    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @duk64 last edited by
      @duk64 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
      Nach einem Seichern und verlassenm, wenn ich dann wieder das Symbol ändern möchte, gehts mit reinkopieren.
      klingt nach Browsercache
      Dann möchte ich das 2. Symbol ändern. es kommt keine Auswahl mehr:
      liegt also nicht am Icon oder Server per se, sondern immer nur an dem einen Objekt?
        duk64 @Homoran last edited by
        @homoran Das hängt nicht an einem bestimmten Objekt!
          Wie bekomme ich die Verbindungen in den Vordergrund? Das will irgen dwie nicht gehen.
            richtig!
            Verbindungen liegen ganz hinten, damit die Übergänge zu den Objekten sauber aussehen.
              duk64 last edited by duk64
              ok verstehe. Kannst du mir vielleicht einen Tip geben, wie ich den Hintergrund in einem IFrame in Vis hell bekomme ohne Muster? Dann wäre mein Problem gelöst.
              8471f386-8b33-460d-aedd-4cc54fddaffe-image.png 20ba3552-dd26-43b6-885a-56abae5af0ad-image.png
              U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • U66
                U66 @duk64 last edited by U66
                @duk64
                was ist denn das für ein Hintergrund ? und warum ?
                den hellen mit dem blauen Rand meine ich.
                bzw.warum machst Du den iframe nicht in Vis ?
                mfg
                  Das ist eine Rechteckkarte in groß. Ich wollte hinter dem Bild eine Farbe haben.
                  Ich habe das jetzt gelöst, indem ich den Energiefluss in ein html-Widget in Vis eingefügt habe. Dort konnte ioch dann einen Hintergrund erstellen. Sieht so in Vis aus
                  • U66
                    @duk64
                    ah, ja
                    Das wäre aber auch mit dem Adapter gegangen
                    im Tab CSS Stile
                    Ich hatte auch mit Vis gearbeitet, versuche aber alles im SKB Adapter zu machen.
                    Vis leiert bei mir und nervt beim laden.
                      Danke ! Ich kenne mich mit css usw. nicht aus. das war ja meine Frage oben. Ich werde es so auch mal probieren.
                      In dem Html fenster konnte ich auch die Größe ändern.
                      • U66
                        @duk64
                        Ja ich hatte mich zu vor auch nicht damit beschäftigt, aber so schwer ist das garnicht.
                        Zumal man hier im Board immer Hilfe bekommt !
                        einfach die Zeile mit Deinem Farbcode
                        #svg_display, #svg_preview {
                        background-color: #344056;
                          duk64 @U66 last edited by
                          @u66 Danke probiere ich👍
                            @SKB wir hätten da ein problem
                            ok jetzt kreig ich den nicht gestartet
                            SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                              @arteck Da bist du aktuell der Einzige. Ich weiss jetzt auch nicht, ob das an dem Adapter liegt.
                                arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                                @skb es hängt zusammen mit dem JavscriptAdapter.. ich guck gerade
                                @SKB paar impressionnen aus dem DEV chat
                                Als ich das mal hatte hab ich den ram verbrauch der adapter getrackt. Am Ende wars ein Memory leak in node.js
                                Oom bei nem json stringify.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
                                  @arteck https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
                                    arteck Developer Most Active @Homoran last edited by
                                    @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                      @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                      Ääährlisch??
                                      • SKB
                                        @arteck Wie würde sich dann nun rausfinden lassen?
                                          rumper last edited by
                                          Kann man irgendwo für eine "Unterverteilung" mehrere Animationsquellen festlegen?
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @rumper last edited by
                                            @rumper Kannst du dies etwas mehr erläutern?
                                            Jedes Element und jede Linie haben jeweils eine Animationsquelle.
                                            Wenn Du mehrere Quellen brauchst, legst halt mehrere Elemente an.
                                            vis
                                            191
                                            4313
                                            5615265
