    4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
      Thomas Braun Most Active @Alex-Smarthome last edited by
      @alex-smarthome sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
      Sobald ich mich mit sudo/ su/ su -/ root anmelden möchte wird nach einem Passwort gefragt.
      Was hast du an: DU MELDEST DICH NICHT ALS root AN!
      denn nicht verstanden?
        @alex-smarthome
        Befehle, die zur Ausführung root-Rechte erfordern werden mit sudo eingeleitet.
        sudo whoami
        sagt dir auch, warum das ausreicht.
          @alex-smarthome
          Rechtsklick macht automatisch Copy Paste
          Nein, es macht nur Paste und das ist das Standardverhalten in einem modernen Terminal.
            Ich kann mich nicht weit genug einloggen um IoBroker zu installieren.
            Als alexander bist du doch eingeloggt. Was willste denn 'noch weiter einloggen'? Der ioBroker wird als user installiert.
              @thomas-braun in der Anleitung die ich hier gefunden habe habe " https://forum.iobroker.net/topic/70540/gelöst-iobroker-installation-unter-debian-12-nicht-möglich " steht das man sich mit root anmelden muss um
              @ritter
              Du mußt dich erstmal als Root anmelden. Dann
              apt install sudo
              und
              apt install curl
              Dann noch
              visudo
              und dort deinem User Rechte geben, z.B. ritter ALL=(ALL:ALL) ALL. Einfach unter die Zeile schreiben, wo schon root ALL=(ALL:ALL) ALL. Speichern mit "strg + o" und verlassen mit "strg + x".
              Jetzt exit, um root zu verlassen. Dann ioBroker installieren.
                Thomas Braun Most Active @Alex-Smarthome last edited by Thomas Braun
                @alex-smarthome
                Quatsch.
                Steht auch im weiteren so im Thread drin...
                  Alex-Smarthome @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun habe ich gerade auch gemerkt, hatte nach der 2 auf Englisch die den Sudo befehl nicht wollte bei der dutschen erst garnicht getestet ob sudo geht, sondern direkt su getestet
                    @alex-smarthome
                    Wat? Was hat denn 'sudo' mit der Sprache zu tun?
                      @thomas-braun Kein Plan, hatte bei
                      sudo apt update
                      immer als antwort
                      Command not found
                      bekommen. Jetzt hat es aber geklappt.
                        Alex-Smarthome @Alex-Smarthome last edited by
                        @alex-smarthome Irgendwie habe ich das gefühl das ich für heute durch bin. IoBroker ist installiert, ich habe auch die Meldung bekommen
                        unset AUTOMATED_INSTALLER
                        # Detect IP address
                        IP=$(detect_ip_address)
                        print_bold "${green}ioBroker was installed successfully${normal}" "Open http://$IP:8081 in a browser and start configuring!"
                        print_msg "${yellow}You need to re-login before doing anything else on the console!${normal}"
                        wenn ich jetzt aber an meinem Hauptrechner die IP:8081 öffne bekomme ich immernoch das die Verbidung fehlschlägt, das gleich auch vom Laptop. Die befehle wie iob update oder iobroker update funktionieren auch nicht. Bekomme als antwort immer
                        alexander@debian-iobroker:~$ iob update
                        -bash: iob: Kommando nicht gefunden.
                        alexander@debian-iobroker:~$ iobroker update
                        -bash: iobroker: Kommando nicht gefunden.
                        wo liegt der hund begraben?
                        Thomas Braun Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Gelesen und befolgt?
                            Das ist aber auch eine falsche Ausgabe...
                            Mit welchem Terminalprogramm bist du denn da unterwegs?
                              @thomas-braun Mit powershell
                                @thomas-braun ja habe ich befolgt.
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Alex-Smarthome last edited by
                                  Stehst Du im richtigen Verzeichnis?
                                  cd /opt/iobroker
                                  A Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Alex-Smarthome @Codierknecht last edited by
                                    @codierknecht said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
                                    cd /opt/iobroker
                                    alexander@debian-iobroker:~$ cd /opt/iobroker
                                    -bash: cd: /opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
                                      Sollte eigentlich wumpe sein, denn iob/iobroker liegt im $PATH:
                                      echad@chet:~ $ type -p iob
                                      /usr/bin/iob
                                      echad@chet:~ $ type -p iobroker
                                      /usr/bin/iobroker
                                        @alex-smarthome
                                        Der ioBroker ist nicht installiert worden.
                                        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                        sagt?
                                          @thomas-braun said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
                                          alexander@debian-iobroker:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                          library: loaded
                                          Library version=2023-10-13
                                              Welcome to the ioBroker installer!
                                              Installer version: 2023-10-13
                                              You might need to enter your password a couple of times.
                                              Installing prerequisites (1/4)
                                          [sudo] Passwort für alexander:
                                          Ign:1 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm InRelease
                                          Fehl:2 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm Release
                                            Bitte verwenden Sie apt-cdrom, um APT diese CD-ROM bekannt zu machen. apt-get update kann nicht dazu verwendet werden, neue CD-ROMs hinzuzufügen.
                                          OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                          OK:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Holen:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52,1 kB]
                                          Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                          E: Das Depot »cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm Release« enthält keine Release-Datei.
                                          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                              Node.js not found. Installing...
                                          OK:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          OK:4 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                          OK:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                          ca-certificates ist schon die neueste Version (20230311).
                                          curl ist schon die neueste Version (7.88.1-10+deb12u4).
                                          Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                                            dirmngr gnupg-l10n gnupg-utils gpg gpg-agent gpg-wks-client gpg-wks-server gpgconf gpgsm libassuan0 libksba8 libnpth0 pinentry-curses
                                          Vorgeschlagene Pakete:
                                            pinentry-gnome3 tor parcimonie xloadimage scdaemon pinentry-doc
                                          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                            dirmngr gnupg gnupg-l10n gnupg-utils gpg gpg-agent gpg-wks-client gpg-wks-server gpgconf gpgsm libassuan0 libksba8 libnpth0 pinentry-curses
                                          0 aktualisiert, 14 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                          Es müssen noch 0 B von 7.881 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                          Nach dieser Operation werden 16,0 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                          Medienwechsel: Bitte legen Sie das Medium mit dem Namen
                                          »Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29«
                                          in Laufwerk »/media/cdrom/« ein und drücken Sie die Eingabetaste [Enter].
                                          Ign:1 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 libassuan0 amd64 2.5.5-5
                                          Ign:2 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 gpgconf amd64 2.2.40-1.1
                                          Ign:3 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 libksba8 amd64 1.6.3-2
                                          Ign:4 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 libnpth0 amd64 1.6-3
                                          Ign:5 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 dirmngr amd64 2.2.40-1.1
                                          Ign:6 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 gnupg-l10n all 2.2.40-1.1
                                          Ign:7 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 gnupg-utils amd64 2.2.40-1.1
                                          Ign:8 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 gpg amd64 2.2.40-1.1
                                          Ign:9 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 pinentry-curses amd64 1.2.1-1
                                          Ign:10 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 gpg-agent amd64 2.2.40-1.1
                                          Ign:11 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 gpg-wks-client amd64 2.2.40-1.1
                                          Ign:12 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 gpg-wks-server amd64 2.2.40-1.1
                                          Ign:13 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 gpgsm amd64 2.2.40-1.1
                                          Ign:14 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 gnupg all 2.2.40-1.1
                                          Holen:1 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 libassuan0 amd64 2.5.5-5 [48,5 kB]
                                          Holen:2 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 gpgconf amd64 2.2.40-1.1 [564 kB]
                                          Holen:3 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 libksba8 amd64 1.6.3-2 [128 kB]
                                          Holen:4 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 libnpth0 amd64 1.6-3 [19,0 kB]
                                          Holen:5 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 dirmngr amd64 2.2.40-1.1 [792 kB]
                                          Holen:6 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 gnupg-l10n all 2.2.40-1.1 [1.093 kB]
                                          Holen:7 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 gnupg-utils amd64 2.2.40-1.1 [927 kB]
                                          Holen:8 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 gpg amd64 2.2.40-1.1 [949 kB]
                                          Holen:9 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 pinentry-curses amd64 1.2.1-1 [77,4 kB]
                                          Holen:10 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 gpg-agent amd64 2.2.40-1.1 [695 kB]
                                          Holen:11 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 gpg-wks-client amd64 2.2.40-1.1 [541 kB]
                                          Holen:12 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 gpg-wks-server amd64 2.2.40-1.1 [531 kB]
                                          Holen:13 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 gpgsm amd64 2.2.40-1.1 [671 kB]
                                          Holen:14 cdrom://[Debian GNU/Linux 12.2.0 _Bookworm_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20231007-10:29] bookworm/main amd64 gnupg all 2.2.40-1.1 [846 kB]
                                          Vormals nicht ausgewähltes Paket libassuan0:amd64 wird gewählt.
                                          (Lese Datenbank ... 34976 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../00-libassuan0_2.5.5-5_amd64.deb ...
                                          Entpacken von libassuan0:amd64 (2.5.5-5) ...
                                          Vormals nicht ausgewähltes Paket gpgconf wird gewählt.
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../01-gpgconf_2.2.40-1.1_amd64.deb ...
                                          Entpacken von gpgconf (2.2.40-1.1) ...
                                          Vormals nicht ausgewähltes Paket libksba8:amd64 wird gewählt.
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../02-libksba8_1.6.3-2_amd64.deb ...
                                          Entpacken von libksba8:amd64 (1.6.3-2) ...
                                          Vormals nicht ausgewähltes Paket libnpth0:amd64 wird gewählt.
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../03-libnpth0_1.6-3_amd64.deb ...
                                          Entpacken von libnpth0:amd64 (1.6-3) ...
                                          Vormals nicht ausgewähltes Paket dirmngr wird gewählt.
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../04-dirmngr_2.2.40-1.1_amd64.deb ...
                                          Entpacken von dirmngr (2.2.40-1.1) ...
                                          Vormals nicht ausgewähltes Paket gnupg-l10n wird gewählt.
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../05-gnupg-l10n_2.2.40-1.1_all.deb ...
                                          Entpacken von gnupg-l10n (2.2.40-1.1) ...
                                          Vormals nicht ausgewähltes Paket gnupg-utils wird gewählt.
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../06-gnupg-utils_2.2.40-1.1_amd64.deb ...
                                          Entpacken von gnupg-utils (2.2.40-1.1) ...
                                          Vormals nicht ausgewähltes Paket gpg wird gewählt.
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../07-gpg_2.2.40-1.1_amd64.deb ...
                                          Entpacken von gpg (2.2.40-1.1) ...
                                          Vormals nicht ausgewähltes Paket pinentry-curses wird gewählt.
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../08-pinentry-curses_1.2.1-1_amd64.deb ...
                                          Entpacken von pinentry-curses (1.2.1-1) ...
                                          Vormals nicht ausgewähltes Paket gpg-agent wird gewählt.
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../09-gpg-agent_2.2.40-1.1_amd64.deb ...
                                          Entpacken von gpg-agent (2.2.40-1.1) ...
                                          Vormals nicht ausgewähltes Paket gpg-wks-client wird gewählt.
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../10-gpg-wks-client_2.2.40-1.1_amd64.deb ...
                                          Entpacken von gpg-wks-client (2.2.40-1.1) ...
                                          Vormals nicht ausgewähltes Paket gpg-wks-server wird gewählt.
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../11-gpg-wks-server_2.2.40-1.1_amd64.deb ...
                                          Entpacken von gpg-wks-server (2.2.40-1.1) ...
                                          Vormals nicht ausgewähltes Paket gpgsm wird gewählt.
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../12-gpgsm_2.2.40-1.1_amd64.deb ...
                                          Entpacken von gpgsm (2.2.40-1.1) ...
                                          Vormals nicht ausgewähltes Paket gnupg wird gewählt.
                                          Vorbereitung zum Entpacken von .../13-gnupg_2.2.40-1.1_all.deb ...
                                          Entpacken von gnupg (2.2.40-1.1) ...
                                          libksba8:amd64 (1.6.3-2) wird eingerichtet ...
                                          libnpth0:amd64 (1.6-3) wird eingerichtet ...
                                          libassuan0:amd64 (2.5.5-5) wird eingerichtet ...
                                          gnupg-l10n (2.2.40-1.1) wird eingerichtet ...
                                          gpgconf (2.2.40-1.1) wird eingerichtet ...
                                          gpg (2.2.40-1.1) wird eingerichtet ...
                                          gnupg-utils (2.2.40-1.1) wird eingerichtet ...
                                          pinentry-curses (1.2.1-1) wird eingerichtet ...
                                          gpg-agent (2.2.40-1.1) wird eingerichtet ...
                                          Created symlink /etc/systemd/user/sockets.target.wants/gpg-agent-browser.socket → /usr/lib/systemd/user/gpg-agent-browser.socket.
                                          Created symlink /etc/systemd/user/sockets.target.wants/gpg-agent-extra.socket → /usr/lib/systemd/user/gpg-agent-extra.socket.
                                          Created symlink /etc/systemd/user/sockets.target.wants/gpg-agent-ssh.socket → /usr/lib/systemd/user/gpg-agent-ssh.socket.
                                          Created symlink /etc/systemd/user/sockets.target.wants/gpg-agent.socket → /usr/lib/systemd/user/gpg-agent.socket.
                                          gpgsm (2.2.40-1.1) wird eingerichtet ...
                                          dirmngr (2.2.40-1.1) wird eingerichtet ...
                                          Created symlink /etc/systemd/user/sockets.target.wants/dirmngr.socket → /usr/lib/systemd/user/dirmngr.socket.
                                          gpg-wks-server (2.2.40-1.1) wird eingerichtet ...
                                          gpg-wks-client (2.2.40-1.1) wird eingerichtet ...
                                          gnupg (2.2.40-1.1) wird eingerichtet ...
                                          Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...
                                          Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ...
                                          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                          Installed nodejs
                                          Cannot install Node.js! Please install it manually.
                                            @alex-smarthome ausgabe das Node.js manuel instaliert werden muss, habt ihr da einen link, bevor ich jetzt google und den Falschen ziehe und wieder alles Kille?
                                            4483
