    4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
    • Neues Video auf YouTube
      Thomas Braun Most Active @Alex-Smarthome last edited by
      @alex-smarthome sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
      Debian ohne Grafik Installieren
      Und ohne root-Passwort.
      Einfach leer lassen, wenn danach gefragt wird.
      Und lass das System auf Englisch laufen.
      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Alex-Smarthome @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Ok, bin schon dabei
          @thomas-braun Hat ja lange gedauert bis ich verzweifel. Mittlerweile habe ich die 3 Installation durchgeführt, und diesesmal auf deutsch, weil ich dachte das ich was nicht richtig verstanden habe. Aber ist nicht so. ich kann mich zwar verbinden, aber ab da ist es das auch schon gewesen. Ich kann mich nicht weit genug einloggen um IoBroker zu installieren. Rechtsklick macht automatisch Copy Paste, ich drehe durch. was mache ich falsch? Sobald ich mich mit sudo/ su/ su -/ root anmelden möchte wird nach einem Passwort gefragt. das habe ich ja mit Enter übersprungen, aber ich bekomme immer die Rückmeldung "
          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
          permitted by applicable law.
          Last login: Thu Dec  7 20:12:39 2023 from ::1
          alexander@debian-iobroker:~$ su -
          Passwort:
          su: Fehler bei Authentifizierung
          Passwort:
          alexander@debian-iobroker:~$ login as: alexander
          alexander@192.168.10.100's password:
          Linux debian-iobroker 6.1.0-13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.55-1 (2023-09-29) x86_64
          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
          the exact distribution terms for each program are described in the
          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
          Passwort:
          Passwort:
          login as: alexander
          Linux debian-iobroker 6.1.0-13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.55-1 (202        3-09-29) x86_64
          Passwort:
          Passwort:
          Passwort:
          Passwort:
          login as: alexander
          Was soll das?
          Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
            Was hast du an: DU MELDEST DICH NICHT ALS root AN!
            denn nicht verstanden?
              @alex-smarthome
              Befehle, die zur Ausführung root-Rechte erfordern werden mit sudo eingeleitet.
              sudo whoami
              sagt dir auch, warum das ausreicht.
                @alex-smarthome
                Nein, es macht nur Paste und das ist das Standardverhalten in einem modernen Terminal.
                  Als alexander bist du doch eingeloggt. Was willste denn 'noch weiter einloggen'? Der ioBroker wird als user installiert.
                    @thomas-braun in der Anleitung die ich hier gefunden habe habe " https://forum.iobroker.net/topic/70540/gelöst-iobroker-installation-unter-debian-12-nicht-möglich " steht das man sich mit root anmelden muss um
                    @ritter
                    Du mußt dich erstmal als Root anmelden. Dann
                    apt install sudo
                    und
                    apt install curl
                    Dann noch
                    visudo
                    und dort deinem User Rechte geben, z.B. ritter ALL=(ALL:ALL) ALL. Einfach unter die Zeile schreiben, wo schon root ALL=(ALL:ALL) ALL. Speichern mit "strg + o" und verlassen mit "strg + x".
                    Jetzt exit, um root zu verlassen. Dann ioBroker installieren.
                      Thomas Braun Most Active @Alex-Smarthome last edited by Thomas Braun
                      @alex-smarthome
                      Quatsch.
                      Steht auch im weiteren so im Thread drin...
                        @thomas-braun habe ich gerade auch gemerkt, hatte nach der 2 auf Englisch die den Sudo befehl nicht wollte bei der dutschen erst garnicht getestet ob sudo geht, sondern direkt su getestet
                          @alex-smarthome
                          Wat? Was hat denn 'sudo' mit der Sprache zu tun?
                            @thomas-braun Kein Plan, hatte bei
                            sudo apt update
                            immer als antwort
                            Command not found
                            bekommen. Jetzt hat es aber geklappt.
                              Alex-Smarthome @Alex-Smarthome last edited by
                              @alex-smarthome Irgendwie habe ich das gefühl das ich für heute durch bin. IoBroker ist installiert, ich habe auch die Meldung bekommen
                              unset AUTOMATED_INSTALLER
                              # Detect IP address
                              IP=$(detect_ip_address)
                              print_bold "${green}ioBroker was installed successfully${normal}" "Open http://$IP:8081 in a browser and start configuring!"
                              print_msg "${yellow}You need to re-login before doing anything else on the console!${normal}"
                              wenn ich jetzt aber an meinem Hauptrechner die IP:8081 öffne bekomme ich immernoch das die Verbidung fehlschlägt, das gleich auch vom Laptop. Die befehle wie iob update oder iobroker update funktionieren auch nicht. Bekomme als antwort immer
                              alexander@debian-iobroker:~$ iob update
                              -bash: iob: Kommando nicht gefunden.
                              alexander@debian-iobroker:~$ iobroker update
                              -bash: iobroker: Kommando nicht gefunden.
                              wo liegt der hund begraben?
                              Thomas Braun Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Gelesen und befolgt?
                                  Das ist aber auch eine falsche Ausgabe...
                                  Mit welchem Terminalprogramm bist du denn da unterwegs?
                                    @thomas-braun Mit powershell
                                      @thomas-braun ja habe ich befolgt.
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @Alex-Smarthome last edited by
                                        Stehst Du im richtigen Verzeichnis?
                                        cd /opt/iobroker
                                        A Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Alex-Smarthome @Codierknecht last edited by
                                          @codierknecht said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
                                          cd /opt/iobroker
                                          alexander@debian-iobroker:~$ cd /opt/iobroker
                                          -bash: cd: /opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                            Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
                                            @codierknecht sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
                                            Sollte eigentlich wumpe sein, denn iob/iobroker liegt im $PATH:
                                            echad@chet:~ $ type -p iob
                                            /usr/bin/iob
                                            echad@chet:~ $ type -p iobroker
                                            /usr/bin/iobroker
                                            4483
