    4. Test Adapter LG ThinQ
    • Jan Skocek
      Jan Skocek @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa Danke!
      xxx.modelJsonUri = https://objectcontent.lgthinq.com/ee189693-c4d9-4ca2-8407-310ee1336f53?hdnts=exp=1763186381~hmac=a0e1d459b36d15e0bde78d7d300f675cad644062bca0dfb2239d6fc1c8d41473
      xxx.langPackModelUr = (null)
      xxx.platformType = thinq2
      .remote ist bei mir leer. Bis letze neue Installation (31.11.) waren da Datenpunkten, aber haben nicht funktionier, bzw. ware fuer eine Klimaanlage passend.
      Zugangsdaten habe ich per PM geschickt.
      Danke und Gruss,
      Jan
        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
        @jan-skocek
        Danke und Gruss,
        Jan
        Oha, das Geräte 406 ist nicht implementiert.
        @tombox Kannst du mal ein wenig anschauen was versendet wird?
        Gruß//Lucky
          Lucky_ESA Developer Most Active @Jan Skocek last edited by
          @jan-skocek @tombox hat mal kurz nachgesehen und mir die Daten gegeben. Das wird jetzt ein wenig dauern bis ich das umsetzen kann.
          Bitte nicht wundern wenn sich bei dir Daten ändern, dass sind dann wir um die Umsetzung zu testen.
          Gruß//Lucky
          Jan Skocek 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Jan Skocek
            @lucky_esa @tombox Danke Euch! Gib Bescheid falls ich noch etwas mitteilen oder machen soll. Gruß, Jan
              @jan-skocek Du kannst jetzt vom GIT laden und die neuen Funktionen testen.
              Statistic:
              hourly
              lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.command Welche History soll geladen werden (Pollution JSON ist ein leer)
              lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.endDate Datum eintragen bei hourly muss end und start gleich sein Format: 2023.12.01
              lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.startDate Datum eintragen bei hourly muss end und start gleich sein Format: 2023.12.01
              ODER daily
              lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.endDate Datum eintragen daily - Format: 2023.12.06
              lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.startDate Datum eintragen daily - Format: 2023.12.01
              ODER monthly
              lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.endDate Datum eintragen monthly - Format: 2023.12.01
              lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.startDate Datum eintragen monthly - Format: 2023.10.01
              lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.period Welche Periode
              lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.sendRequest Auswahl senden
              lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.jsonResult Verbrauchsstatistik als JSON
              basicCtrl:
              lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget Temperatur einstellen
              lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.opMode Modus einstellen
              lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.operation Probier mal ob du die Anlage ausschalten kannst. Kann keinen Ausschalter in der APP sehen, daher habe ich es nicht getestet. Funktioniert es nicht, dann kann ich diesen Datenpunkt wieder löschen.
              reservationCtrl:
              lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.add_new_schedule Eine neue Zeit anlegen. Es werden dann 3 neue Datenpunkte erstellt die ausgefüllt werden müssen. Danach send_new_schedule drücken um den neuen Slot zur Cloud zu senden. Erscheint danach auch un der APP. Wird nicht gesendet, dann werden diese neuen Datenpunkte nach einem Restart gelöscht.
              lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.del_new_schedule Einen Slot wieder löschen. Auch danach wieder send_new_schedule klicken damit die Daten versendet werden.
              lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.send_new_schedule Nach jeder Anpassung drücken um die Änderungen zur Cloud zu übertragen.
              lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.01_end Enddatum z. Bsp 22:30. Muss noch eine Prüfung einfügen...Man könnte auch 25:00 eintragen...
              lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.01_start Startdatum z. Bsp 21:30. Muss noch eine Prüfung einfügen...Man könnte auch 25:00 eintragen...
              lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.01_state Aktivieren/Deaktivieren
              Ich hatte hier leider 3 fehlerhafte Datenpunkte gehabt (0_state statt 01_state). Kann aber nicht sagen, ob die beim programmiern angelegt wurden oder ob ich ein Fehler habe. Wenn du neue Slots erstellst, müssen die auch sofort unter del_new_schedule sichtbar sein. Bitte mal 3 Slots anlegen (hab ich schon) und dann Slot 2 löschen. Es sollten dann die Daten von Slot 3 in Slot 2 geschrieben werden und dann Slot 3 gelöscht werden. Löscht du einen Slot in der APP, wird dieser erst nach einem Adapter restart übernommen...Vielleicht ändere ich das noch. Die Remote Datenpunkte sollten bei einer Änderung in der APP auch aktualisiert werden.
              Viel Spaß beim testen
              Gruß//Lucky
              • Jan Skocek
                @lucky_esa Danke dir für die schnelle Lösung!
                Statistic funktioniert einwandfrei. Nur Pullution macht kein Sinn, wie du schon schreibst.
                basicCtrl:
                lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget Temperatur einstellen Einwandfrei
                lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.opMode Einwandfrei
                lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.operation Funktioniert nicht. In der App sowieso auf dem Gerät ist auch keine Möglichkeit es auszuschalten.
                reservationCtrl:
                Funktioniert wie beschrieben mit 2 Bemerkungen:
                lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.del_new_schedule bietet auch '00' an, wobei die Daten erst mit 01 starten. Die höchste Nummer ist in der Auswahl, also ist die '00' extra.
                lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.send_new_schedule verhält sich nicht wie ein Button, sondern wie ein normalse State/Bool
                Datenpuntken 0_state waren bei mir nicht dabei.
                Die Aktualisierung in der App ist einwandfrei und sofort.
                Gruß,
                Jan
                  Lucky_ESA Developer Most Active @Jan Skocek last edited by Lucky_ESA
                  @jan-skocek
                  lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.operation OK - Lösche ich
                  lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.del_new_schedule 00 muss ich machen damit ich default setzen kann. Beii Auswahl 00 dürfte nichts passieren
                  lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.send_new_schedule Verstehe ich nicht. Hast du mal ein Bild? Der Datenpunkt hat die Role Button
                  Datenpuntken 0_state waren bei mir nicht dabei. Habe ich schon gefixt. Passiert wenn Daten vom MQTT Server kommen
                  edit;
                  lg-thinq.0.xxx.remote.reservationCtrl.send_new_schedule Verstehe ich nicht. Hast du mal ein Bild? Der Datenpunkt hat die Role Button -> Ist ein Bug. Werde ich heute noch fixen
                  Gruß//Lucky
                    @jan-skocek Hab die Änderungen gerade auf dem GIT geladen. Kannst jetzt neu laden.
                    Gruß//Lucky
                    • Jan Skocek
                      @lucky_esa
                      Alles fuktioniert perfekt! Auch die 'Buttons' setzen sich jetzt wieder auf 'false' nach dem 'Drucken'.
                      Gruß,
                      Jan
                        @jan-skocek sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                        @lucky_esa
                        Gruß,
                        Jan
                        OK, teste noch ein wenig. Wenn dann alles OK ist, dann logge ich mich wieder aus und lösche alle Daten.
                        Lösche bitte noch beide Datenpunkte lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.operation manuell.
                        Gruß//Lucky
                        • Jan Skocek
                          @lucky_esa
                          Ich habe es immer frish vom GIT installiert. Datenpunkte lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.operation waren schon in der neuste Version nicht eingelegt.
                          Wird die Datenpunkten Struktur jetzt schon so bleiben, d.h. es bleibt gleich wenn ich später ein normales Adapter installiere?
                          Gruß,
                          Jan
                            @lucky_esa
                            Gruß,
                            Jan
                            Ja, es bleibt alles gleich. Werde noch die Auswahl bei einige Datenpunkte übersetzen was dann nach einem Update automatisch bei dir geändert wird.
                            Gruß//Lucky
                              Hallo thinq1 User,
                              wir wollten nun das Thema Aktualisierungsintervall für thinq1 User angehen. Gibt es hier einen User der freiwillig testen kann?
                              Gruß//Lucky
                                da sich niemand zum testen gemeldet hat ist nun die 0.3.0 auf dem Weg.
                                Neuerung:
                                Thinq1 nutzer können nun einen zweiten Interval nutzen. Bei Fehlfunktionen kann dieser mit 0 deaktiviert werden.
                                Habe angefangen auch den thinq1 Nutzer die Möglichkeit zu bieten ihre Statistik zu laden. Derzeit habe ich das laden der Statistik für das Geräte 401 (Klimaanlage) hinzugefügt. Wer diese auch haben möchte, muss sich hier melden (benötige dann Zugangsdaten).
                                Genauere Information könnt ihr nun auch hier (Datenpunkt von eurer Plattform) und in der neuen Beschreibung entnehmen.
                                Gruß//Lucky
                                • Merlin123
                                  Merlin123 last edited by
                                  @lucky_esa Hab das leider eben erst gesehen.... Was genau soll getestet werden?
                                    Lucky_ESA Developer Most Active @Merlin123 last edited by Lucky_ESA
                                    @merlin123 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                    Hallo merlin123,
                                    warte bis die 0.3.0 in latest zur Verfügung steht und probiere mal den neuen Intervall für thinq1 aus. Lass diesen dann mal ein Tag laufen und schau dir dann den Status im Ordner interval an.
                                    @tombox sieht das jedes Geräte separat angefragt wird, ich versuche es derzeit mit einen Request alle Geräte abzufragen.
                                    Du hast ja 4 Geräte bei den die Aktualisierung ca 200 ms dauert. Aber man sollte eventuell mit 1 Sekunde pro Geräte anfangen. User die einen Kühlschrank haben, sollten sofort mit 2 Sekunden starten und ggf. dann auch 1 Sekunde wechseln.
                                    Gruß//Lucky
                                    Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                    • Merlin123
                                      Merlin123 @Lucky_ESA last edited by
                                      @lucky_esa Auf was soll ich da achten? Aktuell scheint er alle 30 Sekunden zu aktualisieren
                                        Du musst den thinq1 Intervall in der Instanz Einstellungen ändern. Siehe hier und hier
                                        • Merlin123
                                          @lucky_esa wenn man doof ist.... 😉
                                          Ja... Hattest Du oben geschrieben, dass man das jetzt kürzer machen kann.... Hatte ich vergessen 🙂
                                          5 Sekunden macht er auf jeden Fall. Kürzer brauch ich bei den 4 Klimaanlagen glaub ich auch nicht
                                            Denke bitte daran den anderen Interval so auf 60 Minuten zu setzen. Dieser Intervall lädt alle Daten von der Cloud und diese benötigt man jetzt nicht mehr. Es sei denn, du änderst minütlich den Namen deiner Geräte 🙂
                                            908
                                            285090
