    5. warn: javascript.0 You are assigning a string to the state
      paul53 @MiPl last edited by
      @mipl sagte: ich sehe auf dem Bild eine Nachkommastelle
      Wenn eine 0 hinter dem Punkt zu sehen ist, steht ein String im Datenpunkt - auch dann, wenn der DP-Typ "Zahl" ist. Wie kommt der Wert dort hinein?
        Homoran Global Moderator Administrators @MiPl last edited by
        @mipl sagte in warn: javascript.0 You are assigning a string to the state:
        aber ich sehe auf dem Bild eine Nachkommastelle.
        bei einer ganzen Zahl darf da aber keine stehen.
        Gibt es noch einen anderen Weg?
        Screenshot
          MiPl @paul53 last edited by
          Der Wert kann in einer VIS-Seite eingegeben werden:
          Ein Screenshot des Blockly ist nicht möglich - viel zu lang. Ausschnitte wären machbar:
            paul53 @MiPl last edited by paul53
            @mipl sagte: VIS-Seite eingegeben
            Dann schreibt offenbar das Widget (welches?) einen String in den Datenpunkt, obwohl er vom Typ "Zahl" ist.
            Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @paul53 sagte in warn: javascript.0 You are assigning a string to the state:
              sieht aber nach Zahl aus.
              Zeichen nach Komma spricht nicht für String
                MiPl @paul53 last edited by MiPl
                scheint so. Hier ein anderer Ausschnitt aus der VIS:
                Edit: Der Eindeutigkeit halber - Bei dem Widget handelt es sich um ein "jqui - input"-Widget. Da ich "String" bei den allgemeinen Einstellungen nicht angehakt habe sollte es eine Zahl sein.
                  MiPl @Homoran last edited by
                  Interpretiere ich die "Stille" korrekt, dass es scheinbar keine Lösung gibt? Sollte/kann man das an die Entwickler des Widget melden?
                    @mipl sagte: keine Lösung gibt?
                    Es gibt zumindest einen Workaround: Wandle in Blockly die Datenpunktwerte nach Zahl.
                    • V
                      Verblizz last edited by Verblizz
                      War Blödsinn... Paul hatte dasselbe bereits geschrieben
                        ok, danke - werde ich umsetzen.
                        446
