">
        <block type="variables_get" id="G(9+69{ED=u@Lpzjz!D]">
        <block type="math_number" id="IH-RkkuO;X7_?%h}!Zw*">
        <block type="debug" id="H!7Be%$t2te$6k[_EWbU">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="S[-1Pm!G0VO=l-c{F3bv">
        <value name="IF2">
        <block type="logic_compare" id="1a9inX0av.IjvV);-0o#">
        <block type="variables_get" id="~lYK$*-{5h4Ko:;0J!dr">
        <block type="math_number" id="CdZDizjb+k~@_|3)6`n2">
        <block type="debug" id=";4]9wn7uLAZi**Rt0.e8">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="Beu!s7t9ws[R4-7M{t:9">
        <block type="controls_if" id="+0MSAI^;g+v5N7.91]U4">
        <mutation elseif="5"></mutation>
        <block type="logic_compare" id="m^2s-kU6}.8di1XjyByP">
        <block type="variables_get" id="UW}{DMSBfYZ7t6`#Y=l-">
        <block type="math_number" id="~6sicGLRf#^{p1F;|)bC">
        <field name="NUM">0</field>
        <block type="debug" id="nVl]4iz]q9%16}250c(6">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id=";)-p?w$.|DD4^XhMRB6X">
        <field name="TEXT">System or Bluetooth</field>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="`;{7_hJXiN5T(`y?J~Z3">
        <block type="variables_get" id="e{}KGk@{47LC%WH!KHB:">
        <block type="math_number" id="mFWE.!iPT)tUL1L4JUet">
        <block type="debug" id=",P}9[nr(};{Rs+KpK:vo">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="Qaz^QONPUf{_2RHgk^=7">
        <field name="TEXT">Button</field>
        <value name="IF2">
        <block type="logic_compare" id="fs0n.tGSn)7vH]#qJ!rs">
        <block type="variables_get" id="Fl8{_YGWE@(r$G_0B6O!">
        <block type="math_number" id="jum;[*Q6I;X6knN7eood">
        <block type="debug" id="oVI{ky3B|9}[6NEeA?)}">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="zLwt%dqaMTmiM[EIW]Su">
        <field name="TEXT">Automatik</field>
        <value name="IF3">
        <block type="logic_compare" id="*ANMfFU}IZaupU][!;Ox">
        <block type="variables_get" id="mntFPFL%C!l^bLirxQh9">
        <block type="math_number" id="4[dk`|=a;M.0ii+shlPH">
        <field name="NUM">6</field>
        <statement name="DO3">
        <block type="debug" id="Ejr3j/b_X0Pq,~NC%oFN">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="CLdZH/-pR$ESY+mC7g,/">
        <field name="TEXT">Auto Lock</field>
        <value name="IF4">
        <block type="logic_compare" id="g3Qs?l)t#acbqeg!dJ_}">
        <block type="variables_get" id="ecy~t^-NH:]%Qc/r]^oY">
        <block type="math_number" id="ai)7x1{|d{Q0Wf6ayhpC">
        <field name="NUM">171</field>
        <statement name="DO4">
        <block type="debug" id="4;)6?KYlz/ism~VPtK_r">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="uWfCy6[hCS`*McGe`jBC">
        <value name="IF5">
        <block type="logic_compare" id=",A^Z=?]?Ui|BK3SmBMKK">
        <block type="variables_get" id="M$bGUaM45`i!uTLe[0jP">
        <block type="math_number" id="Jy#t$o8x5P(k3~-%,~Y7">
        <field name="NUM">172</field>
        <statement name="DO5">
        <block type="debug" id="xKaX~vO:wc34~,|CJw4L">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="0Tc@66h0?M*+{K})n%h/">
        <field name="TEXT">MQTT</field>
        <block type="debug" id="z4qlYJnW2J:KDj.ICFmV">
        <value name="TEXT">
        <block type="variables_get" id="3FdM#:Y*SirGpq5-@tT`">
                                              <block type="procedures_defcustomreturn" id="$S)[j*JxCEt~nQv7TKkL" x="-12" y="687">
                                                  <arg name="text" varid="J2Y{`FV]/q4e/hXk/Gg}"></arg>
                                                </mutation>
                                              <block type="math_number" id="iDO!}O}n?EqrRDv5rgGu" x="504" y="976">
                                                <field name="NUM">12</field>
                                            Button und Bluetooth werden erkannt, MQTT nicht. Evtl weil der Wert bei MQTT drei Zeichen lang ist.
                                            Wenn ich alles auswerte bekomme ich einen zwölf stelligen Hexadezimalwert von dem ich nicht weiß wie ich ihn sinnvoll zerlegen kann.
                                            Edit: Ok der Dezimalwert kann auch länger werden. Da muss man wohl vor dem Zerlegen die Länge prüfen und dann definfieren welche Bytes gemeinsam ausgewertet werden.
                                            2984
