    4. ioBroker Advent of Code
    • I
      ignis-draco last edited by ignis-draco
      Oh man Tag 6. Wie blöd kann ich nur sein 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
      Das einzige Problem ist das lesen bei mir gewesen. Oder haben sie eine Fehler in der Aufgabe ?
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @ignis-draco last edited by
        @ignis-draco sagte in ioBroker Advent of Code:
        Das kenn ich, wobei es heute ja ganz gut ging 🙂 Fehler konnte ich nicht finden - fand das heute recht ausführlich erklärt.
        bluegaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • bluegaspode
          bluegaspode @haus-automatisierung last edited by
          Und, wer von euch hat auch initial 'Brute Force' verwendet und später noch die alten Schulbücher aufgemacht, wie die Formel x^2 +bx +c aufgelöst wird?
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @bluegaspode last edited by
            @bluegaspode sagte in ioBroker Advent of Code:
            Ich ... musste eh gerade hoch zum Essen machen, hatte gesehen das er nach 20 Sekunden den Start gefunden hatte und dachte mir "ist bestimmt fertig wenn ich in nach dem Essen wieder runter komme".
            Hatte mir zwar während des Essen eine Abkürzung überlegt (Mit verdoppelt und halbieren als Feinsuche) ... aber schön wenn es auch mal schnell ging.
            In meiner Formelsammlung aus der Realschule 1985-1989 habe ich x^2 +bx +c nicht gefunden, in der Lehre habe ich ein paar Sinuskurven mal berechnet ... https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/mathematik/artikel/quadratische-funktionen
            • bluegaspode
              bluegaspode @BananaJoe last edited by
              @bananajoe das ist aber eine lange Laufzeit.
              Meine Lösung, die stur alles durchprobiert ist auch für Teil 2 in kleiner einer Sekunde durch.
              Ohne Optimierung und nix, nur durchprobieren und rechnen.
              haus-automatisierung BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                haus-automatisierung Developer Most Active @bluegaspode last edited by
                Ja, hier auch. Daher gar keine weiteren Gedanken gemacht... 🙂
                • BananaJoe
                  Ich nutze AutoIt, das performt ggf. nicht so gut
                    haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                    Gestern (Tag 7) habe ich probiert den Teil 2 vorauszuahnen und die Logik so gebaut, dass noch die Wertigkeit der einzelnen Treffer (also AAA wäre höher gewertet als KKK) berücksichtigt wird. Fazit: War Quatsch und zu kompliziert 🙂 Also wieder vereinfacht.
                    • Vorher: https://github.com/klein0r/advent-of-code-2023/blob/60780a67f4eba378f7a522b34b3dd3a110e4f45c/day-07/index.js
                    • Nachher: https://github.com/klein0r/advent-of-code-2023/blob/299c79fccfdd4b23e4873a89cd9021b54c5475a0/day-07/index.js
                    Habt ihr auch mit Bitmasken gearbeitet um die Wertigkeit der Typen festzulegen?
                    • I
                      Ich habe das über ein enum gelöst
                      class Strong(IntEnum):
                        HIGH_CARD = 0
                        ONE_PAIR = 1
                        TWO_PAIR = 2
                        THREE_OF_A_KIND = 3
                        FULL_HOUSE = 4
                        FOUR_OF_A_KIND = 5
                        FIVE_OF_A_KIND = 6
                        @classmethod
                        def maxKind(self, value):
                          if value == self.FIVE_OF_A_KIND:
                            return 5
                          if value == self.FOUR_OF_A_KIND:
                            return 4
                          if value == self.THREE_OF_A_KIND or value == self.FULL_HOUSE:
                            return 3
                          if value == self.ONE_PAIR or value == self.TWO_PAIR:
                            return 2
                          return 1
                        @classmethod
                        def addOneKind(self, value):
                            return self.FIVE_OF_A_KIND
                            return self.FOUR_OF_A_KIND
                            return self.THREE_OF_A_KIND
                          return self.ONE_PAIR
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @haus-automatisierung last edited by
                        @haus-automatisierung sagte in ioBroker Advent of Code:
                        Maximal kompliziert mit Zerlegen in Arrays (die Zeilen und die Kartensätze), Textvergleich in der Reihenfolge der Kartenwertigkeit und Feststellung ob es nun ein 5er, 4er, Full House usw. ist und zuweisen eines Wertes je nach Treffer, anhand diesen Wertes die Wertigkeit der Kartensätze festgelegt, festgestellt das ich damit meine Liste genau falsch herum aufgebaut habe. Nach dem Umdrehen der Liste waren aber auch innerhalb eines Wertes (z.B. Full House) die Reihenfolge nun falsch herum war ... aber nicht immer. Um mir dann bei einem anderen die Idee mit "Suchen und Ersetzen" abzuschauen und die neuen Buchstaben dann zu sortieren damit die Wertigkeit der einzelnen Karten Alphabetisch wird. Dann kam der Einfall Präfixe zu setzen damit ich das einfach nach Text sortieren kann.
                        Da hat man dann seine 200 Zeilen Lösung und staunt wie kurz andere das hinbekommen mit Funktionen die ich noch nie benutzt habe.
                          Teil 2 heute nervt mal richtig 🙂 Durchrechnen dauert ewig... Wollte mal gucken wie hoch das Ergebnis ungefähr liegt und habe 10000000000000 eingegeben. "Answer too low". Oha...
                          Heute Abend mal mehr Gedanken machen wie das klappen könnte.
                          • OliverIO
                            OliverIO @haus-automatisierung last edited by
                            hah, teil2, hat ein weilchen gedauert, aber es geht dann schnell
                            hier mit spoiler.
                            meine zahl ist 13133452426987.
                            da hätte er ein weilchen gerechnet (monate?)
                            den algoritmus aus teil1 für jeden einzelnen start bis ende pfad durchrechnen und dann den kleinsten gemeinsamen vielfachen für alle durchläufe finden
                            alle ergebnisse für jeden durchlauf hier komma-separiert eintragen
                            https://www.matheretter.de/rechner/kgv
                            haus-automatisierung bluegaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              haus-automatisierung Developer Most Active @OliverIO last edited by
                              @oliverio Jau habe ich mittlerweile auch so umgesetzt 🙃 19ms
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active last edited by
                                Ich fürchte ich bräuchte mal einen Tipp in die richtige Richtung. Ich habe auch schon auf Reddit gelesen das LCM bzw. die Multiplikation der Pfade mein Freund ist, mich durch diverse Seiten gehangelt welche das zu versuchen zu erklären. Aber ich verstehe trotzdem nur Bahnhof.
                                • bluegaspode
                                  bluegaspode @OliverIO last edited by
                                  @oliverio Das klappt aber nur, weil der Input das 'zufällig' erlaubt.
                                  Ich bin gar nicht auf die Idee Idee gekommen und hab daher gar nicht dran gedacht.
                                  Mal als Beispiel, wo der Ansatz nicht klappt :
                                  Kette A: 3 Schritte bis zum ersten Z, 20 Schritte bis zu einem anderen Z, 3 Schritte zurück zum ersten Z.
                                  Kette B: 2 Schritte bis zum ersten Z, 7 Schritte zurück zum ersten Z.
                                  Dein kGV wäre dann 6. Nach 6 Schritten treffen sich die Geister aber gar nicht.
                                  Gibt größere Diskussionen auf Reddit, aber am Ende stellt sich raus, dass der Weg den man vom Anfang zum ersten Z braucht der gleiche Weg wie zum nächsten Z ist (obwohl die Kette nichtmal wieder am Anfang vorbeigeht).
                                  Naja, ich habe zu kompliziert gedacht und deswegen meine Lösung mit all den Tagesablenkungen immer noch nicht.
                                  • bluegaspode
                                    bluegaspode @BananaJoe last edited by bluegaspode
                                    @bananajoe
                                    Ein einfaches Beispiel:
                                    Pfad 1: du brauchst 6 Schritte zum Z (und 6 bis zum nächsten)
                                    Pfad 2: du brauchst 14 Schritte zum Z (und 14 zum dann nächsten)
                                    kgv ist 42 (7*3*2).
                                    Die 6er Kette kommt da nach 7 Runden an.
                                    Die 14er Kette nach 3 Runden.
                                    Dann hast du überall gleichzeitig ein Z.
                                    Alles nur multiplizieren (6*14) ist auch ein Punkt wo überall ein Z ist, der ist aber zu weit 'hinten'
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @bluegaspode last edited by BananaJoe
                                      @bluegaspode ich habe da gerade eine Schranke im Gehirn.
                                      Was meinst du mit
                                      Ich nehme an du beziehst die auf die Beispieldaten?
                                      Verstehe ich in diesem Zusammenhang nicht.
                                      Ich starte in der ersten Zeile Ich starte mit AAA, man muss den Text schon genau lesen
                                      AAA = (BBB, CCC)
                                      BBB = (DDD, EEE)
                                      CCC = (ZZZ, GGG)
                                      DDD = (DDD, DDD)
                                      EEE = (EEE, EEE)
                                      GGG = (GGG, GGG)
                                      ZZZ = (ZZZ, ZZZ)
                                      AAA ist der aktuelle "node"
                                      BBB und CCC sind die nächsten "nodes", abhängig davon wie die Anweisung gerade ist.
                                      Die ist RL, also nehme ich für das R die CCC und schaue dort nach was dort bei L, also links steht.
                                      Da steht GGG. Und weil das nicht ZZZ ist fange ich mit den Anweisungen wieder von vorne an.
                                      Solange bis ich auf ZZZ stoße. In Part 1 zähle ich die einzelnen Schritte dafür und das ist die Lösung.
                                      Ich erkenne aber die Abkürzung nicht. Per "Brute Force" war das noch machbar, aber natürlich für Teil 2 nicht
                                      Nachtrag: Erkläre es bitte als wäre ich 10 Jahre alt ...
                                      • bluegaspode
                                        @bananajoe
                                        etwas ausführlicher.
                                        Für Teil 1 hast du alles richtig gemacht. Teil 2 baut darauf auf, du musst es mit etwas Mathematik kombinieren.
                                        Stell dir vor, du verfolgt die LR Anweisungen, dann entsteht ja eine "Kette" wie du von xxA nach xxZ kommst. Im Original sind mehrere Ketten 'versteckt', die du ja alle gleichzeitig ablaufen sollst.
                                        Dies hier ist ein neues ausgedachtes Beispiel:
                                        Pfad 1 (mit 6 Schritten vom ersten xxA bis zum ersten xxZ):
                                        AAA -> AAB -> AAC -> AAD -> AAE -> AAF -> AAZ
                                        Pfad2 (mit 14 Schritten vom ersten xxA bis zum ersten xxZ)
                                        BBA -> BBB -> BBC-> BBD -> BBE -> BBF -> BBG -> BBH -> BBI -> BBJ -> BBK -> BBL -> BBM -> BBN -> BBZ
                                        Die "Ketten" gehen dann natürlich weiter, man landet ja immer wieder regelmäßig beim AAZ oder BBZ. Die Inputdaten des Rätsels sind so aufgebaut, dass du in der ersten Kette, wenn du 'AAZ' nach 6 Schritten gefunden hast, die Kette weitergeht und du dann erneut nach 6 Schritten das nächste 'AAZ' findest.
                                        In der 2ten Kette findest du nach jedem 14ten Schritt das 'BBZ'.
                                        Wenn man das in Zahlen ausdrückst, findest du ein 'AAZ' aus der ersten Kette also an folgenden Stellen (vielfache von 6)
                                        06 -> 12 -> 18 -> 24 -> 30 -> 36 -> 42 -> 48 -> 56 -> ...
                                        Das 'BBZ' findest du an vielfachen von 14:
                                        14 .........................-> 28 ...............-> 42
                                        42 ist hier die magische Nummer. Beide 'Ketten' haben an der 42igsten Stelle ihr AAZ bzw. BBZ als die Bedingung die du suchen sollst.
                                        42 ist das kleinste gemeinsame Vielfache von 6 und 14.
                                        Um das Rätsel zu lösen musst du also:
                                        • alle Startpunkte finden ('xxA'). Von jedem Startpunkt suchen, bis du das erste 'xxZ' findest. Diese "Kettenlänge" musst du dir merken.
                                        Wenn du weißt, wie lang alle Ketten sind, musst du von allen Ketten das kleinste gemeinsame Vielfache berechnen. Das wäre der Punkt, wo, wenn du alle Ketten mehrfach gleichzeitig abfährst zum ersten mal bei allen gleichzeitig ein 'xxZ' findest.
                                        BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • BananaJoe
                                          @bluegaspode Danke!
                                          Ich behaupte nicht es verstanden zu haben, aber ich habe das Ergebnis (und den 2. Stern).
                                          Ich habe alle gefunden Pfade bzw. deren Anzahlen in den von @OliverIO geposteten kgv Rechner gepackt und es kam tatsächlich die richtige Lösung dabei heraus.
                                          Nur der Vollständig halber habe ich das noch als Funktion in mein Programm eingebaut.
                                          So habe ich doch noch meinen 2. Stern heute geschafft, ich hatte schon verzweifelt ...
                                          OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • BananaJoe
                                            Das lief heute, Day 9 schon besser, auch wenn ich wieder einen selten dämlichen Fehler drin hatte.
                                            Meine Ausstiegsbedingung war das die Summe(!!!) aller Werte einer Stufe 0 ist. Nun gab es natürlich 4 Zeilen in den Daten wo es auch einen Schritt gab der Zufällig 0 ergibt. Ich hatte mir alles ausgeben lassen, aber erst auf den 10. Blick gesehen das bei einigen Zeilen die 0 0 0 0 fehlte.
                                            Dafür war Part 2 mal ausgesprochen leicht ... es musste nur eine Zeile mit einem ArrayReverse ergänzt werden
                                            86
                                            9095
