      BobBruni @Michael Roling last edited by
      @michael-roling
      vielen Dank für die neuen Funktionen - bin derzeit noch am testen.
      Womit ich aktuell noch Probleme habe:
      • In den Submenüs greift der Parse Mode nicht.
      • Im oben gezeigten Submenü kann ich Temperaturen auswählen, welche dann in 1. Datenpunkt geschrieben werden soll. Mit dem 2. Datenpunkt soll die Klima eingeschalten werden. Komischerweise wird mir der Temperaturwert nicht nur in den 1. sondern in den 2. Datenpunkt geschrieben.
      • Die neue {time.lc} funktioniert soweit. Allerdings sortiert er mir meine Zeilen dann komplett neu...
      • Das neue Feature "Mehrere Status Befehle ausführen #81" greift bei mir nicht.
      Besten Dank schonmal!
        liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
        @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
        @michael-roling So das habe ich auch hochgeladen, dann kannst du das auch probieren
        meinst du mich damit - also den table testen ? was müßte ich dann eingeben, damit der adapter weiß, das ich ein json holen will ? - ich nehme an bei bei getstate einen dp mit einem json
        habe es so probiert:
        geht leider nicht
        wenn ich nur den inhalt mit && ausgebe:
        die vielen n's sind wohl neue zeilen - dp sieht so aus:
           "label": "Jun",
           "value": 0
           "label": "Mai",
           "value": 1341.3
           "label": "Apr",
           "value": 633.2
           "label": "Mrz",
           "value": 573.2
           "label": "Feb",
           "value": 0
           "label": "Jan",
           "value": 0
           "label": "Dez",
           "value": 0
           "label": "Jan",
           "value": 179
           "label": "Feb",
           "value": 1073.2
           "label": "Mrz",
           "value": 1858.3
           "label": "Apr",
           "value": 2092.3
           "label": "Mai",
           "value": 3094.1
           "label": "Jun",
           "value": 2620.6
           "label": "Jul",
           "value": 2624.3
        test mit anderem json:
        [{"farbe":"yellow","werti":17},{"farbe":"yellow","werti":17}]
        telegram-menu.0
        2023-12-09 07:46:18.813	error	"TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')\n at createKeyboardFromJson (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/action.js:415:30)\n at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/getstate.js:74:24"
        telegram-menu.0
        2023-12-09 07:46:18.813	error	Error createKeyboardFromJson: "Cannot read properties of undefined (reading 'replace')"
        telegram-menu.0
        2023-12-09 07:46:18.812	debug	Element.text "das ist: &&{json}"
        telegram-menu.0
        2023-12-09 07:46:18.812	debug	Value {"val":"[{\"farbe\":\"yellow\",\"werti\":17},{\"farbe\":\"yellow\",\"werti\":17}]","ack":false,"ts":1702104025139,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1702104025139}
        telegram-menu.0
        2023-12-09 07:46:18.809	debug	Get Value ID "0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestJSON"
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
          @liv-in-sky js so einfach gehts auch nicht. Ich habe aber auch den Hilfetext an die falsche stelle gepackt
          {json;[value-1-inJSON:NameTH-Col1,value-2-inJSON:NameTH-Col1];Header;} value-.... sind die keys in deiner Json, Name... tablehead und Header das was gnaz oben drüber steht. Es ist also alles sehr dynamisch, man kann auch mehr als 2 cols nutzen
          Habe gerade den Code aktualisiert und hoch geladen.
          • Michael Roling
            Michael Roling Developer @BobBruni last edited by
            @bobbruni schaue ich mir später mal an!
            liv-in-sky Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              @michael-roling
              bin tiefst beeindruckt - man kann auch einzelne spalten eines jsons auswählen 🙂
              • Rene55
                Rene55 @Michael Roling last edited by
                @michael-roling Moin, neuer Tag, neues Glück. Ich hab dem ioB mal 8 GB spendiert und die neue v1.1.0 normal installiert. Ging ganz fix und fehlerfrei. Jetzt läuft der wieder mit 4 GB ohne Auffälligkeiten. Jetzt muss ich nur noch die Änderungen seit 0.8.x (insbesondere die Features von/für liv-in-sky) nachvollziehen und verstehen. Nochmals Danke.
                • Michael Roling
                  @liv-in-sky was meinst du damit? auswählen einzelner spalten?
                  • Michael Roling
                    Michael Roling Developer @Rene55 last edited by
                    @rene55 ja das ist gut zu höhren , das ist einiges. Ich habe aber alles immer im HelpterText erklärt, hoffe ich jedenfalls. Die doku auf github ist nicht mehr aktuell. Ich denke aber auch das es im Adapter viel sinnvoller ist
                    • Rene55
                      @michael-roling Danke für die Info. Ich habe gerade auf Github nachgesehen - und nix Neues gefunden. Ich schau mal, ob ich mit den Helper-Texten zurecht komme. Sonst muss ich halt fragen.🤓
                      • Michael Roling
                        @bobbruni sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                        @michael-roling
                        1.problem parsemode im submenü habe ich gefixt, aber noch nicht hoch geladen
                        2. problem das geht so auch nicht, bzw noch nicht
                        3. time.lc , schaue ich mir an, was wird an der asyncronen abfrage liegen
                        4. schaue ich mir an, war aber so auch garnicht gedacht
                          ich meinte, das json hat 5 keys - also "5 spalten" für die tabelle - ich kann aber auch nur 3 davon ausgeben , wie im beispiel
                          • Michael Roling
                            @liv-in-sky das scheint dann nicht anders zu gehen. Oder hast du das in deinem Code mit mehr als 3 spalten ? Ich habe da nichts ein gebaut das nur 3 gehen. Mir war aber klar das es da ein Max gibt.
                              @michael-roling falsch verstanden - ich will, das nur 3 von 5 angezeigt werden ! wegen übersicht und platz im client
                                @michael-roling
                                eine beschränkung - glaube ich - gibt es für die textlänge, welche in einem inline keyboard stehen kann
                                • Michael Roling
                                  @liv-in-sky ja dafür setzt man doch die values was eigentlich key heißen muss.
                                  Nur 2 keys nur zwei Einträge pro row
                                  • Michael Roling
                                    @liv-in-sky du musst dann ja alle eingetragen haben. Du kannst ja auch die Reihenfolge ändern
                                      @michael-roling
                                      in der tabelle - also im json kann man {time.ts} wahrscheinlich nicht anwenden - es gibt einige json dp , die nur einen timestamp als key haben ?
                                      • Michael Roling
                                        @liv-in-sky ich stehe gerade auf dem Schlauch
                                          @michael-roling
                                          beispiel: trash schedule adapter hat ein solches json
                                          		"name": "RESTMÜLL",
                                          		"daysLeft": 3,
                                          		"nextDate": 1702335600000,
                                          		"_completed": false,
                                          		"_color": "#4d4d4d"
                                          		"name": "GELBER SACK",
                                          		"daysLeft": 3,
                                          		"_color": "#f0de3c"
                                          		"name": "BIOMÜLL",
                                          		"daysLeft": 6,
                                          		"nextDate": 1702594800000,
                                          		"_color": "#48d41f"
                                          der key nextDate wäre zu verwandeln. in diesem fall könnte ich natürlich daysLeft nehmen und weiß dann, wann ich den nächsten termin habe
                                          • Michael Roling
                                            @liv-in-sky stimmt.
                                            1801
                                            793358
