    4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
      Alex-Smarthome @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun ich habe diese genommen https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-dvd/
        Thomas Braun Most Active @Alex-Smarthome last edited by
        @alex-smarthome sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
        aber ohne Grafik ist für mich nur noch Böhmische Dörfer
        Das System ist aber das gleiche. Und wird auch gleich bedient.
        Und mit der PowerShell komme ich besser zurecht als mit Putty
        Ich auch. Weswegen ich auch die PowerShell verwende.
        Kick aus der /etc/apt/sources.list die Zeilen mit dem CD-Rom.Eintrag raus.
          Das ist für deinen Anwendungsfall falsch, du willst eine Netinstall machen. Wer verwendet denn noch DVDs?
            @thomas-braun said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001::
            fehlen mir die berechtigungen für
              Thomas Braun Most Active @Alex-Smarthome last edited by Thomas Braun
              @alex-smarthome
              Warum? Du kannst doch die root-Rechte jederzeit per
              sudo nano /etc/apt/sources.list
              ran holen?
                @thomas-braun Keiner, aber USB Sticks. Bzw. Mein Ehemaliger Chef, der hat noch nen ganzen schrank voller Installations CD/DVDs
                  @thomas-braun Kann man dir irgendwo 1000 Daumen nach oben geben? Ich komme wieder drauf. Jetzt muss nur noch das mit dem Backup klappen und dann bin ich glücklich.
                    @alex-smarthome
                    Was sagt denn
                    iob diag
                    in der Langfassung dazu?
                      Alex-Smarthome @Thomas Braun last edited by Homoran
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: debian-iobroker
                             Icon name: computer-desktop
                               Chassis: desktop 🖥️
                                Kernel: Linux 6.1.0-13-amd64
                          Architecture: x86-64
                       Hardware Vendor: Intel Corporation
                        Hardware Model: D54250WYK
                      Firmware Version: WYLPT10H.86A.0054.2019.0902.1752
                      model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4250U CPU @ 1.30GHz
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      Systemuptime and Load:
                       23:39:36 up  1:46,  2 users,  load average: 0.14, 0.03, 0.01
                      CPU threads: 4
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Thu 2023-12-07 23:39:36 CET
                                 Universal time: Thu 2023-12-07 22:39:36 UTC
                                       RTC time: Thu 2023-12-07 22:39:36
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      alexander
                      /home/alexander
                      alexander cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:             12G        1.0G        9.8G        1.5M        1.9G         11G
                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                      Total:           13G        1.0G         10G
                              11856 M total memory
                                977 M used memory
                                446 M active memory
                               1743 M inactive memory
                               9335 M free memory
                                103 M buffer memory
                               1744 M swap cache
                                975 M total swap
                                  0 M used swap
                                975 M free swap
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     1.2G  948K  1.2G   1% /run
                      /dev/sda2      ext4      109G  2.8G  100G   3% /
                      tmpfs          tmpfs     5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      /dev/sda1      vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
                      tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
                      [Thu Dec  7 21:53:03 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Thu Dec  7 21:53:04 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                      TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                      `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                      /var:
                      455M    /var/
                      246M    /var/cache
                      240M    /var/cache/apt
                      170M    /var/lib
                      163M    /var/cache/apt/archives
                      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      1.3M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      20M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                      4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                      652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                      /usr/bin/node           v18.19.0
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      /usr/bin/corepack       0.22.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.19.0-1nodesource1
                        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.19.0-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           18.18.2-1nodesource1 500
                           18.18.1-1nodesource1 500
                           18.18.0-1nodesource1 500
                           18.17.1-1nodesource1 500
                           18.17.0-1nodesource1 500
                           18.16.1-1nodesource1 500
                           18.16.0-1nodesource1 500
                           18.15.0-1nodesource1 500
                           18.14.2-1nodesource1 500
                           18.14.1-1nodesource1 500
                           18.14.0-1nodesource1 500
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                           18.13.0-1nodesource1 500
                           18.12.0-1nodesource1 500
                           18.11.0-1nodesource1 500
                           18.10.0-1nodesource1 500
                           18.9.1-1nodesource1 500
                           18.9.0-1nodesource1 500
                           18.8.0-1nodesource1 500
                           18.7.0-1nodesource1 500
                           18.6.0-1nodesource1 500
                           18.5.0-1nodesource1 500
                           18.4.0-1nodesource1 500
                           18.3.0-1nodesource1 500
                           18.2.0-1nodesource1 500
                           18.1.0-1nodesource1 500
                           18.0.0-1nodesource1 500
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.16
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     "javascript" not found
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian-iobroker                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian-iobroker                          -  enabled
                      + system.adapter.backitup.1               : backitup              : debian-iobroker                          -  enabled
                        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : debian-iobroker                          - disabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian-iobroker                          -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                      Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                      Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                      Objects and States
                      Objects:        199
                      States:         137
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:44873           0.0.0.0:*               LISTEN      103        61677      11396/rpc.statd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          52358      1/init
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20677      584/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52706      10864/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52713      10864/iobroker.js-c
                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15356      585/apache2
                      tcp6       0      0 :::32861                :::*                    LISTEN      103        61681      11396/rpc.statd
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          52362      1/init
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20679      584/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       55350      10959/io.admin.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:52819           0.0.0.0:*                           103        61675      11396/rpc.statd
                      udp        0      0 0.0.0.0:5678            0.0.0.0:*                           1001       58087      10986/io.discovery.
                      udp        0      0 0.0.0.0:48342           0.0.0.0:*                           1001       56989      11363/io.backitup.1
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          20667      533/dhclient
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          52360      1/init
                      udp        0      0 127.0.0.1:972           0.0.0.0:*                           0          56770      11396/rpc.statd
                      udp6       0      0 :::47665                :::*                                103        61679      11396/rpc.statd
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          52364      1/init
                      2023-12-07 23:19:41.923  - info: host.debian-iobroker stopInstance system.adapter.backitup.1 (force=false, process=true)
                      2023-12-07 23:19:41.927  - info: backitup.1 (11344) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2023-12-07 23:19:41.930  - info: backitup.1 (11344) cleaned everything up...
                      2023-12-07 23:19:41.931  - info: backitup.1 (11344) terminating
                      2023-12-07 23:19:41.933  - info: backitup.1 (11344) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-12-07 23:19:41.969  - info: host.debian-iobroker stopInstance system.adapter.backitup.1 send kill signal
                      2023-12-07 23:19:42.435  - info: backitup.1 (11344) terminating
                      2023-12-07 23:19:42.471  - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.backitup.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-12-07 23:19:44.994  - info: host.debian-iobroker instance system.adapter.backitup.1 started with pid 11363
                      2023-12-07 23:19:45.718  - info: backitup.1 (11363) starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                      2023-12-07 23:19:45.745  - info: backitup.1 (11363) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                      2023-12-07 23:19:52.572  - info: admin.0 (10959) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.253
                      2023-12-07 23:19:54.472  - info: admin.0 (10959) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.253
                      2023-12-07 23:20:00.414  - info: admin.0 (10959) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.10.253
                      2023-12-07 23:20:00.475  - info: admin.0 (10959) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.10.253
                      2023-12-07 23:21:51.753  - error: backitup.1 (11363) Error: Command failed: sudo mount 192.168.10.123:/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                      Created symlink /run/systemd/system/remote-fs.target.wants/rpc-statd.service → /lib/systemd/system/rpc-statd.service.
                      mount.nfs: Connection refused
                      2023-12-07 23:25:57.445  - error: backitup.1 (11363) Error: Command failed: sudo mount 192.168.10.123:/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                      2023-12-07 23:29:21.062  - error: backitup.1 (11363) [iobroker/mount] [undefined mount.nfs: Connection refused
                      2023-12-07 23:29:26.524  - error: backitup.1 (11363) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                      iob diag has finished.
                      Press any key for a summary
                        @alex-smarthome
                        Setz den alexander noch in die Gruppen adm und iobroker
                        sudo usermod -a -G adm,iobroker alexander
                        4481
