    4. Bei Störung E-Mail versenden ?
      Elektroman last edited by
      Klingt gut [emoji108]
      Aber wie[emoji4]
        paul53 last edited by
        @Dutchman:
        Man könnte aber das Script benutzen und dessen Ausgabe in blockly weiter verarbeiten `
        Dann mit vereinfachtem Skript und Mailtext-Übergabe an Blockly über einen Datenpunkt.
        // Datenpnkt-ID für Mailtext-Übergabe
        const idMailtext = 'javascript.0.mailtext';  // oder so ähnlich
        // Instanz wird inaktiv
        on({id: /^system\.adapter\..+\.alive$/, change: 'ne', val: false}, function(dp) {
           var id = dp.id.split('.');
           id = 'system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3];
           var instance = getObject(id);
           if(instance.common.enabled) setState(idMailtext, 'Störung: ' + dp.common.name, true);
        Einfach das Skript kopieren und die ID für den Mailtext-Datenpunkt anpassen.
          ? [emoji52] sorry aber das ist mir schon zu hoch
          • Dutchman
            @Elektroman:
            ? [emoji52] sorry aber das ist mir schon zu hoch `
            bin gerade back home vom "Sinterklaas Fest" hier in holland moment ich bau dir das ma in blockly um 🙂
              Oh super danke
              Ist bestimmt für Andere auch interessant
              • Dutchman
                @Elektroman:
                Oh super danke
                Ist bestimmt für Andere auch interessant `
                So das haette wir dan, im blockly habe ich eigentlich nur das verschiken der mail geloest, das script von Paul53 sorgt eigentlich fuer die logic.
                Vorraussetzung ist das du den e-mail adapter installiert und konfiguriert hast !
                Also paul sein script ueberwacht alle zustaender "Alive" und schreibt einen fehler aus sollte sich alive = false aender und der adapter den status enabled hat.
                Dafuer gibts keine andere loesung, dies script musst du also anlegen (pass auf, nicht in global !)
                Dan machen wir dieses blockly, welche das object ueberwacht was Paul sein script fuellt und dan eine mail schickt mit dem tekst der meldung.
                In diesem blockly erstelle ich auch das object "javascript.0.mailtext" das ist der erste block :
                Das ergebnis:
                Und hier das blockly zum importieren:
                <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="ZqI#6E2{oZZs:=pGFB+q" x="38" y="-137"><field name="COMMENT">Object mailtext erstellen</field>
                <next><block type="create" id=")H=3W%nvyGQ.4C{SP0T("><field name="NAME">mailtext</field>
                <next><block type="comment" id="}:mK[r~GVP/.UGSk9=[h"><field name="COMMENT">Triggeren wen eine meldung vorliegt</field>
                <next><block type="on_ext" id="KYD(k!5})eo}(-?77a(("><mutation items="1"></mutation>
                            <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="rJYJwbQ1{f]a{Yj*x8?*"><field name="oid">javascript.0.mailtext</field></shadow></value>
                            <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="Ps|GT%z~M5(;1sK2HK7W"><field name="COMMENT">E-Mail schicken mit wert aus dem object + zusaetlichen tekst</field>
                                <next><block type="email" id="s,f352j%6ynj]CgL[9}m"><field name="IS_HTML">FALSE</field>
                                    <value name="TO"><shadow type="text" id="|lM%B_T2xd1W)89K1=(9"><field name="TEXT">deinemailadresse@gmail.com</field></shadow></value>
                                    <value name="TEXT"><shadow type="text" id="dlEg%]]f6zh|[HN_;lSJ"></shadow>
                                      <block type="variables_get" id="3ZHp92{6WYFpp9eYkUBM"><field name="VAR">value</field></block></value>
                                    <value name="SUBJECT"><shadow type="text" id="T0XVW~DiIGOj2%Hu{da="><field name="TEXT">iObroker Fehlermeldungen</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></xml>
                  @Dutchman:
                  und der adapter den status enabled hat. `
                  Das
                     if(instance.common.enabled) ...
                  hast Du weggelassen. Hat das einen Grund ?
                  • Dutchman
                    @paul53:
                    @Dutchman:
                    Das
                    hast Du weggelassen. Hat das einen Grund ? `
                    Ups sorry ergänzt ich hatte das zum Probieren weck gelassen
                    Send from mobile device
                      @Dutchman: Du triggerst auf "was changed", was voraussetzt, dass sich der Text ändert. Allerdings kann es sein, dass immer wieder die gleiche Instanz mal läuft und dann irgendwann nicht mehr läuft. In diesem Fall würde nur einmal getriggert.
                      • Dutchman
                        @paul53:
                        @Dutchman: Du triggerst auf "was changed", was voraussetzt, dass sich der Text ändert. Allerdings kann es sein, dass immer wieder die gleiche Instanz mal läuft und dann irgendwann nicht mehr läuft. In diesem Fall würde nur einmal getriggert. `
                        Stimmt, zur Erklärung: Ich wollte damit eine mail Wiederholung vermeiden wen man aber den effect haben möchte wie du beschreibst muss man de Trigger auf "wurde aktualisiert" ändern.
                          Erst mal vielen Dank
                          Funktioniert auch
                            Habe es jetzt getestet, funktioniert gut [emoji4] Habe mir eine neue E-Mail Adresse dafür angelegt
                            Geht das auch mit anstehenden Updates? Oder sogar mit neuen verfügbaren Adaptern ?
                              @Elektroman:
                              Geht das auch mit anstehenden Updates? `
                              Dafür gibt es den(die) Datenpunkt(e) mit der ID "admin.N.info.updatesList" (N = 0,1, …).
                                Danke [emoji106][emoji106][emoji106] das kann ich ja sofort weiterverarbeiten
                                • Dutchman
                                  @Elektroman:
                                  Danke [emoji106][emoji106][emoji106] das kann ich ja sofort weiterverarbeiten `
                                  Beachte aber das Updates erst nach einem Befehl
                                   iobroker update
                                  Sichtbar sind
                                  Dafür könntest du das Kommando auch mit blockly ausführen
                                    1. Befehl IOBroker Update bewirkt nur das prüfen nach Updates oder werden die dann sofort installiert?
                                    2. wie kann ich den Befehl absetzen? Unter Funktionen JavaScript-Funktion
                                    • Dutchman
                                      @Elektroman:
                                      1. Befehl IOBroker Update bewirkt nur das prüfen nach Updates oder werden die dann sofort installiert? `
                                      update kommando sorgt nur dafuer das geprueft wird ob es updates gibt, update selber macht man mit
                                      Alle adapter
                                      iobroker upgrade
                                      Nur den gewuenschten adapter
                                      iobroker upgrade >adaptername<
                                      @Elektroman:
                                      2. wie kann ich den Befehl absetzen? Unter Funktionen JavaScript-Funktion `
                                      mit blockly, in diesem beispiel haben ich ein cron drangehaengt damit er es jeden tag um 15Uhr mach kan man beliebig anpasssen:
                                      hier noch der code zum importieren:
                                       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="G)SIufc?c]cK@sSp.*jw" x="87" y="63"><field name="SCHEDULE">* 15 * * *</field>
                                          <statement name="STATEMENT"><block type="exec" id="bKofe~Zg@2yFu|2CsnRC"><mutation with_statement="false"></mutation>
                                              <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                              <field name="LOG">debug</field>
                                              <value name="COMMAND"><shadow type="text" id="?bD]P7ESC9u@OcnOH,:%"><field name="TEXT">cd /opt/iobroker/ && iobroker update</field></shadow></value></block></statement></block></xml>
                                      oder als javascript:
                                      // Jeden tag um 15 Uhr
                                      schedule("* 15 * * *", function () {
                                        //ausfuehren des consolen befehls
                                        exec('cd /opt/iobroker/ && iobroker update');
                                      PS: ich habe gerade bemerkt das der wert "admin.0.info.updatesList" nach einen upgrade commando auf der konsole nicht eneuert wird. dafuer mus man nochmal das kommand update geben dan ist der wert richtig
                                        Super vielen Dank
                                        Werde ich noch ausprobieren.
                                        • smartboart
                                          smartboart last edited by
                                          Hallo, danke für das super kleine script…macht was es soll...
                                          habe leider noch nicht raus wie ich den Emailtext alarmMail(txt) in die email packe...Mache das im Moment so wie unten...Aber denke mit der function alarmMail(txt) geht das auch schöner als mit dem eigenen Text.. sendTo("email", "ein System Adapter oder mehrere System Adapter inaktiv");
                                          function alarmMail(txt) {
                                             if(instance.common.enabled) alarmMail(dp.common.name);
                                          • smartboart
                                            Hat sich erledigt, habs hinbekommen danke…
                                            61
                                            8189
