    4. Nochmal Waschmaschine (Blockly)
    • rantanplan
      rantanplan last edited by
      Also bei mir klappt es 😄
      Musste nur Parameter anpassen.
      "GrenzWertWatt" ist bei mir 4
      Im StandBy wechselt auch die Wattzahl.
      Da war 3 Min. Wartezeit für die Fertigmeldung zu lang.
      Habe ich auf 40 Sek. gesetzt.
      Frau ist begeistert 😄
      Parameter muss jeder für seine Waschmaschine anpassen.
      Werte vom Funkstecker lassen sich sehr gut über die WebUI der CCU beobachten.
        Ihr habt mich jetzt total abgehängt.
        Wieso macht ihr so einen Aufwand, für etwas, das die Messteckdose von Haus aus kann?
        sagt jetzt bitte nicht: "weil man es kann!" :lol:
        @rantanplan:
        Parameter muss jeder für seine Waschmaschine anpassen. `
        das gilt auch für die Einstellung des Entscheidungswert in der Messsteckdose.
        Danach braucht man nur noch:
        WENN Entscheidungswert = 0
        DANN "Waschmaschine fertig"
        Rainer
        • rantanplan
          @Homoran:
          Wieso macht ihr so einen Aufwand, für etwas, das die Messteckdose von Haus aus kann? `
          Damit kommst Du jetzt 😄 😄 😄
          Muss ich mir mal anschauen.
          Aber wir lieben doch die Herausforderung :lol:
            @rantanplan:
            Damit kommst Du jetzt `
            Nee schon Seiten vorher!
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p93744
            deswegen habe ich es nicht verstanden, dass ihr hier immer weitermacht.
            @rantanplan:
            Aber wir lieben doch die Herausforderung `
            Also doch weil es geht 😉
            @rantanplan:
            Muss ich mir mal anschauen. `
            Bei Fragen fragen!
            Rainer
            • totocotonio
              totocotonio last edited by
              ihr seit die besten. 😉
              Es funktioniert einwandfrei. Ich bin begeistert. 😄
              Also bis jetzt funktioniert es. Mann und Frau sind jetzt glücklich.
              Ich versuche es jetzt ein paar mal und werde berichten.
              In der Tat hatte Rainer was dazu geschrieben. Ich muss mir das mal anschauen,
              bin aber von IOBroker oder blockly so begeistert das ich das andere total ausgeblendet hatte.
              Ich danke allen für die Mitarbeit in diesem Forum.
              Ich werde berichten.
                LastActionHero last edited by
                @totocotonio:
                Es funktioniert einwandfrei. Ich bin begeistert. 😄 `
                Hi!
                offensichtlich scheint es immernoch zu funktionieren 🙂 kannst du das fertige Script nochmal als Export hier einstellen?
                • rantanplan
                  @LastActionHero:
                  offensichtlich scheint es immernoch zu funktionieren 🙂 kannst du das fertige Script nochmal als Export hier einstellen? `
                  Schau mal ein paar Einträge höher 😉
                  • totocotonio
                    ier nochmal das Blockly.
                    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="variables_set" id="pE;t15K()B2=@=,RY5D_" x="-887" y="-362"><field name="VAR">GrenzWertInWatt</field>
                    <value name="VALUE"><block type="math_number" id="OB=)nO2pXH:1HNwm(JpG"><field name="NUM">2.5</field></block></value>
                    <next><block type="comment" id="|2tm%?,yK/o3_AA)J{ah"><field name="COMMENT">Steckdose überwachen</field></block></next></block>
                    <block type="procedures_defnoreturn" id="l1.gm`YNTt2#Ww;Stf+" x="-312" y="-362"><mutation><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                    <field name="NAME">Melden</field>
                    <statement name="STACK"><block type="debug" id="SYQu;@N0JgE!W~[JZcZ
                    "><field name="Severity">log</field>
                    <value name="TEXT"><shadow type="text" id="4+J8c.^+FrkDV^]dAda-"><field name="TEXT">test</field></shadow>
                    <block type="variables_get" id="KuX^Hf4/i6gnp|rmq9WR"><field name="VAR">Meldetext</field></block></value>
                    <next><block type="telegram" id="wH+*?1;8L0VjK1Z7kg[i"><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="%5P)E^1xJK@PFTHr7#jG"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                    <block type="variables_get" id="b+NYSEXrl]fx5Ms:F4Jp"><field name="VAR">Meldetext</field></block></value>
                    <next><block type="sayit" id="L08o^d?@yXer@xqmnYm~"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="*h*{19qD(UEh5(s,SJRw"><field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field></shadow>
                                  <block type="variables_get" id="M4mldn4_f3]|4z?b;=gv"><field name="VAR">Meldetext</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block>
                    <block type="on_ext" id="n)UklDS{=z!-#^HfL@Ly" x="-1012" y="-287"><mutation items="1"></mutation>
                    <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="@Uda~stBc8L/=2DFzrvo"><field name="oid">hm-rpc.0.KEQ0964000.2.POWER</field></shadow></value>
                    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="=n/Jfc]x(Ib[NRPJZ%7X"><mutation elseif="3"></mutation>
                        <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="?m1STicTe5=N-/f:Ji2s"><field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A"><block type="on_source" id="QjKQBx`PdHENcy)eGM,5"><field name="ATTR">oldState.val</field></block></value>
                            <value name="B"><block type="math_number" id=":(p2PWPzD2(~R-q9upeS"><field name="NUM">2.5</field></block></value></block></value>
                        <statement name="DO0"><block type="timeouts_settimeout" id="v[ws-ZxN:-nNl,kERlT8"><field name="NAME">Einschaltverzögerung</field>
                            <field name="DELAY">10</field>
                            <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="UyUTD{W;Ef;u2!)%y5h|"><field name="COMMENT">Funkstecker wurde eingeschaltet</field>
                                <next><block type="comment" id="^wiM;VZ*5RLS-+SMsG7?"><field name="COMMENT">Einschaltleistung abfangen</field></block></next></block></statement></block></statement>
                        <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="s(;r=_ekdU*dF=_Tsrbb" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                            <value name="A"><block type="logic_compare" id="d_lZY_VlNaa40/Pob=Um"><field name="OP">GT</field>
                                <value name="A"><block type="on_source" id="`c4GU.`+o2_G+Vdxq;n/"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                <value name="B"><block type="variables_get" id="FD[JnQcwajuYLgGmTX`."><field name="VAR">GrenzWertInWatt</field></block></value></block></value>
                            <value name="B"><block type="logic_compare" id="zC,(}TPXAvX2yd^k`W._"><field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A"><block type="get_value" id=";a;[[bw/v2oQnG9DHZIn"><field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">javascript.0.WaschmaschineFertig</field></block></value>
                                <value name="B"><block type="logic_boolean" id=";a5=vVD`86hstjR{4y~+"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value>
                        <statement name="DO1"><block type="control" id="S6URE:3#}}.v#e!X.A4D"><mutation delay_input="false"></mutation>
                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="QqpwRU?xP?P=bvS9HS[1"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                            <next><block type="procedures_callnoreturn" id="=!*WIp};Ta`)XeMMk,iR"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                                <value name="ARG0"><block type="text" id="{QcAY3oi:,FGG.929?TS"><field name="TEXT">Waschmaschine LÄUFT</field></block></value></block></next></block></statement>
                        <value name="IF2"><block type="logic_compare" id="Yuagp|w@)mC+asceXLLu"><field name="OP">GT</field>
                            <value name="A"><block type="on_source" id="P(tu4AS{);E?w-p?]{1q"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                            <value name="B"><block type="variables_get" id="ou6,Zi?vbs[;{]@93U`!"><field name="VAR">GrenzWertInWatt</field></block></value></block></value>
                        <statement name="DO2"><block type="comment" id="H90l#sdGb5I}Wqsbz=9s"><field name="COMMENT">Timer stoppen</field>
                            <next><block type="procedures_callnoreturn" id="zo=cPu~=j#pus6bWVaJl"><mutation name="checkFertig"><arg name="parameter"></arg></mutation>
                                <value name="ARG0"><block type="logic_boolean" id="1SYbGS^3xkqD/Uj?{bvJ"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
                        <value name="IF3"><block type="logic_operation" id="_@|YxZPYI(z3![Q=ZbX4" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                            <value name="A"><block type="logic_compare" id="Ge6FX#6b5WYoc;wF%%iH"><field name="OP">LT</field>
                                <value name="A"><block type="on_source" id="0Vw33+AwVD~={g{aHa~d"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                <value name="B"><block type="variables_get" id="NufLwbvZR1.fEmqJNOTZ"><field name="VAR">GrenzWertInWatt</field></block></value></block></value>
                            <value name="B"><block type="logic_compare" id="X[1t=zl25bQ]aHT[:`,8"><field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A"><block type="get_value" id="4WFkiPOYU?#zQhOL)0u("><field name="ATTR">val</field>
                                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="?jrLY7K)k;1?sa!Ef{VO"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                        <statement name="DO3"><block type="comment" id="}Q59!:8+Dc~b~LwZhq-("><field name="COMMENT">Timer starten</field>
                            <next><block type="procedures_callnoreturn" id=";MD%1IF[[H29g_f=vvYH"><mutation name="checkFertig"><arg name="parameter"></arg></mutation>
                                <value name="ARG0"><block type="logic_boolean" id="/yX*,4aU!HHUO#/2U-NR"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block>
                    <block type="procedures_defnoreturn" id="sDP?w~)oJD}Z95[?EY0" x="-262" y="-12"><mutation><arg name="parameter"></arg></mutation>
                    <field name="NAME">checkFertig</field>
                    <statement name="STACK"><block type="comment" id="V2@7jqv5RTl+}q}xfEsZ"><field name="COMMENT">Timer stoppen</field>
                    <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="y7iPL;/^^,);q|%Pk6;"><field name="NAME">timeout</field>
                    <next><block type="controls_if" id="DX-|5t
                    M5.|5Qw0p76"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="[-Hs2uzeFf6L7XO4:d6g"><field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A"><block type="variables_get" id="uT*6f!Y:?Sivq1F-y;7
                    "><field name="VAR">parameter</field></block></value>
                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="w?1)4.uK{/ey3NJ)NjH:"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                    <statement name="DO0"><block type="comment" id="fU`TRz:hy1K[t@GmyY:"><field name="COMMENT">Timer starten</field>
                    <next><block type="timeouts_settimeout" id="k%sy5:QdTn+3f@{OZshs"><field name="NAME">timeout</field>
                    <field name="DELAY">5</field>
                    <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="UOquZ.)w|Dv~5_@iC
                    HO"><mutation delay_input="false"></mutation>
                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="ttQizIf!/AB*HLfb9Kw1"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                    <next><block type="procedures_callnoreturn" id="HHrpaU=vtt6v1JInTG~l"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                    <value name="ARG0"><block type="text" id="leE4:W;JI@,LD;n0Gs6r"><field name="TEXT">Die Waschmaschine ist FERTIG</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                      mh, wenn ich das einfüge bekomm ich folgende Meldung:
                      TypeError: c.nextConnection is null :?:
                      • rantanplan
                        @LastActionHero:
                        TypeError: c.nextConnection is null :?: `
                        Wenn Du Was Wo einfügst?
                          wenn ich den Export von totocotonio kopiere und in ein leeres Block script importieren möchte (Button mit dem Pfeil nach oben, links neben Blöcke prüfen).
                          • totocotonio
                            Das sollte aber gehen.
                            Bei mir hat es einwandfrei funktioniert.
                            Neues Script, blockly wählen über die Pfeiltasten einfügen fertg.
                              Gerade getestet; kann ich nicht reproduzieren.
                              Weder beim Import noch beim Start des Skripts
                              Rainer
                                so ein mist, ích habs grade nochmal am laptop probiert und mit IE statt Firefox, gleiches spielchen! Bei google findet man dazu auch nix, was kann das denn schon wieder sein!?
                                Bei Edge spuckt er mir folgendes aus: TypeError: Unable to get property 'isConnected' of undefined or null reference
                                  Mir kommt da was.
                                  Is_connected sind ggf. Neuere objekte beinAdaptern die in früheren versionen nicht angelegt wurden.
                                  Ich muss morgen mal den code überprüfen, bin schon im Bett.
                                  Gruß Rainer
                                    wäre auf jeden fall geil! besten Dank schonmal!
                                      Ich habe mittlerweile den gesamten code gescannt.
                                      "is_comnnected" kann ich nicht finden.
                                      Ich weiß also nicht wo diese Meldung hinpasst.
                                      Tut mir leid. Ich kommen mit deinen Hinweisen der Ursache von dem Fehler nicht auf die Schliche.
                                      Rainer
                                      • rantanplan
                                        @LastActionHero:
                                        Bei Edge spuckt er mir folgendes aus: TypeError: Unable to get property 'isConnected' of undefined or null reference `
                                        Kannst Du meinen Export auch nicht importieren?
                                          @rantanplan:
                                          Kannst Du meinen Export auch nicht importieren? `
                                          das hat jetzt komischerweise funktioniert! jetzt habe ich nur noch 2 bzw. 3 fragen:
                                          1. Den Datenpunkt homestatus.0.sonstige.waschmaschineAN muss ich noch anlegen, korrekt?
                                          2. Muss ich noch weitere Datenpunkte anlegen? Soweit ich das überblickt habe, glaube ich nicht?!
                                          3. Wie funktioniert die Melde-Funktion? Wo meldet der das hin? das würde ich prinzipiell gerne gegen eine Push-Meldung per Telegramm/EMail ersetzen
                                          EDIT
                                          Oar ist das nervig, jetzt kann ich zwar die blocks importieren, aber nicht speichern. wenn ich auf speichern klicke nimmt er den befehl einfach nicht an und speichert nichts davon
                                          • rantanplan
                                            @LastActionHero:
                                            1. Den Datenpunkt homestatus.0.sonstige.waschmaschineAN muss ich noch anlegen, korrekt? `
                                            Richtig. Die kannst Du benennen wie Du möchtest. Wenn Du die manuell anlegst gib ihr den Typ Logikwert.
                                            @LastActionHero:
                                            2. Muss ich noch weitere Datenpunkte anlegen? Soweit ich das überblickt habe, glaube ich nicht?! `
                                            Jepp, alles andere sind lokale Variablen
                                            @LastActionHero:
                                            3. Wie funktioniert die Melde-Funktion? Wo meldet der das hin? das würde ich prinzipiell gerne gegen eine Push-Meldung per Telegramm/EMail ersetzen `
                                            Einfach den gewünschten Baustein nehmen.
                                            @LastActionHero:
                                            Oar ist das nervig, jetzt kann ich zwar die blocks importieren, aber nicht speichern. wenn ich auf speichern klicke nimmt er den befehl einfach nicht an und speichert nichts davon `
                                            Hast Du unter "sendto" auch die entsprechenden Bausteine? Hast Du die Adapter für Telegram, Mail usw. installiert?
                                            Auch mal ins LOG schauen!
                                            Ich packe demnächst eine überarbeitete Version ins Forum
                                            Darin beachte ich auch die berechtigten Hinweise von Dutchman :oops:
                                            1.0k
                                            153
                                            29692
