    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • Feuersturm
      Feuersturm last edited by
      In der Doku von ioBroker gibt es hier https://www.iobroker.net/#de/documentation?visualisierung eine Kurzvorstellung der einzelnen Visualisierungen. Wenn du @jogibear9988 / ihr mir einen Text zur Vorstellung von "webui" zur Verfügung stellt und am besten auch noch 1-2 schöne Screenshots dann baue ich es in die Doku gerne mit ein.
      jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jogibear9988
        jogibear9988 last edited by
        @worlik
        Bin gearde am überlgen wie ich das einbauen würde. Dabei hab ich mir nochmals gedanken über die expressions gemacht.
        Wie findet ihr das besser, die signale durchbenenen __0, __1 usw.
        oder wie bei vis/vis2
        name:signalname, d.h. man schreibt oben bei dem signal einen namen davor, und kann dann diesen in den expressions verwenden.
        was findet ihr besser?
          Worlik @jogibear9988 last edited by
          @jogibear9988 Typisch in so einer Situation ist meistens, dass beides gut wäre. Sprich ein Indexbasierter Zugriff geht immer, unabhängig davon, ob ein Name vergeben wurde. Wenn man die Signale noch benennen könnte, wäre das natürlich Premium für die Verarbeitung vieler Signale auf einmal. Vielleicht könntest du mal schauen, ob es möglich ist die Zeichenkette für alle Variablen überall gleich zu implementieren. Im Text ist das ja glaube ich irgendwas mit [[?signalName]] wenn ich nicht irre. Ich verstehe natürlich, dass du beim Binding eher außerhalb eines Textes bist und bei dem anderen das Problem hast den Signalnamen innerhalb des Textes zu finden.
          • jogibear9988
            jogibear9988 @Worlik last edited by
            @worlik
            problem ist gerade, mir gefällt das mit __0, __1 nicht wirklich, finde das mit dem namen eig. schöner.
            Das man Expressions nutzt ist eh der seltenere fall in bindings (denke ich), und dann kann man schon Namen vergeben.
            Beides supporten will ich eig. nicht.
            Wenn ich das umstelle würde ich aber eh automatisiert, __0:, __1: vor die variablennamen setzen wo es schon benutzt ist
            Ich frage mich auch noch wie ich die syntax mit dem converter mache...
            • jogibear9988
              Updatet unbedingt auf die 0.19.1, hab heute einiges mit den Bindings gefixt, also das diese beim schließen eines screens auch wieder aufgräumt werden. Genauso wie die historischen, die sind im Hintergrund immer weiter gelaufen. Jetzt lädt nix mehr wenn ein screen oder control entladen wird.
              • jogibear9988
                jogibear9988 @Feuersturm last edited by
                @feuersturm said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                Soll ich ein text schreiben und du fügst den dann ein? Oder soll ich ein pull request auf ne markdown Seite erstellen? (Wenn ja, wo liegt die 😉 )
                • Feuersturm
                  Feuersturm @jogibear9988 last edited by
                  @jogibear9988 Wenn du auf der Doku Seite ganz runterscrollst gibt es einen Link, welcher auf die jeweilige github Seite verlinkt wo du den PR gegen stellen kannst 🙂
                  Alternativ schicke mir den Text und ich füge ihn ein.
                  • Smilie108
                    Smilie108 @Wal last edited by
                    @wal
                    Hi hast du da was gefunden wegen min max werten ?
                    Ich glaub ich steh da auch auf dem Schlauch.
                    Die Visu gefällt mir aber es ist momentan noch für mich sehr aufwendig zu suchen wo was geht bzw. wo was zum einstellen ist.
                    Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Smilie108
                      Smilie108 @Smilie108 last edited by
                      @wal
                      Update: Einstellungen gefunden die muss man erst anlegen.
                      @jogibear9988
                      gibt es eine möglichkeit beim binding auch einen wert zu runden?
                      habe es mit math round fixto probiert aber bekomme es nicht hin. Eventuell geb ich es auch am falschen ort ein ??
                      Da ich immer alle werte möglichst nur einmal in ne variabel schreibe will ich eigentliche eine grötmögliche auflösung bereitstellen allerdings ist das dann wieder für die Visu hinderlich. Bei der vis konnte man einfach angeben wieviel kommastellen man will.
                      Danke für eine info im voraus 😉
                      Smilie108
                      W Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Worlik @Smilie108 last edited by
                        @smilie108 Bei formula muss für das Binding einfach das hier eingetragen werden:
                        ~~__0
                        Das rundet dir den Wert aus dem Binding. Die beiden ~~ sind dabei so üblich in JavaScript.
                        Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Smilie108
                          Smilie108 @Worlik last edited by Smilie108
                          @worlik
                          Danke aber dann rundet er auf eine ganze zahl unzwar noch dazu rundet er ab.
                          Hätte gerne auf 2 kommastellen gerundet gehabt.
                          Update: mit Math.round(__0 * 100) / 100 in der formula gehts
                          und speichern sollte man nicht vergessen 😉
                          Gibt es dazu eigentich irgendwo infos wo man nachschauen kann ?
                          Danke im voraus
                          • jogibear9988
                            jogibear9988 @Smilie108 last edited by
                            @smilie108
                            in formula könnt ihr einfach javascript eingeben. wenn du dort statt
                            nun
                             debugger; return Math.round(__0 * 100) / 100;
                            eingibst, kannst den code sogar debuggen
                            • Smilie108
                              Smilie108 last edited by Smilie108
                              @jogibear9988
                              Noch eine Frage
                              Kann man im style zb auch auf objekte zugreifen wie zb.
                              stroke-dashoffset: -{v:0_userdata.0.Wärmepumpe.Istwerte.Umwälzpumpe_Soll_%;v >= 10 ? 20 : 0};
                              gibt es dazu einen syntax habe hier ein paar animierte lienen zb. die in abhängigkeit vom wert laufen.
                              für zb so eine animation 😉
                              Danke für eine kurze info
                              Mfg Smilie108
                              jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Wal
                                Wal Developer @Smilie108 last edited by
                                @smilie108 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                Wo ?
                                Ich versuche seit Stunden eine node-projects-css-gauge mein 8300l Zisternen Max ohne Erfolg aufzuzwingen.
                                • jogibear9988
                                  jogibear9988 @Wal last edited by
                                  @wal
                                  bei der css gauge gibts kein min/max. da ist min=0 und max=100. du kannst ja aber einfach deinen wert umrechnen im binding
                                  • jogibear9988
                                    @smilie108
                                    schau in meiner beispiel visu: http://129.159.205.3:8082/webui/index.html
                                    im screen dashOffset.
                                    gibts gerade noch ein paar probleme in der ui:
                                    1.) dashoffset war nicht in der property liste
                                    2.) wenn man sie unter "styles" angelegt hat, und ein binding erzeugt hat, hat er ein binding auf eine property und nicht auf css erzeugt.
                                    Die 2 dinge fixe ich. Aber nutzen kann man es trotzdem schon
                                    • jogibear9988
                                      jogibear9988 last edited by jogibear9988
                                      neue version ist gepusht.
                                      damit solltest du im "styles" view die css properties binden können. Und bei svg's sollte dashoffset in der liste sein
                                      • jogibear9988
                                        @smilie108
                                        wenn du so einen view fertig hast, wäre es cool wenn du ihn in das beispiel system einbinden würdest
                                        • Smilie108
                                          Smilie108 @jogibear9988 last edited by Smilie108
                                          @jogibear9988
                                          😉 sorry das is noch vis-2 aber wollte eben versuchen das so ähnlich in ui zu machen der es gewisse vorteile hätte 😉 Wenn ich soweit bin dann gerne derzeit
                                          Da must du zb scale-start usw selbst anlegen die sind nicht drin wenn den reinziehst 😉
                                          zb infos zu dieser Gauge https://github.com/smontanus/dial-gauge
                                          jogibear9988 Wal B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • jogibear9988
                                            @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                            i've added a bug report there: https://github.com/smontanus/dial-gauge/issues/1
                                            jogibear9988 created this issue in smontanus/dial-gauge
                                            closed Small issues using it in a designer #1
                                            1100
                                            332989
