    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by
      @willi-wunder schau ich mal rein
        Willi-Wunder @Michael Roling last edited by
        @michael-roling
        Du bist aber auch unermüdlich, mach mal eine Pause, schläfst du auch irgendwann mal? lach......
        • Michael Roling
          @willi-wunder Ich habe meine selbstständigkeit aufgegeben und habe jetzt 4 Wochen pause und ab dem 2.1. fange ich als Programmierer Quereinsteiger an 😎
          • Michael Roling
            Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by Michael Roling
            @willi-wunder das wird bei mir umgewandelt, steht denn bei dir ein string drin? oder ein boolean? ich habe das gerade mit einem boolean probiert
            auch mit einem string geht es bei mir
            W B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @michael-roling
              Steht ein boolean drin, bei beiden ID's. "True" wandelt er ja auch richtig in "EIN" um.
                liv-in-sky @Willi-Wunder last edited by
                @willi-wunder sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                Update hat zwar wieder so lange gedauert, aber es läuft jetzt wieder. Abfragen werden ausgegeben. Alles andere werde ich auch noch testen.
                @michael-roling
                das selbe gilt für mich - vielen dank
                  BobBruni @Michael Roling last edited by BobBruni
                  @michael-roling
                  Hallo Michael, habe noch ein Verständisproblem... Was ist der Unterschied zwischen dem Ack-Hacken und ack:true im Rückgabetext?
                  Wenn ich den Ack-Haken setze, und ich stelle den Tempwert z.B. von 20°C auf 24°C, wird der Wert des Datenpunkts im iO-Broker entsprechend geändert und ich erhalte sofort den Rückgabetext. Problem: Der Datenpunkt wechselt nach dem er bestätigt wurde wieder auf den urspr. Wert (20°C) zurück.
                  Sobald ich den Ack-Haken rausnehme, funkitioniert es wie es soll - der Datenpunkt wird dauerhaft auf den neu eingestellten Wert gestellt. Wenn ich dann noch im Rückgabetext ack:true eintrage, erhalte ich den Rückgabetext, sobald der Wert bestätigt wurde.
                  Gibt es eine Möglichkeit, eine Rückmeldung zu erhalten sobald ich den Befehl abgesetzt habe und zustäzlich nochmal eine, wenn der Wert wirklich übnommen wurde?
                  Besten Dank!
                  • Michael Roling
                    Michael Roling Developer @BobBruni last edited by
                    @bobbruni eigentlich sollte die checkbox das ack:true nur ersetzen. Genau um den datenpunkt eines adapters zu setzen darf man nicht mit ack:true setzen, also darf die checkbox nicht gechecked sein. da ack.true im text wird nicht mehr benötigt. aber anscheinend ist da dann noch ein kleiner bug drin.
                    • Michael Roling
                      @bobbruni hast du denn die checkbox bei confirm message gesetzt? ich habe es gerade selbst mal mit hmip probiert und eine heizung gesetzt, dageht es wie gewünscht nach ca. 5 sek kommt die bestätigung
                        @michael-roling
                        ich muss mich nochmal korrigieren, ob ich das ack:true in den Rückgabetext eintrage oder weglasse, hat keinen Einfluss.
                        Die Checkbox bei confirm habe ich gesetzt. Der Rückmeldetext kommt bei mir, sobald der Wert bestätigt wurde. Nachdem in dem Adapter, den ich verwende, ein Abfrageintervall von 5min eingestellt ist, kann das schon mal dauern.
                        Das man Datenpunkte eines Adapters nicht mit ack:true setzen darf, ist für mich eine neue und wichtige Erkenntnis, danke!
                        Zu meiner Anwendung:
                        Ich möchte damit meine Standheizung von meinem Auto steuern. Für die Temperatur habe ich ein Submenü erstellt. Wenn ich nun eine Temperatur auswähle, bekomme ich "erstmal" keine Rückmeldung - spätestens eben nach 5min. Wenn ich nun eine Rückmeldung unmittelbar nach der Eingabe haben möchte, müsste ich mir selbst was mit einem Script / Blockly basteln, korrekt?
                        Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Michael Roling
                          @bobbruni ja genau. Denn erst wenn der Adapter den Wert verarbeitet hat setzt er diesen mit ack true. Er reagiert auch nur auf werte die mit ack false gesetzt wurden, damit er weiß das er was zu tun hat. Wenn du eine Rückmeldung bekommst wenn du den Wert gesetzt hast bringt das ja nichts, denn du bekommst nicht mit ob dieser eben verarbeitet wurde.
                            @michael-roling
                            Eine Meldung wie "Wert wurde gesendet." unmittelbar nach dem die Temperatur gedrückt wurde, würde dem User vermitteln das es passiert. Man könnte sonst meinen, dass das System nicht reagiert und ein "wildes rumdrücken" auf sämtlichen Temperaturen beginnt 😀
                            • Michael Roling
                              @bobbruni müsste ich mir anschauen ob ich das einfach eingebaut bekomme. Kannst du dazu ein Issue anlegen?
                                @michael-roling vielen dank, aber das mach ich dann einfach mit Blockly
                                • Michael Roling
                                  @bobbruni ich werde mir das trotzdem nachher anschauen
                                  • Michael Roling
                                    @bobbruni ich habe dazu jetzt den adapter angepasst, und lade es gleich hoch
                                    • Michael Roling
                                      Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                                      @michael-roling
                                      ich habe ein vollbkp (nicht das wieder etwas zu spinnen beginnt) gemacht und deinen adapter nochmal geupdatet
                                      und siehe da:
                                      die rückgabewerte kommen an - ist ein string - so iwe du gesagt hast - irgendwas stimmt mit meinem iob nicht 😞 😞
                                      zum bild:
                                      ich mach es jetzt so:
                                      danke für deine geduld
                                      was ich eigentlich cool finden würde, wäre eine tabelle - das geht, soviel ich weiß, nur über inline keyboard - aber so sieht es wenigstens schön aus - die eigentliche frage: du kannst kein inline keyboard als rückgabe senden - also ein seperates script erzeugt ein inline-keyboard-array und der adapter gibt es zurück
                                      ein beispiel:
                                      @liv-in-sky lass uns die Frage mit dem Inline Keyboard noch mal aufgreifen
                                        liv-in-sky @Michael Roling last edited by
                                        @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                                        ich mache das eigentlich so, weil ich dachte, das html nicht funktioniert - kann man da auch <table> nutzen ?
                                        falls du überlegst, da was zu machen und ich dich richtig verstehe, müßte man halt auf 2 spalten begrenzen, sonst wird's evtl kompliziert
                                        • Michael Roling
                                          @liv-in-sky ich glaube nicht das table geht, in der telegram doku steht nur bold und ein paar andere, aber ich probiere das mal eben, ansonsten so wie du das schon gemacht hast
                                            @michael-roling
                                            kann ich noch irgendwas beitragen
                                            1801
                                            793075
