    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @BobBruni last edited by
      @bobbruni ich werde mir das trotzdem nachher anschauen
      • Michael Roling
        @bobbruni ich habe dazu jetzt den adapter angepasst, und lade es gleich hoch
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
          @michael-roling
          ich habe ein vollbkp (nicht das wieder etwas zu spinnen beginnt) gemacht und deinen adapter nochmal geupdatet
          und siehe da:
          die rückgabewerte kommen an - ist ein string - so iwe du gesagt hast - irgendwas stimmt mit meinem iob nicht 😞 😞
          zum bild:
          ich mach es jetzt so:
          danke für deine geduld
          was ich eigentlich cool finden würde, wäre eine tabelle - das geht, soviel ich weiß, nur über inline keyboard - aber so sieht es wenigstens schön aus - die eigentliche frage: du kannst kein inline keyboard als rückgabe senden - also ein seperates script erzeugt ein inline-keyboard-array und der adapter gibt es zurück
          ein beispiel:
          @liv-in-sky lass uns die Frage mit dem Inline Keyboard noch mal aufgreifen
            liv-in-sky @Michael Roling last edited by
            @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
            ich mache das eigentlich so, weil ich dachte, das html nicht funktioniert - kann man da auch <table> nutzen ?
            falls du überlegst, da was zu machen und ich dich richtig verstehe, müßte man halt auf 2 spalten begrenzen, sonst wird's evtl kompliziert
            • Michael Roling
              @liv-in-sky ich glaube nicht das table geht, in der telegram doku steht nur bold und ein paar andere, aber ich probiere das mal eben, ansonsten so wie du das schon gemacht hast
                @michael-roling
                kann ich noch irgendwas beitragen
                • Michael Roling
                  Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
                  @liv-in-sky mach den adapter fertig 😎😉table in html geht nicht
                  Also Inline keyboard, damit mache ich ja auch die submenus
                    bist du dir da sicher ? 🙂
                    • Michael Roling
                      @liv-in-sky ich mache auch immer wieder was kaputt
                      • Michael Roling
                        @liv-in-sky wie schickst du die liste per telegram?
                          @michael-roling
                          durch deinen adapter getriggertes script wird einfach an die genutzte telegram instanz geschickt
                          • Michael Roling
                            @liv-in-sky ja das ist klar, wie baust du es zusammen? wie sieht genau das ergebnis aus?
                            und jedes object sieht so aus b0e6228c-0c05-46e6-8f37-2ea200f0d0ab-grafik.png
                            so oder ?
                              @michael-roling
                              on({ id: getOut, change: 'ne' }, async (obj) => {
                                let value = obj.state.val;
                                sendUebersicht(theJsonOut,"AUSSEN")
                              dann die function:
                              function sendUebersicht(testData,bereich){
                              let ArrSend=[];
                              let testArr=[]
                              testArr.push({
                                                   "text":"\uD83D\uDD52 ",
                                                   "callback_data": 'delliAllOverTelegramtest'},
                                                   "text":"Event",
                                                   "callback_data": 'delliAllOverTelegramtest'});
                                                  // log(testArr)
                              ArrSend.push(testArr)   ;
                              testArr=[];
                              for (let i =1;i<testData.length;i++){log(testData[i].zeit); let helper;
        testArr.push({
        "text":testData[i].zeit,
        "callback_data": 'delliAllOverTelegramtest'+i},
        "text":testData[i].ereignis.replace(/\\r\\n/," "),
        "callback_data": 'delliAllOverTelegramtest'+i});
                                                 ArrSend.push(testArr)     ;testArr=[]            }
                                    log(JSON.stringify(ArrSend))
                               sendTo('telegram.0', {
                                text: "\u{26f8} TODAY ALL "+bereich+"\u{26f8} " ,
                                parse_mode:"Markdown",
                                reply_markup: {
                                    inline_keyboard: ArrSend,
                                    resize_keyboard:      false,
                                    one_time_keyboard:    true,
                                    disable_notification: false,
                                    remove_Keyboard:      true
                                @michael-roling
                                aber der callback wird nicht ausgewertet
                                • Michael Roling
                                  @liv-in-sky ja das ist klar mit dem callback
                                    @michael-roling
                                    aufgeteilt ist das script in einmal spaltenüberschrift
                                    und anschliessend die daten
                                      @michael-roling stelle ich mir garnicht so einfach vor, das zu implemtieren
                                      • Michael Roling
                                        @liv-in-sky leider schickt telegram mir garnichts, warum auch immer, wahrscheinlich weil ein zeichen nicht passt 😂
                                          @michael-roling ich dachte, du willst an telegram senden
                                          • Michael Roling
                                            @liv-in-sky ich habe es , jetzt noch finetuning ff8da8f9-a83a-45eb-bf63-eb9a4d167345-grafik.png
                                            1801
                                            791506
