    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      duk64 @duk64 last edited by
      @duk64 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
      Manchmal lassen sich die kleinen Symbole nicht ändern. Im Beispiel mdi:house-city angezeigt aber mdi:fridge-industrial gewünscht. Oben hat es funktioniert!
      Die Auswahl im Symbolfeld kommt manchmal nicht. Ein hinein kopieren geht auch nicht.
      Hat da einer eine Idee oder ist das untergegangen?
        Homoran Global Moderator Administrators @duk64 last edited by Homoran
        Server nicht erreichbar.
        Die icons werden live von einem Server gezogen
        Browsercache
        ist es nach Leeren immer noch so?
          duk64 @Homoran last edited by duk64
          @homoran Ich habe das jetzt nochmal probiert. Der server ist erreichbar. Mit folgender Vorgehensweise müsste man es nachstellen können.
          Ich habe 2 Symbole die ich ändern möchte.
          Das Erste Kühlschrank küche geht, wenn ich anfange den Bestehenden Eintrag von hinten zu löschen, dann komm eine entsprechende Auswahl.
          Jetzt kann ich das gewünschte Symbol eintragen. Vorher habe ich natürlich den richtigen namen auf der Seite gesucht. Soweit so gut.
          #Dann möchte ich das 2. Symbol ändern. es kommt keine Auswahl mehr:
          Wenn ich jetzt versuche den Namen komplett hinein zu kopieren, läst sich das Symbol nicht ändern.
          Nach einem Seichern und verlassenm, wenn ich dann wieder das Symbol ändern möchte, gehts mit reinkopieren.
          Mehr kann ich nun nicht mehr probieren.
            klingt nach Browsercache
            liegt also nicht am Icon oder Server per se, sondern immer nur an dem einen Objekt?
              @homoran Das hängt nicht an einem bestimmten Objekt!
                Wie bekomme ich die Verbindungen in den Vordergrund? Das will irgen dwie nicht gehen.
                  richtig!
                  Verbindungen liegen ganz hinten, damit die Übergänge zu den Objekten sauber aussehen.
                    duk64 last edited by duk64
                    ok verstehe. Kannst du mir vielleicht einen Tip geben, wie ich den Hintergrund in einem IFrame in Vis hell bekomme ohne Muster? Dann wäre mein Problem gelöst.
                    8471f386-8b33-460d-aedd-4cc54fddaffe-image.png 20ba3552-dd26-43b6-885a-56abae5af0ad-image.png
                    U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • U66
                      U66 @duk64 last edited by U66
                      @duk64
                      was ist denn das für ein Hintergrund ? und warum ?
                      den hellen mit dem blauen Rand meine ich.
                      bzw.warum machst Du den iframe nicht in Vis ?
                      mfg
                        Das ist eine Rechteckkarte in groß. Ich wollte hinter dem Bild eine Farbe haben.
                        Ich habe das jetzt gelöst, indem ich den Energiefluss in ein html-Widget in Vis eingefügt habe. Dort konnte ioch dann einen Hintergrund erstellen. Sieht so in Vis aus
                        • U66
                          @duk64
                          ah, ja
                          Das wäre aber auch mit dem Adapter gegangen
                          im Tab CSS Stile
                          Ich hatte auch mit Vis gearbeitet, versuche aber alles im SKB Adapter zu machen.
                          Vis leiert bei mir und nervt beim laden.
                            Danke ! Ich kenne mich mit css usw. nicht aus. das war ja meine Frage oben. Ich werde es so auch mal probieren.
                            In dem Html fenster konnte ich auch die Größe ändern.
                            • U66
                              @duk64
                              Ja ich hatte mich zu vor auch nicht damit beschäftigt, aber so schwer ist das garnicht.
                              Zumal man hier im Board immer Hilfe bekommt !
                              einfach die Zeile mit Deinem Farbcode
                              #svg_display, #svg_preview {
                              background-color: #344056;
                                duk64 @U66 last edited by
                                @u66 Danke probiere ich👍
                                  @SKB wir hätten da ein problem
                                  ok jetzt kreig ich den nicht gestartet
                                  SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                                    @arteck Da bist du aktuell der Einzige. Ich weiss jetzt auch nicht, ob das an dem Adapter liegt.
                                      arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                                      @skb es hängt zusammen mit dem JavscriptAdapter.. ich guck gerade
                                      @SKB paar impressionnen aus dem DEV chat
                                      Als ich das mal hatte hab ich den ram verbrauch der adapter getrackt. Am Ende wars ein Memory leak in node.js
                                      Oom bei nem json stringify.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
                                        @arteck https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
                                          arteck Developer Most Active @Homoran last edited by
                                          @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                            @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                            Ääährlisch??
                                            vis
                                            191
                                            4315
                                            5617122
