    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @BobBruni last edited by
      @bobbruni hast du denn die checkbox bei confirm message gesetzt? ich habe es gerade selbst mal mit hmip probiert und eine heizung gesetzt, dageht es wie gewünscht nach ca. 5 sek kommt die bestätigung
        BobBruni @Michael Roling last edited by BobBruni
        @michael-roling
        ich muss mich nochmal korrigieren, ob ich das ack:true in den Rückgabetext eintrage oder weglasse, hat keinen Einfluss.
        Die Checkbox bei confirm habe ich gesetzt. Der Rückmeldetext kommt bei mir, sobald der Wert bestätigt wurde. Nachdem in dem Adapter, den ich verwende, ein Abfrageintervall von 5min eingestellt ist, kann das schon mal dauern.
        Das man Datenpunkte eines Adapters nicht mit ack:true setzen darf, ist für mich eine neue und wichtige Erkenntnis, danke!
        Zu meiner Anwendung:
        Ich möchte damit meine Standheizung von meinem Auto steuern. Für die Temperatur habe ich ein Submenü erstellt. Wenn ich nun eine Temperatur auswähle, bekomme ich "erstmal" keine Rückmeldung - spätestens eben nach 5min. Wenn ich nun eine Rückmeldung unmittelbar nach der Eingabe haben möchte, müsste ich mir selbst was mit einem Script / Blockly basteln, korrekt?
        Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Michael Roling
          @bobbruni ja genau. Denn erst wenn der Adapter den Wert verarbeitet hat setzt er diesen mit ack true. Er reagiert auch nur auf werte die mit ack false gesetzt wurden, damit er weiß das er was zu tun hat. Wenn du eine Rückmeldung bekommst wenn du den Wert gesetzt hast bringt das ja nichts, denn du bekommst nicht mit ob dieser eben verarbeitet wurde.
            @michael-roling
            Eine Meldung wie "Wert wurde gesendet." unmittelbar nach dem die Temperatur gedrückt wurde, würde dem User vermitteln das es passiert. Man könnte sonst meinen, dass das System nicht reagiert und ein "wildes rumdrücken" auf sämtlichen Temperaturen beginnt 😀
            • Michael Roling
              @bobbruni müsste ich mir anschauen ob ich das einfach eingebaut bekomme. Kannst du dazu ein Issue anlegen?
                @michael-roling vielen dank, aber das mach ich dann einfach mit Blockly
                • Michael Roling
                  @bobbruni ich werde mir das trotzdem nachher anschauen
                  • Michael Roling
                    @bobbruni ich habe dazu jetzt den adapter angepasst, und lade es gleich hoch
                    • Michael Roling
                      Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                      @michael-roling
                      ich habe ein vollbkp (nicht das wieder etwas zu spinnen beginnt) gemacht und deinen adapter nochmal geupdatet
                      und siehe da:
                      die rückgabewerte kommen an - ist ein string - so iwe du gesagt hast - irgendwas stimmt mit meinem iob nicht 😞 😞
                      zum bild:
                      ich mach es jetzt so:
                      danke für deine geduld
                      was ich eigentlich cool finden würde, wäre eine tabelle - das geht, soviel ich weiß, nur über inline keyboard - aber so sieht es wenigstens schön aus - die eigentliche frage: du kannst kein inline keyboard als rückgabe senden - also ein seperates script erzeugt ein inline-keyboard-array und der adapter gibt es zurück
                      ein beispiel:
                      @liv-in-sky lass uns die Frage mit dem Inline Keyboard noch mal aufgreifen
                        liv-in-sky @Michael Roling last edited by
                        @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                        ich mache das eigentlich so, weil ich dachte, das html nicht funktioniert - kann man da auch <table> nutzen ?
                        falls du überlegst, da was zu machen und ich dich richtig verstehe, müßte man halt auf 2 spalten begrenzen, sonst wird's evtl kompliziert
                        • Michael Roling
                          @liv-in-sky ich glaube nicht das table geht, in der telegram doku steht nur bold und ein paar andere, aber ich probiere das mal eben, ansonsten so wie du das schon gemacht hast
                            @michael-roling
                            kann ich noch irgendwas beitragen
                            • Michael Roling
                              Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
                              @liv-in-sky mach den adapter fertig 😎😉table in html geht nicht
                              Also Inline keyboard, damit mache ich ja auch die submenus
                                bist du dir da sicher ? 🙂
                                • Michael Roling
                                  @liv-in-sky ich mache auch immer wieder was kaputt
                                  • Michael Roling
                                    @liv-in-sky wie schickst du die liste per telegram?
                                      @michael-roling
                                      durch deinen adapter getriggertes script wird einfach an die genutzte telegram instanz geschickt
                                      • Michael Roling
                                        @liv-in-sky ja das ist klar, wie baust du es zusammen? wie sieht genau das ergebnis aus?
                                        und jedes object sieht so aus b0e6228c-0c05-46e6-8f37-2ea200f0d0ab-grafik.png
                                        so oder ?
                                          @michael-roling
                                          on({ id: getOut, change: 'ne' }, async (obj) => {
                                            let value = obj.state.val;
                                            sendUebersicht(theJsonOut,"AUSSEN")
                                          dann die function:
                                          function sendUebersicht(testData,bereich){
                                          let ArrSend=[];
                                          let testArr=[]
                                          testArr.push({
                                                               "text":"\uD83D\uDD52 ",
                                                               "callback_data": 'delliAllOverTelegramtest'},
                                                               "text":"Event",
                                                               "callback_data": 'delliAllOverTelegramtest'});
                                                              // log(testArr)
                                          ArrSend.push(testArr)   ;
                                          testArr=[];
                                          for (let i =1;i<testData.length;i++){log(testData[i].zeit); let helper;
        testArr.push({
        "text":testData[i].zeit,
        "callback_data": 'delliAllOverTelegramtest'+i},
        "text":testData[i].ereignis.replace(/\\r\\n/," "),
        "callback_data": 'delliAllOverTelegramtest'+i});
                                                             ArrSend.push(testArr)     ;testArr=[]            }
                                                log(JSON.stringify(ArrSend))
                                           sendTo('telegram.0', {
                                            text: "\u{26f8} TODAY ALL "+bereich+"\u{26f8} " ,
                                            parse_mode:"Markdown",
                                            reply_markup: {
                                                inline_keyboard: ArrSend,
                                                resize_keyboard:      false,
                                                one_time_keyboard:    true,
                                                disable_notification: false,
                                                remove_Keyboard:      true
                                            @michael-roling
                                            aber der callback wird nicht ausgewertet
                                            1801
                                            793351
