    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
      Eisbaer721 @Agrippinenser last edited by
      @agrippinenser Ups. Hast recht. über Material Widget.
      Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Agrippinenser
        Agrippinenser @Eisbaer721 last edited by
        @eisbaer721 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
        .. muss mich bwzüglich "Material" selbst immer ordnen. Geht es denn so?
        • Agrippinenser
          Agrippinenser @Eisbaer721 last edited by Agrippinenser
          Typ : Reihen dann ändert es die Farben. Leider bei Typ Taster klappt es nicht
          ich habe früher nur Mechatronikern über die Schulter geguckt 🙂
          Ein Taster-Signal liegt ja auch nur ganz kurz an. Nach meinem Verständnis wird der Datenpunkt nur "kurz" invertiert. (0 zu 1 oder 1 zu 0 ) je nach Ausgangszustand des Datenpunkts.
          EDIT: getestet: Zustand des Datenpunkts wird von 0 zu 1, nicht aber zurück geändert.
          • Agrippinenser
            Agrippinenser @intruder7 last edited by Agrippinenser
            @intruder7 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
            wie ich schon bei git geschrieben habe, liegt es bei Influx wohl eher an der Instanz. denn Instanz 0 geht bei mir auch. Eine Instanz 2 z.B. nicht
            Vermutlich guckt das Widget auf die Instanz, die unter "Basiseinstellungen > Standard-Historie" gewählt wurde.
            Dann wäre es kein Bug sondern ein Feature 🤗
            • werner2000x
              werner2000x last edited by
              Ich habe ein Problem mit VIS2:
              Im Editor Modus wird erst die Seite mit Inhalt geladen und nach wenigen Sekunden habe ich nur noch eine leere Webseite.
              Mit F12 im Browser wird folgendes angezeigt:
              console.ts:40 TypeError: Cannot add property signals-count, object is not extensible
                  at $.recalculateFields (index.jsx:684:32)
                  at $.<anonymous> (index.jsx:548:73)
                  at Do (react-dom.production.min.js:144:189)
                  at xl (react-dom.production.min.js:261:422)
                  at Hl (react-dom.production.min.js:260:446)
                  at Ml (react-dom.production.min.js:259:431)
                  at react-dom.production.min.js:283:96
                  at Vi (react-dom.production.min.js:281:398)
                  at ii (react-dom.production.min.js:273:439)
                  at Nn (react-dom.production.min.js:127:105)
                  at react-dom.production.min.js:283:470
                  at oi (react-dom.production.min.js:270:269)
                  at V (scheduler.production.min.js:13:203)
                  at MessagePort.T (scheduler.production.min.js:14:128)
              (anonym) @ console.ts:40
              react-dom.production.min.js:127 Uncaught TypeError: Cannot add property signals-count, object is not extensible
              Gibt es dafür eine Lösung?
                Sandy @sigi234 last edited by
                @sigi234 said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                @sandy sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                Heizungssteuerung mit Vis2 gebaut
                Jäger Design, aber da brauchst du eine Lizenz
                kannst du vielleicht mal den Export der Heizungsteuerung hier rein setzen oder mir schicken ? Oder wie komme ich da dran.
                LG Sandy
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Sandy last edited by
                  Schauen wir mal ob das funktioniert.
                      "tpl": "tplJaegerDesignThermostat",
                      "data": {
                        "bindings": [],
                        "step": 1,
                        "g_common": true,
                        "unit": "°C",
                        "oid-temperature-set": "hm-rpc.1.000A1D8997CC3E.1.SET_POINT_TEMPERATURE",
                        "oid_button1": "hm-rpc.1.000A1D8997CC3E.1.PARTY_MODE",
                        "label_button1": "Party",
                        "iconSmall_button1": "data:image/svg+xml;base64,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",
                        "oid_button2": "hm-rpc.1.000A1D8997CC3E.1.SET_POINT_MODE",
                        "variant_button2": "outlined",
                        "oid-temperature": "hm-rpc.1.000A1D8997CC3E.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
                        "oid_button3": "hm-rpc.1.000A1D8997CC3E.1.BOOST_MODE",
                        "label_button3": "Schub",
                        "iconSmall_button3": "data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIyNCIgaGVpZ2h0PSIyNCIgdmlld0JveD0iMCAwIDI0IDI0Ij48cGF0aCBmaWxsPSJjdXJyZW50Q29sb3IiIGQ9Ik0xMSAxNWgydjJoLTJ6bTAtOGgydjZoLTJ6bS45OS01QzYuNDcgMiAyIDYuNDggMiAxMnM0LjQ3IDEwIDkuOTkgMTBDMTcuNTIgMjIgMjIgMTcuNTIgMjIgMTJTMTcuNTIgMiAxMS45OSAyek0xMiAyMGMtNC40MiAwLTgtMy41OC04LThzMy41OC04IDgtOHM4IDMuNTggOCA4cy0zLjU4IDgtOCA4eiIvPjwvc3ZnPg==",
                        "count": 3,
                        "showActualTemperature": true,
                        "showDesiredTemperature": true,
                        "title": "BAD",
                        "oid-humidity": "hm-rpc.0.OEQ0670648.1.HUMIDITY",
                        "oid-valve": "hm-rpc.1.000A1D8997CC3E.1.LEVEL",
                        "iconSize": 40,
                        "g_css_background": true
                      "style": {
                        "bindings": [],
                        "left": "154px",
                        "top": "88px",
                        "width": "100%",
                        "height": "100px",
                        "position": "relative",
                        "absoluteWidth": 44,
                        "z-index": 4,
                        "background": "#066083",
                        "background-color": "rgba(6,96,131,1)",
                        "background-image": null,
                        "background-repeat": null,
                        "background-attachment": null,
                        "background-position": null,
                        "background-size": null,
                        "background-clip": null,
                        "background-origin": null
                      "widgetSet": "vis-2-widgets-jaeger-design",
                      "_id": "i000001"
                    Sandy @sigi234 last edited by Sandy
                    @sigi234
                    ne ich glaube nicht 😞
                    oder muss ich bei dem "iobroker.vis-2-widgets-jaeger-design" noch was installieren ? bei den Adaptern habe ich nichts gefunden außer den hier.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Sandy last edited by sigi234
                      @sandy
                      Klicke mal auf die grüne Fläche
                      In der Runtime
                        @sandy
                        In der Runtime
                        ja jetzt erscheint es in der Mitte vom Bildschirm. 🙂 gibt es auch ne Möglichkeit das alle Heizkörper gleich sichtbar sind ohne das man erst drauf drücken muss ?
                        So sah das bei mir vorher aus.
                          ja jetzt erscheint es in der Mitte vom Bildschirm. gibt es auch ne Möglichkeit das alle Heizkörper gleich sichtbar sind ohne das man erst drauf drücken muss ?
                          Da musst du den Entwickler fragen.
                          @Bluefox
                            @Bluefox
                            Hallo. Erstmal danke für deine tolle Arbeit 🙂
                            Gibt es eine Möglichkeit mit dem "iobroker.vis-2-widgets-jaeger-design" die Heizungssteuerung so sichtbar zu machen das sie dauerhaft zu sehen ist wie bei meinem Beispielbild ? Also nicht erst drauf drücken das sich die Steuerung öffnet. Das wäre super 🙂
                            LG Sandy
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @Sandy last edited by
                              @sandy bluefox ist hier im thread nicht aktiv.erstelle für solche wünsche bitte ein issue, dann können sie bewertet und bearbeitet werden. Hier im thread wird dein Wunsch untergehen.
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active last edited by
                                Gibt es eine Quelle oder könnte mir einer den Adapter iobroker.vis-2-widgets-jaeger-design mehr Erklären? Immerhin soll der 50 Euro kosten. Was ich gerne bereit wäre zu zahlen, auch um das Projekt zu unterstützen.
                                Aber wenn ich mir das auf Github ansehe könnte man den Eindruck bekommen das man damit RSS Feeds einbinden kann. (Punkt!)
                                sigi234 N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe
                                  Ja, bevor ich die Lizenz kaufe möchte ich schon eine Beschreibung was es so kann. Widgets sind ja nicht viele dabei. 50 Euro ist nicht gerade wenig. Mir fehlt auch ein Ansprechpartner. Getestet habe ich schon, da gibt es auch ein paar Wünsche.
                                  • N
                                    neo862 @BananaJoe last edited by
                                    @bananajoe @sigi234
                                    So wie ich das verstehe sind die Widgets frei verfügbar zum testen bzw. für privaten gebrauch. Die Lizenzgebühr scheint nur bei gewerblicher Nutzung anzufallen, also eigentlich genau so wie bei vis/vis2.
                                    Unter iobroker.net -> Lizenzen -> neue Lizenz bestellen findet man die jaeger-design widgets nur unter kommerzielle Lizenzen.
                                    Man möge mich korrigieren wenn ich Mist erzähle.
                                    neo
                                    Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Agrippinenser
                                      Agrippinenser @neo862 last edited by Agrippinenser
                                      mit diesem Widget rufe ich eine unter Dialog beschrieben Seite auf.
                                      Ich verstehe aber die Beschreibung unter Allgemein nicht. "Verwende das erste Widget mit der Option.... "
                                      Welches ist das ?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                        müsste @marcj sein.
                                        (nur Vermutung! )
                                          Vis 2 - Material-Widgets-Staubsauger
                                          Habe gerade nach dem Vis 2 - Material-Widgets-Staubsauger im ioBroekr bei den Adaptern gesucht. Gib es bei mir gar nicht.
                                          LG Sandy
                                            @sandy
                                            Welche Version hast du installiert?
                                            81.1k
                                            691
                                            220827
