      liv-in-sky @Michael Roling last edited by
      @michael-roling falsch verstanden - ich will, das nur 3 von 5 angezeigt werden ! wegen übersicht und platz im client
        @michael-roling
        eine beschränkung - glaube ich - gibt es für die textlänge, welche in einem inline keyboard stehen kann
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
          @liv-in-sky ja dafür setzt man doch die values was eigentlich key heißen muss.
          Nur 2 keys nur zwei Einträge pro row
          • Michael Roling
            @liv-in-sky du musst dann ja alle eingetragen haben. Du kannst ja auch die Reihenfolge ändern
              @michael-roling
              in der tabelle - also im json kann man {time.ts} wahrscheinlich nicht anwenden - es gibt einige json dp , die nur einen timestamp als key haben ?
              • Michael Roling
                @liv-in-sky ich stehe gerade auf dem Schlauch
                  @michael-roling
                  beispiel: trash schedule adapter hat ein solches json
                  		"name": "RESTMÜLL",
                  		"daysLeft": 3,
                  		"nextDate": 1702335600000,
                  		"_completed": false,
                  		"_color": "#4d4d4d"
                  		"name": "GELBER SACK",
                  		"daysLeft": 3,
                  		"_color": "#f0de3c"
                  		"name": "BIOMÜLL",
                  		"daysLeft": 6,
                  		"nextDate": 1702594800000,
                  		"_color": "#48d41f"
                  der key nextDate wäre zu verwandeln. in diesem fall könnte ich natürlich daysLeft nehmen und weiß dann, wann ich den nächsten termin habe
                  • Michael Roling
                    @liv-in-sky stimmt.
                    • Michael Roling
                      @liv-in-sky das json muss schon vorher fertig sein, sonst ist das ein Fass ohne Boden
                      liv-in-sky W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @michael-roling da gebe ich dir recht - wollt' nur fragen, da dieser fall öfter so vorkommt, aber wenn man erst anfängt, wollen wir user alle möglichen konvertierungen 🙂
                        dann muss man halt über ein script arbeiten, welches einen datenp. setzt
                        • Michael Roling
                          @liv-in-sky genau so ist es, zudem wird es noch komplizierter als es eh schon ist, nicht von der programmierung her, sondern von der user eingabe. Dann kann man sich besser selbst ein Blockly bauen was bei Änderung der Daten einfach ein neues json erstellt mit den gewünschten Änderungen oder konvertierungen, welches man dann jederzeit abrufen kann
                          • Michael Roling
                            Michael Roling Developer @Michael Roling last edited by Michael Roling
                            @michael-roling 3. habe ich noch mal getestet, aber weder in meiner entwicklungsumgebung noch in meinem produktivsystem kann ich das verhalten beobachten
                            punkt 4 ist auch gelöst lade auch gerade den code hoch
                              BobBruni @Michael Roling last edited by
                              @michael-roling
                              Punkt 1 und 4 funktionieren!
                              Punkt 3 teste ich selbst nochmal bzw. baue nochmal um.
                              Punkt 2: Wenn ich den 2. Datenpunkt auf Switch stelle, dann werden beide Datenpunkte richtig beschrieben. Habe ich die grundsätzliche Funktion falsch interpretiert?
                              Vielen Dank für deine Arbeit👍
                              • Michael Roling
                                Michael Roling Developer @BobBruni last edited by
                                @bobbruni okay wenn das mit Switch funktioniert muss ich nachschauen warum das mit dem Wert nicht geht. Aber trotzdem cool wenn das schon mal halb klappt.
                                • Michael Roling
                                  @liv-in-sky so im live Test muss ich sagen es ist nicht 100%ig. Denn wenn man eine lange Liste hat ist es einfach zu unübersichtlich.
                                  Ich werde noch mal einen Zusatz bauen der eine reine Text Liste erstellt. Evtl könnte man auch selbst sagen wenn die json Länge ist als x dann textliste ansonsten inline_keyboard
                                    @michael-roling
                                    bin gespannt, wie das aussehen wird
                                      @michael-roling aber evtl kann man sich das aussuchen, ob man inline oder text version will
                                      Michael Roling 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Michael Roling
                                        @liv-in-sky ja das sowieso
                                          Supernils @Michael Roling last edited by
                                          @michael-roling
                                          Danke für den Fix. 1.1.0 läuft gut
                                          • Michael Roling
                                            @liv-in-sky naja jetzt habe ich ein kleines hindernis, ich muss irgendwie versuchen die table mit einer monospace schriftart zu versenden, sonst wird das nichts. Vielleicht hast du oder irgendjemand eine idee dazu
                                            Kommando zurück, ich habe es, also kann man noch viel mehr mit Telegram machen als nur bold kursiv usw
                                            1801
                                            793625
