    3. Einsteigerfragen
    4. [gelöst] Zweiter Homematic-Adapter startet nicht
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @automatix last edited by
      @automatix
      Also bei mir steht da die IP des NUC drin, auf dem ioBroker läuft.
        automatix @automatix last edited by
        @automatix said in Probleme bei der Einbindung eines zweiten Homematic Adapters:
        @codierknecht: eine callback-Adresse habe ich nicht eingetragen. Welche wäre das? die IP-Adresse des Raspi wo der IOBROKER drauf läuft oder die der zweiten CCU?
        Ich habe schon alle möglichen Adressen ausprobiert:
        kein Erfolg
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @automatix last edited by
          @automatix
          Warum überhaupt eine 2. CCU wenn es das gleiche Netz (gleicher Standort) ist?
            automatix @Samson71 last edited by
            @samson71: zum testen, später wird die zweite CCU über VPN mit dem iobroker verknüpft
            • Samson71
              @automatix
              Danke für die Info. Trag mal die Callback Adresse wie von @Codierknecht beschrieben ein.
                @samson71 gemacht, keine Änderung
                  Homoran Global Moderator Administrators @automatix last edited by
                  @automatix und was steht im log beim Neustart der Instanz?
                    @homoran : steh gerade auf der leitung. Wo finde ich die?
                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @automatix habe es gefunden, schau gerade mal nach und poste dann
                        automatix @automatix last edited by Homoran
                        @automatix
                        Hier das Ende der Logdatei:
                        2023-12-08 20:15:28.439  - info: hm-rega.1 (4979) update favorites to enum.favorites
                        2023-12-08 20:15:33.653  - info: hm-rpc.1 (5009) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                        2023-12-08 20:15:33.726  - info: hm-rega.0 (4964) ReGaHSS 192.168.178.46 up
                        2023-12-08 20:15:33.830  - error: hm-rega.0 (4964) post request error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.46:8181
                        2023-12-08 20:15:33.832  - error: hm-rega.0 (4964) CCU 192.168.178.46 unreachable
                        2023-12-08 20:15:34.133  - info: hm-rpc.1 (5009) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.108:8082
                        2023-12-08 20:15:34.135  - info: hm-rpc.1 (5009) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.45:2001/ with ["http://192.168.178.108:8082","iobroker:hm-rpc.1:37a21bcd3bfcba027b7ff1f3ff99593f"]
                        2023-12-08 20:15:34.222  - info: hm-rpc.1 (5009) xmlrpc <- system.listMethods ["iobroker:hm-rpc.1:37a21bcd3bfcba027b7ff1f3ff99593f"]
                        2023-12-08 20:15:34.252  - info: hm-rpc.1 (5009) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.1:37a21bcd3bfcba027b7ff1f3ff99593f"]
                        2023-12-08 20:15:34.406  - info: hm-rpc.1 (5009) xmlrpc -> 189 devices
                        2023-12-08 20:15:34.507  - info: hm-rpc.1 (5009) Connected
                        2023-12-08 20:15:55.064  - error: hm-rpc.0 (4994) Init not possible, going to stop: connect ECONNREFUSED 192.168.178.46:2001
                        2023-12-08 20:15:55.082  - info: hm-rpc.0 (4994) xmlrpc -> 192.168.178.46:2001/ init ["http://192.168.178.108:2001",""]
                        2023-12-08 20:15:55.096  - error: hm-rpc.0 (4994) Cannot call init: [http://192.168.178.108:2001, ""] connect ECONNREFUSED 192.168.178.46:2001
                        2023-12-08 20:15:55.111  - info: hm-rpc.0 (4994) terminating
                        2023-12-08 20:15:55.115  - info: hm-rpc.0 (4994) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-12-08 20:16:03.882  - info: hm-rega.0 (4964) ReGaHSS 192.168.178.46 up
                        2023-12-08 20:16:03.925  - error: hm-rega.0 (4964) post request error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.46:8181
                        2023-12-08 20:16:03.926  - error: hm-rega.0 (4964) CCU 192.168.178.46 unreachable
                        2023-12-08 20:16:26.052  - info: hm-rega.0 (4964) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-12-08 20:16:26.177  - info: hm-rega.0 (4964) terminating
                        2023-12-08 20:16:26.181  - info: hm-rega.0 (4964) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-12-08 20:16:26.556  - info: hm-rega.0 (4964) terminating
                        2023-12-08 20:16:29.858  - info: hm-rpc.0 (5024) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                        2023-12-08 20:16:30.264  - info: hm-rpc.0 (5024) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001
                        2023-12-08 20:16:30.267  - info: hm-rpc.0 (5024) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.46:2001/ with ["http://192.168.178.108:2001","iobroker:hm-rpc.0:672a253d77e59472513d027b6e1395e7"]
                        2023-12-08 20:16:30.339  - error: hm-rpc.0 (5024) Init not possible, going to stop: connect ECONNREFUSED 192.168.178.46:2001
                        2023-12-08 20:16:33.363  - info: hm-rega.0 (5035) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                        2023-12-08 20:16:33.585  - info: hm-rega.0 (5035) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                        2023-12-08 20:16:33.715  - info: hm-rega.0 (5035) ReGaHSS 192.168.178.46 up
                        2023-12-08 20:16:33.820  - error: hm-rega.0 (5035) post request error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.46:8181
                        2023-12-08 20:16:33.822  - error: hm-rega.0 (5035) CCU 192.168.178.46 unreachable
                        2023-12-08 20:16:36.276  - info: hm-rpc.0 (5024) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-12-08 20:16:36.285  - info: hm-rpc.0 (5024) xmlrpc -> 192.168.178.46:2001/ init ["http://192.168.178.108:2001",""]
                        2023-12-08 20:16:36.303  - error: hm-rpc.0 (5024) Cannot call init: [http://192.168.178.108:2001, ""] connect ECONNREFUSED 192.168.178.46:2001
                        2023-12-08 20:16:36.306  - info: hm-rpc.0 (5024) terminating
                        2023-12-08 20:16:36.313  - info: hm-rpc.0 (5024) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-12-08 20:16:43.781  - info: hm-rpc.0 (5054) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                        2023-12-08 20:16:44.123  - info: hm-rpc.0 (5054) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001
                        2023-12-08 20:16:44.124  - info: hm-rpc.0 (5054) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.46:2001/ with ["http://192.168.178.108:2001","iobroker:hm-rpc.0:b12b2759017f42979ace9bd39aca4d0d"]
                        2023-12-08 20:16:44.173  - error: hm-rpc.0 (5054) Init not possible, going to stop: connect ECONNREFUSED 192.168.178.46:2001
                          automatix @Homoran last edited by automatix
                          @homoran : Hier das Ende der Logdatei
                            @automatix sagte in Probleme bei der Einbindung eines zweiten Homematic Adapters:
                            da musst du dir wohl mal due Firewall näher Ansehen
                              automatix @Homoran last edited by Homoran
                              @homoran : habe jetzt in der Raspberrymatic die Ports 2001 und 8182 freigegeben. Läuft aber immer noch nicht. Hier der Log:
                              2023-12-08 20:40:10.110  - info: hm-rpc.0 (5503) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                              2023-12-08 20:40:10.506  - info: hm-rpc.0 (5503) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001
                              2023-12-08 20:40:10.508  - info: hm-rpc.0 (5503) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.46:2001/ with ["http://192.168.178.108:2001","iobroker:hm-rpc.0:aad9c8421ebcb8242ae91fe4458f8df1"]
                              2023-12-08 20:40:10.580  - error: hm-rpc.0 (5503) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                              2023-12-08 20:40:22.099  - info: hm-rpc.0 (5503) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-12-08 20:40:22.108  - info: hm-rpc.0 (5503) xmlrpc -> 192.168.178.46:2001/ init ["http://192.168.178.108:2001",""]
                              2023-12-08 20:40:22.135  - error: hm-rpc.0 (5503) Cannot call init: [http://192.168.178.108:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                              2023-12-08 20:40:22.137  - info: hm-rpc.0 (5503) terminating
                              2023-12-08 20:40:22.140  - info: hm-rpc.0 (5503) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-12-08 20:40:29.608  - info: hm-rpc.0 (5518) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                              2023-12-08 20:40:29.947  - info: hm-rpc.0 (5518) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001
                              2023-12-08 20:40:29.949  - info: hm-rpc.0 (5518) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.46:2001/ with ["http://192.168.178.108:2001","iobroker:hm-rpc.0:837cd7bdb32389d29a5b6cf12e3f4e5c"]
                              2023-12-08 20:40:30.021  - error: hm-rpc.0 (5518) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                              2023-12-08 20:40:41.010  - info: hm-rega.0 (5534) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                              2023-12-08 20:40:41.231  - info: hm-rega.0 (5534) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                              2023-12-08 20:40:41.359  - info: hm-rega.0 (5534) ReGaHSS 192.168.178.46 up
                              2023-12-08 20:40:41.485  - error: hm-rega.0 (5534) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                              2023-12-08 20:40:41.487  - error: hm-rega.0 (5534) ReGaHSS 192.168.178.46 down
                                Immer noch die Firewall!
                                warum die?
                                  @homoran : Sorry, 2001 und 8181.
                                  Jetzt folgender log:
                                  2023-12-08 20:53:03.402  - info: hm-rpc.0 (5767) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                                  2023-12-08 20:53:03.740  - info: hm-rpc.0 (5767) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001
                                  2023-12-08 20:53:03.742  - info: hm-rpc.0 (5767) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.46:2001/ with ["http://192.168.178.108:2001","iobroker:hm-rpc.0:8e301537134b939773d413fcfcd396ac"]
                                  2023-12-08 20:53:03.826  - error: hm-rpc.0 (5767) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                  2023-12-08 20:53:08.532  - info: hm-rega.0 (5782) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                                  2023-12-08 20:53:08.753  - info: hm-rega.0 (5782) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                                  2023-12-08 20:53:08.884  - info: hm-rega.0 (5782) ReGaHSS 192.168.178.46 up
                                  2023-12-08 20:53:09.000  - error: hm-rega.0 (5782) <-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n         \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n  <title>401 Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n  <h1>401 Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
                                  2023-12-08 20:53:09.001  - error: hm-rega.0 (5782) ReGaHSS 192.168.178.46 down
                                    , 2001 und 8181.
                                    https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md?homematicport
                                      @homoran Danke für den Link, ich schaue mir morgen mal die Firewall der Raspberrymatic noch mal genauer an.
                                      Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        und das hier
                                        • Samson71
                                          @automatix
                                          Mach die doch einfach zum Testen mal für den Moment ganz aus. Wenn es dann geht ist zumindest klar woran es liegt.
                                          Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
                                            @samson71 sagte in Probleme bei der Einbindung eines zweiten Homematic Adapters:
                                            @automatix
                                            Unauthorized
                                            634
