    4. Wärmeenergie berechnen - geht das?
      Patrick 0 @paul53 last edited by
      @paul53 sage ich ja, ich hatte damit nicht den Druck gemeint, sondern hatte mich in dem Fall auf die Höhe bezogen, war falsch geschrieben. Und den Druck brauche ich hoffentlich nun nicht auch noch berücksichtigen 🙂
        Homoran Global Moderator Administrators @Patrick 0 last edited by Homoran
        @patrick-0 sagte in Wärmeenergie berechnen - geht das?:
        die 4 Meter sind der wirkliche Höhenunterschied zwischen Heizraum und dem Schwedenofen, das ist korrekt,
        aber die Höhe wird nicht eingestellt, weil das zurückfließende Wasser ja am anderen Ende saugt.
        daher ist 4m an der Pumpe einzustellen zu viel
          Patrick 0 @Homoran last edited by
          @homoran an der Pumpe sind auch keine 4m einstellt. Wie mehrfach beschrieben, war es anderst gemeint, als es versanden wurde
            gut!
            Sorry, hab diese Äußerungen genau anders verstanden.
              paul53 @Patrick 0 last edited by
              @patrick-0 sagte: 18Watt bei einer Förderhöhe von ca 4m.
                paul53 @Patrick 0 last edited by paul53
                @patrick-0 sagte: Fördermenge direkt anzeigen - in meinem Fall 0,4m³/h
                Bei 18 W entspricht das laut Kennlinie einer "Förderhöhe" (Differenzdruck) von 4 m (0,4 bar).
                Wenn der Durchfluss mit nahezu konstant 0,4 m³/h angenommen werden kann, ergibt sich die Leistung in kW:
                P = 0,46 * (VLT - RLT).
                Die Wärmemenge ermittelt man durch Integration über die Zeit.
                • U
                  UlliJ @Patrick 0 last edited by UlliJ
                  Gelöscht
                    Homoran Global Moderator Administrators @UlliJ last edited by
                    @ullij sagte in Wärmeenergie berechnen - geht das?:
                    Gelöscht
                    Warum?
                    klang doch sinnvoll.
                    • U
                      UlliJ @Homoran last edited by
                      auf den ersten Blick schon…aber die Pumpe ist auf Stufe 3 eingestellt und liefert minimalen Volumenstrom. Also 100% Last. Wenn die jetzt auf Stufe 2 gestellt wird fliesst gar nichts mehr.
                      Eigentlich ist der Gegendruck zu hoch oder die Pumpe hätte eine Förderhöhe von 6m WS haben sollen.
                        und der sollte mit geringerer Flussrate niedriger werden.
                        Ob dann noch genug fliesst ist natürlich fraglich, andererseits schreib
                        Hat(te) den Hintergrund, wenn der Volumenstrom zum Schwedenofen zu hoch ist, wird die Wärme zu schnell abgeführt und es war somit ein stetiges "Takten" der Pumpe
                        also wäre es möglich, dass weniger besser sein könnte
                        1184
