    4. ioBroker Advent of Code
    • OliverIO
      OliverIO @haus-automatisierung last edited by
      hah, teil2, hat ein weilchen gedauert, aber es geht dann schnell
      hier mit spoiler.
      meine zahl ist 13133452426987.
      da hätte er ein weilchen gerechnet (monate?)
      den algoritmus aus teil1 für jeden einzelnen start bis ende pfad durchrechnen und dann den kleinsten gemeinsamen vielfachen für alle durchläufe finden
      alle ergebnisse für jeden durchlauf hier komma-separiert eintragen
      https://www.matheretter.de/rechner/kgv
      haus-automatisierung bluegaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @OliverIO last edited by
        @oliverio Jau habe ich mittlerweile auch so umgesetzt 🙃 19ms
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active last edited by
          Ich fürchte ich bräuchte mal einen Tipp in die richtige Richtung. Ich habe auch schon auf Reddit gelesen das LCM bzw. die Multiplikation der Pfade mein Freund ist, mich durch diverse Seiten gehangelt welche das zu versuchen zu erklären. Aber ich verstehe trotzdem nur Bahnhof.
          bluegaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • bluegaspode
            bluegaspode @OliverIO last edited by
            @oliverio Das klappt aber nur, weil der Input das 'zufällig' erlaubt.
            Ich bin gar nicht auf die Idee Idee gekommen und hab daher gar nicht dran gedacht.
            Mal als Beispiel, wo der Ansatz nicht klappt :
            Kette A: 3 Schritte bis zum ersten Z, 20 Schritte bis zu einem anderen Z, 3 Schritte zurück zum ersten Z.
            Kette B: 2 Schritte bis zum ersten Z, 7 Schritte zurück zum ersten Z.
            Dein kGV wäre dann 6. Nach 6 Schritten treffen sich die Geister aber gar nicht.
            Gibt größere Diskussionen auf Reddit, aber am Ende stellt sich raus, dass der Weg den man vom Anfang zum ersten Z braucht der gleiche Weg wie zum nächsten Z ist (obwohl die Kette nichtmal wieder am Anfang vorbeigeht).
            Naja, ich habe zu kompliziert gedacht und deswegen meine Lösung mit all den Tagesablenkungen immer noch nicht.
            • bluegaspode
              bluegaspode @BananaJoe last edited by bluegaspode
              @bananajoe
              Ein einfaches Beispiel:
              Pfad 1: du brauchst 6 Schritte zum Z (und 6 bis zum nächsten)
              Pfad 2: du brauchst 14 Schritte zum Z (und 14 zum dann nächsten)
              kgv ist 42 (7*3*2).
              Die 6er Kette kommt da nach 7 Runden an.
              Die 14er Kette nach 3 Runden.
              Dann hast du überall gleichzeitig ein Z.
              Alles nur multiplizieren (6*14) ist auch ein Punkt wo überall ein Z ist, der ist aber zu weit 'hinten'
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @bluegaspode last edited by BananaJoe
                @bluegaspode ich habe da gerade eine Schranke im Gehirn.
                Was meinst du mit
                Ich nehme an du beziehst die auf die Beispieldaten?
                Verstehe ich in diesem Zusammenhang nicht.
                Ich starte in der ersten Zeile Ich starte mit AAA, man muss den Text schon genau lesen
                AAA = (BBB, CCC)
                BBB = (DDD, EEE)
                CCC = (ZZZ, GGG)
                DDD = (DDD, DDD)
                EEE = (EEE, EEE)
                GGG = (GGG, GGG)
                ZZZ = (ZZZ, ZZZ)
                AAA ist der aktuelle "node"
                BBB und CCC sind die nächsten "nodes", abhängig davon wie die Anweisung gerade ist.
                Die ist RL, also nehme ich für das R die CCC und schaue dort nach was dort bei L, also links steht.
                Da steht GGG. Und weil das nicht ZZZ ist fange ich mit den Anweisungen wieder von vorne an.
                Solange bis ich auf ZZZ stoße. In Part 1 zähle ich die einzelnen Schritte dafür und das ist die Lösung.
                Ich erkenne aber die Abkürzung nicht. Per "Brute Force" war das noch machbar, aber natürlich für Teil 2 nicht
                Nachtrag: Erkläre es bitte als wäre ich 10 Jahre alt ...
                • bluegaspode
                  @bananajoe
                  etwas ausführlicher.
                  Für Teil 1 hast du alles richtig gemacht. Teil 2 baut darauf auf, du musst es mit etwas Mathematik kombinieren.
                  Stell dir vor, du verfolgt die LR Anweisungen, dann entsteht ja eine "Kette" wie du von xxA nach xxZ kommst. Im Original sind mehrere Ketten 'versteckt', die du ja alle gleichzeitig ablaufen sollst.
                  Dies hier ist ein neues ausgedachtes Beispiel:
                  Pfad 1 (mit 6 Schritten vom ersten xxA bis zum ersten xxZ):
                  AAA -> AAB -> AAC -> AAD -> AAE -> AAF -> AAZ
                  Pfad2 (mit 14 Schritten vom ersten xxA bis zum ersten xxZ)
                  BBA -> BBB -> BBC-> BBD -> BBE -> BBF -> BBG -> BBH -> BBI -> BBJ -> BBK -> BBL -> BBM -> BBN -> BBZ
                  Die "Ketten" gehen dann natürlich weiter, man landet ja immer wieder regelmäßig beim AAZ oder BBZ. Die Inputdaten des Rätsels sind so aufgebaut, dass du in der ersten Kette, wenn du 'AAZ' nach 6 Schritten gefunden hast, die Kette weitergeht und du dann erneut nach 6 Schritten das nächste 'AAZ' findest.
                  In der 2ten Kette findest du nach jedem 14ten Schritt das 'BBZ'.
                  Wenn man das in Zahlen ausdrückst, findest du ein 'AAZ' aus der ersten Kette also an folgenden Stellen (vielfache von 6)
                  06 -> 12 -> 18 -> 24 -> 30 -> 36 -> 42 -> 48 -> 56 -> ...
                  Das 'BBZ' findest du an vielfachen von 14:
                  14 .........................-> 28 ...............-> 42
                  42 ist hier die magische Nummer. Beide 'Ketten' haben an der 42igsten Stelle ihr AAZ bzw. BBZ als die Bedingung die du suchen sollst.
                  42 ist das kleinste gemeinsame Vielfache von 6 und 14.
                  Um das Rätsel zu lösen musst du also:
                  • alle Startpunkte finden ('xxA'). Von jedem Startpunkt suchen, bis du das erste 'xxZ' findest. Diese "Kettenlänge" musst du dir merken.
                  Wenn du weißt, wie lang alle Ketten sind, musst du von allen Ketten das kleinste gemeinsame Vielfache berechnen. Das wäre der Punkt, wo, wenn du alle Ketten mehrfach gleichzeitig abfährst zum ersten mal bei allen gleichzeitig ein 'xxZ' findest.
                  BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • BananaJoe
                    @bluegaspode Danke!
                    Ich behaupte nicht es verstanden zu haben, aber ich habe das Ergebnis (und den 2. Stern).
                    Ich habe alle gefunden Pfade bzw. deren Anzahlen in den von @OliverIO geposteten kgv Rechner gepackt und es kam tatsächlich die richtige Lösung dabei heraus.
                    Nur der Vollständig halber habe ich das noch als Funktion in mein Programm eingebaut.
                    So habe ich doch noch meinen 2. Stern heute geschafft, ich hatte schon verzweifelt ...
                    OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • BananaJoe
                      Das lief heute, Day 9 schon besser, auch wenn ich wieder einen selten dämlichen Fehler drin hatte.
                      Meine Ausstiegsbedingung war das die Summe(!!!) aller Werte einer Stufe 0 ist. Nun gab es natürlich 4 Zeilen in den Daten wo es auch einen Schritt gab der Zufällig 0 ergibt. Ich hatte mir alles ausgeben lassen, aber erst auf den 10. Blick gesehen das bei einigen Zeilen die 0 0 0 0 fehlte.
                      Dafür war Part 2 mal ausgesprochen leicht ... es musste nur eine Zeile mit einem ArrayReverse ergänzt werden
                      • OliverIO
                        OliverIO @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe sagte in ioBroker Advent of Code:
                        aber eigentlich dann simpel. evtl denkt man nicht direkt gleich daran, das es so funktionieren könnte.
                        du hast 3 start-nodes. mit
                        bei 1 kommst du in 2 schritten durch,
                        bei 2 kommst du in 3 schritten durch
                        bei 3 kommst du mit 4 schritten durch
                        dann musst du 234 machen, das ist die Anzahl der schritte wo zum ersten mal alle 3 startnodes zugleich am gleichen endpunkt ankommen. daher auch kgv=kleinster gemeinsamer vielfacher.
                        theoretisch kann man das auch in javascript rechnen. es kann da aber schnell zu überläufen kommen. ich denke die webseite nimmt eine andere bibliothek als die javascript eigenen rechenfunktionen zu verwenden.
                        • BananaJoe
                          So, der ganze Sonntag ist nur für das Rätsel drauf gegangen ... also Teil B.
                          Ich hatte mir gleich am Anfang gebaut das er mir das ganze - mit richtigen Ecken und Linien - wieder als Text ausgibt (aka ASCII-Art).
                          Ich hatte dann zwar eine Lösung, die war aber nur nah dran und die letzten Fehler habe ich dann von Hand gezählt und abgezogen. Ich hatte alle Leerzeichen innerhalb des Pfades mit X markiert, es waren aber noch zu viele da einige ja nicht umschlossen wirklich waren. Aus dem ASCII ein png gemacht, im Malprogramm einmal das Füllwerkzeug genommen und die X die im bunten waren abgezogen.
                          Aber mich hatte natürlich mein Ehrgeiz gepackt das ich das mit dem Programm hinbekomme.
                          Da habe ich jetzt 5h dran verschwendet, ich inzwischen wieder weiter weg von der Lösung wie am Anfang. und bei fast 600 Zeilen Code.
                          Und sieht man andere "Flitzpiepen" die das mit weniger als 100 Zeilen machen.
                          Ok, ich musste mir meinen "FloodFill" auch selbst schreiben, inklusive das ich immer wieder an das Limit bei den Rekursiven Aufrufen gestoßen bin.
                          Hoffentlich ist morgen wieder einfach, eigentlich wollte ich heute doch ganz viel andere Sachen machen.
                          bluegaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • bluegaspode
                            @bananajoe Dich hat der AoC Virus gefangen 🙂
                            Ich habe für den 2ten Teil auch was ziemlich komplexes geschrieben.
                            In dem Moment wo sich dir Lösung hatte, fiel mir was viel einfacheres ein...
                            Man kann in in Polygonen sehr einfach bestimmen, was innen und was außen ist.
                            Du musst dir nur aus Teil eins alle Positionen der Strecke merken (damit du den ganzen anderen 'Müll' ignorieren kannst).
                            Dann einfach jede Zeile von links nach rechts wandern. Dabei zählst du nur, ob du die Strecke kreuzt. Hast du sie einmal gekreuzt: bist du 'innen', zweimal gekreuzt wieder 'außen' und sie weiter. Also testest du, ob du eine gerade oder ungerade Anzahl Wege gekreuzt hast und je nachdem die leeren Felder an denen du vorbeikommst zählen oder nicht. Bei den Ecken nur bestimmte Ecke zählen, damit einen waagerechte Wände die Rechnung nicht kaputt machen.
                            Schau mal hier unter 'Raycasting' :
                            https://en.m.wikipedia.org/wiki/Point_in_polygon
                            Das ist hier relativ einfach weil alles schön gerade ist.
                            Andere haben das Labyrinth 'aufgeplustert'. Aus Jedem Punkt eine 3x3 Fläche machen., dann lässt sich der FloodFill auf der größeren Fläche einsetzen, weil er sich dann gut zwischen den Wänden durchschlängeln kann.
                            • BananaJoe
                              @bluegaspode sagte in ioBroker Advent of Code:
                              genau das hatte ich auch zuletzt gemacht, mir fiel nichts besseres ein.
                              • bluegaspode
                                @bananajoe Man hätte das Labyrinth auch Lasercutten können, um dann manuell zu zählen:
                                https://www.reddit.com/r/adventofcode/comments/18fjhb9/2023_day_10_laser_cut_solution/
                                • BananaJoe
                                  Ok, Tag 12 Teil 1 ging ja noch. Wie üblich bin ich bei einer "Brute Force" Lösung gelandet mit Logausgaben.
                                  Für Teil 2 ist das - wie üblich - viel zu langsam. Ich habe mir schon diversen Code anderer angesehen und wie ich es verstehe ist bei denen die Lösung das "in Memory cached" zu machen ... die Möglichkeit fehlt mir irgendwie ..
                                  Edit: und komme in die Limits von AutoIt.
                                  Blöd das die 5 Gruppen per ? verbunden werden ...
                                  • bluegaspode
                                    @bananajoe
                                    Als Cache brauchst du eigentlich nur etwas was in diversen Programmiersprachen "Map / HashMap / Dictionary" heißt.
                                    Du nimmst weiterhin AutoIt?
                                    Dann ist das hier dein Freund: https://www.autoitscript.com/wiki/Associative_Arrays
                                    Im Grunde geht es darum, Berechnungsergebnisse, die man schon hatte, zwischenzuspeichern.
                                    Ich finde dieses hier ist ein schönes 'einfaches' Beispiel:
                                    .??..??...?##. 1,1,3
                                    Du machst dort irgendwann eine Berechnung, wo du '1,1' 'schon untergebracht hast, z.B.: so:
                                    und dann bist du an der nächsten Stelle im String und fragst dich: passt hier dann irgendwo noch ein 3er Block rein. Beim ersten Mal, wenn du dich das fragst, musst du es berechnen.
                                    In deinen Cache schreibst du dann aber z.B. rein "wenn du je wieder an der 10ten Stelle bist und nur noch den 3er Block unterbringen willst -> dann gibt es dafür noch eine Möglichkeit."
                                    Dann suchst du nach weiteren Möglichkeiten und findest z.B. dann eine zweite Verteilung für den (1,1) Block:
                                    ..#..#. statt
                                    tja - und jetzt hilft dir der Cache - weil wieder musst du dich fragen: hey ich bin an Stelle 10 - wie viele Möglichkeiten gibt es für den verbleibenden 3er Block ... und die Antwort weißt du dann schon.
                                    Der Cache füllt sich dann auch sehr schnell, z.B. mit der Antwort für "ich bin an Stelle 4 im String -> wie viele Möglichkeiten gibt es eigentlich noch einen (1,3) er Block unterzubringen. Und in deinem Cache steht drinne, dass es aber der 4ten Position nur noch 2 Möglichkeiten gibt.
                                    Dadurch verkürzen sich sehr schnell viele Berechnungsergebnisse.
                                    • bluegaspode
                                      bluegaspode @bluegaspode last edited by
                                      by the way: ich selbst hatte auch einen eher simplen Weg für Part 1, der natürlich vorne und hinten nicht gut genug für Part 2 war.
                                      Dann habe ich was neues für den 2ten Part geschrieben, dass hat die Demo korrekt berechnet, aber dann selbst für Teil 1 nicht mehr die richtigen Ergebnisse.
                                      Dadurch dass ich über Teil1 aber richtig viele 'Testcases' hatte, konnte ich mir sehr schnell die kaputten Fälle raussuchen, und dann Stück für Stück 3 Bugs noch fixen.
                                      • BananaJoe
                                        @bluegaspode Prinzipiell verstehe ich deine Erklärung mit dem Cache ... ich habe nur keinen Schimmer wie ich das umsetzen könnte. Noch nicht. Bisher habe ich mir Teillösungen noch nicht gemerkt.
                                        Woran teile ich zum merken? Oder schreibe ich mir jede Lösung weg und merke mir wieviel ich davon schon gelöst habe?
                                        Mhh, stimmt, wenn ich von Links nach rechts gehe:
                                        wenn ich die erste 1 gelöst habe merke ich mir das. Und das es 2 Lösungen dafür gibt und probiere alles danach vorne nur mit den beiden Varianten?
                                        Dann bin ich bei 1,1 und weis das es 4 Möglichkeiten gibt und teste den letzten Block bei dem es nur noch ein Treffer gibt.
                                        Ach ist auch Müll, das wird spätestens bei
                                        ?#?#?#?#?#?#?#? 1,3,1,6
                                        scheitern wenn da
                                        ?#?#?#?#?#?#?#???#?#?#?#?#?#?#???#?#?#?#?#?#?#???#?#?#?#?#?#?#???#?#?#?#?#?#?#? 1,3,1,6,1,3,1,6,1,3,1,6,1,3,1,6,1,3,1,6
                                        draus wird ...
                                        • bluegaspode
                                          @bananajoe
                                          Es wird meist mit einem rekursiven Ansatz gemacht, der teilt das Problem in kleinere Probleme.
                                          Mal ein ganz einfaches Beispiel, mit nur 4 Stellen
                                          ##.# 2,1
                                          Du schreibst eine Funktion:
                                          'anzahlLoesungenFuer(text, gruppen)'
                                          Du guckst dir in der Funktion immer nur den Start an, hier also Stelle 0 im Text und findest das '#' - und denkst 'super - ich suche einen 2er Block, hier ist eine #, das passt doch super zusammen'.
                                          Jetzt stell dir vor, du hättest ein Funktion, die dir beantwortet, wie viele Lösungen es für das Beispiel:
                                          #.# 1,1
                                          gibt (das ist der hintere Teil von deinem Text).
                                          Aber hey - so eine Funktion hast du schon, die hast du gerade angefangen zu schreiben - du musst dich also nur selbst (mit manipuliertem verkürzten String und manipulierten verkürzten Gruppen) aufrufen.
                                          Und so hangelst du dich durch einige Fälle durch.
                                          Das nächste was du für
                                          #.# 1,1
                                          brauchst ist die Frage:
                                          • ich habe auf Position 0 die '#' gefunden. Das passt zu dem '1' er Block, der gesucht wird.
                                          • ABER: der 1er Block wird nur erfüllt, wenn nach der '#' auch ein '.' (oder '?') kommt. Wenn es hier zwei '##' gibt, gibt es keine Lösung mehr, und ich liefere als Funktion einfach '0 Lösungen für diesen Fall' zurück.
                                            Hier passt es, also kannst du deinen String jetzt um 2 Zeichen kürzen ('#.'). Da die eine Gruppe 'fertig' rufst du dich jetzt auf mit "anzahlLoesungenFuer('#', '1')" und hierfür liefert dir die Funktion zurück, dass es eine passende Lösung gibt.
                                          Wenn du das so geschrieben hast, sollte es dir Teil 1 weiterhin korrekt ausrechnen, dein Code ist nur etwas länger geworden.
                                          ABER: jetzt kannst du den Cache einbauen (einfach als weiteren Parameter der überall durchgeschleift wird).
                                          Am Anfang der Funktion fragst du den Cache "gibt es schon eine Lösung für '#.# 1,1'" und kannst sofort zurückkehren falls ja.
                                          Falls nein, machst du deine Berechnung und packst am Ende der Funktion den Wert in den Cache.
                                          Dieser Text ist dafür da, dass es (hoffentlich?) anschaulich wird, wie sich die Funktion immer wieder selbst mit einem verkleinerten String aufrufen kann.
                                          Ich selbst habe es (subtil) anders gemacht. Damit ich nicht immer Strings kopieren kürzen muss, heißt meine Funktion "zaehleLoesungen(text, startPosition, gruppen).
                                          Ich gebe also immer den gleichen Text rein und erhöhe immer nur die startPosition, kommt dann aber aufs gleiche hinaus.
                                          • bluegaspode
                                            bluegaspode @bluegaspode last edited by bluegaspode
                                            Vielleicht noch das Beispiel:
                                            du rufst die Funktion natürlich zuerst mit dem vollen String auf:
                                            anzahlLoesungen('?#?#?#?#?#?#?#?', '1,3,1,6')
                                            deine Funktion ruft sich in kleinen Schritten aber erstmal so lange selber auf, bis du bei der Frage gelandet bist (das hintere Ende vom Text):
                                            anzahlLoesungen('#?#?#?', '6')
                                            und selbst das wird immer kleiner, bis du bei der Frage
                                            anzahlLoesungen ('?', 1)
                                            angelangt bist (das allerletzte Ende mit verkleinerter Restgruppe).
                                            Und dieses Problem ist soooo klein, dass du sagen kannst "passt, es gibt für dieses kleine Problem genau eine Lösung").
                                            Das ist tatsächlich das erste was in deinem Cache landet, die Rekursion sorgt also subtil dafür, dass das Problem eigentlich 'von hinten' gelöst wirst.
                                            Aber dann arbeitet sich das Programm Stück für Stück in die höheren Ebenen zurück, irgendwann wird der Cache für
                                            anzahlLoesungen('#?#?#?', '6') gefüllt sein (auch nur 1 Lösung)
                                            und dann tobt sich das Programm an den ganzen Fragezeichen noch weiter vorne aus.
                                            86
                                            9095
