    4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      peppino last edited by
      Ich habe mit js-controller 5.0.x ähnliche/selbe Probleme.
      Nach einem reload der vis1 habe ich bei Datenpunkte die nicht von einem "alias.0 Datenpunkt" kommen "NaN" oder "null". Die Werte werden erst angezeigt wenn diese aktualisiert werden (z.B.: Temperaturwert ändert sich) nach einem View wechsel steht dann wieder "NaN" oder "null" bis zur nächsten Wertänderung.
      Die selbe Vis konvertiert auf vis2 macht hingegen keine Probleme.
      BG
      Joe
        sonnenfreund @foxriver76 last edited by sonnenfreund
        @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
        wollte nun endlich mal meinen uralten js controller aktualisieren.
        Habe die Schritte
        • iobroker stop
        • cd /opt/iobroker
        abgearbeitet.
        Leider läuft aber iob upgrade self nicht durch.
        Es kommen folgende Fehlermeldungen. Woran kann das liegen / wie kann ich das lösen?
        pi@raspberrypi4-iob:/ $ iobroker upgrade self
        Update js-controller from @3.1.6 to @5.0.16
        NPM version: 10.2.3
        npm install iobroker.js-controller@5.0.16 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
         Objects 127.0.0.1:58398 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
         States 127.0.0.1:35658 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","notify-keyspace-events","Exe"]
         Objects 127.0.0.1:58398 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
         States 127.0.0.1:35658 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
         Objects 127.0.0.1:58398 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
         Objects 127.0.0.1:58398 Error from InMemDB: Error: scan NOT SUPPORTED
        npm ERR! code 1
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        npm ERR! command failed
        npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
        npm ERR! Unable to increase LUA script timeout: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
        npm ERR!  Unable to enable Expiry Keyspace events from Redis Server: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","notify-keyspace-events","Exe"]
        npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
        npm ERR!         throw e;
        npm ERR!         ^
        npm ERR!
        npm ERR! ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
        npm ERR!     at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
        npm ERR!     at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
        npm ERR! Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
        npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
        npm ERR!     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
        npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
        npm ERR!     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) {
        npm ERR!   command: {
        npm ERR!     name: 'scan',
        npm ERR!     args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.host.*', 'COUNT', '250' ]
        npm ERR!   }
        npm ERR! }
        npm ERR!
        npm ERR! Node.js v18.19.0
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-07T19_37_56_146Z-debug-0.log
        Starting node restart.js
        Thomas Braun foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @sonnenfreund last edited by Thomas Braun
          @sonnenfreund
          iob diag
          sagt zur Gesamtlage?
          Die lange Version...
          Und stell dich in dein /home
          In / hast du nix verloren...
            sonnenfreund @Thomas Braun last edited by
            Copy text starting here:
                                    v.2023-10-10
               Static hostname: raspberrypi4-iob
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                  Architecture: arm
            Installation:           native
            Kernel:                 armv7l
            Userland:               armhf
            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Boot Target:            graphical.target
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    21
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                    /usr/bin/node           v18.19.0
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    /usr/bin/corepack       0.22.0
            Recommended versions are nodejs  and npm
            MEMORY:
            Mem:            1.9G        446M        645M        0.0K        780M        1.3G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          2.0G        446M        745M
            Active iob-Instances:   8
            Active repo: default
            ioBroker Core:          js-controller           3.1.6
                                    admin                   4.2.1
            At least one iobroker host is running.
            Objects type: file
            States  type: file
              system.adapter.admin.0                 : admin                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                1968
            States:                 2764
            Size of iob-Database:
            5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
            700K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
            === Mark text until here for copying ===
              @sonnenfreund
              Generell hast du es nicht so mit Updates, oder?
              Ist da überhaupt noch irgendwas auf einem aktuellen Stand?
              cd /opt/iobroker
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              iob update
              iob upgrade
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @sonnenfreund last edited by foxriver76
                @sonnenfreund hui ich würde erst mal versuchen auf eine 4.0.24 zu gehen zb bzw war da glaube noch ein Release dazwischen
                  @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                  @sonnenfreund
                  sei doch nicht so streng 👮
                  cd /opt/iobroker
                  hab ich grad gemacht und komme folgende Meldungen:
                  pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  npm ERR! code 1
                  npm ERR!         throw e;
                  npm ERR!         ^
                  npm ERR!
                  npm ERR!   command: {
                  npm ERR!   }
                  npm ERR! }
                  npm ERR!
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-07T20_09_35_513Z-debug-0.log
                    @sonnenfreund
                    Dann versuch einen 4er-js-controller zu installieren.
                      @sonnenfreund
                      Nach
                      iobroker update
                      iobroker fix
                      gleiches Problem bei iobroker upgrade self:
                      pi@raspberrypi4-iob:/home $ iobroker upgrade self
                      NPM version: 10.2.3
                       Objects 127.0.0.1:59744 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
                       States 127.0.0.1:37004 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","notify-keyspace-events","Exe"]
                       Objects 127.0.0.1:59744 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                       States 127.0.0.1:37004 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                       Objects 127.0.0.1:59744 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                       Objects 127.0.0.1:59744 Error from InMemDB: Error: scan NOT SUPPORTED
                      npm ERR! code 1
                      npm ERR!         throw e;
                      npm ERR!         ^
                      npm ERR!
                      npm ERR!   command: {
                      npm ERR!   }
                      npm ERR! }
                      npm ERR!
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-07T20_23_32_051Z-debug-0.log
                        Diamand2k22 @sonnenfreund last edited by
                        kann mir jemand sagen, was das zum Teufel ist?
                        ich habe den Fehler seit dem Update auf JS-Controller 5.0.17
                          Thomas Braun Most Active @Diamand2k22 last edited by
                          @diamand2k22 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                          Ein Screenshot, den man nur umständlich lesen kann.
                          Deswegen Texte aus dem Log immer als Text in CodeTags eingebettet hier rein
                            Diamand2k22 @Thomas Braun last edited by
                            ok mach dann ich in Zukunft so!
                            javascript.0
                            2023-12-08 14:46:00.157	error	Error: read ECONNRESET at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:606:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24) at ClientRequest.emit (node:events:529:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9) at TLSSocket.emit (node:events:517:28) at TLSSocket.emit (node:domain:489:12) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                            javascript.0
                            javascript.0
                            2023-12-08 14:46:00.156	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                            Thomas Braun Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @diamand2k22
                              Die Meldung kommt vom javascript, nicht vom js-controller. Mach einen eigenen Thread auf. Und schau dir zuvor deine Skripte an, da wird es vermutlich einen Fehler geben.
                              • Gaspode
                                Gaspode @Diamand2k22 last edited by
                                @diamand2k22
                                Liegt wie mein Vorredner schon schrub, mit hoher Wahrscheinlichkeit an einem deiner Scripte. Such mal nach einem, das alle 10 Minuten irgendeinen Zugriff per Axios macht.
                                Wenn der Fehler tatsächlich erst seit Controller Update besteht, lehne mich mal weit aus dem Fenster und tippe, dass da gleich mehrere Aufrufe "gleichzeitig" gemacht werden. ECONNRESET heißt, dass eine bestehende Verbindung abgebrochen wurde.
                                Das hatte ich seinerzeit auch mal nach einem Controller Update (ich glaube auf 3). Da prügelte ich in einem Script bis zu 50 Requests auf einmal raus. Mit dem Vorgänger Controller klappte das, mit der Folgeversion kam es zu ähnlichen Fehlern. Warum der Controller darauf Einfluss haben kann, entzieht sich allerdings meiner Kenntnis.
                                Solltest du weitere Unterstützung brauchen, wäre ein eigener Thread dafür sicher hilfreich.
                                  Architect0711 @foxriver76 last edited by Architect0711
                                  @foxriver76 @Thomas-Braun Bei mir startet der admin adapter nicht mehr seit dem Update. Unten ist der output von "iob diag". Ganz unten steht ja Rebuild for adapter system.adapter.admin.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually., aber das hat leider keine Abhilfe gebracht.
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin $ npm install --production
                                  npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                                  up to date, audited 141 packages in 5s
                                  13 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  4 moderate severity vulnerabilities
                                  To address issues that do not require attention, run:
                                    npm audit fix
                                  To address all issues possible (including breaking changes), run:
                                    npm audit fix --force
                                  Some issues need review, and may require choosing
                                  a different dependency.
                                  Run `npm audit` for details.
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                        Architecture: arm
                                  Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : armv7l
                                  Userland        : armhf
                                  Systemuptime and Load:
                                   17:27:27 up  1:07,  2 users,  load average: 1.61, 1.93, 1.26
                                  CPU threads: 4
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Sat 2023-12-23 17:27:27 CET
                                             Universal time: Sat 2023-12-23 16:27:27 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  pi
                                  /home/pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server: 	true
                                  Desktop: 	LXDE-pi
                                  Terminal: 	x11
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:           3.8G        705M        2.2G         21M        968M        3.0G
                                  Swap:           99M          0B         99M
                                  Total:         3.9G        705M        2.3G
                                           3838 M total memory
                                            705 M used memory
                                            417 M active memory
                                           1076 M inactive memory
                                           2164 M free memory
                                            128 M buffer memory
                                            839 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                                  To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4       59G  5.0G   51G   9% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     1.9G   17M  1.9G   1% /run
                                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                  tmpfs          tmpfs     384M   12K  384M   1% /run/user/1000
                                  [Sat Dec 23 16:20:11 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:60:A4:C4 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=676d1976-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                  [Sat Dec 23 16:20:11 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  [Sat Dec 23 16:20:11 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                  [Sat Dec 23 16:20:13 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                  TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                                  /                     /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
                                  |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                  `-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  1.3G	/var/
                                  644M	/var/lib
                                  521M	/var/cache
                                  515M	/var/lib/piVCCU3
                                  509M	/var/cache/apt
                                  Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  157M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                  53M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                                  52M	/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                                  46M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  41M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                  8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                                  5.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  5.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                  5.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                  USB-Devices by-id:
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs 	v18.16.1
                                  /usr/bin/node 		v18.16.1
                                  /usr/bin/npm 		9.5.1
                                  /usr/bin/npx 		9.5.1
                                  /usr/bin/corepack 	0.17.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                       18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                                   *** 18.16.1-deb-1nodesource1 100
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller: 	5.0.17
                                  admin: 		5.1.28
                                  javascript: 	"javascript" not found
                                  Adapters from github: 	0
                                  Adapter State
                                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.20.100
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 5.1.28 [Updatable]
                                  Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.46 [Updatable]
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.18 [Updatable]
                                  Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.1.2  [Updatable]
                                  Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.26 [Updatable]
                                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                  Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                  Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 3.3.1  [Updatable]
                                  Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.3  [Updatable]
                                  Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 4.0.7  [Updatable]
                                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                  Objects and States
                                  Objects: 	2298
                                  States: 	860
                                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                                  Hit:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 155
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17270      582/sshd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          18683      420/cupsd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61793      7787/node-red
                                  tcp        0      0 192.168.20.100:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       64971      8166/io.shelly.0
                                  tcp        0      0 192.168.20.100:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63568      7826/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15251      558/mosquitto
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61619      7722/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61612      7722/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15349      577/vncserver-x11-c
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       62790      8041/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17272      582/sshd
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          18682      420/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      0          15252      558/mosquitto
                                  tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          15348      577/vncserver-x11-c
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          20657      545/cups-browsed
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16086      402/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:35206           0.0.0.0:*                           108        16088      402/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16087      402/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::50048                :::*                                108        16089      402/avahi-daemon: r
                                  2023-12-23 17:26:35.046  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
                                  2023-12-23 17:26:36.060  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: exit 0
                                  2023-12-23 17:26:36.236  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 9252
                                  2023-12-23 17:26:38.169  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
                                  2023-12-23 17:26:38.169  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
                                  2023-12-23 17:26:38.169  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
                                  2023-12-23 17:26:38.170  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
                                  2023-12-23 17:26:38.170  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
                                  2023-12-23 17:26:38.170  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
                                  2023-12-23 17:26:38.170  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                                  2023-12-23 17:26:38.170  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                                  2023-12-23 17:26:38.171  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                                  2023-12-23 17:26:38.171  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
                                  2023-12-23 17:26:38.171  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:18:18)
                                  2023-12-23 17:26:38.171  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                  2023-12-23 17:26:38.171  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                  2023-12-23 17:26:38.172  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                  2023-12-23 17:26:38.172  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                                  2023-12-23 17:26:38.172  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
                                  2023-12-23 17:26:38.172  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                  2023-12-23 17:26:38.172  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js' ]
                                  2023-12-23 17:26:38.173  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                                  2023-12-23 17:26:38.173  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.16.1
                                  2023-12-23 17:26:38.173  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  2023-12-23 17:26:38.173  - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.admin.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                  mcm1957 Thomas Braun Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @Architect0711 last edited by mcm1957
                                    @architect0711
                                    Wie im Einleitungsposting steht brauchen einige Adapter ein Update. Dein admin (5.X.X) Ist zu alt.
                                    Ambesten lies das ETSTE Posting nochmal durch.
                                      Thomas Braun Most Active @Architect0711 last edited by Thomas Braun
                                      @architect0711
                                      Installier da NEU! Raspberry OS 12 Bookworm. Und zwar in der Lite-Version für 64Bit. Dann dein
                                      iob-Backup einspielen. Zuvor den ganzen Sums auf Stand bringen.
                                      Künftig REGELMÄSSIG Systempflege betreiben.
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Architect0711 last edited by
                                        @architect0711
                                        ist das richtig ... das du kein backitup Adapter hast !?
                                        Wo sind deine Backups !?
                                          Architect0711 @Glasfaser last edited by
                                          ich habe neben dem iobroker noch andere sachen auf dem raspi, deshalb mache ich immer sd card images als backup.
                                          Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            @architect0711
                                            Keine gute Lösung !
                                            js-controller stable upgrade
                                            82
                                            509
                                            136559
