    4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
      Thomas Braun Most Active @Alex-Smarthome last edited by
      @alex-smarthome sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
      ausgabe das Node.js manuel instaliert werden muss
      Das funktioniert eigentlich aus dem Installer heraus.
      CD-ROM? Was haste denn da für ein Installationsmedium genommen? Bei der netinstall wird das nämlich gar nicht erst angelegt,
        Alex-Smarthome @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun USB Stick mit dem ich das System vor 2 wochen das erste mal installiert habe
        Thomas Braun A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Alex-Smarthome last edited by Thomas Braun
          @alex-smarthome
          Ich meine das Installation-Image.
          Das richtige findet sich hier:
          https://www.debian.org/distrib/netinst
          Genauer:
          https://www.debian.org/distrib/netinst#smallcd
            Alex-Smarthome @Alex-Smarthome last edited by
            @alex-smarthome Damit hatte bis zu dem Stromausfall auch alles funktioniert. Bei der Version mit Grafik hatte ich das Ausgeworfen, aber ohne Grafik ist für mich nur noch Böhmische Dörfer. Und mit der PowerShell komme ich besser zurecht als mit Putty, aber obem steht ja auch das es mit ser PowerShell funktioniert, Deshalb habe ich die genommen. Die ist mit Adminrechten in meiner Taskliste verankert.
              @thomas-braun ich habe diese genommen https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-dvd/
                Das System ist aber das gleiche. Und wird auch gleich bedient.
                Ich auch. Weswegen ich auch die PowerShell verwende.
                Kick aus der /etc/apt/sources.list die Zeilen mit dem CD-Rom.Eintrag raus.
                  Das ist für deinen Anwendungsfall falsch, du willst eine Netinstall machen. Wer verwendet denn noch DVDs?
                    @thomas-braun said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
                    fehlen mir die berechtigungen für
                      @alex-smarthome
                      Warum? Du kannst doch die root-Rechte jederzeit per
                      sudo nano /etc/apt/sources.list
                      ran holen?
                        @thomas-braun Keiner, aber USB Sticks. Bzw. Mein Ehemaliger Chef, der hat noch nen ganzen schrank voller Installations CD/DVDs
                          @thomas-braun Kann man dir irgendwo 1000 Daumen nach oben geben? Ich komme wieder drauf. Jetzt muss nur noch das mit dem Backup klappen und dann bin ich glücklich.
                            @alex-smarthome
                            Was sagt denn
                            iob diag
                            in der Langfassung dazu?
                              Alex-Smarthome @Thomas Braun last edited by Homoran
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: debian-iobroker
                                     Icon name: computer-desktop
                                       Chassis: desktop 🖥️
                                        Kernel: Linux 6.1.0-13-amd64
                                  Architecture: x86-64
                               Hardware Vendor: Intel Corporation
                                Hardware Model: D54250WYK
                              Firmware Version: WYLPT10H.86A.0054.2019.0902.1752
                              model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4250U CPU @ 1.30GHz
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              Systemuptime and Load:
                               23:39:36 up  1:46,  2 users,  load average: 0.14, 0.03, 0.01
                              CPU threads: 4
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Thu 2023-12-07 23:39:36 CET
                                         Universal time: Thu 2023-12-07 22:39:36 UTC
                                               RTC time: Thu 2023-12-07 22:39:36
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              alexander
                              /home/alexander
                              alexander cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:             12G        1.0G        9.8G        1.5M        1.9G         11G
                              Swap:           1.0G          0B        1.0G
                              Total:           13G        1.0G         10G
                                      11856 M total memory
                                        977 M used memory
                                        446 M active memory
                                       1743 M inactive memory
                                       9335 M free memory
                                        103 M buffer memory
                                       1744 M swap cache
                                        975 M total swap
                                          0 M used swap
                                        975 M free swap
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     1.2G  948K  1.2G   1% /run
                              /dev/sda2      ext4      109G  2.8G  100G   3% /
                              tmpfs          tmpfs     5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              /dev/sda1      vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
                              tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
                              [Thu Dec  7 21:53:03 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Thu Dec  7 21:53:04 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                              TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                              /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                              `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                              /var:
                              455M    /var/
                              246M    /var/cache
                              240M    /var/cache/apt
                              170M    /var/lib
                              163M    /var/cache/apt/archives
                              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              1.3M    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              20M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                              4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                              1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                              652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                              /usr/bin/node           v18.19.0
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              /usr/bin/corepack       0.22.0
                              nodejs:
                                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.19.0-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   18.18.2-1nodesource1 500
                                   18.18.1-1nodesource1 500
                                   18.18.0-1nodesource1 500
                                   18.17.1-1nodesource1 500
                                   18.17.0-1nodesource1 500
                                   18.16.1-1nodesource1 500
                                   18.16.0-1nodesource1 500
                                   18.15.0-1nodesource1 500
                                   18.14.2-1nodesource1 500
                                   18.14.1-1nodesource1 500
                                   18.14.0-1nodesource1 500
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                   18.13.0-1nodesource1 500
                                   18.12.0-1nodesource1 500
                                   18.11.0-1nodesource1 500
                                   18.10.0-1nodesource1 500
                                   18.9.1-1nodesource1 500
                                   18.9.0-1nodesource1 500
                                   18.8.0-1nodesource1 500
                                   18.7.0-1nodesource1 500
                                   18.6.0-1nodesource1 500
                                   18.5.0-1nodesource1 500
                                   18.4.0-1nodesource1 500
                                   18.3.0-1nodesource1 500
                                   18.2.0-1nodesource1 500
                                   18.1.0-1nodesource1 500
                                   18.0.0-1nodesource1 500
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.16
                              admin:          6.12.0
                              javascript:     "javascript" not found
                              Adapters from github:   0
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian-iobroker                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian-iobroker                          -  enabled
                              + system.adapter.backitup.1               : backitup              : debian-iobroker                          -  enabled
                                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : debian-iobroker                          - disabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian-iobroker                          -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                              Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                              Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                              Objects and States
                              Objects:        199
                              States:         137
                              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:44873           0.0.0.0:*               LISTEN      103        61677      11396/rpc.statd
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          52358      1/init
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20677      584/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52706      10864/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52713      10864/iobroker.js-c
                              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15356      585/apache2
                              tcp6       0      0 :::32861                :::*                    LISTEN      103        61681      11396/rpc.statd
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          52362      1/init
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20679      584/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       55350      10959/io.admin.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:52819           0.0.0.0:*                           103        61675      11396/rpc.statd
                              udp        0      0 0.0.0.0:5678            0.0.0.0:*                           1001       58087      10986/io.discovery.
                              udp        0      0 0.0.0.0:48342           0.0.0.0:*                           1001       56989      11363/io.backitup.1
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          20667      533/dhclient
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          52360      1/init
                              udp        0      0 127.0.0.1:972           0.0.0.0:*                           0          56770      11396/rpc.statd
                              udp6       0      0 :::47665                :::*                                103        61679      11396/rpc.statd
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          52364      1/init
                              2023-12-07 23:19:41.923  - info: host.debian-iobroker stopInstance system.adapter.backitup.1 (force=false, process=true)
                              2023-12-07 23:19:41.927  - info: backitup.1 (11344) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-12-07 23:19:41.930  - info: backitup.1 (11344) cleaned everything up...
                              2023-12-07 23:19:41.931  - info: backitup.1 (11344) terminating
                              2023-12-07 23:19:41.933  - info: backitup.1 (11344) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-12-07 23:19:41.969  - info: host.debian-iobroker stopInstance system.adapter.backitup.1 send kill signal
                              2023-12-07 23:19:42.435  - info: backitup.1 (11344) terminating
                              2023-12-07 23:19:42.471  - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.backitup.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-12-07 23:19:44.994  - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.backitup.1 started with pid 11363
                              2023-12-07 23:19:45.718  - info: backitup.1 (11363) starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                              2023-12-07 23:19:45.745  - info: backitup.1 (11363) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                              2023-12-07 23:19:52.572  - info: admin.0 (10959) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.253
                              2023-12-07 23:19:54.472  - info: admin.0 (10959) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.253
                              2023-12-07 23:20:00.414  - info: admin.0 (10959) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.253
                              2023-12-07 23:20:00.475  - info: admin.0 (10959) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.253
                              2023-12-07 23:21:51.753  - error: backitup.1 (11363) Error: Command failed: sudo mount 192.168.10.123:/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                              Created symlink /run/systemd/system/remote-fs.target.wants/rpc-statd.service → /lib/systemd/system/rpc-statd.service.
                              mount.nfs: Connection refused
                              2023-12-07 23:25:57.445  - error: backitup.1 (11363) Error: Command failed: sudo mount 192.168.10.123:/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                              2023-12-07 23:29:21.062  - error: backitup.1 (11363) [iobroker/mount] [undefined mount.nfs: Connection refused
                              2023-12-07 23:29:26.524  - error: backitup.1 (11363) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                              iob diag has finished.
                              Press any key for a summary
                                @alex-smarthome
                                Setz den alexander noch in die Gruppen adm und iobroker
                                sudo usermod -a -G adm,iobroker alexander
                                4483
