    4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
      Thomas Braun Most Active @Alex-Smarthome last edited by Thomas Braun
      @alex-smarthome
      Ich meine das Installation-Image.
      Das richtige findet sich hier:
      https://www.debian.org/distrib/netinst
      Genauer:
      https://www.debian.org/distrib/netinst#smallcd
        Alex-Smarthome @Alex-Smarthome last edited by
        @alex-smarthome Damit hatte bis zu dem Stromausfall auch alles funktioniert. Bei der Version mit Grafik hatte ich das Ausgeworfen, aber ohne Grafik ist für mich nur noch Böhmische Dörfer. Und mit der PowerShell komme ich besser zurecht als mit Putty, aber obem steht ja auch das es mit ser PowerShell funktioniert, Deshalb habe ich die genommen. Die ist mit Adminrechten in meiner Taskliste verankert.
          Alex-Smarthome @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun ich habe diese genommen https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-dvd/
            @alex-smarthome sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
            Das System ist aber das gleiche. Und wird auch gleich bedient.
            Ich auch. Weswegen ich auch die PowerShell verwende.
            Kick aus der /etc/apt/sources.list die Zeilen mit dem CD-Rom.Eintrag raus.
              Das ist für deinen Anwendungsfall falsch, du willst eine Netinstall machen. Wer verwendet denn noch DVDs?
                @thomas-braun said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
                fehlen mir die berechtigungen für
                  @alex-smarthome
                  Warum? Du kannst doch die root-Rechte jederzeit per
                  sudo nano /etc/apt/sources.list
                  ran holen?
                    @thomas-braun Keiner, aber USB Sticks. Bzw. Mein Ehemaliger Chef, der hat noch nen ganzen schrank voller Installations CD/DVDs
                      @thomas-braun Kann man dir irgendwo 1000 Daumen nach oben geben? Ich komme wieder drauf. Jetzt muss nur noch das mit dem Backup klappen und dann bin ich glücklich.
                        @alex-smarthome
                        Was sagt denn
                        iob diag
                        in der Langfassung dazu?
                          Alex-Smarthome @Thomas Braun last edited by Homoran
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: debian-iobroker
                                 Icon name: computer-desktop
                                   Chassis: desktop 🖥️
                                    Kernel: Linux 6.1.0-13-amd64
                              Architecture: x86-64
                           Hardware Vendor: Intel Corporation
                            Hardware Model: D54250WYK
                          Firmware Version: WYLPT10H.86A.0054.2019.0902.1752
                          model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4250U CPU @ 1.30GHz
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          Systemuptime and Load:
                           23:39:36 up  1:46,  2 users,  load average: 0.14, 0.03, 0.01
                          CPU threads: 4
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Thu 2023-12-07 23:39:36 CET
                                     Universal time: Thu 2023-12-07 22:39:36 UTC
                                           RTC time: Thu 2023-12-07 22:39:36
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          alexander
                          /home/alexander
                          alexander cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:             12G        1.0G        9.8G        1.5M        1.9G         11G
                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                          Total:           13G        1.0G         10G
                                  11856 M total memory
                                    977 M used memory
                                    446 M active memory
                                   1743 M inactive memory
                                   9335 M free memory
                                    103 M buffer memory
                                   1744 M swap cache
                                    975 M total swap
                                      0 M used swap
                                    975 M free swap
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     1.2G  948K  1.2G   1% /run
                          /dev/sda2      ext4      109G  2.8G  100G   3% /
                          tmpfs          tmpfs     5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          /dev/sda1      vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
                          tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
                          [Thu Dec  7 21:53:03 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Thu Dec  7 21:53:04 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                          TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                          /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                          `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                          /var:
                          455M    /var/
                          246M    /var/cache
                          240M    /var/cache/apt
                          170M    /var/lib
                          163M    /var/cache/apt/archives
                          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          1.3M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                          4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                          1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                          652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                          /usr/bin/node           v18.19.0
                          /usr/bin/npm            10.2.3
                          /usr/bin/npx            10.2.3
                          /usr/bin/corepack       0.22.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.19.0-1nodesource1
                            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.19.0-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               18.18.2-1nodesource1 500
                               18.18.1-1nodesource1 500
                               18.18.0-1nodesource1 500
                               18.17.1-1nodesource1 500
                               18.17.0-1nodesource1 500
                               18.16.1-1nodesource1 500
                               18.16.0-1nodesource1 500
                               18.15.0-1nodesource1 500
                               18.14.2-1nodesource1 500
                               18.14.1-1nodesource1 500
                               18.14.0-1nodesource1 500
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                               18.13.0-1nodesource1 500
                               18.12.0-1nodesource1 500
                               18.11.0-1nodesource1 500
                               18.10.0-1nodesource1 500
                               18.9.1-1nodesource1 500
                               18.9.0-1nodesource1 500
                               18.8.0-1nodesource1 500
                               18.7.0-1nodesource1 500
                               18.6.0-1nodesource1 500
                               18.5.0-1nodesource1 500
                               18.4.0-1nodesource1 500
                               18.3.0-1nodesource1 500
                               18.2.0-1nodesource1 500
                               18.1.0-1nodesource1 500
                               18.0.0-1nodesource1 500
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  5.0.16
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     "javascript" not found
                          Adapters from github:   0
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian-iobroker                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian-iobroker                          -  enabled
                          + system.adapter.backitup.1               : backitup              : debian-iobroker                          -  enabled
                            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : debian-iobroker                          - disabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian-iobroker                          -  enabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                          Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                          Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                          Objects and States
                          Objects:        199
                          States:         137
                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:44873           0.0.0.0:*               LISTEN      103        61677      11396/rpc.statd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          52358      1/init
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20677      584/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52706      10864/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52713      10864/iobroker.js-c
                          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15356      585/apache2
                          tcp6       0      0 :::32861                :::*                    LISTEN      103        61681      11396/rpc.statd
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          52362      1/init
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20679      584/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       55350      10959/io.admin.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:52819           0.0.0.0:*                           103        61675      11396/rpc.statd
                          udp        0      0 0.0.0.0:5678            0.0.0.0:*                           1001       58087      10986/io.discovery.
                          udp        0      0 0.0.0.0:48342           0.0.0.0:*                           1001       56989      11363/io.backitup.1
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          20667      533/dhclient
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          52360      1/init
                          udp        0      0 127.0.0.1:972           0.0.0.0:*                           0          56770      11396/rpc.statd
                          udp6       0      0 :::47665                :::*                                103        61679      11396/rpc.statd
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          52364      1/init
                          2023-12-07 23:19:41.923  - info: host.debian-iobroker stopInstance system.adapter.backitup.1 (force=false, process=true)
                          2023-12-07 23:19:41.927  - info: backitup.1 (11344) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-12-07 23:19:41.930  - info: backitup.1 (11344) cleaned everything up...
                          2023-12-07 23:19:41.931  - info: backitup.1 (11344) terminating
                          2023-12-07 23:19:41.933  - info: backitup.1 (11344) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-12-07 23:19:41.969  - info: host.debian-iobroker stopInstance system.adapter.backitup.1 send kill signal
                          2023-12-07 23:19:42.435  - info: backitup.1 (11344) terminating
                          2023-12-07 23:19:42.471  - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.backitup.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-12-07 23:19:44.994  - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.backitup.1 started with pid 11363
                          2023-12-07 23:19:45.718  - info: backitup.1 (11363) starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                          2023-12-07 23:19:45.745  - info: backitup.1 (11363) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                          2023-12-07 23:19:52.572  - info: admin.0 (10959) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.253
                          2023-12-07 23:19:54.472  - info: admin.0 (10959) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.253
                          2023-12-07 23:20:00.414  - info: admin.0 (10959) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.253
                          2023-12-07 23:20:00.475  - info: admin.0 (10959) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.253
                          2023-12-07 23:21:51.753  - error: backitup.1 (11363) Error: Command failed: sudo mount 192.168.10.123:/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                          Created symlink /run/systemd/system/remote-fs.target.wants/rpc-statd.service → /lib/systemd/system/rpc-statd.service.
                          mount.nfs: Connection refused
                          2023-12-07 23:25:57.445  - error: backitup.1 (11363) Error: Command failed: sudo mount 192.168.10.123:/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                          2023-12-07 23:29:21.062  - error: backitup.1 (11363) [iobroker/mount] [undefined mount.nfs: Connection refused
                          2023-12-07 23:29:26.524  - error: backitup.1 (11363) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                          iob diag has finished.
                          Press any key for a summary
                            @alex-smarthome
                            Setz den alexander noch in die Gruppen adm und iobroker
                            sudo usermod -a -G adm,iobroker alexander
                            4483
