    4. Zusammenstellung meiner Tabellen
      A Former User @David G. last edited by
      @david-g
      vielen Dank fuer die Tabellen, sehr schoen gemacht, TOP!!
      Bei der Anruferliste habe ich eine Frage, hier ist im oberen Bereich das hier
      welche Datenpunkte soll man da auswaehlen, was bei bei Sonnenauf- und -untergang da auf true/false gesetzt, wenn welche ID groesser gleich 5 ist.. ???
      Die Anzeige der Anrufe funktioniert problemlos...
      • David G.
        David G. @Guest last edited by
        @ilovegym
        Vermutlich irgendetwas was ich aus Versehen drinnen gelassen hab, als ich in den Skript was getestet hab was nicht hingehört 😕
          @david-g sagte in Zusammenstellung meiner Tabellen:
          @ilovegym
          hihi, kein Problem, hab ich mir gedacht.. da alles soweit funktioniert.. 🙂 Danke nochmals!
            Supernils last edited by Negalein
            Hallo @David-G
            seit kurzem tauchen in meinem Log eine Menge Warnings auf. Das Skript für "Tabelle Adapterübersicht" scheint der Übeltäter zu sein.
            Beispiel:
            2023-11-12 17:30:04.181 - warn: javascript.0 (1198) getState "system.adapter.ical.0.cpu" not found (3)
            2023-11-12 17:30:04.183 - warn: javascript.0 (1198) at tabelle_generieren (script.js.Misc.Lovelace_AdapterStatus:100:20)
            2023-11-12 17:30:04.183 - warn: javascript.0 (1198) at Object. (script.js.Misc.Lovelace_AdapterStatus:152:3)
            2023-11-12 17:30:04.184 - warn: javascript.0 (1198) getState "system.adapter.ical.0.memHeapUsed" not found (3)
            2023-11-12 17:30:04.184 - warn: javascript.0 (1198) at tabelle_generieren (script.js.Misc.Lovelace_AdapterStatus:105:20)
            2023-11-12 17:30:04.184 - warn: javascript.0 (1198) at Object. (script.js.Misc.Lovelace_AdapterStatus:152:3)
            existsState() könnte die Ursache sein. Siehst du das bei dir auch? Hast du einen Fix?
            • David G.
              David G. @Supernils last edited by
              @supernils
              Hey,
              habe mal in meinen Log geschaut.
              Ich finde keine Fehler von dem Script.
              Gibt's die genannten Datenpunkte zB von ical bei dir über die er meckert (sieht man nur im Expertenmodus)?
              Mit den JS Bausteinen kenne ich mich auch nicht so aus.
              Sind nur Sachen die ich mal irgendwo gelesen habe 🤣
              Wüsste jetzt nicht, wo ich da ansetzen könnte.
                Supernils @David G. last edited by
                @david-g
                Die Warnings kommen immer dann wenn ein Adapter startet z.B.
                host.raspberrypi4-iobroker
                	2023-11-14 17:22:16.572	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                	2023-11-14 17:22:16.040	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                javascript.0
                	2023-11-14 17:22:03.451	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Misc.Lovelace_AdapterStatus:152:3)
                javascript.0
                	2023-11-14 17:22:03.451	warn	at tabelle_generieren (script.js.Misc.Lovelace_AdapterStatus:105:20)
                javascript.0
                	2023-11-14 17:22:03.450	warn	getState "system.adapter.weatherunderground.0.memHeapUsed" not found (3)
                javascript.0
                	2023-11-14 17:22:03.449	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Misc.Lovelace_AdapterStatus:152:3)
                javascript.0
                	2023-11-14 17:22:03.449	warn	at tabelle_generieren (script.js.Misc.Lovelace_AdapterStatus:100:20)
                javascript.0
                	2023-11-14 17:22:03.447	warn	getState "system.adapter.weatherunderground.0.cpu" not found (3)
                	2023-11-14 17:22:03.250	info	starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                	2023-11-14 17:22:00.141	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 15615
                Die Datenpunkte gibt es. Diese haben aber keinen Wert (z.b. cpu)
                • David G.
                  David G. @Supernils last edited by David G.
                  @supernils
                  Da bin ich überfordert.
                  Bei mir haben die DPs aber auch Werte......
                  Evtl hat @paul53 da eine Idee.
                  Er hat mir beim Erstellen der Tabelle geholfen.
                  (Auch wenn er das Blockly nicht sehen darf, ich glaub die js Funktion die ich da gefühlt 100x drinnen habe hatte auch einmal gereicht 🤣).
                  • David G.
                    Proxmox Backup Tabelle hinzugefügt.
                    Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dr.Pie
                      Dr.Pie @David G. last edited by
                      @david-g Moin
                      ich habe mir mal die txt der Shelly-Liste kopiert.
                      Muss das in einer json kopiert werden ?
                      Habe davon leider nicht wirklich eine Ahnung.
                      1000 Dank 😊 👍
                      • David G.
                        David G. @Dr.Pie last edited by David G.
                        @dr-pie
                        Das ist ein Blockly.
                        Das kannst du in Blockly so importieren.
                        Falls deine Shelly Instanz die 0 ist, musst du nur ganz unten im Blockly einen Datenpunkt angeben/abändern, in den die Tabelle geschrieben werden soll.
                        Diesen musst du dir vorher selber unter den Objekten anlegen als Typ mixed oder string.
                        Die html Tabelle kann man dann eigentlich in jede Visu einbinden.
                        Habe aber nur normale Shellys. Keine Motion oder mit 2 Kanälen. Muss man mal sehen, wie die sich in der Tabelle verhalten.
                        • Longbow
                          Longbow last edited by
                          hmip.txt
                          hallo und guten Abenden,
                          habe gestern als du mir wegen den Reolink Sachen geholfen hast, das Du Cool Tabelle gebaut hast...
                          Bei HMIP haben ich diese Problem
                          9:44:00.012 warn javascript.0 (168955) at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.Überwachung_HMIP💯3)
                          und die Tabelle macht das als Grafik
                          Was mach eich falsch? Das mit den Shelly geht gar nicht.-(
                          • David G.
                            David G. @Longbow last edited by
                            @longbow
                            Bei manchen Scripten hat er irgendwie die Umlaute zerschossen, beim txt erstellen.
                            Schreibe morgen eine neue Datei.
                            Was geht beim Shelly nicht?
                            Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Longbow
                              Longbow @David G. last edited by
                              @david-g
                              Danke, das scheint so zu sein... wegen den Umlauten
                              Bei Shelly sieht das Blocky so aus.
                              das kann ja nicht stimmen oder ?
                              • David G.
                                David G. @Longbow last edited by David G.
                                @longbow
                                Der Baustein gehört nicht da rein 🤣
                                Hatte ich da wohl mal zwischendurch was anderes getestet ^^.
                                • Longbow
                                  @david-g das ist ja lustig… aber ich habe nichts anderes drin, in der txt Datei.
                                  • David G.
                                    @longbow
                                    Oh, dann hab ich da was falsch hochgeladen....
                                    Kommt morgen
                                    • Longbow
                                      @david-g Super, vielen Dank Dir. Freu mich:-)
                                      • David G.
                                        @longbow
                                        Anbei die beiden Tabellen,
                                        wenn es passt, ändere ich das oben ab.
                                        tabelle_shelly.txt
                                        tabelle_hmip.txt
                                        • Longbow
                                          Longbow @David G. last edited by Longbow
                                          tabelle_hmip.txt
                                          moin...,
                                          Danke erst mal.
                                          Bei Shelly bekomme ich diese Meldung:
                                          08:30:05.677 warn javascript.0 (168955) at etwas_tun (script.js.Überwachung.Überwachung_Shelly:77:3)
                                          08:30:05.677 warn javascript.0 (168955) at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.Überwachung_Shelly:82:3)
                                          Bei HMIP diese Meldung:
                                          08:31:00.009 warn javascript.0 (168955) at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.Überwachung_HMIP💯3)
                                          08:32:04.579 warn javascript.0 (168955) at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.Überwachung_HMIP💯3)
                                          Aber die Tabellen lassen Sich ohne eine Fehler einbinden:-)
                                          46
                                          7475
