    4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
      Alex-Smarthome @Alex-Smarthome last edited by
      @alex-smarthome Damit hatte bis zu dem Stromausfall auch alles funktioniert. Bei der Version mit Grafik hatte ich das Ausgeworfen, aber ohne Grafik ist für mich nur noch Böhmische Dörfer. Und mit der PowerShell komme ich besser zurecht als mit Putty, aber obem steht ja auch das es mit ser PowerShell funktioniert, Deshalb habe ich die genommen. Die ist mit Adminrechten in meiner Taskliste verankert.
        Alex-Smarthome @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun ich habe diese genommen https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-dvd/
          Thomas Braun Most Active @Alex-Smarthome last edited by
          @alex-smarthome sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
          Das System ist aber das gleiche. Und wird auch gleich bedient.
          Ich auch. Weswegen ich auch die PowerShell verwende.
          Kick aus der /etc/apt/sources.list die Zeilen mit dem CD-Rom.Eintrag raus.
            Das ist für deinen Anwendungsfall falsch, du willst eine Netinstall machen. Wer verwendet denn noch DVDs?
              @thomas-braun said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
              fehlen mir die berechtigungen für
                Thomas Braun Most Active @Alex-Smarthome last edited by Thomas Braun
                @alex-smarthome
                Warum? Du kannst doch die root-Rechte jederzeit per
                sudo nano /etc/apt/sources.list
                ran holen?
                  @thomas-braun Keiner, aber USB Sticks. Bzw. Mein Ehemaliger Chef, der hat noch nen ganzen schrank voller Installations CD/DVDs
                    @thomas-braun Kann man dir irgendwo 1000 Daumen nach oben geben? Ich komme wieder drauf. Jetzt muss nur noch das mit dem Backup klappen und dann bin ich glücklich.
                      @alex-smarthome
                      Was sagt denn
                      iob diag
                      in der Langfassung dazu?
                        Alex-Smarthome @Thomas Braun last edited by Homoran
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: debian-iobroker
                               Icon name: computer-desktop
                                 Chassis: desktop 🖥️
                                  Kernel: Linux 6.1.0-13-amd64
                            Architecture: x86-64
                         Hardware Vendor: Intel Corporation
                          Hardware Model: D54250WYK
                        Firmware Version: WYLPT10H.86A.0054.2019.0902.1752
                        model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4250U CPU @ 1.30GHz
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Systemuptime and Load:
                         23:39:36 up  1:46,  2 users,  load average: 0.14, 0.03, 0.01
                        CPU threads: 4
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Thu 2023-12-07 23:39:36 CET
                                   Universal time: Thu 2023-12-07 22:39:36 UTC
                                         RTC time: Thu 2023-12-07 22:39:36
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        alexander
                        /home/alexander
                        alexander cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:             12G        1.0G        9.8G        1.5M        1.9G         11G
                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                        Total:           13G        1.0G         10G
                                11856 M total memory
                                  977 M used memory
                                  446 M active memory
                                 1743 M inactive memory
                                 9335 M free memory
                                  103 M buffer memory
                                 1744 M swap cache
                                  975 M total swap
                                    0 M used swap
                                  975 M free swap
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     1.2G  948K  1.2G   1% /run
                        /dev/sda2      ext4      109G  2.8G  100G   3% /
                        tmpfs          tmpfs     5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        /dev/sda1      vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
                        tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
                        [Thu Dec  7 21:53:03 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Thu Dec  7 21:53:04 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                        TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                        /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                        `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                        /var:
                        455M    /var/
                        246M    /var/cache
                        240M    /var/cache/apt
                        170M    /var/lib
                        163M    /var/cache/apt/archives
                        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        1.3M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        20M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                        4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                        652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                        /usr/bin/node           v18.19.0
                        /usr/bin/npm            10.2.3
                        /usr/bin/npx            10.2.3
                        /usr/bin/corepack       0.22.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.19.0-1nodesource1
                          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.19.0-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             18.18.2-1nodesource1 500
                             18.18.1-1nodesource1 500
                             18.18.0-1nodesource1 500
                             18.17.1-1nodesource1 500
                             18.17.0-1nodesource1 500
                             18.16.1-1nodesource1 500
                             18.16.0-1nodesource1 500
                             18.15.0-1nodesource1 500
                             18.14.2-1nodesource1 500
                             18.14.1-1nodesource1 500
                             18.14.0-1nodesource1 500
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                             18.13.0-1nodesource1 500
                             18.12.0-1nodesource1 500
                             18.11.0-1nodesource1 500
                             18.10.0-1nodesource1 500
                             18.9.1-1nodesource1 500
                             18.9.0-1nodesource1 500
                             18.8.0-1nodesource1 500
                             18.7.0-1nodesource1 500
                             18.6.0-1nodesource1 500
                             18.5.0-1nodesource1 500
                             18.4.0-1nodesource1 500
                             18.3.0-1nodesource1 500
                             18.2.0-1nodesource1 500
                             18.1.0-1nodesource1 500
                             18.0.0-1nodesource1 500
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.16
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     "javascript" not found
                        Adapters from github:   0
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian-iobroker                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian-iobroker                          -  enabled
                        + system.adapter.backitup.1               : backitup              : debian-iobroker                          -  enabled
                          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : debian-iobroker                          - disabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian-iobroker                          -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                        Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                        Objects and States
                        Objects:        199
                        States:         137
                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:44873           0.0.0.0:*               LISTEN      103        61677      11396/rpc.statd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          52358      1/init
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20677      584/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52706      10864/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52713      10864/iobroker.js-c
                        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15356      585/apache2
                        tcp6       0      0 :::32861                :::*                    LISTEN      103        61681      11396/rpc.statd
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          52362      1/init
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20679      584/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       55350      10959/io.admin.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:52819           0.0.0.0:*                           103        61675      11396/rpc.statd
                        udp        0      0 0.0.0.0:5678            0.0.0.0:*                           1001       58087      10986/io.discovery.
                        udp        0      0 0.0.0.0:48342           0.0.0.0:*                           1001       56989      11363/io.backitup.1
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          20667      533/dhclient
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          52360      1/init
                        udp        0      0 127.0.0.1:972           0.0.0.0:*                           0          56770      11396/rpc.statd
                        udp6       0      0 :::47665                :::*                                103        61679      11396/rpc.statd
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          52364      1/init
                        2023-12-07 23:19:41.923  - info: host.debian-iobroker stopInstance system.adapter.backitup.1 (force=false, process=true)
                        2023-12-07 23:19:41.927  - info: backitup.1 (11344) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-12-07 23:19:41.930  - info: backitup.1 (11344) cleaned everything up...
                        2023-12-07 23:19:41.931  - info: backitup.1 (11344) terminating
                        2023-12-07 23:19:41.933  - info: backitup.1 (11344) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-12-07 23:19:41.969  - info: host.debian-iobroker stopInstance system.adapter.backitup.1 send kill signal
                        2023-12-07 23:19:42.435  - info: backitup.1 (11344) terminating
                        2023-12-07 23:19:42.471  - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.backitup.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-12-07 23:19:44.994  - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.backitup.1 started with pid 11363
                        2023-12-07 23:19:45.718  - info: backitup.1 (11363) starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                        2023-12-07 23:19:45.745  - info: backitup.1 (11363) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                        2023-12-07 23:19:52.572  - info: admin.0 (10959) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.253
                        2023-12-07 23:19:54.472  - info: admin.0 (10959) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.253
                        2023-12-07 23:20:00.414  - info: admin.0 (10959) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.253
                        2023-12-07 23:20:00.475  - info: admin.0 (10959) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.253
                        2023-12-07 23:21:51.753  - error: backitup.1 (11363) Error: Command failed: sudo mount 192.168.10.123:/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                        Created symlink /run/systemd/system/remote-fs.target.wants/rpc-statd.service → /lib/systemd/system/rpc-statd.service.
                        mount.nfs: Connection refused
                        2023-12-07 23:25:57.445  - error: backitup.1 (11363) Error: Command failed: sudo mount 192.168.10.123:/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                        2023-12-07 23:29:21.062  - error: backitup.1 (11363) [iobroker/mount] [undefined mount.nfs: Connection refused
                        2023-12-07 23:29:26.524  - error: backitup.1 (11363) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                        iob diag has finished.
                        Press any key for a summary
                          @alex-smarthome
                          Setz den alexander noch in die Gruppen adm und iobroker
                          sudo usermod -a -G adm,iobroker alexander
                          4483
