    4. Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation
    • Garfonso
      Garfonso Developer @Chrisham last edited by Garfonso
      @chrisham said in Der "ultimative" ioBroker Lovelace Leitfaden/Dokumentation:
      Oder was meintest du mit "das geht aktuell nur mit der Github Version"?
      Ah, da hab ich nicht gesehen, dass beide Posts von dir sind.
      Ja, das meinte ich mit "geht aktuell nur in der Github Version" -> bis zum nächsten Release wirst du mit dem State in dem Datenpunkt nicht weiter kommen, als da die Zahl stehen zu haben. Ein Workaround wäre ein Alias zu machen (Alternativ ein kleines Skript) was aus dem Timestamp einen String macht, als alias ginge das mit der Lesefunktion new Date(val).toDateString() -> dann steht im Datenpunkt schon der Text und Lovelace zeigt den einfach an.
      Um aus dem Timestamp (also der Zahl) einen Datumsstring zu machen, benötigt der lovelace-Adapter ein Update, was irgendwann kommt, wenn ich es schaffe meinen Perfektionsmus lange genug zu überwinden und kein Frontend-Update dazu kommt, was wieder was kaputt macht und so 😉
      Oder noch eine Alternative, für die ganz mutigen: den Adapter selber fixen, die Datei hier ersetzen (aber besser vorher irgendwo die alte Version sichern).
      • _
        _R_A_L_F_ @David G. last edited by
        @david-g Danke dir, ja das war der entscheidende Tipp 😉 . Jetzt klappts
          Chrisham @Garfonso last edited by
          @garfonso ich war mal ganz mutig und hab die Datei ausgetauscht. Hat sofort geklappt.
          Ergebnis:
          Sehr cooler support, so muss das sein 🙂
          2 Fragen noch:
          1.) die betreffende Datei liegt bei mir ja im ausverlagerten persistenten Bereich durch:
          volumes:
                - /volume1/docker/iobroker-Chrisham:/opt/iobroker
                - /volume1/docker/userscripts:/opt/userscripts
                - /volume1/docker/Backup:/opt/backup/
          D.h. wenn ich Container neu aufsetze bleibt diese Änderung erhalten. Aber: wann und wie würde ich dann den Update reinbekommen, wenn ihr die neue Version released?
          2.) Welche Spracheinstellung wirkt denn hier, dass ich das noch auf Deutsch umstellen kann und kann ich auch noch die Formatierung ändern, also Monat nicht ausgeschrieben sondern als Zahl, also am besten so kurz wie möglich, z.B.: 06.12.2023 oder noch besser: 6.12.23 ?
          • Garfonso
            ioBroker + Docker hab ich keine Erfahrung, um ehrlich zu sein. Aber das sieht so aus, als ob das einfach durch nen Update vom Adapter (i.e. über admin) mit aktualisiert werden sollte.
            Die Sprache kommt von ioBroker, entweder aus den Systemeinstellungen (Admin ganz oben der Schraubenschlüssel) oder in den Instanzeinstellungen vom lovelace-Adapter. Da kann man entweder sagen "gleiche Sprache wie ioBroker" oder für das Frontend was anderes als in ioBroker.
            Formatierung ändern weiß ich gerade nicht... je nach Karte kann die etwas einstellen. Vielleicht mal im Web suchen, das ist eine HomeAssistant Frage. 😉 Aber wenn das auf Deutsch angezeigt wird, ist bei mir an der Stelle zumidest der Tag schon weg.
            S C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Smarthome20 @Garfonso last edited by
              @garfonso Gibt es eigentlich eine (tabellarische) Übersicht über alle aktiven Lovelace Entitäts-IDs?
              Meine Visualisierung ist mittlerweile recht umfangreich und ich wollte mir da mal einen Überblick verschaffen.
              • David G.
                David G. @Smarthome20 last edited by
                @smarthome20
                Ich denke die Übersicht in den Adaptereinstellingen ist das Einzige.
                  Smarthome20 @David G. last edited by Smarthome20
                  @david-g Genau das hab ich gesucht! Man muss halt nur an der richtigen Stelle suchen! Vielen Dank! (Instanzen/lovelace.0/Einstellungen/Entitäten)
                    @garfonso hm, ok danke. Hab jetzt sowohl bei iobroker als auch bei lovelace deutsch eingestellt, aber anzeie in der karte ist immer noch amerikanisch/english, muss also an der Karte liegen...
                    muss ich dann mal recherchieren ob/wie es für diese Karte eine sprach-config gibt:
                                          - type: glance
                                            entities:
                                              - entity: sensor.Abfall_Restmuell_Restmuell_Next_Date
                                            show_name: false
                                            show_icon: false
                    • David G.
                      David G. @Chrisham last edited by David G.
                      @chrisham
                      Ich habe mir die Texte mit einem Blockly noch etwas aufbereitet und als Markdown eingebunden.
                      Finde es immer praktisch den Tag noch bei stehen zu haben.
                       <variables>
                         <variable id="g!zXOgr(TMq-+V-+).x|">Tag_Bio</variable>
                         <variable id="i}]1@+UhhgjD$?+mq5G,">Tag_Rest</variable>
                         <variable id="}#-Y%~}C}Y#z:Zx7!cld">Tag_Papier</variable>
                         <variable id="Vy{?2}j)j-lMo[D,Zj_.">Tag_Gelber</variable>
                       </variables>
                       <block type="comment" id="VL?#a.RRB-FJq0Pq50j|" x="50" y="192">
                         <field name="COMMENT">Bio</field>
                           <block type="on" id="|j2U:CHhsMv8P4*HK+Qc">
                             <field name="OID">trashschedule.0.type.biomüll.daysLeft</field>
                               <block type="controls_if" id="5BqSt4Oj;Rk+LhZ_~@^}">
                                   <block type="logic_compare" id="xAti[)=CpDQgw?@i*)72">
                                     <field name="OP">EQ</field>
                                       <block type="get_value" id="7qxJu4!HVZHu$IG]5D3K">
                                         <field name="OID">trashschedule.0.type.biomüll.nextWeekday</field>
                                       <block type="math_number" id="1F5$+[6@51dikU[zpB?/">
                                         <field name="NUM">1</field>
                                   <block type="variables_set" id="^9_1JE-)40E3|g@q%`6y">
                                     <field name="VAR" id="g!zXOgr(TMq-+V-+).x|">Tag_Bio</field>
                                       <block type="text" id="6u,%oE?Uf-*ZO$D7PX[f">
                                         <field name="TEXT">Montag</field>
                                   <block type="controls_if" id="_ME|;ZaCwuv=`lWnbVj=">
                                       <block type="logic_compare" id="6(}7c,sH;8bN4ZoWbjik">
                                           <block type="get_value" id="-(VV?x#Z1jd^Av$iqmF-">
                                           <block type="math_number" id="_{eaqhE`8E|.5l3Gind=">
                                             <field name="NUM">2</field>
                                       <block type="variables_set" id="kNz0E~Rx!BEiU-quEi!v">
                                           <block type="text" id="NX;Q_$C!ZULcgBXaQuoJ">
                                             <field name="TEXT">Dienstag</field>
                                       <block type="controls_if" id="^!u.@.{mY.Hzc%4VrG!!">
                                           <block type="logic_compare" id="oi#?ma.oBQCGBtKkPgl;">
                                               <block type="get_value" id="jM:UJmCZb66fRols)DRz">
                                               <block type="math_number" id="nzGwtblY1/;Z9xVa~7^0">
                                                 <field name="NUM">3</field>
                                           <block type="variables_set" id="nT*/Ay(3k_]yml[POC|`">
                                               <block type="text" id="[nL{QRZ8,qDhgE8Yvq_|">
                                                 <field name="TEXT">Mittwoch</field>
                                           <block type="controls_if" id="mJW5QtqVUyi~7pgQ],ja">
                                               <block type="logic_compare" id="-A0AwckD1%nLkpkHgyQ1">
                                                   <block type="get_value" id="]0dm8YbNVfCm6O44}~Aa">
                                                   <block type="math_number" id="Tk5VRW0j+(PvWm*Bk+7p">
                                                     <field name="NUM">4</field>
                                               <block type="variables_set" id="k7RgTh=91P0o8rQ?VF)U">
                                                   <block type="text" id="AuW|03$#6G6+^v7mdvNs">
                                                     <field name="TEXT">Donnerstag</field>
                                               <block type="controls_if" id="hd!.,8bI9|b]tCV=6YxQ">
                                                   <block type="logic_compare" id="p{+8hc0~u[W6BFv`Y+(w">
                                                       <block type="get_value" id="ZizpB!CQRIryUJsCoXo]">
                                                       <block type="math_number" id="PN`;w0*bpp3dL4v.)0?t">
                                                         <field name="NUM">5</field>
                                                   <block type="variables_set" id="F9wg[(q0NB*8T/=FAXcM">
                                                       <block type="text" id=";/A)imqZoH-.B?oe]e+O">
                                                         <field name="TEXT">Freitag</field>
                                                   <block type="controls_if" id="3QBqj{S6^$#uiP}EzL.J">
                                                       <block type="logic_compare" id="h8.5zj.Bx:@!vw8OCC/[">
                                                           <block type="get_value" id="g_2uljh;-7?8-mY+yW9j">
                                                           <block type="math_number" id="I;jW^|BGH8k!cJvH}cQ|">
                                                             <field name="NUM">6</field>
                                                       <block type="variables_set" id="=NC=*~M4f#3rg?7`~2EV">
                                                           <block type="text" id="|WJEBt)vk3J{y]a%nII}">
                                                             <field name="TEXT">Samstag</field>
                                                       <block type="controls_if" id="+-[?-)i8Z%Es:[Qfz=l:">
                                                           <block type="logic_compare" id="}qN,SO!+@PRALn]aGzYC">
                                                               <block type="get_value" id="aRP{JEZ=kFhZVP,NT^8!">
                                                               <block type="math_number" id="AXgK(GH{8zGsI@J)%pFy">
        <field name="NUM">7</field>
                                                           <block type="variables_set" id="@P$k,QpvIUPikK5palg{">
                                                               <block type="text" id="3[9bXp-4kcdo31h,}@7k">
        <field name="TEXT">Sonntag </field>
                                                           <block type="update" id="=M0Y6A!H5d-(A,9Z?XMR">
                                                             <field name="OID">0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Biomuell</field>
                                                               <block type="text_join" id="x#!u8F:~AG]0.TE.$~F$">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="j6pi3G5][v:`9;tm9:#t">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="%rQ_ijP`bSk+|$R@vLnK">
        <field name="TEXT"> in </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="1Ro%gP)wE/:*eC_!8N4-">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="];e=)85RQW@/4n)PtR_A">
        <field name="TEXT"> Tagen</field>
                               <block type="comment" id="e@9KX?_m{JwWtbZfyX1%">
                                 <field name="COMMENT">Rest</field>
                                   <block type="on" id="%obf7^Av!FZ`aex(8rIr">
                                     <field name="OID">trashschedule.0.type.restmüll.daysLeft</field>
                                       <block type="controls_if" id=",um]|X;N+BCKI=W75GC]">
                                           <block type="logic_compare" id="*Y[I_69RsmaTYt#-cEiy">
                                               <block type="get_value" id=".VnS|?Pr^Dw95q$AD|T(">
                                                 <field name="OID">trashschedule.0.type.restmüll.nextWeekday</field>
                                               <block type="math_number" id="MmO:2i1yJ^O`+rg45R@=">
                                           <block type="variables_set" id="l5W9rTRnJ/:c5#CdQw~C">
                                             <field name="VAR" id="i}]1@+UhhgjD$?+mq5G,">Tag_Rest</field>
                                               <block type="text" id="ym0O;s:Q/r46wW8}$zFF">
                                           <block type="controls_if" id="11Q59Z.S$?e-|%.zX4}w">
                                               <block type="logic_compare" id="K,;Ahw:vx56v,T.AkfL?">
                                                   <block type="get_value" id="7Ju?NJek%$C7$x~u0Wd~">
                                                   <block type="math_number" id="Dk:7=/EzQ`g,;|MDydx8">
                                               <block type="variables_set" id="Vqj3.fmeeR!r$Yz5w.-0">
                                                   <block type="text" id="9]AIH5K8`KOYsXcU|nt@">
                                               <block type="controls_if" id="EwA]t..zf5}${.s9r#jQ">
                                                   <block type="logic_compare" id="lpQ?-(+/QX_Xn+FD/gQI">
                                                       <block type="get_value" id="Lg;.C{S(Vp2+u)B1ZOeU">
                                                       <block type="math_number" id="Z~5rm#w{l%?L/w9|Y3NV">
                                                   <block type="variables_set" id="Y75f7@}%SMMM,0or.;_R">
                                                       <block type="text" id="jdT366pwk6{A%cA{(|)N">
                                                   <block type="controls_if" id="B%YCXm3cw)iXCW]=~E[D">
                                                       <block type="logic_compare" id="l40tp%OY1@(nU4Wmb[?E">
                                                           <block type="get_value" id="}H8o/2/RNJvP?Lc-Y*$b">
                                                           <block type="math_number" id="sUu$nVTpjLW(r=.wnG5l">
                                                       <block type="variables_set" id="$G(Z3G*ZOvVDXZ(FV^w3">
                                                           <block type="text" id="~V[beXFF-EiqRndC=_A5">
                                                       <block type="controls_if" id="}Xh(6-Ry;MJisF(:@1#O">
                                                           <block type="logic_compare" id="q}HUADK@=(qNE(W^FR7Y">
                                                               <block type="get_value" id="nV`D.=~J~Lu]?_Sh7Rl!">
                                                               <block type="math_number" id="8W:BXhRkm,*9fnm)HdjN">
                                                           <block type="variables_set" id="RXpd$f7w-uSrSU+@KA8m">
                                                               <block type="text" id="7d%qzc0inR@`PFqTST*@">
                                                           <block type="controls_if" id="f*t~0u`i^iy$b4hGsUgM">
                                                               <block type="logic_compare" id="X1htMSLs0Ru_nDxf:VB%">
        <block type="get_value" id="dz0xnDjgOiV$Oyh)X)8J">
        <block type="math_number" id="k+3RdT(+59*DAP}r|W08">
                                                               <block type="variables_set" id="KQ}CH1~rgpT5_6.e=P+E">
        <block type="text" id="*Psq--#U3k.79.o*#_6-">
                                                               <block type="controls_if" id="C/1ge6zMDG]qG[KvH~c0">
        <block type="logic_compare" id="pY#DuGZLgJn4xzi2:E$F">
        <block type="get_value" id="S|xF5z*cQ6gtuE6RrbWS">
        <block type="math_number" id="WbB8z;0v(G|);C3N?H8}">
        <block type="variables_set" id="BLW)3~Z:d{mrjuV4BJ8P">
        <block type="text" id="{!9}qSc=rYGhMN$6pyVD">
        <block type="update" id="!Hdo$@Id+ts8$;8.Qncw">
        <field name="OID">0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Restmuell</field>
        <block type="text_join" id="Zl/|nSO+68c}L?VFdh`^">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="Qhh,Q#U2@.pD1XKPa/u)">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="c_`?g|;:A9[,n=[VSq_U">
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="Kl6rn=ey#P;f;fmL,dwT">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="ql069?K/_-u(^c^NYjG;">
                                       <block type="comment" id="-51Q97{Kh%0.*O^iAVg]">
                                         <field name="COMMENT">Papier </field>
                                           <block type="on" id="SJZn.}|x$ig4i#yC*m1y">
                                             <field name="OID">trashschedule.0.type.papiermüll.daysLeft</field>
                                               <block type="controls_if" id="HJkkJu,e/1~Z-Iji4C`y">
                                                   <block type="logic_compare" id="cXZ;9RBK}MbsE/y=r[1-">
                                                       <block type="get_value" id="mvGAK@:WSO*oPhd(%xio">
                                                         <field name="OID">trashschedule.0.type.papiermüll.nextWeekday</field>
                                                       <block type="math_number" id="CY4NB(FK|1zs-fnhNQx:">
                                                   <block type="variables_set" id="QA_v~r+oa]w`]=GrMXS0">
                                                     <field name="VAR" id="}#-Y%~}C}Y#z:Zx7!cld">Tag_Papier</field>
                                                       <block type="text" id="(c6`a:b:2p|nH=6_!%2,">
                                                   <block type="controls_if" id="8VSubo,4%./WO^cFOaXW">
                                                       <block type="logic_compare" id="j7)^=BeqvSA|!EiHt+;;">
                                                           <block type="get_value" id="@`]te0^jV4:~CkDTa53`">
                                                           <block type="math_number" id="-DmkbCYTf$GiHl:faBx6">
                                                       <block type="variables_set" id="R1#0BAf{IMsMsL]CuCq6">
                                                           <block type="text" id="7R%,otd]Vb.G-S^syc*@">
                                                       <block type="controls_if" id="|(=!:@SW3@%B;;;MlkfS">
                                                           <block type="logic_compare" id="-@e]xVkb)!gevt^5/{rU">
                                                               <block type="get_value" id="VMv5a-M^zdnqVG:[YB@u">
                                                               <block type="math_number" id="eNJS{E=|#5_lwIuM,,!3">
                                                           <block type="variables_set" id="zDF~PRq81fe|x57A-^)R">
                                                               <block type="text" id="{!eAIkvdl;(-FKV*JLIR">
                                                           <block type="controls_if" id="#KWUDr;i?$}4bV|}v|_]">
                                                               <block type="logic_compare" id="J%CoyGSj)D.yU~X?LtVs">
        <block type="get_value" id="r/*WTdy/h#*]uI75n1,0">
        <block type="math_number" id="|2gqJ))@x5PmwKT-zg|3">
                                                               <block type="variables_set" id="4fuZ/f6[;R=*=j3nv]cg">
        <block type="text" id="eoy$tFb[8d|O{C_Mb]GY">
                                                               <block type="controls_if" id="z(O)SQpeMmYzIYbVJrTC">
        <block type="logic_compare" id="6(5WN=3[,%h`)V5Jx{e/">
        <block type="get_value" id=":wdH;|3-qESD]coP@?F5">
        <block type="math_number" id="^VM0kF?G]-ld}!GANjQ+">
        <block type="variables_set" id="i]n0-_3%b5kAOn%W)j_5">
        <block type="text" id="/W4fu,{=/%.$v#.exjNN">
        <block type="controls_if" id="8lgM;tl{-Y1DT73S^mBF">
        <block type="logic_compare" id="?A:Jh7N665|H!AnDuD~A">
        <block type="get_value" id="F3uR?e^74CBEE2iBDkq+">
        <block type="math_number" id="qXm7Mj7}n}wqZ[vx|:oR">
        <block type="variables_set" id="P6~LvE~qv=j4IAKXbQ~L">
        <block type="text" id="emrg,4;MkA?PX+@KkhWC">
        <block type="controls_if" id="48HgW3QjXGn|:zsje-H7">
        <block type="logic_compare" id="l!y`JQY[j+v$vH/oV@eU">
        <block type="get_value" id="V23OiW2NCV5RbadtLeSW">
        <block type="math_number" id="uc){N:F]L]e4h-fwo]:!">
        <block type="variables_set" id="67TX9#K6;)88a5Liemg`">
        <block type="text" id=":15j`,N._jTPyUnIk#]p">
        <block type="update" id="2NydzFq8LJs`2q,o]rEk">
        <field name="OID">0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Papiermuell</field>
        <block type="text_join" id="7H%fVJNwz6JR~KgxBw?X">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="7+`Vpg${fQ!X.PI}qWBd">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="@RKu$FSu:-#D`qQ,t=5O">
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="nNWA)MNXvKpR]jfMDClP">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="E7eFI(v-Ltm[awD1HZXx">
                                               <block type="comment" id="Ae|vj1emEgNdk2Vsm3U6">
                                                 <field name="COMMENT">Gelber</field>
                                                   <block type="on" id="8@9cE,1.Gm~M.aZg}Ofr">
                                                     <field name="OID">trashschedule.0.type.gelberSack.daysLeft</field>
                                                       <block type="controls_if" id="yW}cs=T~VBu}i5bVi)tj">
                                                           <block type="logic_compare" id="A)NBT-Yl$9__HIjjNe,L">
                                                               <block type="get_value" id="80sLOze:8#gi(}:lAOiX">
        <field name="OID">trashschedule.0.type.gelberSack.nextWeekday</field>
                                                               <block type="math_number" id=",Rnrv~;)nNvby*mBgeYv">
                                                           <block type="variables_set" id="UjaU3zr78^O|MxTO@1Pu">
                                                             <field name="VAR" id="Vy{?2}j)j-lMo[D,Zj_.">Tag_Gelber</field>
                                                               <block type="text" id="@b9f%Un-;G:0;}/KOK~5">
                                                           <block type="controls_if" id="Fa/dG*jTts3~)nxpcgI7">
                                                               <block type="logic_compare" id="`n@,IR)_bu9bKJ%!!!T$">
        <block type="get_value" id="S*%a**eFh{QBoCCHfvm0">
        <block type="math_number" id="Q|#$3|edMO*cnL/(2[|X">
                                                               <block type="variables_set" id="Qw=Uy;~N:D(%XAIx(fUU">
        <block type="text" id="MqrcHR!(!Q_u6Dn7m`n8">
                                                               <block type="controls_if" id="TPi;a=D6!BOJFzDDHtsU">
        <block type="logic_compare" id="VLR3OHS$^ur|x;^yZ_/I">
        <block type="get_value" id="9lXM$hhG?1~M0;g+C8S6">
        <block type="math_number" id="G{[`*-CWG5stLg]TX~B}">
        <block type="variables_set" id="q$hi[QwbY-9`;#.K$ctq">
        <block type="text" id="5+.a4T-vR2_j2~s?W%`t">
        <block type="controls_if" id="FXt7p^|NCP._H+9}q[ec">
        <block type="logic_compare" id="^_94S@pG:j[.kMM[)mMq">
        <block type="get_value" id="J+H0+}ejp9@O2?8qjV3=">
        <block type="math_number" id="wSBuc-I@-/r(Yx$?s,L)">
        <block type="variables_set" id="p1d5~j2|5Z0Q`U)/hRp5">
        <block type="text" id="aHFflc`C^@.!7?Qj4Hzg">
        <block type="controls_if" id="bPzD?fj9JGSIV}]1aQ?f">
        <block type="logic_compare" id="k:$9~CWG)3q~dRM%+1[#">
        <block type="get_value" id="7Wn%!6iVA27fqZ(UXR_r">
        <block type="math_number" id="qZe{;~TgXbVU^}u}Squ~">
        <block type="variables_set" id="t$uSMGWQa%WUFF|Ol69F">
        <block type="text" id="=fdp8*s:G/lRQ{HGbwpJ">
        <block type="controls_if" id="uWC#9Orz7BfyKQ}D@4i;">
        <block type="logic_compare" id="1Oa;VMdGIc6,r`^/Bgty">
        <block type="get_value" id="?S#b|u~08ew)*EZ[*Clh">
        <block type="math_number" id="0Wc%m6a8PcB2|$TOz_}u">
        <block type="variables_set" id="YWi.0Kc$*2A^Q~z^aeJW">
        <block type="text" id="l=XCmGkYi4uGU49|3/Xp">
        <block type="controls_if" id="Ks[{dnNwA=-^li,:NM9*">
        <block type="logic_compare" id="MB,R+|)}N=zk_`--=TF3">
        <block type="get_value" id=",eyxK,4sae?,q9LWM:D,">
        <block type="math_number" id="Fdxat7sBH,;PUWH,Tzqt">
        <block type="variables_set" id="#,9vNpvv{Je,iNr9d5i0">
        <block type="text" id=";~{g=j4xKA7$4o(4uikQ">
        <block type="update" id="r5,N|!+X!JTej#fj^t:[">
        <field name="OID">0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Gelber_Sack</field>
        <block type="text_join" id="lrLBDQ^7HDXvtJIXgCL:">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="E$[|G_gO_[Yu~EF8FQIR">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="mb*VS8?7@.o$307ngv-Y">
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="L:J0,!19FpIdgEU9!FZ9">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="Z)j+tdqNjixnQ64H{Y9t">
                        Chrisham @David G. last edited by
                        @david-g sehr nice. Könnt ich von dir beides:
                        a) das Blockly
                        b) als auch die schönen icons bekommen?
                        • David G.
                          @chrisham
                          Das Blockly ist schon im vorherigem angehangen.
                          Hier die Bilder:
                          muell_bilder.zip
                            @david-g sehr schön, vielen Dank. Das integriert sich ja sehr gut bei mir, da du auch den " trashschedule" Adapter verwendest, muss nur noch die paar userdata-Datenpunkte anlegen...
                              @david-g dann nur noch die Frage: welche entity (typ) verwendest du für die Ausgabe des Textes unter dem icon?
                              • David G.
                                @chrisham
                                Gar keine. Ist als Markdown eingebunden.
                                type: horizontal-stack
                                cards:
                                 - type: markdown
                                   content: |-
                                     <center><b>Restmüll</b><br><img src="/cards/muell_schwarz.png"><br>
                                     {0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Restmuell}
                                 - type: markdown
                                   content: |-
                                     <center><b>Gelbersack</b><br><img src="/cards/muell_gelb.png"><br>
                                     {0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Gelber_Sack}
                                 - type: markdown
                                   content: |-
                                     <center><b>Papier</b><br><img src="/cards/muell_blau.png"><br>
                                     {0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Papiermuell}
                                 - type: markdown
                                   content: |-
                                     <center><b>Biomüll</b><br><img src="/cards/muell_braun.png"><br>
                                     {0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Biomuell}
                                  @david-g Ok, danke. Für den Datenpunkt "0_userdata.0.Muell.Texte_fuer_vis.Restmuell" im Markdown: diesen muss ich dann nicht noch zusätzlich als Entity (manuell) deklarieren, dass lovelace das korrekt auflöst. Aber findet lovelace das dann, wenn man einfach nur auf gewöhnliche Datenpunkte des iobrokers zugreift und nicht über Entitäten...?
                                  Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Garfonso
                                    @chrisham
                                    das geht so nur mit Markdown.
                                    • _
                                      _R_A_L_F_ last edited by _R_A_L_F_
                                      Wie ist es denn möglich, das Tile Icon Anhand der Anzahl (Stück) value vom Entity zu anders zu färben?
                                      Ich möchte gerne das es rot wird wenn > 0 und bei 0 dann grau:
                                      So klappts leider nicht:
                                      type: tile
                                      entity: sensor.Fenster_AnzahlOffeneFenster
                                      tap_action:
                                        action: navigate
                                        navigation_path: /lovelace/fenster-turen
                                      icon: mdi:door-sliding-lock
                                      name: Anzahl offener Fenster/Türen
                                      show_entity_picture: false
                                      icon_tap_action:
                                        action: navigate
                                      card_mod:
                                        style:
                                          .icon-container .icon$: |
                                            .shape {
                                              background:
                                                {% if states(config.entity) | int > 0 %}
                                                  rgba(0,255,0,0.15)
                                                {% else %}
                                                  rgba(255,0,0,0.15)
                                                {% endif %} !important;
                                      So sieht das Tile aus:
                                      Hab mittlerweile so angepasst wie es lt. HA gehen sollte aber so geht es wohl bei IOBroker nicht.
                                      @Garfonso Gibts hier Unterschiede? Bzw. bekomme ich immer wieder Fehlermeldungen mit dieser Zeile hier:
                                      {% if states(config.entity) | int > 0 %}:
                                      Nur weiß ich nicht, wie hier der richtige Syntax ist?
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @_R_A_L_F_ last edited by
                                        @_r_a_l_f_
                                        das sind diese ninja templates (weiß den richtigen namen gerade nicht mehr), die unterstützt der Adapter leider nicht... 😕
                                        Irgendwo hatte ich mal nen link zur Doku um das vielleicht nachzubauen. Wobei da dann das Problem ist, dass es ziemlich tief in HASS ist. Bin mir nicht ganz sicher, ob das gut zu machen ist.
                                        _ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • _
                                          _R_A_L_F_ @Garfonso last edited by _R_A_L_F_
                                          @garfonso Und wie es es dann generell möglich auf die CSS Styles variabel einzuwirken?
                                          Ich möchte ja eigentlich nur die Karte bzw. das Icon je nach Entity Wert einfärben. Das muss doch gehen oder?
                                          Alternativ zu oben habe ich es auch noch so probiert den Hintergrund der Karte einzufärben. Klappt aber leider auch nicht 😞 .
                                          card_mod:
                                            style: |
                                              ha-card {
                                                background: >-
                                                 var fenster = states.sensor.TestLoveLace_TestZahl;
                                                 if (fenster > 0)
                                                 return ‘red’;
                                                 else
                                                 return ‘blue’;
                                          • Basti Liciouz
                                            Basti Liciouz last edited by
                                            Hi zusammen,
                                            ich habe eine grundlegende Frage zu dem "ultimativen" Leitfaden:
                                            Hier steht für die Custom Cards geschrieben, dass die Quelldateien zuerst in eine .js kompiliert werden müssen.
                                            Nun bestehen die wenigsten Custom Cards anscheinend aus nur der einen .js, sondern vielmehr um einem Sammelsorium an Dateien. Wie kann man damit umgehen? Wie bekommt man das in iobroker rein? Es scheint einen Weg zu geben, aber ich finde hier in der Suche und beim googeln beim besten Willen keine Hinweise.
                                            Danke im Voraus!
                                            anleitung dokumentation hilfe leitfaden lovelace
                                            30
                                            194
                                            47019
