      liv-in-sky @Michael Roling last edited by
      @michael-roling
      aber der callback wird nicht ausgewertet
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky ja das ist klar mit dem callback
          @michael-roling
          aufgeteilt ist das script in einmal spaltenüberschrift
          und anschliessend die daten
            @michael-roling stelle ich mir garnicht so einfach vor, das zu implemtieren
            • Michael Roling
              @liv-in-sky leider schickt telegram mir garnichts, warum auch immer, wahrscheinlich weil ein zeichen nicht passt 😂
                @michael-roling ich dachte, du willst an telegram senden
                • Michael Roling
                  @liv-in-sky ich habe es , jetzt noch finetuning ff8da8f9-a83a-45eb-bf63-eb9a4d167345-grafik.png
                    @michael-roling coool - vor allem die w.c.ente
                    • Michael Roling
                      jetzt muss ich erstmal Pause machen
                      liv-in-sky Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @michael-roling hast du dir verdient
                        • Michael Roling
                          Michael Roling Developer @Michael Roling last edited by
                          @michael-roling So das habe ich auch hochgeladen, dann kannst du das auch probieren
                          Rene55 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Rene55
                            Rene55 @Michael Roling last edited by
                            @michael-roling Ich meld mich nochmal leise zu Wort. Aktueller Stand ist der, dass alle reaktivierungsversuche nichts gebracht haben. Dann hatte ich den Adapter komplett gelöscht. Gerade versuche ich, den aktuellen Stand von ca. 21:04 per Github zu installieren. Im Installationsfenster sehe ich 'upload[17] und upload[16]'. Und dann geht der Speicherbedarf so hoch, dass er mir den Swap zu fährt - dann ist Ende!
                            • Michael Roling
                              Michael Roling Developer @Rene55 last edited by
                              @rene55 ich kann das nicht nachvollziehen, ich habe auch gerade mal das update eingespielt schaue hier
                              • Rene55
                                @michael-roling Das glaub ich dir gerne. Darum hab ich mich ja auch nur 'leise' gemeldet. Bei mir sieht das so aus:
                                • Michael Roling
                                  Michael Roling Developer @Rene55 last edited by Michael Roling
                                  @rene55 ah okay , du hast nur 4 gb ram, vielleicht ist das einfach zu wenig? kannst du dem lxc container nicht mehr zuweisen?
                                  • Rene55
                                    @michael-roling Hat bisher immer gereicht. Ich dreh den morgen mal hoch und versuchs nochmal. Also mach dir keinen Kopf um mein System. Mein Zweitsystem (ich habe gestern berichtet) läuft mit dem Stand v1.0.1 ebenfalls mit 4 GB. Und hier absolut unauffällig!
                                      BobBruni @Michael Roling last edited by
                                      @michael-roling
                                      vielen Dank für die neuen Funktionen - bin derzeit noch am testen.
                                      Womit ich aktuell noch Probleme habe:
                                      • In den Submenüs greift der Parse Mode nicht.
                                      • Im oben gezeigten Submenü kann ich Temperaturen auswählen, welche dann in 1. Datenpunkt geschrieben werden soll. Mit dem 2. Datenpunkt soll die Klima eingeschalten werden. Komischerweise wird mir der Temperaturwert nicht nur in den 1. sondern in den 2. Datenpunkt geschrieben.
                                      • Die neue {time.lc} funktioniert soweit. Allerdings sortiert er mir meine Zeilen dann komplett neu...
                                      • Das neue Feature "Mehrere Status Befehle ausführen #81" greift bei mir nicht.
                                      Besten Dank schonmal!
                                        liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
                                        @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                                        meinst du mich damit - also den table testen ? was müßte ich dann eingeben, damit der adapter weiß, das ich ein json holen will ? - ich nehme an bei bei getstate einen dp mit einem json
                                        habe es so probiert:
                                        geht leider nicht
                                        wenn ich nur den inhalt mit && ausgebe:
                                        die vielen n's sind wohl neue zeilen - dp sieht so aus:
                                           "label": "Jun",
                                           "value": 0
                                           "label": "Mai",
                                           "value": 1341.3
                                           "label": "Apr",
                                           "value": 633.2
                                           "label": "Mrz",
                                           "value": 573.2
                                           "label": "Feb",
                                           "value": 0
                                           "label": "Jan",
                                           "value": 0
                                           "label": "Dez",
                                           "value": 0
                                           "label": "Jan",
                                           "value": 179
                                           "label": "Feb",
                                           "value": 1073.2
                                           "label": "Mrz",
                                           "value": 1858.3
                                           "label": "Apr",
                                           "value": 2092.3
                                           "label": "Mai",
                                           "value": 3094.1
                                           "label": "Jun",
                                           "value": 2620.6
                                           "label": "Jul",
                                           "value": 2624.3
                                        test mit anderem json:
                                        [{"farbe":"yellow","werti":17},{"farbe":"yellow","werti":17}]
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-09 07:46:18.813	error	"TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')\n at createKeyboardFromJson (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/action.js:415:30)\n at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/getstate.js:74:24"
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-09 07:46:18.813	error	Error createKeyboardFromJson: "Cannot read properties of undefined (reading 'replace')"
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-09 07:46:18.812	debug	Element.text "das ist: &&{json}"
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-09 07:46:18.812	debug	Value {"val":"[{\"farbe\":\"yellow\",\"werti\":17},{\"farbe\":\"yellow\",\"werti\":17}]","ack":false,"ts":1702104025139,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1702104025139}
                                        telegram-menu.0
                                        2023-12-09 07:46:18.809	debug	Get Value ID "0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestJSON"
                                        • Michael Roling
                                          Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
                                          @liv-in-sky js so einfach gehts auch nicht. Ich habe aber auch den Hilfetext an die falsche stelle gepackt
                                          {json;[value-1-inJSON:NameTH-Col1,value-2-inJSON:NameTH-Col1];Header;} value-.... sind die keys in deiner Json, Name... tablehead und Header das was gnaz oben drüber steht. Es ist also alles sehr dynamisch, man kann auch mehr als 2 cols nutzen
                                          Habe gerade den Code aktualisiert und hoch geladen.
                                          • Michael Roling
                                            Michael Roling Developer @BobBruni last edited by
                                            @bobbruni schaue ich mir später mal an!
                                            liv-in-sky Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1793
                                            746028
