    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
      @dp20eic sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
      weil es Proxmox ist und es da dann auch ein Rollen/Rechte System gibt, wo man sich dann User mit den nötigen Rollen einrichtet.
      Ja, mein Reden...
      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
        Aber tatsächlich kann man bei Proxmox den root nicht ausknipsen wie in nativen Systemen.
        Der ist in nativen Systemen ja auch nicht 'ausgeknipst' (geht auch gar nicht, weil der ja im Hintergrund aktiv sein muss), er wird aber nicht direkt/aktiv verwendet.
        Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
          Natürlich!
            crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun er meint direkt in Proxmox
            dass Mario sehr gut dokumentiert
            ne net wirklich, aber manch Sachen bleiben in Erinnerung
              GOETSCHHOFER @crunchip last edited by
              @crunchip
              Möchte ein kurzes Feedback zu meinem Problem geben.
              Habe gestern die beiden dump Verzeichnisse in proxmox mit root😁 bereinigt und die backups in proxmox von beiden USB-Sticks wieder aktiviert.
              Siehe da, jetzt laufen die seit gestern wieder normal ohne Fehlermeldung durch.
              Vielen Dank nochmals für die Hilfe an Alle. 👍
                crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by
                @goetschhofer wenn dem so ist, müsste local ja wieder die Ursprungsinstalltonsgröße haben, bzw dürfte dann in
                /opt/iobroker/
                Kein backup liegen
                  GOETSCHHOFER @crunchip last edited by GOETSCHHOFER
                  @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                  /opt/iobroker/
                  Kein backup liegen
                  Meinst du dies hier ?
                    @goetschhofer dein opt/iobroker/backups ist leer, passt
                    Aber dein local ist ja schon wieder angestiegen
                      @crunchip
                      Kann es sein, dass dies mit den backups zusammenhängt ?
                      6 Tage werden aufbewahrt.
                      14 Tage werden aufbewahrt
                        crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by crunchip
                        @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                        nein, wie schon weiter oben erwähnt, dein backup-usb-stick ist falsch gemountet
                        zeig mal
                        Rechenzentrum>Storage
                          @crunchip
                          USB-60 GB: 6 Tage Aufbewahren
                          USB-120 GB: 14 Tage Aufbewahren
                          Vielen Dank.
                            @goetschhofer kein Plan was da bei dir schief läuft,
                            wie sieht der Eintrag in der fstab aus?
                            cat /etc/fstab
                              cat /etc/fstab
                              Backups laufen in proxmox seit 10 Tagen fehlerlos.
                              Last login: Fri Dec 8 13:13:11 2023 from 192.168.1.3
                              karl@NUC:~$ cat /etc/fstab
                              <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
                              /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1
                              UUID=C21A-6AF6 /boot/efi vfat defaults 0 1
                              /dev/pve/swap none swap sw 0 0
                              proc /proc proc defaults 0 0
                              UUID=424d08e7-6f86-47bf-b555-9db175a8b480 /media/USB-NUC-NAS ext4 auto,nof ail,sync,users,rw 0 0
                              UUID=5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3 /media/usb_backup ext4 auto,nofa il,sync,users,rw 0 0
                              karl@NUC:~$
                              ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                A Former User @GOETSCHHOFER last edited by
                                Moin,
                                anstelle von dem Spoiler gedönse, setz Log oder Konsolen Text lieber in Code Tags </>, dann kann man das auch lesen und muss sich das nicht erst selbst formatieren.
                                VG
                                Bernd
                                  @goetschhofer du hast nen Schreibfehler
                                    GOETSCHHOFER @Guest last edited by
                                    @dp20eic said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                                    Moin,
                                    VG
                                    Bernd
                                    Danke für den Hinweis, dies habe ich mittlerweile verschwitzt. 🙂
                                      Du hast Adleraugen !👍
                                      Aber wie korrigiere ich dies ?
                                      Meinst du das a, welches an nof klebt ?
                                      Wäre dies so korrekt ?
                                      UUID=5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3 /media/usb_backup ext4 auto,nof ail,sync,users,rw 0 0
                                        A Former User @GOETSCHHOFER last edited by A Former User
                                        Moin,
                                        wieder keine Code Tags 😉
                                        Und nein, das ist nicht korrekt, sondern so!
                                        UUID=424d08e7-6f86-47bf-b555-9db175a8b480 /media/USB-NUC-NAS ext4 auto,nofail,sync,users,rw 0 0
                                        UUID=5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3 /media/usb_backup ext4 auto,nofail,sync,users,rw 0 0
                                        Erklärung kommt gleich 🙂
                                        VG
                                        Bernd
                                        P.S.: Linux Einführungsgrundkurs:
                                        1. was ist die fstab ⇒ https://wiki.ubuntuusers.de/fstab/
                                          • dazu die ausführliche Auflistung aller optionen ⇒ https://wiki.ubuntuusers.de/mount/#Optionen
                                        P.P.S.: wieso macht man sich das Leben so schwer und schreibt da eine lange Liste von optionen, mit der Gefahr, dass man sich verschreibt ;), wenn es auch ein einfaches defaults tun würde!
                                        G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          Moin,
                                          VG
                                          Bernd
                                          Muss ich die beiden Sticks jetzt neu mounten oder kann ich dies im Detail ändern ?
                                          Bin mit der Fülle an Infos echt überfordert. 🤔
                                            Moin,
                                            ich kenne Deinen Linux Skill nicht, wie Du unter Linux eine Datei editierst, solltest Du schon wissen.
                                            Als Erstes würde ich die beiden Sticks aushängen, dazu einmal in Proxmox anmelden und im PVE in die Konsole gehen, dann
                                            # umount /media/USB-NUC-NAS
                                            # umount /media/usb_backup
                                            Dann kannst Du die fstab editieren, entweder mit nano oder mit vi / vim was die besser gefällt
                                            # nano /etc/fstab
                                            Du musst nur jeweils das eine Leerzeichen aus den beiden Zeilen entfernen
                                            --Falsch
                                            nof ail
                                            nof ail
                                            --richtig
                                            nofail
                                            nofail
                                            Datei speichern und dann die Sticks wieder Mounten
                                            # mount /media/USB-NUC-NAS
                                            # mount /media/usb_backup
                                            Das sollte es gewesen sein, ob das auch das Problem beseitigt, kann ich nicht sagen, da ich im Thread die Übersicht verloren habe.
                                            VG
                                            Bernd
                                            81.1k
                                            34013
