    4. Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display
    • Wal
      Wal Developer @berndsolar13 last edited by
      @berndsolar13 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
      Abstand und aktuelle Watt Zahl
      Jetzt musst du nur noch das Volumen ausrechnen und im Script in Liter umrechnen. 😉
        berndsolar13 @Wal last edited by
        @wal
        die Idee ist gut, denn wenn mir das Display anzeigt, die Füllhöhe ist 35cm dann weiß ich maximal das 10cm bis zur Maximalhöhe fehlen.
        Wenn ich es aber in Liter umrechne, das weiß ich, das ich z.B. 7 Liter auffüllen müsste, oder bei nierigerem Stand 15 Liter. Oder ich mach einen Strich im Tank 😉
        Werde das mit den Litern mal im Dasboard testen, ich denke so ist das Befüllen einfacher. Dazu mache ich ich mir im Eimer eine Skala von 0 - 10 Liter, dann kann ich immer direkt die erforderliche Menge Wasser holen.
          berndsolar13 last edited by berndsolar13
          @Wal
          ich hab mal wieder ne Frage 😉
          Ich hab bei meiner Tasmota Pumpen Steckdose immer die Rules verwendet.
          Die Steckdose wurde als "Taster" programmiert mit Pulsetime, so das sie nach 2 Minuten automatisch aus geht. Funktioniert auch alles bestens.
          Nun wollte ich die Steckdose mit der Scripting Firmware nutzen, da ich noch einige Zusätzliche Sachen nutzen will. Unter anderem wollte ich die Steckdose tagsüber von 11 bis 17 Uhr durchgehend laufen, da dort eh genug Sonnenstrom "hoffentlich" 😄 rein kommt. Und um Infos zu senden, für besseres Logging. Dazu hab ich mal ein Script geschrieben
          >D
          g:var=0
          timer=0
          hour=0
          akstatus=1
          >T
          var=ENERGY#Power
          >S
          hour=int(time/60)
          if hour>10
          and hour<18  {
          if upsecs%3600==0 {
          print neue Stunde sende an
          =>power1 1
          } else {
          if upsecs%600==0 {
          akstatus=1
          timer=0
          print Steckdose an
          =>power1 1
          timer+=1
          if akstatus==1 {
           if timer>120 {
           timer=0
           akstatus=0
           print timer expired, Steckdose aus
           =>power1 0
          von Stunde 11 bis Stunde 17 = Dauer on.
          aus Sicherheitsgründen sende ich alle 60 Minuten den an befehl, falls warum auch immer die Pumpe mal aus sein sollte (Bevor die Pflanzen tot sind 😉 )
          Außerhalb dieser Zeiten soll die Pumpe alle 10 Minuten an gehen, und nach Ablauf von 120 Sekunden wieder aus gehen
          Ich lasse das Script gerade mit einer Lampe laufen und teste es. Kannst du mal drüber schauen, ob die "Logik" soweit ok ist. Hab mir das mehr oder weniger zusammengereimt 😉
          Variablen:
          timer ist die Uhr die bis 120 hoch zählt
          akstatus = der aktuelle Status , 1 = an, 0 = aus
          hour = aktuelle Stunde als Zahl
            lucky51179 @Ralla66 last edited by
            @ralla66 Hallo,
            Ich habe ein auf meinen Wemos MIni ein Image aufgespielt damit ich meinen Poylontech Akku auslesen kann dieses funktioniert auch nun möchte ich die Daten auf auf ein Display bringen nur leider hänge ich fest
            18:10:47.803 CMD: i2cscan
            18:10:47.822 RSL: RESULT = {"I2CScan":"Device(s) found at 0x27"}
            18:11:43.369 CMD: DisplayModel
            18:11:43.375 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
            Was muss ich tun das das Display erkannt wird ?
            Das ganze muss mit ins Script, weis jemand wie das geht ?
            Die Google Anleitungen haben mir bis jetzt nichts gebracht.
            Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @lucky51179 last edited by Ralla66
              @lucky51179
              dazu wird eine extra .bin benötigt wo Pylontech und Display mit
              eingepflegt wurde. Frage den Ersteller der Pylontech.bin ob er dir die Display
              Funktion mit einpflegt.
              hier
                @lucky51179 sagte in Tasmota Steckdose > ESP Matrix Display:
                Poylontech Akku
                wenn die Akku Werte wie bei Tasmota auch per http Status angefragt werden können, dann geht es überwebsend, dazu hatte ich einen anderen Beitrag nannte ich UDP Timeout 😉
                Oder anderer Weg, man macht es über Iobroker, ließt mit Blocky den Datenpunkt aus, und Pusht dann den Wert wegen mir alle 60 Sekunden zum Display. Das geht zu 100% wenn man iobroker hat.
                • Ralla66
                  @lucky51179
                  extra Display ESP
                  Daten werden vom Pylontech ESP geholt
                  firmware.bin von oben aus dem Beitrag hier
                  in der Zeile deine IP eintragen :
                  =>websend [192.168.2.75] /cm?cmnd=status 10
                  Script für LCD Display
                  >D
                  Timer=0
                  Text1="Pylontech"
                  volt=0
                  curr=0
                  temp=0
                  coul=0
                  >S
                  Timer+=1
                  print Timer %Timer%
                  ;Executed every second
                  if Timer>2
                  then
                  Endif
                  if Timer==10
                  then
                  ->DisplayText [z]
                  ->DisplayText [l2c1] Voltage %volt% V
                  endif
                  if Timer==20
                  then
                  ->DisplayText [z]
                  ->DisplayText [l2c1] Current %curr% A
                  endif
                  if Timer==30
                  then
                  ->DisplayText [z]
                  ->DisplayText [l2c1] Temperatur %temp%
                  endif
                  if Timer==40
                  then
                  ->DisplayText [z]
                  ->DisplayText [l2c1] Ladung %coul% W
                  endif
                  if Timer>50
                  then
                  Timer=0
                  endif
                  ->DisplayText [l1c3] %Text1%
                  >E
                  volt=WebQuery#StatusSNS#pylon#Voltage
                  curr=WebQuery#StatusSNS#pylon#Current
                  temp=WebQuery#StatusSNS#pylon#Temperature
                  coul=WebQuery#StatusSNS#pylon#Coulomb
                  >W
                  Spannung{m}%2volt% V
                  Strom{m}%0curr% mA
                  Temperatur{m}%2temp% C
                  Ladung{m}%0coul% %%
                  • Wal
                    Wal Developer last edited by
                    So die Vorruhestandsanzeige ist fast fertig, muss das Holz nur noch ölen.
                      @ralla66 meinst du damit das er die Daten von meinen anderen Wemos holt und dann darstellt ?
                      Habe das Script eingefügt das Display wird zwar angezeigt aber leider werden keine Daten geholt.
                      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Ralla66
                        ja, Daten von dem Battery ESP holen
                        Werden Daten auf der Web Gui Tasmota angezeigt ?
                          Kallo last edited by
                          Falls jemand handwerklich eher semi-begabt ist und zufälligerweise noch ein Ikea-Lack-Tischbein herumliegen hat... es passen 12 Elemente an ein Tischbein. 👍 😁
                            @Wal und @Ralla66
                            ich brauch mal wieder euren Rat 😉
                            Das Tasmota Steckdosen Display funktioniert bestens.
                            Es gibt aber nun folgendes Problem.
                            Neben dem Balkonkraftwerk wird bei mir und meinem Vater eine PV Anlage aufgebaut.
                            5kWp bei meinem Vater 10 kWp bei mir.
                            Der Elektriker der es abnimmt, hat aber gleich gemeckert, das das alte Balkonkraftwerk nur mit in die neue PV Anlage rein kommt, wenn es keinen Stecker hat. Also nur dann meldet er es mit an.
                            Ich setze also eine Abzweigdose und rein kommt ein Shelly 1PM.
                            Nun die Frage, kann ich mit meinem Wemos D1 auch mit sem Shelly per Wlan sprechen und den per Script Fragen, was der aktuelle Wert des Shellys ist ? Mein Vater will keine Smarthome, es war schon schwierig ihm die Shellys aufzuquatschen 😉
                            Falls es nicht geht, auch kein Problem, da ja auch ein Hichi Sensor an den Zähler kommt, und dann wird wie bei mir der Zählerwert an das Display gesendet. Aber erst in 4 Wochen 😄 Elektriker baut noch eine Steckdose in den Zählerschrank. Eine Verlängerungsschnur war keine Option.
                            Der Shelly kommt aber so oder so da rein, und noch 2 andere Shellys für die anderen Wechselrichter. Dann hab ich alle Werte zusammen in der Shelly App 🙂 3 Phasen = 3 Shellys 🙂
                            Wenns nicht geht, dann sieht er halt 2 Wochen nix. Kein Weltuntergang 🙂
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by Ralla66
                              @berndsolar13
                              schau mal ob der Shelly mit Tasmota läuft / flashbar ist.
                              Link
                                @ralla66
                                das würde zwar gehen, aber der vorteil der Shellys war, das mein Vater über seinen PC auf die Shelly Weboberfläche zugreifen kann. Dort sieht er dann die Werte der 3 Phasen und auch die Summe aller Wechselrichter. Daher wollte ich das so lassen. Bei Tasmota sieht er ja nur die nackten Zahlen.
                                Ich google gerade, ob man den Wert auch per http wie bei Tasmota bekommt.
                                Es gibt wohl ein HTTP befehl
                                http://192.168.1.100/status
                                Weiß aber nicht was dieser Auspuckt, hab keine Ausgabe gefunden. Werde morgen 6 Shellys bestellen und dann einfach testen. Wird schon gehen 😉
                                • Ralla66
                                  @berndsolar13
                                  ok,
                                  shelly
                                    berndsolar13 @Ralla66 last edited by
                                    @ralla66
                                    danke
                                    der Output sieht nach json aus
                                    GET /emeter/0
                                        "power": 0,
                                        "pf": 0,
                                        "current": 0,
                                        "voltage": 0,
                                        "is_valid": true,
                                        "total": 0,
                                        "total_returned": 0
                                    Mal sehen, ob das Tasmota parsen kann wenn nicht, bleibt es für 4 Wochen aus 😄
                                    • Ralla66
                                      @berndsolar13
                                      geht doch per scripting
                                      Nachtrag:
                                      Beispiel von mir:
                                      --------------  websend --------------------
                                      >D
                                      Timer=0
                                      Wert=0
                                      >S
                                      Timer+=1
                                      if Timer>5
                                      then
                                      ; hier hole ich das JSON ab
                                      =>websend [192.168.2.28] /cm?cmnd=status 10
                                      Timer=0
                                      endif
                                      >E
                                      ; in die Var Wert -> Bezug_Aktuell schreiben
                                      Wert=WebQuery#StatusSNS#MT175#Bezug_Aktuell
                                      >W
                                      ; Ausgabe GUI
                                      Wert{m} %2Wert% W
                                        @ralla66
                                        alles klar, ich melde mich dann, wenn es soweit ist, und ich es nicht hinbekommen habe 😉
                                        • Ralla66
                                          @berndsolar13
                                          du schaffst das,
                                          meine abgeholter JSON vom Zähler zum scripting:
                                          20:15:14.537 MQT: stat/tasmota_D35C9C/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2024-03-01T20:15:14","MT175":{"Geräte_ID":"","Verbrauch_Gesamt":38880,"Bezug_Tarif_1":38880.018,"Bezug_Tarif_2":0,"Netzeinspeisung":0,"Lieferung_Tarif_1":0,"Lieferung_Tarif_2":0,"Bezug_aktuell":349,"Phase_L1":123,"Phase_L2":155,"Phase_L3":69}}}
                                          Display Darstellung, is ja klar 🙂
                                          • Ralla66
                                            @berndsolar13
                                            hattest du mal :
                                            http://Shelly IP/rpc/Shelly.GetStatus
                                            getestet, sollte ja im Browser auch gehen
                                            B Peter V. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            178
                                            30918
